ผู้เขียน หัวข้อ: รถไฟโชว์  (อ่าน 2185 ครั้ง)
อนันตชัย
  • กระทู้: 20
รถไฟโชว์
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 22:10:56 »
ไฟโชว์พร้อมกันเกิดจากอะไรคับ
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 22:22:44 »
ไม่รู้ใช่คนเดียวกับใน line หรือเปล่า ถ้าใช่ ผมตอบให้ใน line แล้วครับ
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 23:42:19 »
ปั๊มABS/ASCน่าจะไปแล้วมั๊งครับ ช่วงนี้อาการปกติของE46เลย :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา:
แนะนำจับคอมง่ายและไวสุดครับ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
baaaay
  • กระทู้: 107
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 01:31:20 »
ไม่ใช่ครับพี่รุท อันนั้นของผมที่แอบถามไปใน line  ::dance::
พี่ อนันตชัย อาการเดียวกันเลยครับ พึ่งจะเกิดวันนี้เลย ::cry4::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2014, 06:50:05 โดย baaaay »
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 08:25:28 »
หาอ่านจากกระทู้เก่า....ได้เลยครับ..ผมลงใว่เยอะมาก...ครับ เซิสดุมุมขวาด้านบน   ::2thmb::   อาการประจำตัวแบบนี้ ทำไม่ไม่ล๊อคกระทู้ใว้บ้างครับ (ขี้เกียจพิมซ้ำบ่อยๆๆ).... พิมซ้ำไปมาเป้น 10 รอบละ  O0 O0
baaaay
  • กระทู้: 107
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 08:36:47 »
หลังจากพี่บอกผมมา ผมเก็บเป็นไฟล์ไว้ในคอมเลย ก้อปปี้เหมือนกันไว้ 10 ไฟล์ เอารูปพี่หนุ่มขึ้นหน้าโฟลเดอร์เลย จะได้ไม่ลืม :หึหึ:
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 09:54:53 »
เคยอ่านเจอวิธีแก้ไขเฉพาะหน้านะครับ
ขับไปหาพื้นที่ลื่นๆ หน่อย จอดรถสตาร์ทเครื่องไว้เข้าเกียร์ว่าง ตั้งพวงมาลัยตรง แล้วก็หมุนพวงมาลัยขวาสุด ซ้ายสุดสลับกันข้างละ 10 ที จากนั้นคืนพวงมาลัยตรง ดับเครื่อง รอสักพัก แล้วสตาร์ทเครื่องใหม่ ขับไปสักพักไฟโชว์เหล่านั้นก็จะหายไปครับ
ผมไฟโชว์แบบนี้ 2 ครั้ง ใช้วิธีนี้ก็หายทั้ง 2 ครั้งครับ ครั้งแรกกับครั้งล่าสุดห่างกันประมาณเกือบปีครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่นะครับ ยังไงเอารถไปเช็คจะดีที่สุดครับ :-*
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:07:17 »
ใช้ได้ในกรณี ที่รถมี เซอร์เซอร์ พวงมาลัยครับ (ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในระบบ dsc) ตและต้องเสียที่เซนเซอร์นี่เท่านั้น ถึงจะใช่วิธีนี้ได้ครับ ที่เหลือก็ สายเซนเวอร์ abs  กับกล่องเสีย ครับ  ;)
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:47:57 »
เอาคอมเช็คก็ขึ้นโค้ดครับ บางทีอาจจะแค่สายเซ็นเซอร์ (ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็หลายตังค์อยู่ตก 4 พันกว่าถ้าเบิกห้าง ถ้าข้างนอกก็ลงมาครึ่ง)
ส่วนกล่อง abs ผมเคยเปลี่ยนแต่จำไม่ได้ว่าตอนที่เปลี่ยน ไฟจะขึ้น eml ด้วยหรือเปล่านะครับ ต้องลองเช็คดูครับ
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:54:37 »
ไม่ขึ้นครับ ถ้ากล่องเสีย เสียบกล่องใหม่ ไฟจะหายไป 1 ดวง (สามารถลบแล้วหาย)  กับอีกกรณี เสียบกล่องใหม่ บิดกุจแจค้างก่อนสตาท ทิ้งใว้ 5 นาที ไฟจะดับลงทันที อันนี่คือกล่อง  แต่ถ้าสายเสีย เสียบกล่องใหม่ ไฟก็ยังโชว์เช่นเดิมครับ  กรณีกล่อง asc ลูกซ้ายผมมีให้ลองครับ สำหรับคนที่สงสัย  ""ชูสองนิ้ว::
 อ๋อเพิ่มเติม เช็คสายเสีย ต้องเทสล้อหมุนเท่านั้นนะครับ เช๊คล้อตาย มันจะฟ้องกล่องเสีย ทันที  ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2014, 13:59:09 โดย num2012 »
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:14:45 »
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
ของผมเคยไฟโชว์แบบนี้ แต่จำไม่ได้ว่าขึ้นที่หน้าปัดว่าอะไรบ้าง พอดีตอนนั้นเอาไปทำในศูนย์ พอรับรถมาไฟหน้าปัดขึ้นโชว์คล้ายแบบนี้ ช่างก็เอารถไปจับคอม ขึ้นฟ้องความผิดปกติมาเป็นจำนวนครั้ง แต่จำไม่ได้ว่ากี่ครั้ง แล้วก็พิมพ์เอกสารมาให้ดูครับ สรุปว่า กล่องเสีย
พอดีรอบนั้นเพิ่งเช็คระยะกับทางศูนย์ไป เขาให้ส่วนลดให้พอสมควรเลยเปลี่ยน กล่อง ไปครับ แต่รายละเอียดจะเสียจริงหรือไม่ อันนี้ไม่ทราบนะครับ
แต่ส่วนสายเซ็นเซอร์ของผม อันนี้ทำข้างนอก เห็นช่างเช็คก็ขึ้นบอกมา เซ็นเซอร์ล้อไหนเสีย ขึ้นมาเลยครับ
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:19:08 »
เพิ่มเติมครับ
ไม่รู้ว่าของผมมันเสียจนย่ำแย่แล้วหรือเปล่า ตอนเช็คก็จอดเฉยๆ ไม่ได้หมุนล้อด้วยนะครับ คอมมันขึ้นฟ้องออกมาเลยว่า ด้านหลังเสียครับ
อันนี้สภาพของผมตอนเปลี่ยนไป
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:23:58 »
เช๊คหมุนล้อเครดิต ตามพี่แจ สอนครับ เมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อแต่หมุ่นล้อชัวสุดครับ  ::2thmb::  เพราะลองกับไอ้ไฟสามดวงเนียเยอะมาก
อีกอย่างถ้าดูกระทู้เก่าๆๆ  ผมจะย้ำแล้วย้ำอีกว่า ส่วนมากเลยกล่องจะเสียน้อยมาก ส่วนใหญ่คือสาย เสีย แต่ต้องเมศดูว่าล้อใหนเสีย และเสียยังไง บางคนหัวปรกติสายขาด ก็ต่อสายกลับไม่ต้องเปลี่ยน บางคนหัวเสียก็เปลี่ยนทั้งเส่น แล้วแต่เคสครับ สายเสียมันก็แยกออกไปย่อยๆๆอีก จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาชี่วัดไม่ได้ไม่งั้นไล่กันยาว เสียตังเอยะถ้าไล่ไม่เป็น
 กล่อง....สายออกจากกล่องมาตัวถัง   สายจากตัวถังมาที่ล้อ  มันฟ้องได้หมดละครับ  ผมเคยไล่ให้สมาชิก ฟ้องสายเสีย แต่สลับลองซ้ายขวา สรุป สายช่วงกลางเข้ากล่องขาด แบบนี้เป็นต้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2014, 14:30:15 โดย num2012 »
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:38:59 »
ครับ เคยได้ยินเรื่องหมุนล้อเช็คเหมือนกันครับ แต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดการเช็คเหมือนกันครับ
ผมรู้เพียงแต่อาการของผมเป็นแบบนี้ เช็คมาเป็นแบบนี้ ก็เล่าให้ฟังครับ
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
Re: รถไฟโชว์
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 18:06:34 »
ของผมที่เคยเป็น สอบถามคุณรุทธ์ ให้เช็คสายไฟ abs.
เอาเข้าอู่คอมฯจับขึ้นโค้ดโชว์ปั้ม dsc ลบยังไงก็ไม่หาย ไปแน่ๆเลยปั้ม
ปรากฏช่างเอะใจ ไปเช็คที่แผงฟิวส์ตรงเกะด้านคนนั่งปรากฏฟิวส์ 30A
ขาดไปตัวนึง เปลี่ยนเสร็จ ลบโค้ดหายจ้อย... ถึงทุกวันนี้โชคยังดีครับ  ;)
