ผู้เขียน หัวข้อ: คันนี้ 330 เหรอครับ ทำไมราคาถูก  (อ่าน 3381 ครั้ง)
doctor alex
  • กระทู้: 467
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 16:11:49 »
เปิดเจอโดยบังเอิญครับ
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
Re: คันนี้ 330 เหรอครับ ทำไมราคาถูก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 16:14:34 »
นั่นมันเครื่อง N42 ครับ
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 16:50:25 »
รถคันนี้น่าสงสัย?????????
1 เครื่องยนต์ เป็นรุ่น N42 สี่สูบ
2 ปี 2004 ทำไมวิทยุยังเป็น เทป ไม่ใช่ CD
3 ดูว่ามีเบาะไฟฟ้า พวงมาลัย 3 ก้าน แสดงว่าเป็นตัว Top แต่ไม่มีครีบเสาอากาศ และขอบประตูไม่เป็นโลหะสีเงิน
4 ไฟท้ายแบบนี้ ไม่มีใน 330
5 กันชนหลัง เป็นของ 323 325 330 ตัวท๊อป มีเซนเซอร์ถอยหลัง
ท่าทางคงจะยำกันขนานใหญ่ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 17:36:56 »
เป็นคนมาใหม่ ที่ไม่ธรรมดา จริง ๆ  :หึหึ: :หึหึ: :หึหึ:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 18:06:06 »
4 สูบ 330  O0
ตัวนี้ N46 ครับ เพราะไม่มีกล่องวาล์วโทนิค แล้ว  ""ชูสองนิ้ว::
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 18:35:41 »
ผมมั่นใจว่า เครื่องตัวนี้ คือ N42 เพราะมี Secondary air pump
กล่อง วาล์วโทรนิคส์ น่าจะมี แต่อยู่ลึก อาจมองเห็นไม่ถนัด
เครื่องยนต์ตัวนี้ น่าจะมี O2 sensor 4 ตัว
และให้เดาหมายเลขที่กล่อง ecu ใต้คำว่า Bosch จะเป็นเลข 0 261 xxx 005
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 18:49:49 »
ดูแล้ว เป็นรถบ้านๆปกติ ไม่ได้โดนยำหรืออะไร ชิ้นส่วนทุกอย่าง ก็เดิมๆตามรุ่นถูกต้อง อาจแค่ลงผิดเป็น 330 แค่นั้นครับ
และอีกอย่าง ที่ลง 04 น่าจะไปจดในปีนั้นครับ แต่ตัวรถจริงๆที่ดูคือรุ่นผลิตในช่วง 02-03 ครับ (แต่คิดว่าน่าจะแค่ 02 แค่นั้นด้วยคงไม่ถึง03 เท่าที่ดูเพราะ ยังมีตัวอุ่นอากาศก่อนเข้าเครื่องอยู่เลย เพราะรุ่นหลังๆจะตัดออกไป เพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้) และมีอื่นๆให้ดูรู้อีกเพียบว่ารถคันนี้ไม่มีทาง 04 )
แต่ในรูปบอกไม่ได้เรื่องสภาพนะครับ อันนี้ต้องเห็นด้วยตา ในรูปดูได้แค่ว่ารุ่นไหนออฟชั้นไหนแค่นั้น แต่ที่ดูตรงครับ ผิดที่ลงว่า 330
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2014, 19:00:52 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 18:57:54 »
4 สูบ 330  O0
มีครับดูดีๆสิ ปลั๊กยังโผ่ลมาให้เห็นเลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 20:50:41 »
น่าจะเป็น 318ia นะครับ se ด้วยหรือไม่ ไม่มั่นใจครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะ se ครับ เพราะไปหน้าไม่ซีน่อน และไม่มีครีบเสาอากาศครับ
ถ้ามองในแง่ดี เจ้าของน่าจะไม่รู้ มองแค่เลขตรงฝาท้าย เห็นเป็น 330 ก็เลยคิดว่าเป็น 330 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2014, 20:53:06 โดย Ryan_E46 »
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 21:11:08 »
     ผมว่าข้อ 1.  ถูกต้องครับ เครื่อง  n42
                        ข้อ 2.  รถผม  318 iase  ปี04  จด  05  ยังเป็นวิทยุเทป เหมือนกันครับ
                        ข้อ3.  ตัวนี้ไม่ท๊อปนะครับ เพราะท๊อปไฟหน้าจะเป็นโปรแจ๊กเตอร์ (หากไม่สับเปลี่ยนมา)  อีกทั้งในรุ่นของ  318  คิ้วของประตูจะเป็นสีดำถูกต้องแล้วครับ สีเงินน่าจะอยู่ในรุ่น  323  ขึ้นไปครับ
                        ข้อ 4. ผมเองเริ่มสงสัยครับ ตอนแรกนึกว่าไฟท้าย ตายก e46 จะเหมือนกันหมด
                        ข้อ 5.  กันชนหลัง 318 ของผมก็มีเซ็นเซอร์  4  จุดเหมือนกันครับ
           ตอนนี้เริ่ม  งง   หละครับ  กับข้อมูลที่มาตอบกัน เพื่อไม่ให้เป็นการไขว้เขว ขอผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ( ผิดพลาดยังไงผม ขออภัยด้วยนะครับ)
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 21:13:16 »
ผมอาจผิดก็ได้ครับ ต้องขออภัย
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 21:35:11 »
     ไม่เป็นไรครับ  ในนี้เรามาเก็บเกี่ยวความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ     จริงๆแล้วตั้งแต่เคยรู้จักรถมา ผมว่า 46  นี่แหละครับที่ดูยากจริงๆ  ว่ารุ่นไหนยังไง  บางคันเป็นลูกผสมจนดูไม่ออกก็มีครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 22:18:34 »
ต่างคนต่างก็มีเทคนิคในการดู
ที่แน่ๆคือเลขตัวถัง
ซึ่งผมดูตามหน้าตาตามรูปภาพ
น่าจะเป็น318iaN42 ปี02(ปีประกอบ)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 23:26:35 »
คันนี้เห็นราคาแล้วรึบเปิดดูเลยครับ ว่าจะไปสอยซะหน่อยพอเห็นเครื่อง :o :o :o ความคิดผมน่ะครับคันนี้เป็น 318ise ครับตัวท๊อปของ318ผลิตปี2002 ไม่ใช่2003ครับ แต่รถโดนชนหน้ามาเลยซ่อมแบบถูกๆโดยการเปลี่ยนไฟหน้าตัวธรรมดาครับ :-X :-X :-X
norich64
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 00:51:54 »
 :redcard: :redcard:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 00:55:27 »
ขอตอบรวมถึงที่ตอบๆกันด้วยเลยแล้วกัน คันนี้ se จริงครับ 318 ถ้าจะมีไฟแบบโปรเจกเตอร์จะมีแค่รุ่นหลังๆ และมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นไฟธรรมดา ตามที่ขายข้างบน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2014, 00:58:40 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 02:25:42 »
พึ่งดูว่าเจ้าของกระทู้เป็นคุณหมอ มองหาอีกคันเหรอครับคุณหมอ ::2thmb::
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 09:03:12 »
คนขาย เขาหมายถึง ให้ซื้อคันนี้ แล้วไปทำเป็น 330 เอาเอง หรือเปล่าครับพี่เขต.....
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 12:21:13 »
สงสัยจะจริงอย่างคุณต้อมว่า ;D ;D ;D
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 21:42:16 »
ตอบครับ  คนขายเนื้อ   ผมว่าราคามันลงมาเยอะดี  เลยอยากจะอีกสักดัวแล้ว    คราวนี้ มองตาตก 323  ผมว่ามันดูคลาสสิก  เรืองของเรื่องคือ  คุณภรรยายึดไปไม่ให้ผมขับบ้างเลย  เลยว่าจะเอาอีกคัน  เห็นในเนตราคาลงมาเยอะมาก  ถ้าได้ดี ๆ  มาบูรณะสักเล็กน้อย  น่าสน เลยมองหาอยู่ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 10:56:19 »
มอง ๆดูแล้ว น่าจะ แกะเปลี่ยน อักษรท้ายรถ จาก 318 เป็น 330  เท่านั้น ครับ
(ผมเองก็ซื้อตัวอักษร มาเพิ่มแล้ว ว่าจะ เปลียนจาก 318  เป็น 330 เช่นกัน )   :หึหึ:   :หึหึ:   :หึหึ:   ::dance::   ::dance::   >:D   >:D
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 13:37:20 »
แปะแล้วได้ผลทางใจพอสมควรครับ
เหยียบเป็นมาทันที  :cheerup:
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 13:53:45 »
 :หึหึ: :หึหึ: :)) ;D
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 23:17:55 »
แปะ M3 แบบผมไปเลยครับ เจอรถแรงๆมาเจ๊าะแจ๊ะตลอดทางเลย (แต่ตอนนี้รถน๊อกอยู่ O0)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 08:38:26 »
คุณหมอ ไม่ลองมอง E39 530 ดูล่ะครับ เครื่องยนต์เดียวกัน อัตราเร่งดีเหมือนกัน ราคาใกล้กัน
แต่ช่วงล่างดีกว่า E46 มากๆ  อาจจะติดที่หน้าตาดูแก่ไปนิด
mostwanted
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 10:07:57 »
ไม่ต้องเถียงกันครับ
เพื่อไม่ให้สำคัญผิดในข้อมูลที่ผู้ขายแจ้ง กดดาวโหลดไฟล์ด้านล่างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2014, 10:12:13 โดย mostwanted »
e46 s3
  • กระทู้: 376
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 23:17:36 »
318 se ไมเนอร์ตัวแรกเลย ตอนออกใหม่ราคาน่าจะ 2.38 ล้านน่ะ  :)
