ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาเหยียบ คันเร่ง มักจะมีเสียง แก่กๆๆ ดังออกมา มีอะไรเสียหรือไม่ครับ  (อ่าน 68619 ครั้ง)
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
เวลาเหยียบ คันเร่ง มักจะมีเสียง แก่กๆ ดังออกมา มีอะไรเสียหรือไม่ครับ   ::cry4::
แคท อาจจะเสียครับ
ดังออกมาจากตรงประมาณไหนล่ะครับ
จากแป้นคันเร่ง
จากห้องเครื่อง
จากใต้ท้องรถ
ๆๆๆๆๆๆๆ
พี่ต้อมบอกแคท อาจเสีย
ผมบอก แผ่นเหล็กใต้เครื่องน็อตหลวม55555
เอาแบบกระชับหน่อยเดี๋ยวพี่ๆมาตอบกันแน่ๆครับ
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
บอกโจทย์ไม่ชัดเจน  ไม่เป็นไร   เดาให้ก็แล้วกัน
เดาว่ามาจากเครื่อง  อาจมีสาเหตุได้ดังนี้
1 รางปรับความตึงของโซ่ราวลิ้น มีปัญหา ทำให้โซ่หย่อน แกว่ง เกิดเสียงดัง อันนี้ตั้งใหม่ได้
2 เพลาข้อเหวี่ยง  ชาร์บละลายเป็นรอย  เร่งเครื่องจะมีเสียงดัง เรื่องใหญ่
3 แถวๆแคมชาร์บ เป็นรอย ก็จะมีเสียงดังเวลาเร่งเครื่องได้
4 ลูกรอก สายพาน เสื่อม เปลี่ยนได้ไม่กี่บาท
5 ลูกปืน ไดชาร์ท ,ปั๊มน้ำ,power อาจมีตัวใดตัวหนึ่งเสียก็ได้
6 สายพานหย่อน ก็ดังได้
7 ระบบวาล์วโทรนิค์ทำงานผิดพลาด
ไม่อ้อมค้อม ผมตอบให้ไม่ได้ เพราะผมเป็นช่างไม่ใช่เทวาดา จินตนาการให้ไม่ได้ว่าดังจากไหนถ้าไม่รู้ตำแหน่ง หรือเห็นด้วยตาและสำผลัดเองกับมือ
ยังไงขอให้เจ้าของกระทู้ลงรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยนะครับ หรือโทรมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2014, 19:51:56 โดย Awirut »
ขอโทษทีครับ บอกข้อมูลไม่ชัดไปเหมือนกันครับ
ของผมที่เคยเป็นมา เวลาเหยียบคันเร่งแรงๆ จะมีเสียงดัง แก๊งๆๆ ตอนแรกก็คิดว่าแผ่นปิดใต้ท้อง หูยึดท่อ ฯ หลวมไม่แน่นหรือเปล่า ก็ลองเช็ดถอดใส่ใหม่ก็ไม่หายครับ
มาเช็คที่ตัว แคท เอามือทุบจะมีเสียงเลยผ่าออกดู สรุป ไส้แคท มันหดลงมาเคลื่อนที่ได้ เลยทำให้มีเสียงตอนเร่งครับ ลงท้ายเลยต้องซ่อมเอาครับ
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
ใช่ครับ   ถ้าดังกลางๆตัวรถ แถวๆท่อไอเสีย ก็ ไส้แคทฯ หลุด
55555
55555
ก็จริงนิพี่ ผมไม่ใช่เทพๆนะ จะได้ตอบได้ หรือพี่สมนึกรู้ครับ เป็นช่างเหมือนกัน ::O.O::
1.  รถอะไรก็ไม่รู้ มอไซค์ เรือ รถไฟ รถเมล์ หรือเครื่องตัดหญ้า หรืออะไรก็ตามไม่รู้เลย
2.  เครื่องอะไรตัวไหนก็ไม่รู้เลย
3.  การเยียบคันเร่งเยีบแบบไหนตอนรถวิ่งหรือจอดหรืออะไรก็ตาม ก็ไม่รู้เลย
ใครตอบได้นี่สุดแล้วพี่ ไม่ต้องรู้อะไรเลย แต่ตอบได้ :))
55555
ต่อไปนี้เป็นคำแซวเล่นกันนะ...นะครับ
"นึกว่าจะเจ๋ง"55555
พวกนี้ไม่น่าจะใช่นะครับ เพราะเสียงไม่ดัง"แก่กๆ"  คนละเสียงกัน
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
ขอโทษทีครับ
เครื่อง M54 มีแคม 272 โมฝาบน รีเทนเน่อ สปริงวาว กรอง AFE
เวลาเหยีบบคันเร่งตอนออกตัว มีเสียงดังแกรกกกกกกกกกกกกกก จะมีเสียงตอนเหยียบคนเร่งเท่านั้น  เวลา วิ่งเร็วๆ ลองเหยียบดูไม่ค่อยได้ยินครับ ท่อมันดัง
แต่ตอนออกตัวเปิดหระจกฟั้งแล้วกดคันเร่งดู มันจะได้ยินครับผม  มาจากช่วงหน้าถึงกลางลำ แต่ดังจากส่วนไหน นี่ไม่แน่ใจ
เดี่ยวลองเชค ตาม list ดูครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ขอโทษทีครับ
ขอบคุณมากๆครับ
สอบถามหน่อยครับ
สปริงวาล์ว รีเทนเนอร์ ใช้ของอะไร ราคาเท่าไรครับ แล้ว ไฮดรอลิควาล์ว ไม่เปลี่ยนด้วยหรือครับ
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
ขอโทษทีครับ
ขอบคุณมากๆครับ
สอบถามหน่อยครับ
ผมซื้อต่อเพื่อนมาเค้าบอกให้เอ มอเตอร์ ทำให้ ผมเลยไม่ทราบครับ เดี๋ยวลองถามให้ใหม่ครับพี่ต้อม ไฮดรอลิควาล์วสนใจอยู่ครับ
ตอนนี้งบหมด
คงเหลือเรื่องกล่องแล้วละสิครับ
มาแนวนี้ไม่ลองมองพวก กล่อง หรือครับ เห็นเขาทำ stan alon ได้ม้าเยอะดีจริงๆ 238 กับ 2800 แค็ม M
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
อยากได้แบบพี่ต้อมแต่พี่ที่จูนเค้าไม่ทำแล้วอ่ะครับ กำลังลังเลอยู่ครับรองบก่อนว่าจะเอาแบบไหนดี
ไว้วันไหนว่างๆไปลองคุยกับคุณโจ้ด้วยกันไหมละครับ
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
ไว้ผมติต่อพี่ต้อมไปนะครับ  ::2thmb::
Lordkak
  • กระทู้: 6
สอบถามด้วยคนครับ เครื่องn42เวลาจอดอยู่กับที่แล้วเหยียบคันเร่งแล้วปล่อย มันจะดังแกร๊กกกกกกกกกก ตรงช่วงล่างๆของเครื่องอ่ะครับ มันมีสาเหตุจากอะไรที่น่าจะพอเป็นไปได้มั่งครับ
