ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเรียนสอบถามเรื่อง ไฟแสดงสถานะน้ำมัน  (อ่าน 3240 ครั้ง)
suthat
  • กระทู้: 30
สวัสดีครับทุกๆท่าน วันนี้ผมขออนุญาตถามคำถามbasicเลยนะครับ สำหรับไฟแสดงสถานะหรือระดับของปริมาณน้ำมันภายในถัง ตามที่ผมเข้าใจไม่ทราบว่าถูกต้องไหมนะครับ คือ ถ้าระดับหรือปริมาณน้ำมันภายในถังเหลือน้อยๆ ไฟก็จะแสดงเป็นสีเหลือง(เหลือน้ำมันสำรองประมาณ8ลิตร)   แต่ถ้าหากน้ำมันภายในถังถูกใช้งานจนหมดไป ไฟก็เปลี่ยนเป็นสีแดง  ... ไม่ทราบว่าที่ผมเข้าใจหรือที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ^^
Re: รบกวนเรียนสอบถามเรื่อง ไฟแสดงสถานะน้ำมัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 00:07:59 »
ใช่
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 08:12:01 »
เกจ์วัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จะใช้สิ่งที่แสดงระดับน้ำมัน  2 สิ่ง
1 แถบตัวเลข  ใช้เข็มมิเตอร์เป็นตัวชี้การวัดระดับ
2 หลอด LED ถ้าต่ำกว่า 8 ลิตร จะติดค้างเป็นสีเหลืองจัดตลอด จนกว่าน้ำมันแห้งถัง  ไม่เปลี่ยนเป็นสีแดง
ส่วนไฟที่ใช้แสดง ระดับน้ำมันเครื่อง ที่เป็นรูปกาน้ำ  อันนี้จะแสดง 2 สี คือ สีเหลือง คือต่ำแล้ว และ สีแดง คือต่ำขั้น อันตรายแล้ว
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 08:31:18 »
ไฟสีเหลืองเตือนน้ำมันหมดขึ้น ให้ทำใจว่าได้เวลาเสียตังค์อีกแล้วววววว  :o :)) :))
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 08:32:20 »
เข้าใจผิดครับ
ไฟแสดงสถานะสีส้มเหลืองจะติดโชว์ ตั้งแต่น้ำมันเหลือน้อยเริ่มติด จนหมดถังก็ติดเป็นสีส้มเหลืองครับ
ตามภาพนะครับ
rueanchai
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 09:26:46 »
ของผมมีปัญหา ไฟสีเหลืองติดค้างตลอด เข็มน้ำมันไม่ขึ้นเลย ถอดสายลูกลอยฝั่งซ้ายก็ไม่หาย ลองปั้มติ๊กตัวใหม่เข็มก็ไม่ขึ้น จอไมล์ไม่ดีหรือเปล่า น้ำมันก็เติมแล้ว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 09:37:25 »
เช็คสายสัญญาณจากถัง..อาจจะขาด/หลวมครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 10:18:21 »
ข้อนี้ผิดครับ
ถ้าขึ้นกาสีเหลือง คือระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควรเติมน้ำมันเครื่อง
แต่ถ้าขึ้นกาสีแดง แสดงว่า แรงดันน้ำมันเครื่องต่ำครับ (ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง)
คนทำสวน
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 10:45:44 »
"แต่ถ้าขึ้นกาสีแดง แสดงว่า แรงดันน้ำมันเครื่องต่ำครับ (ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง)"
ผมคิดว่า ขึ้นสีแดง......
1 เซนเซอร์เสีย ซึ่งอาจโชว์ไฟ EML ด้วยครับ
2 เซนเซอร์ไม่เสีย  คือ น้ำมันเครื่องขาด จะทำให้แรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ
เดี๋ยวมาตอบใหม่....ขอเวลานอกไป รดน้ำ สวนมะนาวก่อนครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 15:15:51 »
เรื่องไฟน้ำมันสีแดงเนี้ย เล่นเอาผม งง ไปพักใหญ่  เพราะไม่เคยเจอ เพราะขึ้นสีเหลืองก่อเสียวแล้ว  ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 18:04:10 »
ขึ้นสีแดงเนี่ย มันจะติดกระพริบๆ ครับ เปลี่ยนเซนเซอร์หายเลย ข้อนี้ที่ตอบเพราะเจอมากะตัว ค่าเซนเซอร์ก็ 700-800 บาท (เปลี่ยนศูนย์)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 19:20:43 »
เสริมให้ครับ คงไม่ต่อข้างบน เขาตอบไปแล้ว
เสริมเรื่องกาสีแดงให้ครับ มีสองอาการที่ทำให้ไฟโชว์สีนี้ ไม่ต้องไปนับเรื่องนำ้มันแห้ง ไม่ต้องกลัวแดงเพราะนำ้มันแห้งครับ เพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้น แสดงว่าคนคนนั้นควรเลิกใช้รถไปเลย เพราะตัวกาจะขึ้นมาเป็นสีเหลืองตลอดการติดเครื่องยนต์ (แค่นี้เราก็ต้องดูแล้วว่ามันเป็นอะไร) ไม่ใช่ปล่อยให้แดง อันนี้ไม่นับตอนติดเครื่องเเล้วขึ้นสีเหลืองประมาณ 30 วินะ อันนี้เกิดจากเซ็นเซอร์เสียหรือสกปก แต่ยังทำงานได้จริงตอนนำ้มันเครื่องแห้งหรือเหลือน้อย แต่ไม่ 100%
กลับมาเรื่องสีแดง คือสีแดงแสดงว่าแรงดันนำ้มันไม่มีไปทีฝาวาล์ว มีสองกรณีคือเซ็นเซอร์เสีย อันนี้ชิวๆสะบายๆเปลี่ยนง่าย ส่วนอีกกรณีคือปั้มปั่นนำ้มันพัง อันนี้แหละเรื่องใหญ่คือต้องผ่าเครื่องเพื่อเปลี่ยนยุ่งพอควรครับ หลักๆตามนี้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 19:21:57 »
ไม่ทันได้เห็นมันขึ้น สีแดง สักที  เลย งง ว่ามันมีสีแดงด้วยเหรอ  ::dance:: ::dance::
