ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ถอยไม่ทำงาน อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ  (อ่าน 3782 ครั้ง)
กระทู้นี้ผมขอเป็นเรื่องพูดคุยสนทนาก่อนนะครับ
ผมไม่นับเป็นDIY.เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมทำขนาดนี้
ก็พอจะได้อ่านกระทู้เกี่ยวกับเรื่องเกียร์ถอยว่าถ้าเกียร์
ถอยไม่ทำงานส่วนมากจะเป็นที่โซลินอยล์ ผมก็เจอ
ปัญหานี้เหมือนกัน ผมก็เช็คแล้วเป็นที่โซลินอยล์จริงๆ
พอเปลี่ยนโซลินอยล์เสร็จ เกียร์ถอยก็ทำงานได้จริงๆ
แต่ทำไมบางทีก็ต้องเร่งเครื่องนิดหน่อยเกียร์จึงจับ บาง
ทีก็ทำงานแบบนุ่มๆเลย ด้วยความไม่มีอะไรจะเสีย รื้อ
มันดูซะเลย ว่ามันเป็นอะไร แล้วก็เจอโจทย์ (น่าจะใช่)
ชมจากภาพเลยแล้วกัน
ผมนำเสนอเริ่มจากถอดวาล์วบอดี้เลยนะครับ ผมเลือก
ถอดปลั๊กสายไฟและตังวาล์วลงมาทั้งชุดว่าจะแกะปลั๊ก
ขนาดระวังอย่างดียังหักมันกรอบมากๆ
Re: เกียร์ถอยไม่ทำงาน อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 15:59:09 »
จากนั้นก็แยกชิ้นส่วนเลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 16:00:37 »
ค่อยๆดูไปเรื่อยๆ เจอแล้วเศษกรองที่ปลาย
โซลินอยล์มาติดค้างอยู่ตรงนี้เอง
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 16:01:37 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 16:03:24 »
แต่เศษกรองมันไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด
ของเกียร์ถอย(ในความคิดของผม)
และแล้วก็เจอ น่าจะใช่ตัวการที่ทำให้เกียร์ถอยของเราเดี๋ยว
ดีเดี๋ยวเพี้ยน
เม็ดลูกปืน1เม็ดมีสภาพดังในภาพ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 16:05:21 »
ขอเวลา รอเม็ดลูกปืนพลาสติกจากลูกพี่กำลังจัด
การส่งมาให้ แล้วจะจัดการแก้ไข จึงจะมารายงานผล
ให้ฟังกันอีกนะครับ
ผมได้พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวาล์วบอดี้กับผู้รู้บ้างว่าเวลามีปัญหา
ส่วนมากจะไม่ค่อยแยกชิ้นส่วน จะนิยมเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็ไม่แน่ใจว่า
เพราะอะไรทั้งๆที่มันก็ไม่มีอะไรมาก ผมจะกลังเรื่องระบบไฟมากกว่า
ก็เลยลองทำดู เผื่อภายหน้าเกิดมีปัญหากันจะได้มีต้นแบบไว้ดู แต่
ต้องให้ผมจบปัญหาก่อนนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2014, 16:12:06 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 18:52:45 »
มันเป็นเม็ดอะไรครับพี่ เผื่อวันไหนโอเวอร์ฮอล์เกียร์จะได้ทำบ้างครับ
BLUEZONE63
  • กระทู้: 125
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 19:42:39 »
aumxaum
  • กระทู้: 159
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 19:58:34 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 21:12:44 »
 ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 22:01:24 »
มันคือ ball valves ครับ ปิดเปิดช่องทางน้ำมัน
ปกติเกียร์GMรุ่นเก่ามันเป็นโลหะ ไม่เคยมีปัญหาสึกหรอเลย ผมเจอปัญหาball valvesสึกในเกียร์ZF เป็นส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ที่เกียร์GM(ผมเพิ่งทำรุ่นนี้ครั้งแรกน่ะครับ)แต่ทำไมลักษณะการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เหมือนการประกอบเกียร์ZFเลย พูดง่ายๆใครทำเกียร์ZFเก่งๆทำเกียร์ GM A5S360 ได้สบายเลย ขนาดผมทำอารมณ์เหมือนกำลังรื้อเกียร์ZFเลยครับ หรือว่ามันใช้วาล์วบอดี้ของZF
ภาพเปรียบเทียบ ball valve แบบโลหะGMรุ่นเก่า และแบบพลาสติกGM A5S360
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 06:27:58 »
เยี่ยมเลยครับ พี่สมนึก มีสถานที่ไว้ฝากโอเวอร์ฮอน เกียร์แล้ว  ;) ;) ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 08:42:24 »
รถผม ตอนออกตัว เวลากระแทกคันเร่งไปเต็มๆ มีความรู้สึกว่า เหมือนรถมันหยุดคิดอะไรอยู่แป๊บนึง แล้วค่อยพุ่งออกไป แบบนี้จะเป็นที่ผ้าคลัช หรือ วาล์วบอดี้ ครับพี่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 12:23:55 »
ความรู้ใหม่ ขอบคุณครับ  :-X
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 20:47:14 »
รายงานผลครับ
หลังจากที่ได้พิจารณาว่าเม็ดball valvesมันเป็นรอยสึกหรอได้อย่างไร
ได้ดูภาพจากเวป จากแหล่งเกียร์อื่นๆ ปรากฎว่าball valve เม็ดนั้นมัน
ถูกกดด้วยสปริง ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยมาตั้งแต่กำเนิด(หมายถึงหน้าตา
ที่แตกต่างจากเม็ดอื่น) หรือว่ามันถูกกดจนสึกจริงๆ
 และจากการพิจารณาดูถ้ามันถูกกดปัญหาเรื่องน้ำหนักจึงไม่น่ามีผล ผม
ลองใช้เม็ดball valveแบบโลหะที่ตำแหน่งสปริงกด ประกอบวาล์วบอดี้
กลับคืน ทดสอบเกียร์ก็เปลี่ยนได้ตามปกติ จึงน่าจะผ่าน
 แต่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าผมได้เห็นลักษณะของเม็ดball valveจากแหล่ง
อื่นๆว่ามันมีรอยเหมือนกัน ผมก็เลยยอมถอดวาล์วบอดี้อีกรอบแล้วใช้เม็ด
ball valveเม็ดเดิมที่เป็นรอยอยู่โดยจัดตำแหน่งให้รอยกดลงไปในร่องสปริง
เม็ดballไม่น่าเลื่อนหนีได้ แล้งทดสอบประกฎว่าเกียร์ถอยทำงานได้ปกติไม่
ต้องเร่งเครื่องก็ถอย แสดงว่าที่สันนิษฐานไว้แต่แรกว่าเป็นที่เม็ดball ก็ไม่น่า
ใช่สาเหตุ ผมจึงย้อนกลับไปที่เศษของกรองหน้าโซลินอยล์วาล์วที่มันหลุด
เข้าไปในช่องทางเดินน้ำมันหรือเปล่า ที่เป็นต้นเหตุ
ขออนุญาตนำภาพโซลินอยล์วาล์วจากโพสDIY.เรื่องเกียร์ถอยไม่ทำงานแสดง
ของพี่ jae ถึงส่วนของตะแกรงดักเศษสกปรกไม่มี ซึ่งอะไหล่ใหม่มีตะแกรง และ
ตรงส่วนนั้นเองที่มันหลุดเข้าไปที่ช่องทางน้ำมัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2014, 20:50:06 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 20:59:05 »
เพิ่มเติมวิธีถอดเปลี่ยนโซลินอยล์วาล์วเกียร์ถอยโดย
ไม่จำเป็นต้องเอาวาล์วบอดี่ลงมาทั้งชุด แค่คลายน็อต
ที่ยึดชุดวาล์วบอดี้แค่พอโซลินอยล์หลบหลุดมาได้ก็
พอแล้วครับ แต่นั่นหมายถึงจะไม่เจอปัญหาแบบของ
ผมนะครับ ถ้าเจอก็ต้องยกวาล์วบอดีลงมาแล้วก็ถือโอ
กาสล้างสมองซะเลยครับ
naraka
  • กระทู้: 52
  • Maddog Engineering
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 21:20:17 »
 ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
