ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เกี่ยวกับ318หน่อยครับ  (อ่าน 3004 ครั้ง)
iceswat
  • กระทู้: 56
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:19:30 »
จากที่ผมศึกษาในเว็บนี้มาได้สักพักใหญ่ รู้สึกว่ารถที่เหมาะกันการใช้งานน่าจะเป็นตัว318และที่มองๆไว้ผมสนใจตัว318iase
ผมอยากจะถามว่าถ้าซื้อตัว318มาแล้วจะเอาไปซ่อมที่ไหนดีครับ มีอู่ไหนที่ชำนาญในเครื่อง318 อยากได้แบบที่เดียวจบ
มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างหลังจากซื้อมาแล้ว
ผมตั้งงบในการซื้อรถประมาณ450,000 งบซ่อมอีกประมาณ5หมื่นกว่าๆ นี่พอไหมครับ หรือต้องใช้งบประมาณไหนช่วยแนะนำหน่อยครับ
แล้วอีกอย่าง318นี้ถ้าเอาไปติดแก๊สร้านไหนทำดีครับ ผมอยู่กรุงเทพครับ
Re: ขอความรู้เกี่ยวกับ318หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:23:30 »
เห็น Note ด้านล่างว่าตามหา 323  หากตั้งใจแล้ว  ไป 6 สูบเลย ดีกว่าครับ ถึก ทน   เวลาไปร่วมสัมนา เห็นเพื่อน มุดซ้าย มุดขวา .... จะได้ ปรี๊ด ๆๆ กับเค้าด้วย คน   >:D   >:D   O0   O0   :))   :))
iceswat
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:28:12 »
ตอนแรกก็ตั้งเป้าไปที่323แหละครับ แต่ดูจากชีวิตประจำวันที่ต้องวิ่งในเมืองแล้วน่าจะสู้ค่าเชื่อเพลิงไม่ไหว+กับราคาแพงกว่าตัว318พอสมควร ขอบคุณครับที่แนะนำ :-X
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:34:15 »
318ise เครื่อง N42 นะครับ ผมก็ใช้ตัว N42 อยู่ รักเหมือนลูกเลย อิอิ  :))
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 18:59:34 »
มีโครงการติดแก๊ส ก็323ติดแก๊สไง ไหวมั๊ย
รู้อย่างเดียว6สูบปัญหาน้อยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 20:46:34 »
6 สูบติดแก๊สจบเกือบทุกคัน  4สูบติดแก๊สไม่จบมีให้เห็นหลายคัน (แต่ 4สูบติดแก๊สจบก็มีนะ)เลือกเอาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 20:53:11 »
จะ6สุบ4สุบติดแก๊สจบได้หมดครับถ้าเจออู่ที่ติดเป็นครับ ของผม4สูบดมแก๊สมาสองปีกว่าแล้วครับ :-X :-X :-X
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 20:58:43 »
ขอเชียร์ 318ise ครับ กินนํ้ามันน้อย รักมันมาก
ใช้ n42 อยู่ ถ้าอยากมุดซ้ายขวาอย่างใวก็ตบเกียร์ไปทางซ้าย สะใจไม่แพ้ใครแน่ๆ
ส่วนเรื่องซ่อมและ ปห มันก็มีเหมือนๆกันแหล่ะครับ ๑๐ ปีแล้ว มีรถอะไรที่ไม่ต้องซ่อมบ้าง?
แค่ดูแลใส่ใจและมีความรู้เชิงช่างบ้าง เรื่องอู่ซ่อม หาเอาในเวป member นี้ ทีนี้แล้วแต่ดวงล้ะ
ส่วนเรื่องติดแก๊ซ no comment ครับผม ทุกวันนี้เติม sohol 91, 95 ก็พอรับได้ครับ
โชคดีในการตัดสินใจ ครับผม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 21:03:18 »
ถ้ากะติดแก๊สจัดหกสูบไปเลยครับ ขับสนุกกว่าเยอะเหยียบเป็นมา ซัดแซงสบาย แถมเครื่องตระกูลm ค่อนข้างถึกทน ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 21:58:10 »
ใจรัก 4 สูบ แนะนำเลือกที่เป็นเครื่อง n46 ในปีท้ายๆ ประมาณ 05 -06 ได้มั๊งครับ เค้าว่ากันว่าไม่จุกจิกเหมือน n42
ส่วน m43tu ในตาตก เค้าว่ากันว่าทนถึก แต่ผมว่าน่าจะอืดมาก ส่วนความทนทาน ผมเคยใช้เครื่อง m43 ใน e36 ผมว่ามันจุกจิกมากมายเลย จนปัจจุบันวาง m44 ถึงนิ่งขึ้นเยอะเลย
ส่วน e46 คันของผมเป็น m52 ครับ 323ise ติดแกสเนียนๆ ใช้มาตอนนนี้ยังไม่ออกอาการจุกจิกอะไรครับ  :หึหึ:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 22:08:44 »
n46จุกจิกน้อนกว่าn42ก็น่าจะแค่เรื่องกินน้ำมันเครื่อง จุกจิกน้อยลงแค่นั้นครับ
ส่วนเครื่องM43TUถึงตัวเครื่องมันจะถึกทนมันก็มีข้อด้อย
ที่วาล์วจานบิน,disa valve และก็ไอเดิลสปีดเพราะตัวอุปกรณ์มันเป็นพลาสติก
เดี๋ยวแตกเดี๋ยวร้าวเดี๋ยวรั่ว ก็น่ารำคาญตรงนี้เหมือนกัน อ้อm44ก็มีนะครับที่ผม
พูดถึงไปแล้ว เดี๋ยวก็ได้เจอครับแตก ร้าว รั่ว เครื่องสั่น
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 02:51:54 »
เอ.. แต่ n42, ปี 2003, 16,000 โล ของผมก็ไม่เห็นกิน นมค น้ะครับ
ออกจากเต๊นท์ เปลี่ยนประเก็นฝาวาวร์ หม้อนํ้า ของเหลว
แล้วใช้ ปตท fully synthetic วิ่งมา 8000 โลแล้วก็ยังไม่เห็นขาด
หรือว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนประเก็นทุกตัวมาแล้ว
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 06:45:55 »
ผมใช้  n42  ปี  05  ใส่ตัวเพิ่มคันเร่งสปีดบูสเตอร์  วิ่งมันปรูดปราดในช่วงต้นได้ ส่วนความเร็วปลายทะลุ  200 นิดๆ (ล้อเดิม)  ส่วนปัญหาจุกจิก ใช้มาปีกว่า ยังไม่เจออะไรเลยครับ แต่ดูแล และ เปลี่ยนอะไหล่แท้ที่ 0 โดยตลอด แถมเติม e85  ได้โดยไม่ต้องมีกล่องใดๆทั้งสิ้นครับ  ทุกวันนี้แฮปปี้มากครับ
ning2511
  • กระทู้: 104
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 07:31:10 »
รถผม n42 ติดแก๊สที่ซูโม่แก๊ส พระราม 5 ใช้มา 4 ปีแล้ว ใช้ดีมากไม่มีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 09:49:09 »
รถผมก็วิ่งมาแสนหกหมื่นกว่าเหมือนกัน ก็ยังไม่เจอปัญหากินน้ำมันเครื่องเหมือนกัน หรือแม้แต่ปัญหาพลาสติกประคองโซ่หัก หรือปัญหาเครื่องยนต์ตามที่เตือนๆกันมา แต่ผมก็ชิงแก้ปัญหาไปก่อนแล้วเพื่อความสบายใจ ทั้งๆที่รถยังไม่เป็นอะไร แต่ทำแล้วสบายใจ ปัจจุบันติดแก๊สอยู่ ติดมาปีกว่าแล้ว ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลย ไม่เคยต้องกลับไปแก้ (สงสัยผมจะโชคดีมากกับรถคันนี้)
46romantc
  • 318ia m43
  • กระทู้: 277
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 09:51:23 »
ของผม m43tu ทานน้ำมันโซ95 ใช้งานมาปีกว่า ยังไม่เคยซ่อมหนักๆเลยครับ มีแต่บำรุงรักษาเล็กๆน้อยๆ
แปลงเป็นตายก ก็ทันสมัยน่าใช้อีกหลายปีเลย ขับใตกรุมเทพ ก็มุดซ้ายขวาได้เหมือนกันครับ
ไม่ได้ขี้เหร่อะไรหรอก ที่เลอก 4 สูป เพราะอยากเริ่มจากน้อยๆก่อน จะได้ไม่เจ็บเยอะ
***แต่จากที่ขับมาปีกว่า เริ่มโตขึ้น หากย้อนเวลากลับไปได้ ตอนเลือกซื้อ E46 นี้ ก็อยากเปลี่ยนเป็น 6 สูบนะ  O0
เพราะใช้งานมาเรื่อยๆ ยังไงก็ต้องขยับอยู่ดี ช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง แต่ถ้าใช้งานไม่เยอะจริงๆ (เหมือนผม)ก็ 4 สูบแหล่ะครับ/ ส่วนตัวนะ
iceswat
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 00:42:59 »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบมากครับ
ตอนนี้ผมอยากทราบว่าถ้าซื้อตายก318iaseมาแล้ว
1.เอาไปซ่อมที่ไหนดี
2.ติดแก๊สที่ไหนดี
ปล.ผมอยู่แถวดอนเมือง แต่ถ้ามีร้านดีๆไปไกลผมก็ยอม ขอบคุณครับ :-X
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 13:12:57 »
เมื่อได้มาแล้ว ลองใช้สักพักก่อน หากใช้ไม่เยอะ เปรียบเทียบค่าน้ำมันที่ต้องจ่าย ไปแต่ละเดือน หากไหว ก็ไม่ต้องติดแก๊ส
อู่ซ่อม พื้นที่ใกล้เคียงดอนเมือง แจ้งวัฒนะ ก็มีหลายอู่ ลองเลือกดูครับ   :-X
อู่ที่ใช้บริการ ก็สามารถเลือก ตามแต่ละแห่งมีความถนัด จะทำให้มีความมั่นใจ และราคามาตรฐาน ไม่โดนตีหัว ครับ    ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2014, 13:16:17 โดย JBR1992 »
