ผู้เขียน หัวข้อ: *** E90 เพิ่มม้า 18 ตัว แรงบิดเพิ่ม 28 Nm ราคานี้ น่าสนใจไหมครับ ***  (อ่าน 6599 ครั้ง)
ขอรบกวนพื้นที่ เวป E46thailand ด้วยครับ
เรียน ขอคำปรึกษา จากเพื่อนๆ  ด้วยครับ ใช้งบ 2.9 หมื่น  ( ตกตัวละ 1,611 บาท )  O0 :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2014, 10:02:15 โดย Krisada511 »
Na..
  • กระทู้: 38
พี่ครับ ผมว่าราคาน่าจะได้ต่ำกว่านี้นะครับ
เป็นการโปรแกรมใหม่อย่างเดียวใช่ไหมครับ หรือมีการเพิ่มติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆลงไปด้วยอะครับ
ไม่ลองๆดูตัวนี้เหรอครับ
N52 330 Intake Manifold & Software Upgrade for 128i/325i/328i/528i/Z4
มีลด 15%  ครับ
ไม่ตรงรุ่นครับ  ผมเป็นเครื่อง 2500 cc. ตัว 2011 ตัวสุดท้าย
goofy
  • กระทู้: 78
  • Goofy
ถ้าเครื่องยนต์ดีเซล ผมแนะนำเลยครับ แต่ถ้าเบนซิน ไม่เห็นผลนะครับ
งง ครับ ในนั้นก็เป็น e90 325 นี่ครับ ใช้กันไม่ได้หรือครับ
E90 ตัวหลังๆที่ขายในไทยไม่ใช่เครื่อง N52 เหรอครับ
มันแตกต่างกันตรง  เครื่อง  3,000 ซีซี กับ 2,500 ซีซี  ครับ  / รุ่นเก่า เป็น 3,000 ซีซี
2005-2007 E90/E92/E93 325i/325xi sedan  N52B30 2,996 cc (183 cu in) engine is available with four power outputs: 160 kW, 190 kW, 195 kW and 200 kW.
The intake manifold from the 2006 E90 330i is a direct, bolt-on upgrade to the other cars with the N52 engine - 128i, 325i, 328i, 528i, and Z4 3.0i. The 330i used BMW's 'high output' N52 engine with a stock 255hp. The other cars used a very similar 3.0-liter engine with only minor changes. The biggest change was with the intake manifold. While these other cars used a single-stage intake manifold, the 330 came with a more advanced 3-stage manifold with electronic valves to direct air to the cylinders that need it most. This kit is a straight-forward bolt-on complete with performance software.
ถ้าผมเป็นคุณ ผมเอา
อ๋อ มันมีหลาย revision นี่เอง
ตัวนี้ความจุเป็น 2500 แล้ว เลยทำให้แรงแบบนั้นไม่ได้ละ
ถ้าเป็น 3000 โดนตอน ยังพอแก้ได้
jirasak1
  • กระทู้: 416
เรียนปรึกษาเพื่อนๆ  ด้วยครับ ใช้งบ 2.9 หมื่น  ( ตกตัวละ 1,611 บาท )  O0 :))
  แล้วทำไม  318  เครื่อง 2.0   ม้าน้อยกว่า n46   ที่มีถึง 143   ตัวอะครับ
ครับ เลยได้ แค่18 ตัวครับ  :-*
ไม่เหมือนกันครับ กับ E46
อีกเรื่อง ผมส่ง PM เรื่องพวงมาลัย ไปให้นะครับ เมื่อเช้า
jirasak1
  • กระทู้: 416
   ขอบพระคุณครับพี่  กำลังดำเนินการตามประกาศ  ครับ
พอดีภาษาไม่แข็งแรง เลยยัง งง อยู่ครับ  :-\ :-\ :-\
ในเวปที่แนะนำเป็นเครื่อง  n52 รุ่น 3000 cc. ส่วนผมเป็นรุ่นใหม่  แรงม้าเท่ากัน แต่ เครื่องแค่ 2500 cc.
ผมกำลังลังเล ไม่มั่นใจว่า เพิ่มแรงม้า อีก 18 ตัว ถ้าเทียบกีบ ดีเซลที่ขึ้นมาอีก 30 กว่าตัว  มันจะรู้สึกแค่ไหน
e90 ตอนแรกในไทยออกมามี 320 325 330
320 อันนี้จำแรงม้าไม่ได้
325 แรงม้า 218
330 แรงม้า 258
แต่ตอนหลัง e90 จะเหลือแค่ 320 320D 325 โดยตัด 330 ออกไป ตัว 325 ก็มาปรับปรุงเรื่องช่วงล่าง อุปกรณ์ตกแต่ง ส่วนเครื่องไม่น่าจะได้พัฒนา
ส่วนในเวป turner อันนี้ภาษาผมไม่ค่อยดี แต่ที่ดูจากแรงม้าในตารางที่เขาลงไว้ ผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้นะครับ น่าจะคล้ายๆกับ M52TU ที่เมืองนอกนิยมเอา ท่อไอดีของ M54B30 มาใช้ครับ
ถ้าจะตัดเรื่องท่อร่วมนี้ทิ้งไปเลยก็น่าเสียดายนะครับพี่ น่าจะลองศึกษารายละเอียดดูอีกทีนะครับจาก 218 มาเป็น 260 นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
(แต่ผมว่าเอาเข้าจริง ต้องมีอุปกรณ์ตัวอื่นเพิ่มเติม อย่าง กรอง กล่อง catback ด้วยแน่)
ผมลองไปอ่าน wiki มาละ สรุป N52 มันมี 2 ตัว
N52B25  2500 ซีซี มีตั้งแต่ 174-218 ม้า
N52B30 3000 ซีซี มี 218-272  ม้า
325i ในตลาดอื่นที่ไม่ใช่อเมริกา มันเป็นความจุ 2500 หมด
มี 325i ที่เมกาเป็น เครื่อง 3000 แต่ลดม้าให้เท่าเครื่อง 2500 ซีซี
ตอนหลังที่เมกาตัด 325i ไป ใส่ 328i มา แล้วเพิ่มม้าให้เป็น 230 ม้า เครื่องเป็นตัว 3000 ซีซี
สรุปว่าในไทย 325i ปีไหน ก็ 2500 ซีซี
325 แรงม้า 218
330 แรงม้า 258
เครื่องมีการพัฒนา ระบบ ชิ้นส่วนหลายส่วนครับ ไม่มีปั๊มเพาเวอร์ระบบน้ำมันแบบรุ่นแรก ( ใช้ระบบไฟฟ้าแทน)
 รวมถึง กิน E20 จากโรงงาน รุ่นผมเป็นฝาดำ 48 คันสุดท้าย / 260 HP นี้น่าสนใจมากครับ คืนนี้คงคิดทั้งคืน  :-*
เดี่ยวพรุ่งลองใส่ sprint booster ( ซื้อมาหลายเดือนยังไม่ได้ใส่ )  ให้มันดึงเล่น ลดกิเลสไปก่อน  ดูแล้วม้า 18 ตัว กับเงินที่เสียไป มันไม่คุ้มเลย แรงดึงได้มานิดเดียว  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2014, 23:17:26 โดย Krisada511 »
Regal
  • กระทู้: 408
ของผมเพิ่มได้แค่ 14 ตัวเอง... :'(
ม้าตัวล่ะ 1600 ถ้าเป็นผม ผมว่ารับได้ครับ แต่ขอการันตี้ก่อนและหลังว่ามันได้ตามคำโฆษณาจริงๆนะครับ
เขาขึ้น ไดโน ก่อนและหลัง ด้วยครับ  แต่จะเหลือลงล้อจริงๆ  เหลือราว 14 ตัว  อัตราเร่งเพิ่มอีกเพียง 1 วิ  ผมว่าไม่คุ้มครับ  เปลี่ยนใจแล้วครับ  :-X
Aorha
  • กระทู้: 626
Remap ไปเถอะครับ  ::dance::
มีแรงเยอะไว้ก่อน ได้เปรียบ จะใช้หรือไม่อยู่ที่เรา
พี่ได้ท่อ Eisenmann มาแล้ว ต้องมี GruppeM อีกอย่างด้วยนะครับ
มีหม้อพักปลายแล้ว เพิ่ม เฮดเดอร์ อีกชุดสิครับพี่ ช่วงกลางใช้ของเดิมเอาก็ได้ครับ เสียงจะได้ไม่ดังมาก
ผมว่า กล่อง เดิมน่าจ่ายน้ำมันพอนะครับ
