ผู้เขียน หัวข้อ: E46 323 M52TU กำลังตก เร่งไม่ขึ้น บางครั้ง เบา-ดับ แนะนำด้วยครับ  (อ่าน 4536 ครั้ง)
Tohan
  • กระทู้: 34
เหตุเกิด ตอนเช้านี้ ยิ่งรีบๆด้วย เจ้า E46 323 M52TU วิ่งๆมา ติดไฟแดง ออกตัวอืดๆ กำลังตก เร่งไม่ขึ้น ต้องจอดบ่อยๆ เพราะบางครั้ง เบา-ดับ ต้องรีสตาร์ทบ่อยๆ เป็นบางจังหวะ  อยู่แถวๆ ถนนนวมินทร์ครับ ท่านใดมีอู่ หรือสมาชิกท่านใดแถวนั้น แนะนำด้วยครับ
ดูพวกชุด วาล์วไซโคลน ดูก่อนครับ
อยู่นวมิน โทร น้องเชนเลยครับ ให้ตรวจให้หน่อย 084-322-4222  จิ่มคอมดูเลย ฟรีครับ ""ชูสองนิ้ว::
Tohan
  • กระทู้: 34
 :ร้อนมวาก: ขอบคุณครับๆๆ
เมื่อเช้าต้องรีบมาทำงาน เลยทิ้งรถไว้ ต้องเปลี่ยนเอารถคันเล็กๆของแฟนมา
ล่าสุด ได้นำรถไปเข้า ที่อู่ BM-1 Service ตรงแถวๆ แยก นวมินทร์ แล้วครับ ช่างกำลังตรวจ เช็ค ซ่อม ครับ ลืมถามชื่อช่าง ตอนที่โทรคุยกัน ด้วยสิ!
ตรวจราคาก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปบ้าจี้เปลี่ยน เดียวโดน  ""ชูสองนิ้ว::
Tohan
  • กระทู้: 34
ล่าสุด ช่างโทรมาแจ้ง บอกว่า หลักๆต้องเปลี่ยนแอร์แมส ค่าของลด จาก 7,500 เหลือ6,500 และ วาวล์ จุดระเบิด อีกตัว 2พันเศษๆ อะไรนี่แหละ ยังไม่รวมค่าแรง  :แว้ดๆ:
  อันนี้ของใหม่เทียบ  หรือมือสอง แอร์แมส ครับเหมือนจะโดน  O0 O0
ผมเคยโดนหลอกกินหญ้ามาแล้ว กับแอร์แมส ฝืดค่อไปเป็นเดือน  โดนไปเกือบ 9,000  :ไปไฝว้มา:
อย่ามองข้ามปั๊มติ๊กเด้อ
phuritat
  • กระทู้: 216
ก่อนจะซ่อมอะไรหาข้อมูลเยอะๆก่อนดีกว่าครับ ไม่งั้นเสียเงินไป อาการไม่หายครับ - -*
อยู่ใกล้ๆกันลองมาจับคอมดูครับ..อะไหล่วิ่งไปซื้อv.i.ก็ได้ใกล้ๆถ้ารีบ(ราคาจะแรงนิดนึง แต่ของดี+มีประกันนิดหน่อย) ถ้าไม่รีบมานั่งจับของเอาในเว็บนี้ก็ประหยัดขึ้นเยอะครับ
ผมเอาประสบการณ์ผมที่ผ่านมาเล่าให้ฟังนะครับ
เมื่อหลายปีมาแล้วรถผม เคยมีอาการแบบที่ว่า ออกตัวดับ แต่สตาร์ทใหม่ติดขับต่อไปได้ พอเวลาเช็คเครื่องจะขึ้นว่า ส่วนผสมหนา ช่างที่เช็คจะมุ่งประเด็นไปที่ สามอย่าง แอร์แมส / O2 sensor / ระบบส่งน้ำมัน รอบนั้นผมโดนเปลี่ยนไป สองอย่าง คือ O2 กับระบบส่งน้ำมันใหม่ทั้งชุด (กรองเบนซิน เรกกูเลเตอร์ ปั๊มติ๊ก กรองชาโคล)
แต่อาการ ออกตัวดับ ก็ไม่หาย จนมีหัวหน้าช่างในศูนย์ยูโรปา มาดูให้ว่าถ้ารถวิ่งมาเยอะๆแล้ว ให้เปลี่ยนชุด วาล์วไซโคลน ก่อน ลงท้ายพอเปลี่ยนชุดวาล์วไซโคลน อาการออกตัวดับก็หายไปครับ
เห็นว่าช่างบอกว่าให้เปลี่ยน แอร์แมส ลองถามเขาดูก่อนครับ ว่าเครื่องฟ้องเรื่องส่วนผสมหรือเปล่า ถ้าขึ้นเรื่อง ส่วนผสม ก็เปลี่ยนชุดวาล์ไซโคลน (พร้อมท่อด้วยนะครับ) กับถ้ามีงบพอ เปลี่ยนแบบคุณรุทธ์ ไปด้วยเลยก็ดีครับ คือ disa valve วาล์วไซโคลน ไปพร้อมกันด้วยก็ดีครับ
ฟังพี่ๆเค้าแนะนำ ค่อยๆคิดแก้ไข ใจเย็นๆครับ
แอร์แมสมันลดราคาน่าใจหาย เป็นผมจะตั้งหมื่นสี่แล้วบอกลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าเลี่ยง0
คอยล์จุดระเบิดข้างนอกพันกลางๆ ที่0สามพันต้นๆ
 O0
ผมไม่เคยกินหญ้าแต่เคยจะกินหมู(แอร์แมส) แต่สุดท้ายติดคอกินไม่ลง กินได้แค่คอยล์(อ่านชัดๆนะ) แค่นั้นแหละ
หวังว่าเจ้าของกระทู้คงพอเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็บอกให้เค้าเปลี่ยนแค่คอยล์อย่างเดียวแล้วค่อยดูอาการใหม่ ค่อยๆออก
มาแบบไม่น่าเกลียด
 :ร้อนมวาก:
Tohan
  • กระทู้: 34
ขอบคุณครับทุกท่าน เพราะความที่ผมเป็นสมาชิกใหม่ พึ่งโพสต์ เข้ามาถามครั้งแรก วานนี้  ผมน่าจะใจเย็นๆ ตามที่หลายท่านแนะนำและควรจะถามท่านที่มีประสบการณ์ก่อน ค่อยทำ วานนี้ โดนไป 8 รายการ =14,250 บาท รายการตามใบเสร็จ มีดังนี้ คือ
1. ค่าตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษ GT-1 = 500บาท /
2. คอยล์จุดระเบิดเครื่อง 1 อัน = 2,700บาท ,
3. แอร์แมซ (มือสอง)*ปกติ 7,500-ลด 1,000- เหลือ 6,500บาท,
4. ประเก็นฐานกรองน้ำมันเครื่อง=650บาท
5. น้ำมันเบนซินล้างอะไหล่=200บาท
6.ท่อแรงดันน้ำมันเครื่อง=1,500บาท
7. ค่าบริการ 1,100บาท และ (ช่างบอกว่า สายพานไดชาร์ทแตก อาจขาดได้ ในเร็วๆนี้ ทำมาขนาดนี้ น่าจะเปลี่ยน) จัดไป
8. สายพานไดร์ชาร์ต 1 เส้น =1,100บาท
=รวมทั้งสิ้น 14,250 บาท และ ช่างบอกด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ ว่า รับประกัน 6 เดือน นะครัช!
> เย็นวานนี้ ให้น้องชาย ไปรับรถมา กลับถึงบ้าน ระหว่าง 2-3 ทุ่ม ลองเอาไปวิ่ง วงแหวน ระหว่าง แฟชั่น ไป เสรีไทย ก็รูสึกดีขึ้นนะ การออกตัว การเปลี่ยนเกียร์ ทั้งขับทั้งแบบ ออร์โต้ปกติ "D' และขับแบบ "S"
>>เช้านี้ ขับมาทำงาน เสียอารมณ์เลย รถติดมาก วิ่งยาวๆ ไม่ค่อยได้-ได้น้อย คงไว้ลองดูอีกที เสาร์ อาทิตย์ นี้ครับ
ยังคิดอยู่เลยว่า ... ผมน่าจะใจเย็นๆ ตามที่หลายท่านแนะนำและควรจะถามก่อน ค่อยยิง แม่นๆ :แว้ดๆ: :แว้ดๆ:
ขออภัย ไม่รู้ไร อัพโหลด รูปภาพ ใบเสร์จ ไม่ได้ ทำได้แค่ ส่ง Line ไปปรึกษา คุณเชน ตามที่แนะนำครับ :-\
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
Air mass มือสองแพงไปไหม ซื้อที lm น่าจะได้ป้ายแดงเลยนะ coil ที่ lm แค่ 1200-1300
ส่งรายการมาให้ผมดูทางไลน์ละ..ช็อคเลยครับ
ตอนนี้ผมเลยให้พี่เค้าไปเอาแอร์แมสกับคอลย์ตัวเก่ากลับมา จะได้เช็คให้ว่าเสียจริงมั้ย :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
Tohan
  • กระทู้: 34
เสาร์ หรือ อาทิตย์นี้ ก่อนช่วงเคอร์ฟิว คงต้องแวะไปหาคุณเชนแล้วล่ะครับ
อาทิตย์นี้พี่มาช่วงบ่ายนะครับ ช่วงเช้าเค้ายกก๊วนมางานบวชน้องชายผม
ไปงานบวชด้วยกันก่อนแล้วค่อย มารุม ดูกันครับ  ""ชูสองนิ้ว::
สรุป ไม่หายหรือครับ
สรุปโดนฟันมายับ อู่ห่วยชุยมาก  แถมจ่องแต่จะฟันเงิน   ตอนผม นี้จัดการให้จบแล้วครับ  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
วันนี้เหนื่อยแท้  ไปงานบวช กลับมารื้อรถ พี่ๆๆ ต่ออีก 2 คัน ฝนก็ตก แต่จบละ  :cheerup: :cheerup: :cheerup: :cheerup:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 25, 2014, 22:04:02 โดย num2012 »
เห็นรายการ แทบจะคูณ2 จากราคาจริง ทุกรายการเลย :ไปไฝว้มา:
  เออๆๆมีพี่ ทวีรัตน ด้วย ประเกนฝาวาวล์ เยิมเชียว พี่แกให้เปลี่ยนให้ แต่พอดีเห็นแกบอกว่ามีประกันจากร้านเดิม ที่ไปทำ เลยให้ไปเครมก่อนเพราะฟันมายับพอกัน   ยางรองย๊ตฝาวาวล์ ตัวละ 150 จาก ตัวละ 30  ทั้งหมด 16 ตัว   ประเกนฝาวาวล์ 900 กว่า โดนไป 2400  แต่เหมือนจะไม่เปลี่ยน แค่ยาฝาวาวล์ด้วยกาวทาประเกน  เดียวให้พี่แกไปเครียร์ก่อน ค่อยมาจัดการ  O0 O0 O0 O0
สมาชิกใหม่ๆๆ   ไม่ทราบไร ถามเยอะๆๆครับ  พี่ทั้ง2 โดน คูณ 2 คูณ 3 ฟังแล้วเหนื่อยแทน  O0 O0
ฝาวาล์วผมก็แจ้งไปแล้วครับ แต่ให้ไปเครมกับอู่ที่ทำมาก่อน จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่จะได้ แต่พี่ทวีก็ฟิตนะ ออกจากระยองพร้อมผมเลย ตอนออกผมก็รีบ ไม่ได้ลาอะไรเลย เมียตามด่วนเพราะต้องไปชะอำต่อ แล้วพี่ทวีได้ติดไฟไปยังอะ
ติดเสร็จแล้วจ้า  เพิ่งขับกันออกมาได้ ซักพักละ   O0 O0 O0ขับกลับจากระยอง ก็ตีรถกลับมา ใส่ไฟ เสียปองด้วยอีกคน
Tohan
  • กระทู้: 34
วันนี้โชคดีมากได้ไปร่วมงานบุญ และได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจาก"หนุ่มและเชน พี่ๆและเพื่อนๆ"  ได้อย่างดีพิเศษต่างๆแบบเหนือความคาดหมาย ยิ่งเมื่อเทียบกับที่โดนฟันมาซะเละ(แบบไม่เคยโดนอะไรพิเศษขนาดนี้มาก่อน) :-\
วันนี้ คืนนี้ กลับมานอน ยิ้มได้ เป็นสุขขึ้นแล้วครับ
 ::handsome:: ขอบคุณปัญหา ที่ทำให้มาเจอสิ่งดีๆ ""ชูสองนิ้ว::
ยินดีครับ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::..ว่าแต่ผมกับพี่หนุ่มเป็นกันถึงขนาดนี้แล้วเค้ายังจะไว้ใจเราต่ออีกหรอ :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
สรุปว่า อาการเป็นที่อะไรครับ
แอร์แมส เสีย.......  ลวดขาด ไป 1 ข้าง
แคมชาฟ เซนเซอร์   ไอเสีย   เสีย.....เปลี่ยนแล้วแต่ช่างไม่ใส่โอริงให้  น้ำมันเครื่องทะลักออก......
ตรวจโดยโปรแกรมเช๊คแล้ว.....  ว่าของที่เปลี่ยนเสียอีกใหม สรุปจบ หาย ละ
เดียวเหลือ ระบบน้ำ กับสายพาน แอร์ ครับ  ""ชูสองนิ้ว::    เดียวค่อยมาไล่ ระบบไอดีต่อ ในอาทิตย์ทัดไปครับ
ยาวเลย...
