ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเยี่ยมช่างวีมา และขอบคุณ พี่สุเมธ และคุณรุทด้วย  (อ่าน 3895 ครั้ง)
เนื่องจาก เมื่อ 4 วันก่อน เกิดอาการรถไม่ยอมถอยให้ใคร คือเข้าเกียร์ถอย ไม่ถอยนั่นเอง  O0
แล้วมันเกิดอาการตอน 1 ทุ่มเนี่ยะนะ เลยโทรปรึกษาคุณรุท ได้ความว่า โซลินอยด์เกียร์ถอย คงตีตั๋วกลับเยอรมันแน่  O:-)
แต่ด้วยความจำเป็นต้องใช้รถ เลยให้อู่ใกล้บ้านช่วยดูให้ ปรากฎว่า นมก.ขาด เลยได้โทรปรึกษาหลายคนเลย เรื่อง นมก. แต่เวลานั้นไม่สามารถหา
นมก. Dexron VI ได้ พอดีเปิดเจอกระทู้เปลี่ยนถ่าย นมก. ที่คุณหนุ่มแนะนำให้เอา Dexron III ของ ปตท.ใส่แล้ว 2-3 วันค่อยถ่ายออก และเพื่อความชัวร์ โทรปรึกษาพี่สุเมธด้วย ว่า Dexron III ธรรมดาใส่ได้มั้ย (ใส่วิ่งแปปเดียว) เลยเอาวะ หาไมไ่ด้แล้ว เลยเอา Dexron III นั่นแหละใส่ไป 2 ลิตรกว่า
ก็เริ่มวิ่งได้ และถอยไม่ได้เป็นบางครั้ง โทรปรึกษาคุณรุทอีก ก็ว่าอาทิตย์หน้า 8 มิย.
จะแวะไปให้ดูหน่อย (อยากทำความรู้จักกับคุณรุทเองด้วย เพราะโทรปรึกษามาหลายเรื่องละ) แต่ท้ายที่สุด เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็เกิดอาการ ไม่ยอม
ถอยให้ใครอีกแล้ว ทนรอถึงวันอาทิตย์ไม่ไหว บวกกับบู๊ซเฟืองท้ายรถก็ฉีกสะบั้นหมดแล้ว (อันนี้คุณรุทไม่รับทำ) เลยคิดว่า เอาวะ ไปหาช่างวีก่อนละกัน
เพราะโทรปรึกษาแกแล้ว แกบอกวันเดียวเสร็จ (ตามอาการที่เล่ามา)  :ไปไฝว้มา:
วันนั้นเลยขับรถไปพระราม 5 ทันที แต่นะไปครั้งแรก ขับเลยซอยไป 10 กว่าเมตร ไอ้รถเจ้ากรรม มันไม่ถอย  :o เข้าเกียร์อยู่ 10กว่าครั้ง
กว่ามันจะยอมถอย นึกว่าได้เข็นแล้ว (เพราะกลับรถไกลมาก)  :'(
ไปถึงช่างวีแนะนำโซลินอยด์เกียร์ถอยเหมือนกัน (ราคา 4000) แต่ตอนเย็นแกเทสรถแล้ว บอกไม่ผ่าน ต้องไปเปลี่ยนสมองเกียร์แทน เลยให้หา
มือ 2 ให้  ต้องขอชมเลยนะครับ ข้อนี้ช่างวีแกดีจริงๆ ที่เปลี่ยนให้เฉพาะสมองเกียร์ ราคา 6500 เพราะโซลินอยด์ไม่เสีย เพราะอันนี้ถ้าเป็นอู่อื่นๆ
โดยทั่วไป เค้าคงถือว่าโซลินอยด์เค้าเบิกมาแล้ว ยังไงก็ต้องใส่ ผมคงโดนสองอย่างรวมกันราคา 10500 ไปแล้ว แต่นี่แกเก็บโซลินอยด์ของใหม่
ไว้ไมไ่ด้เปลี่ยนให้ผม  ;)
และก็มีรายการอื่นๆ ทั้งชุดซ่อมแร็ก ทั้งบู๊ซเฟืองท้าย ทั้งน้ำมันอื่นๆ ปะเก็น ราคาสิริรวมแล้วก็เป็นไปตามบิลที่เห็น  ::cry4::
ขากลับเอารถออกจากอู่ ขับพุ่งฉิวเลย (เพราะคนขับตัวเบาไปเยอะเลย)  :วิ่งหนี: ดีนะที่อู่เค้ารับการ์ด ไม่งั้นนอกจากตัวเบาละยังแห้งด้วยแน่ๆ
ตอนนี้ใช้รถมา 1 คืนละ อาการปกติดี ครับ ใช้รถแล้วมีความสุขขึ้นมาก การทดเกียร์ดูนิ่มนวลมากขึ้น และเสียงกระแทกท้ายตอนเบรคก็หายไปแล้ว
จากการเปลี่ยนบู๊ซเฟืองท้าย
เครดิตผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด มีพี่สุเมธ ที่ผมโทรถามเรื่อง นมก. (ตอน 2 ทุ่ม) / คุณรุท ที่ให้คำปรึกษา แนะนำหลายเรื่องมาก ตอน 1 ทุ่ม
(รายนี้สักวันต้องทำความรู้จัก ด้วยตัวเองสักครั้ง) / ช่างวี ที่ซ่อมรถโดยว่าไปตามถูกผิด เสียไม่เสีย ไม่มีการเหมารวม / กระทู้เปลี่ยนถ่าย นมก. /
และกระทู้แนะนำอู่ช่างวี ที่ทำให้ผมได้รู้ว่า @sea อยู่ตรงไหน  :))
ยินดีด้วยครับ
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
 ;) ;) ;) ยินดีด้วย ครับที่ งาน จบด้วยดี  ;) ;) ;)
ผมก็ชอบการทำงานของอู่ช่างวีนะครับ เท่าที่เคยสัมผัส แกมีสามารถจริง ไม่คุยโอ้อวด ใดๆ  ราคาก็กลางๆ ไม่แพง  :-*
อันนี้ทีมงานช่างก่อสร้างของบริษัทผม เริ่มหัด รื้อ ถอด ประกอบ ซ่อมเครื่องรถดีเซล ที่วิ่งใช้ในการทำงานในหน่วยงาน เองแล้ว
โดยมีช่างอาชีพ ใจอารี ช่วยประกบ อบรม สอน ตอนนี้ ก็ประกอบกลับเรียบร้อย ใช้งานได้ดีตามเดิม ไม่มีน๊อต ขาด น๊อตเกิน  แต่อย่างใด   O0 :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2014, 12:08:49 โดย Krisada511 »
 :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
jirasak1
  • กระทู้: 416
ไมยางแท่นเกียร์ถูกจัง ของผมเปลี่ยนอู่ช่างวีเหมือนกัน  2,480  บาท คู่ละ 4,960  บาท
ของแท้ ของเทียบ มั้งครับ ไม่แน่ใจ  ???
ของผมแท่นเครื่องเบิกห้าง ตัวละ 2000 กว่า แท่นเกียร์เบิกห้าง ตัวละ 600 กว่า
ที่ว่าสองพันกว่าน่าจะเป็น แท่นเครื่อง มากกว่านะครับ
+1  :-*
Regal
  • กระทู้: 408
จบท้ายที่ว่ารู้ว่า @sea อยู่ไหนเนี่ย....มันเกี่ยวกับซ่อมรถยังไงอ่าค้าบ... :))
doctor alex
  • กระทู้: 467
ขอชื่นชมครับ
รถวิ่งมากี่กม.แล้วครับ ? ถึงมีอาการถอยไม่ได้น่ะครับ คุณ ekrl
แค่ 272,598.3246 กม. เองครับ  :วิ่งหนี:
สองแสนเจ็ด  :o  ;)
สองแสนเจ็ด  :o  ;)
ลองดูเรื่อง การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ ดูก่อนครับ
ของผมวิ่งมา 345,000 โล ยังไม่มีอาการเรื่องนี้เลยครับ อาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันด้วยละมั้งครับ พยายามเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆ น่าจะพอช่วยได้ครับ
สองแสนเจ็ด  :o  ;)
ขอบคุณคุณ ekrl สำหรับคำตอบ และพี่ต้อมสำหรับคำแนะนำครับ  :-X
สองแสนเจ็ด  :o  ;)
ครับผมก็ต้องจะเปลี่นยถ่ายอยู่แล้วนะ เพราะครั้งที่แล้วเปลี่ยนตอน 190,000 ก็เห็นว่าใช้ได้แสนโล ใจผมตอนนี้ก็ 85,000 เข้าไปแล้ว กะจะเปลี่ยนอยู่แล้วเชียว ว่าแล้วก็ กะจะ กะจะ กะจะ จะกะ กะจะ จนมันไม่ถอยให้ใครอีกเลย  O0
อีกอย่างรถรุ่นนี้เช็ค นมก. ยากมาก ต้องมีฮ้อย หรือบ่อที่พื้น ของผมตอนออกอาการ เอาขึ้นฮ้อย ดู นมก.พร่องไปลิตรกว่าแล้วครับ เป็นเพราะไม่ได้ตรวจเช็คบ่อยๆด้วย เพราะมันเช็คยากจริงๆนะเอ้อ  C:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2014, 15:32:11 โดย ekrl »
