ผู้เขียน หัวข้อ: เอารถไปซ่อมมา ปรากฏว่า วิ่งได้แค่ 130 km/h เป็นไปได้ไง  (อ่าน 2813 ครั้ง)
taro_jungs
  • กระทู้: 360
318iA M43 ครับ เอารถไปเปลี่ยนซีลหน้าเครื่องเพราะน้ำมัน มันซึมออกมาค่อนข้างเยอะ กับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรอง ก็ทิ้งรถไว้ตอนเย็นไปเอารถ ปรากฎว่าช่างไม่เปลี่ยนซีลหน้าเครื่องให้ บอกว่าต้องรื้อเยอะ แต่ดันไปทำที่ไม่ได้สั่ง คือเปลี่ยน
ปะเก็นอ่างเครื่อง
ปะเก็นอ่างเกียร์
ซีลข้อเหวี่ยงหน้า
ซีลก้านเกียร์
ตอนเปลี่ยนปะเก็นอ่างเกียร์ ช่างบอก เก็บน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกเอาไว้ แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ตอนเปลี่ยนปะเก็นเสร้จแล้ว แต่มีน้ำมันเกียร์เหลือประมาณ ครึ่งลิตร และมีทำหกไปอีกเกือบครึ่งลิตร ช่างบอกของเก่าใส่เยอะเกินเลยมีน้ำมันเหลือ
หลังจากออกมาจากอู่ จังหวะเปลี่ยนเกียร์ กับ จังหวะ kickdown เปลี่ยนไปหมดเลย บางครั้งจะ kickdown ต้องกระแทกจนมิดคันเร่ง พอ kickdown ได้ก็วิ่งไม่ออก ก่อนเข้าอู่กดสบายๆ แป๊บเดียว 150-160 km ตอนนี้ได้แค่ 130 km กดไปต่อก็ไม่วิ่งแล้วเป็นที่ไรได้มั่งครับ  :-X :-X :-X
งง เหมือนกัน รอฟังด้วยคนครับ
eam
  • กระทู้: 178
ปะเก็นอ่างเครื่อง
ปะเก็นอ่างเกียร์
ซีลข้อเหวี่ยงหน้า
ซีลก้านเกียร์
พรุ่งนี้จะเข้าไปทำเหมือนกัน บอกได้มั๊ยคับว่าอู่ไหน :'( :'( :'( :'(
อู่ที่ไหนเนี้ย....มีงี้ด้วยไม่ทำเพราะรื้อเยอะ เซ็งแทน  :redcard: :redcard: :redcard:
sorn512
  • กระทู้: 54
โครต....เลว!!!
 ถ้าไม่ทำก็บอกมา ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้. ::อาย๒:: ::อาย๒::
taro_jungs
  • กระทู้: 360
 :แว้ดๆ: ใช่ครับเซ็งมากๆเลย ไม่อยากรื้อก็บอกมาตั้งแต่ทีแรกจะได้ไปอู่อื่น ตอนนี้ขอยังไม่บอกชื่ออู่นะครับ(อยู่ฝั่งธนครับ) เพราะโทรไปคุยเมื่อกี้ อู่ให้เอารถเข้าไปเช็คก่อนครับ แล้วเป็นไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ
phuritat
  • กระทู้: 216
อู่แบบนี้ไม่ไหวเลยครับ เป็นผมไม่จ่ายตังอ่ะ เพราะไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน แถมทำแล้วเครื่องมีปัญหาอีก เซงแทนเลยครับ
คันนี้เคยทำที่ผมไหมครับ เช่นแยกออยหรือเกี่ยวกับอะไรนะผมจำไม่ได้
taro_jungs
  • กระทู้: 360
ใช่ครับคุณรุจ ผมไปแยกออยเกียร์มาครับ แล้วก็เปลี่ยนใสี ปั๊มติ๊กเจ ครับ ::2thmb::
eam
  • กระทู้: 178
ธน/นน คับเอาให้แน่เสียวไปหมดแย้ว.... :o :o :o
เผาเลยครับ ผมรับผิดชอบเอง อิอิอิ ล้อเล่นเน้อ   มามะวันอาทิตย์ เดียวช่วยดูให้ฟรีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
taro_jungs
  • กระทู้: 360
ฝั่งธนครับ เดี๋ยววันเสาร์เข้าไปอู่ก่อนครับคุณหนุ่ม แล้วค่อยดูผลครับ ขอบคุณครับ :-X
ย่าน บางแค  ม.สยาม หรือครับ
แยกออยนำ้มันเกียร์ต้องเยอะกว่าปกติครับ เติมจำนวนสแตนดาสไม่ได้
taro_jungs
  • กระทู้: 360
มันจะมีผลตามอาการของผมเลยหรือเปล่าครับ ถ้าใช่จะได้ซื้อน้ำมันเกียร์มาใส่เพิ่ม
ตอนนี้ผมไม่แน่ใจซิครับว่าเขาทำอะไรกับรถพี่ไปบ้าง (ที่ทำจริงๆ) ส่วนนำ้มันเกียร์ตอนนี้มีแค่ไหน ก็ไม่มีใครบอกได้อีก มีทางเดียวที่จะรู้คือถ่ายออกใหม่หมด ถ้าที่อู่ยอมแก้ไขให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คงต้องลองให้เขาแก้ดูครับ
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
ถ้า แก้ใหหม่เสียตังค์ อย่าทำเลย ไปทำกับอู่ที่เราไว้ใจ ดีกว่า ไม่งั้น อาจจะเจอฟันอีกก็เป็นได้  ;D ;D ;D
bmw e46 ปี 02 M43TU
เจออู่ที่ไม่รู้ อาจจะวุ่นวาย สักหน่อย  ตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้าง เข้าไปแก้ไขหรือยังครับ  O0   O0
taro_jungs
  • กระทู้: 360
วันนี้เอารถไปให้อู่เช็คดูแล้วครับปรากฎว่า Airmass เสีย ก็เปลี่ยนใหม่ใช้ได้ปกติแล้วครับ แต่สงสัยอยู่ว่าก่อนเข้าอู่ก็ขับไปที่อู่ปกติดีแค่จอดทำรถครึ่งวันมันจะเสียพอดีเลยเหรอ ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าโดนสับของหรือเปล่า  ::cry4:: O:-)
อู่ไหนครับ บอกได้หรือยังพี่... C:-) C:-) O:-) O:-)
mdlove
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
จริงๆๆ ของพวกนี้ มันจะพัง มันต้องแสดงอาการก่อน นะ ว่าปะ แต่น่าแปบ จอดครึ่งวัน Airmass  พังซะงั้น
แค่คาดการณ์ ว่าอาจเจอสับของได้   บอกเถอะครับอู่ไหน จะได้ระวังๆๆกัน
bmw e46 ปี 02 M43TU
ลองเช็คคอยล์ตัวที่6ดูคร้าบบบบ ::ดื่ม:: ::ดื่ม::
taro_jungs
  • กระทู้: 360
อยู่แถวซอยสวนผัก ตลิ่งชันครับ แต่ไม่ขอบอกชื่ออู่แล้วกันนะครับ  คราวหน้าคงจะเปลี่ยนอู่ใหม่แล้วละครับ
taro_jungs
  • กระทู้: 360
เครื่อง M43 ครับ
เครื่อง M43 ครับ
คอลย์ตัวที่4ครับ พิมพ์ผิด -*-
