ผู้เขียน หัวข้อ: 318i ติกแก๊สจะมีปัญหากับเครื่องไหมครับ เครื่อง n42 ครับ  (อ่าน 2037 ครั้ง)
นายชนะ วีระไชยานันท์
  • กระทู้: 9
ผมซื้อรถมือสองมา ใช้งานได้ปีกว่า จึงตัดสินใจติดแก๊สLPG เอ็นเนอยี่รุ่นพรีเมี่ยม
ใช้ไปได้ประมาณ 7เดือน ก็มีปัญหาเกียร์ถอยหลังกระตุก ถามช่างก็ไม่รู้สาเหตุ
ทนใช้ไปสักระยะรถก็เริ่มถอยไม่ค่อยได้ ยิ่งเจอเนินยิ่งถอยไม่ได้เลย จนต้องเข้าอู่
เปลี่ยนเกียร์ของเซียงกง แต่หลังจากเปลี่ยนเกียร์ เมื่อเริ่มสตาร์ทรถ มีอาการเครื่องสะดุด
สักพักก็ดีขึ้น แต่มีสวิงบ้าง ช่วงขับออกไปก็มีอาการเร่งไม่ค่อยออก ยิ่งช่วงที่ต้องเบรค
ติดไฟแดงแล้วออกตัวใหม่ จะเร่งไม่ค่อยออก ผมจึงกลับไปที่อู่ที่เปลี่ยนเกียร์ให้ผมอีกครั้ง
ช่างบอกผมว่า เป็นเพราะผมไปติดแก๊สมา จึงทำให้อาการรถเป็นแบบนี้ ผมจึงอยากสอบถาม
ว่าสาเหตุที่รถเป็นแบบนี้ เกิดจากผมนำรถไปติดแก๊สจริงมั้ยครับ
ช่างแจ้งวิธีแก้ไข คือให้ตั้งมาร์คใหม่ เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว ค่าใช้จ่ายอยู่ที่4,500บาท
ก้่อนหน้านี้เปลี่ยนเกียร์รวมค่าแรง42,000บาท
ผมอยากถามสมาชิกผู้รู้ว่า อาการรถที่เกิดขึ้นแบบนี้ เป็นสาเหตุตามที่ช่างแจ้งมาหรือไม่
ทั้งๆที่ก่อนเปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่ รถผมไม่เคยมีอาการตามที่เล่ามาก่อนเลยครับ
วิีธีตรวจสอบง่ายๆว่าเป็นที่แก๊สหรือเปล่าว ก็ลองวิ่งน้ำมันดูครับว่าอาการที่เป็นอยู่หายหรือเปล่าวครับ ถ้าเป็นทั้งแก๊สและน้ำมันไม่เกี่ยวกับแก๊สแล้วครับ แต่ถ้าวิ่งน้ำมันแล้วไม่เป็นก็ต้องไล่ระบบแก๊สครับ  :-X
ป๊อป
  • กระทู้: 230
ลองทำตามคนขายเนื้อบอกเลยครับ
  • กระทู้: 9
ครับผมเป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับมันเกี่ยวกับที่เราไปเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ไหมครับเพราะไปเปลี่ยนมาเป็นเลยก่อนนี้กลับจากเชียงใหม่ขับปกติดีครับ ขอบคุณครับผมคนขายเนื้อ :หึหึ ""ชูสองนิ้ว::แต่ตอนนี้ผมเอากลับไปให้อู่ที่เปลี่ยนเกียร์ให้ทำก็หายแล้วเขาบอกตั้งมาร์คใหม่เปลี่ยนยางฝาวาร์วโดยไป 4,500.ผมก็เลยงง เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ก็ต้งตั้งมาร์คใหม่ด้วยหรือเปล่า หรือมันเกิดจากการที่เราไปติดแก๊ส LPG อย่างที่อู่เขาบอกและยังว่าไปติดแก๊สมาก็จะทำให้รถมีปัญหาอยู่ตลอดต้องถอดออกไม่แนะนำให้ใช้ ผมก็เลยงง คนอื่นทำไมใช้ได้ สองเดือนทนกับสภาพรถตัวเองที่เป็นแบบนี้ไปไหนก็กรัวสิบล้อจะเอาไปกิน ผมกลับรถอยู่บนมิตรภาพมันเร่งไม่ออก ทุกใจมาก
อาการนี้คล้ายๆคอลย์เสียเลยครับ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
ถ้าไม่มั่นใจว่างๆลองวิ่งมาหาผมก็ได้ครับ เดี๋ยวเอาคอมจับให้ดู ::ดื่ม:: ::ดื่ม::
เครื่องอืดๆ..หน่วงๆ..กดคันเร่งให้ตายก็ไม่ขึ้นสักที + พอเข้าเกียร์ถอยจะสำลักอั่กๆๆๆๆๆๆ :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2014, 02:30:55 โดย spiritzas »
ถ้าเป็นทั้งแก๊สและน้ำมันแก๊สไม่เกี่ยวแล้วครับ ราคาที่เปลี่ยนมาเกียร์42000ราคานี้ได้ทั้งเครื่องแล้วก็เกียร์n42เลยน่ครับ ส่วนประเก็นฝาครอบวาวืลน่าจะ1000กว่าบาทกาวประเก็นอีกไม่เกิน200ค่าแรงไม่น่าเกิน500แต่ถ้านายช่างนครปฐม285ครับ ผมว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่อู่ไปทำการตั้งมาร์คครับ ยังไงรอผู้รู้มาช่วยตอบให้อีกทีครับ
ป.ลิง ตอนเกียร์ถอยผมไม่ทำงานยกขึ้นยกลงเกือบ10ครั้งเครื่องก็ไม่เป็นอะไรน่ะครับ :-X
อู่ที่เปลี่ยนเกียร์มั่วครับ แถมคิดราคาสุดมาก
  • กระทู้: 9
ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ขอบคุณมากครับ ผมรู้แล้วครับว่าอู่นี้วางยาผมคิดไว้อยู่แล้ว แถมยังคิดราคาสุดโหด อู่บอกนี้ราคาพิเศษนะ ถ้าเป็นคนอื่นตั้งมาร์ค 5,000บาท ยังกะค่าแรงยกเครื่องรถเก๋งน้อยแถวบ้านเลย คิดอยู่ในใจ ผมอยู่ขอนแก่นครับ ก็เลยไม่ค่อยมีทางเรือกในการหาอู่ดีๆ ผมมีอยู่ประจำและเป็นกันเองแต่เครื่องมือไม่พร้อม คือไม่มีคอมจับอะครับ
