ผู้เขียน หัวข้อ: *** กรุณาประเมินผลภายหลังการเปลี่ยนล้อ จาก 18" เป็น 19" ***  (อ่าน 7375 ครั้ง)
สวยครับพี่  ผมก็ตามหาลายนี้อยู่ style 127 ขอบ 19  :lovelove:
ล้อ csl มือสองผมว่าถึงแสนแน่ สวยจริงๆ แต่ของเทียบ 2.5-3 หมื่น  ""ชูสองนิ้ว::
 :o   ....ง่า....   เก็บตังค์ต่อไป 555... O0
e46 s3
  • กระทู้: 376
ถ้าเป็นผมผมจะเลือกหน้า 225-35-19 หลัง 255-30-19 ครับเพราะยางรุ่นนี้โอเวอร์ไซร์ครับและอีกอย่างเส้นรอบวงจะใกล้เคียงของเดิมๆที่มาจากโรงงานมากกว่าครับ เพราะผมเคยใส่ขนาดนี้กับslk171ล้อAmgหน้า8.5หลัง9.5มาแล้วครับยางก็ซื้อร้าน QCT เหมือนกันครับ :-*
เอาละสิ ผมแนะนำ 265/30/19 ไปซะด้วย  O0
e46 s3
  • กระทู้: 376
265 ก็ได้ครับเพราะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมก็ใส่265ครับแต่บังเอิญยี่ห้อนี้ทางqctเค้าเอา255เข้าด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องการขับขี่การเปลี่ยนล้อ/ยางใหม่ควรจะต้องหาเส้นรอบวงยางให้ใกล้เคียงเดิมๆจากโรงงานให้มากที่สุดนะครับเอกสารอ้างอิงตามรูปที่แนบครับสำหรับเรื่องเส้นรอบวงยางใหม่และเก่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2014, 02:27:44 โดย e46 s3 »
ผมเป็นห่วงเรื่อง oversize. นี่ละสิครับ
ของ asy2 ผมเคยเห็นแต่ 255/30/19 ยังดูบางๆอยู่ แต่ 265/30/19  ของ asy2 ยังไม่เคยเห็น 265/30/19 asy2 นี่หนามากเลยหรือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2014, 09:07:44 โดย tom46 »
ตกลง 265 ครับ กำลังจะใส่อยู่ เพิ่งมาถึงร้านยาง กำลังเริ่มถอดล้อเก่า
เอาเซ็นเซอร์ไปใส่ล้อใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 09:43:52 โดย Krisada511 »
รอชมครับพี่
ขนาด 265 พอดีเลยครับ  :-*
สวยสมกับที่รอล้อชุดนี้มา3~4 เดือน  เหลือวิ่งทดสอบ วันนี้เอาสัก 200 Km.
อ่านผ่านไป ล้อ CSL วงละ 4 หมื่นกว่าครับ ที่ bm thailand  มีคู่หน้าอยู่สองวง ส่วนคู่หลังต้องสั่งนอกเข้ามา ราคาพอกับคู่หน้าครับ
 ;)สวยดีครับพี่ เอาลงอีกสักนิ้ว ละแจ่มเลย
แหม เชียร์อีกแล้ว  ตอนนี้ล้อหลังมีอาการติดนิด ตอนลงคอสะพานแรงๆเนื่องจากรถมันมีชุดโหลด M ติดมากับรถซึ่งทำให้เตี้ยกว่ารุ่นปกติ
วันจันทร์ ค่อยไป ก.เจริญยนต์ พับซุ้มหลังสักนิด  :-*
ขอภาพชัดๆ อีกหน่อยครับ asy2 ผมก็สนใจอยู่
ถ้าของผม 255/35/18 มันจะติดไหม O0
วิ่งทดสอบ200เป็นไงบ้าง โดนตรโบก หรือโดนถ่ายรูปรึยังครับ ขับระวังๆนะ ถนนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ปล ล้อสวยมากกกกกกก
ปล ล้อสวยมากกกกกกก
วิ่งเรียบครับลองช่วงสั้นๆ ไม่กระด้างเลยครับ นอนวิตกมาหลายวัน  :))
ดูล้อหลังนะครับ เพิ่งกลับมาถึงบ้าน  :-*
ชุดเบรคสวยครับ bmw performance ไม่ทราบว่าติดตั้งเพิ่ม หรือมาพร้อมกับรถครับ ;) แต่ถ้าจานใหญ่กว่านี้นะแจ่มเลยครับ
ET ถ้าไม่ใช่ 44 - 45 นี่ ไม่พับ 235 ก็ติดครับลูกพี่ พับก็รอดราว ๆ 255/35 ไม่โอเวอร์ไซส์ ไม่ถ่างนะถึงรอด ถ้าทั้งโอเวอร์ทั้งถ่าง หรือใหญ่กว่าชาวบ้านนี้ 245 พอ
ขอบคุณมากครับ ของผมหลัง 9 ออฟ 48 ธรรมดาที่ใส่ Pirelli  255/35/18 อยู่ไม่มีปัญหาครับ
พอเห็น asy2 แล้วราคาน่าสนใจมาก ว่าชุดหน้าอยยากจะใช้ asy2  แต่กังวลเรื่อง oversize  ครับ
Boom Asunee
  • กระทู้: 37
ผมก็ใช้อยุ่ครับ ยางตัวนี้ วิ่งดีมากเลยคุ้มราคาครับ แต่อย่างที่พี่ต้อมว่า ยางจะโอเว่อไซต์ ถ้าใส่225นี่เหมือน235เลย
ดูจากรูปของพี่กฤษดา 265/30/19. ยางก็ดูบางดีนะครับ
อิจฉาคนล้อออฟตรงตรงนี้แหละ จะใส่ยางอะไรก็ไม่ต้องยุ่งกับซุ้มรถ T.T
ปล. Asy2 วิ่งทางแห้งเจ๋งมาก เคยใช้อยู่พักนึง ติดใจ เสียดายที่ต้องปล่อยล้อพร้อมยาง
ครับ ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ผมยังกังวลแทนพี่กฤษดา เรื่องล้อพี่เขาอยู่ว่า ออฟ  ของ 90 น่าจะต้องใช้แบบเดียวกับของ 46 หรือเปล่าละครับ เพราะ เมื่อก่อนในเวปของ VMR เมืองนอกเขาจะบอกออฟเซทของล้อแต่ละรุ่นไว้ เมื่อวานลองเข้าไปดู แต่หาดูเรื่อง ออฟเซท ไม่ได้แล้ว ไม่มีลงบอกไว้
ล้อ VMR รุ่น VB3นี้ล้อหลัง มันมี offset 22 , 33 , 45 ครับ เปิดสเป็กมันคือ 33 ครับ แต่ที่ติดเพราะรถผมเป็นช่วงล่าง M เลยติดนิดๆ พับช่วยหน่อย
ตอนนี้เต็มซุ้มแบบที่ต้องการ เอาสเปเซอร์ออกไปด้วยล้อเดิมล้อไว้ 10 mm. เรื่องพับเล็กๆไม่กังวัลครับ เมื่อก่อน Benz ผมเอาไดร์ร้อนเป่า แล้วใช้ฆ้อนยางไล่เคาะพับขอบเอง แต่คันนี้ให้ร้านเขาทำดีกว่า เอาเข้าราว 3 มม.  :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2014, 12:49:34 โดย Krisada511 »
ร้านยางเมื่อวานก็มีเครื่องพับครับ คุณต้อม พรุ่งนี้กับไปให้เขาแก้ไขให้ได้  :-*
ครับ ขอบคุณมากครับ
3 Series E46 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-47
3 Series E46 M3 = PCD 5x120 centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. Fronts ET 30-47, Rears ET 20-27,
3 Series E90/91/92/93 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-45
3 Series E90/92/93 M3 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 34-37
รถผมล้อใหม่ ล้อหลัง offset 33 ถ้าอยู่ระหว่าง ET 34-37 ก็จะไม่มีปัญหา ( ช่วงล่าง M เตี้ยกว่ารุ่นธรรมดา )
ล้อที่เลือกใช้ มี offset 22,33,45 ดังนั้นเลือกใช้ 33 ต้องพับช่วยนิด ส่วน e90 รุ่นปกติ  ET  30-45 ไม่มีปัญหาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2014, 14:10:16 โดย Krisada511 »
