ผู้เขียน หัวข้อ: N42 ท่านใดที่อยากใช้งานยาวๆ แบบสบายใจ ไปเปลี่ยนเถอะครับ  (อ่าน 7790 ครั้ง)
อะไหล่ชุดนี้สำคัญมาก รถผมขับปกติทุกอย่างแต่ไม่สบายใจเลยสั่งอะไหล่มาเปลี่ยน ราคาค่าอะไหล่ราวๆ 3000 บาท ค่าแรงหลักพัน ของเก่าที่ถอดออกมาพลาสติกกรอบมากๆ จับบิดนิดเดียวก็แตกแล้ว (ตอนถอดช่างบอกมือไปโดนก็หักเลย)
รถผมวิ่งมา 140,000 กม. ยังสภาพนี้ N42 ท่านใดวิ่งมากกว่าผมแนะนำจัดการได้ก็ทำเลยนะครับ อิอิ
tendama
  • กระทู้: 310
มันคืออะไรอะครับพี่ยิ้ม แล้ว M43 มีหรือป่าว ผม วิ่งจะ 2 แสนแล้วเสียด้วยสิครับ M43 นะครับ   :-X :-X
M43 ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับ
อันนี้จะมีแต่เครื่อง N42 มั้งครับ ผมก็ไม่แน่ใจ เขาเรียกว่าพลาสติกรางโซ่ (ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องช่างนะครับ) รอพี่ๆ ท่านอื่นมาเสริมอีกทีครับ  ""ชูสองนิ้ว::
ค่าแรงหลักพันนี่ ทำในศูนย์หรืออู่นอกครับ
(^_^)
  • กระทู้: 219
ผมก็พึ่งเปลี่ยนมา เปลี่ยนยางตีนวาวล์ด้วย ค่าแรงผม 7,000 เปลี่ยนปะเก็นทั่วไปที่เปิดแค่ฝาวาวล์กับก้นแท๊ง หมดไป15,912 งานออกมาเรียบร้อยดีนะครับ ชอบตรงเขาตั้งมาคใหม่เครื่องนิ่งขึ้น นะครับ ควันขาวก็หายไปเลย ซ่อมที่พัทยาเหนือ ร้านพี่ต้น,พี่ชาตินะครับ
m43ก็มีแต่ไม่เหมือนกันครับ m43แข็งแรงกว่า
ของm43ตัวที่สำคัญคือตัวรองรับโซ่ด้านล่างถ้าหัก
หลุดมีโอกาสโซ่โดดข้ามร่องได้ครับ ก็ต้องอาศัย
ฟังเสียงผิดปกติก็พอรู้
 ภาพล่างที่ลูกศรชี้เป็นส่วนสำคัญของเครื่องm43
แต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆครับ
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
วิ่งแสนแปดแล้ว..เดี๋ยวต้องไปดูบ้างแล้ว
ป๋ายิ้ม...ว่าแต่สั่งอะไหล่ที่ไหนครับ จะได้จัดบ้าง
 ::ดื่ม::
เกือบไปแล้วตายิ้ม  ;)
yoe46
  • กระทู้: 12
 ::ดื่ม::
อะไหล่ให้อู่ที่บางแสนสั่งให้ก็ได้ครับพี่ เขาก็สั่งศูนย์เหมือนกัน ราคาไม่ต่างกัน ส่วนผมทีแรกว่าจะทำที่ศูนย์ชลบุรีแต่วันนั้นคิวยาวเลยถืออะไหล่ออกมาก่อน เอามาให้ช่างที่อู่บางแสนทำให้ครึ่งวันเสร็จครับ
ค่าแรงอู่นอกครับ ถ้าศูนย์เขาเสนอราคามาราวๆ 4000 ครับ
ต้องขอบคุณคุณปู่ที่แนะนำ อิอิ
คุณปู่ว่า หลานยิ้ม เปลี่ยนหัวใจหลัก N42 ไปหมดแล้ว คือ
น๊อตตั้งโซ่   รางประคองโซ่ไนล่อนตัวบน และ ตัวล่าง ( หวังว่าช่างอู่ มีเครื่องงมือตั้งมารค์ นะไม่งั้นอาจได้ยกเครื่อง  )
คงเหลือ เหลือ หม้อน้ำ กับ พัดลมไฟฟ้า ( จำได้ว่า เปลี่ยนท่อน้ำไปแล้ว )
ส่วนออย์เกียร์ ครบ 10 ปี แล้วก็เปลี่ยนไม่ต้องรอแตก ราคาศูนย์ 6 พัน วัดโสมถูกกว่าเยอะ จัดไป นะครับ หลานยิ้ม
สำหรับสมาชิกใหม่ ที่ใช้เครื่อง N42 มีส่วนที่ต้องสนใจเปลี่ยนอะไหล่สำคัญ เมื่อรถวิ่งเกิน 1.2 ~1.5 แสน
ตามตารางเวลาการซ่อมบำรุง ตามอายุการใช้งาน
 ถ้าเราเปลี่ยนอะไหล่ ที่มีการเสื่อมอายุไข เครื่องยนต์ N42 มันก็รับใช้เราได้อีกนานแสนนาน
รายละเอียดลองอ่านดูครับ ถ้าใช้เครื่อง 4 สูบ N42 หรือ N46
ออยเกียร์ เปลี่ยนแล้วครับ ศูนย์จับเปลี่ยนพร้อมท่อตอนที่แก้อาการน้ำหาย ตอนนี้เหลือแต่หม้อน้ำที่ยังไม่แตก
ส่วนรางโซ่ ช่างที่อู่มีเครื่องตั้งมาร์คครับ อู่นี้ผมค่อนข้างไว้ใจเพราะช่างบอกก่อนทำแล้วว่าต้องตั้งมาร์คใหม่หลังเปลี่ยนรางโซ่ เครื่องมือในอู่ค่อนข้างพร้อม เป็นอู่ใหญ่ซ่อมทั้งเบนซ์และบีเอ็ม มีช่างเบนซ์เกือบ 15 คน แต่มีช่างบีเอ็มแค่ 2 คน ผมถามหัวหน้าช่างบีเอ็มว่าทำไมไม่รับลูกน้องเพิ่ม เขาบอกว่าถ้าไม่เก่งและมีประสบการณ์จริงๆ เขาจะไม่รับเพิ่ม เพราะงานบีเอ็มต้องละเอียดมากถ้าเจอช่างไม่ดีกลัวลูกค้าด่า
ขอบคุณคุณปู่กฤษฎาครับที่พาเปลี่ยนจนจะหมดคันแล้ว ฮ่าๆๆๆ ล้อเล่นนะครับพี่
วาล์วสูญากาศ หลังเครื่องอีกตัวทึ่หมดอายุ ต้องดูแลตรวจสอบ แต่ หลานยิ้มเปลี่ยนแล้ว หลังจากใช้วิธีซ่อม แต่ซ่อมอยู่ไม่นาน
อะไหล่ ที่แนะนำให้เปลี่ยน ไม่กี่ชิ้นเอง สำหรับ N42 เครื่องยนต์รุ่นอื่นๆ ก็มีเปลี่ยนอะไหล่ ตามวาระแตกต่างกัน
รถยุโรปคุณภาพดี มูลค่า 2.5 -2.8 ล้าน 10 กว่าปีผ่านมา
 เตรียมงบดูแล 5-10 % เท่านั้น เพื่อให้ใช้งานได้อีกเป็น10ปี ตรองดู ครับ
ถ้าอยากประหยัด อะไหลถูก ต้องรถตลาด Japan  / เจ้ารถคันใหม่ผม ผมก็เก็บเงินไว้ซ่อม หลังหมด BSI เช่นกัน
ถ้ารักจะเล่นรถยุโรป ต้องเข้าใจ พร้อมรบ หาอู่นอก ที่มีฝืมือ ค่าบริการยุติธรรม นะครับ มวลมหา E46  ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2014, 22:12:23 โดย Krisada511 »
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
หลังจากปล่อยเอ้อระเหยไปเรื่อย จากที่พี่กฤษดาตั้งกระทู้เตือน ผ่านมานานจนเห็นกระทู้คุณยิ้ม เลยได้เวลาจัดการเปลี่ยนซะ รับรัฐประหารเบย
ตามรูป เหมือนของคุณยิ้มเป๊ะ หักที่จุดเดียวกันเลย (เป็นจุดที่คอดที่สุดของรางโซ่ตัวบน)
ค่าใช้จ่ายรวม 6534 รายละเอียดตามด้านล่าง (อู่นอก)
- รางโซ่ตัวบน 727
- รางดันโซ่ (ตัวล่าง) 1958   (อันนี้เผอิญเป็นเห็นซองใส่อะไหล่ของศูนย์ ราคา 1850 บวกพอรับได้  ให้ช่างเปลี่ยนไปด้วยเลย ไหนๆก็ถอดออกมาแล้ว สภาพเดิมยังดูดีอยู่)
- น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร 550   (ช่างบอกเติมเพิ่ม เพราะตอนถอดใส่ มีไหลออก)
- น้ำมันล้างประกอบงาน 120
- สแตนเลสรัดท่อ 42x2 = 84  (อันนี้ไม่รู้อะไร ไม่ได้ถามละเอียด)
- ทำเกลียวน๊อต 400  (เห็นช่างบอกว่า น๊อตยึดรางโซ่เกลียวหวาน ถอดน๊อตไม่ได้)
- น๊อตยึดรางโซ่ 195
- ค่าแรง 2500  (โหดเหมือนกันนะค่าแรง  O0)
รถผม วิ่งมา 153k  เครื่องเดินเรียบ นิ่ง เร่งดี ไม่มีควันขาว ... แต่พอไปเปลี่ยน ช่างบอกว่าเปิดฝาออกมา ตัวบนก็หักอยู่แล้ว มันอยู่ได้เพราะน๊อตยึดปลายทั้งบนและล่าง  O0
หลังจากเปลี่ยน รู้สึกว่าเครื่องเงียบมากขึ้นเวลาเร่งแซง ตอนแรกๆนึกว่าคิกดาวน์แล้วรอบไม่มา แต่จริงๆมาปกติ แต่มาแบบเงียบและนุ่มนวลมากกว่าเก่า
สรุปโดยรวม แฮปปี้ครับ ... ของใครยังไม่เปลี่ยน แนะนำเลยครับ  ::ดื่ม::
เก็บตังอยู่
พึ่งจบเรื่องASCเอง
ต่อไปก็เรื่องนี้ต่อครับ
คงแตกอีกหลายคัน เพราะถึงอายุ  :-*
Ting8799
  • กระทู้: 92
- รางโซ่ตัวบน 727
- น๊อตยึดรางโซ่ 195
รบกวนขอทราบแหล่งที่ซ่อมด้วยครับ
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
ผมทำที่ RR ครับ คงมีที่อื่นถูกกว่า แต่ด้วยเวลาและระยะทาง ที่นี่เหมาะสุดสำหรับผมครับ
จริงๆทำอู่ไหนก็ได้ สำคัญต้องมีเครื่องตั้งมาร์ค ควรถามก่อนทำครับ
Ting8799
  • กระทู้: 92
N42 ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่ ชุดนี้ เปลี่ยนได้แล้วครับ ถ้าเลขไมล์เกิน 1.5 แสน หรืออายุรถเกิน 10 ปี
รวมถึงออย์เกียร์  :-*
อยากเปลี่ยนรถไป F30 คุณปู่มีให้ยืมสักสามล้านไหมอะ อิอิ
F30 รอ lci  ตอนนี้มีอาการประหลาดบางคัน ลองหาอ่านดู ครับ
สามล้านพอหรือครับ แนะนำกู้สินเชื่อธนาคารดอกเบี้ยไม่สูงมากนัก
สำหรับคุณหลานยิ้ม ผมแนะนำ X4 ดีเซล เลยครับ  ;)
Regal
  • กระทู้: 408
ใน N46 มันมีการปรับปรุงแล้วใช่ป่าวคับ หรือต้องเปลี่ยนเหมือน N42 หว่าทั้งรางและออยเกียร์.... O0
1. รางและตัวดันโซ่  มีการปรับปรุงมาแล้วครับตั้งแต่ N46  แต่ การที่อยู่ในความร้อน และ แรงกดตลอด  จาก N42 มักจะหักที่  1.2- 1.5 แสนกิโล
    ผมว่ามันอาจจะแข็งแรงขึ้น อายุอาจถึง  1.8-2.0 แสนกิโล  / ส่วนอายุ 10 ปี  ก็คงไม่ต่างกันเท่าไร   2 ปัจจัย  ก็น่าจะเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาดังกล่าว
2.   ออยเกียร์ , ออย์เครื่อง ( ระบบออย ดังกล่าวนี้ BMW ยังคงใช้มาจนมาถึง รุ่นปัจจุบัน ) ความเสียหายส่วนมากมาจากความผิดปกติ ของระบบระบายความร้อน
     ทำให้เกิดแรงดันสูง ดันผนังออย์เกียร์แตก จากด้านฝั่งน้ำร้อน
     การแก้ปัญหา ออยเกียร์แตก จริงๆ ควรแก้ไขเรื่องความร้อน ในระบบให้สมบูรณ์
     เช่นเปลี่ยน หม้อน้ำเป็นอันดับแรก ( ถ้าใช้รถมา เป็น 10 ปี หรืิอ 1.2 แสนกิโล ภายในหม้อน้ำอาจตัน สัก 20-30 %
     รวมถึงคราบต่างๆ ที่เกาะเต็มพื้นที่หน้าตัดหม้อน้ำ ทำให้การระบายความร้อยลดลงไปอย่างมาก )
     ตรวจสอบวาล์ว ปั๊มน้ำ น้ำยาหล่อเย็น สายพาน ท่อน้ำ  และ ยิ่งติด GAS เพิ่มความร้อนขึ้นแน่นอน
หมายเหตุ : เป็นความเห็นส่วนตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2014, 09:43:24 โดย Krisada511 »
รถผมเปลี่ยนระบบความร้อน ทั้งหมด รวมถึงพัดลมไฟฟ้า ( ยกเว้นปั๊มน้ำ ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน ) และ ตรวจสอบความร้อนให้ทำงานอยู่ในช่วงปกติ
ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อน เปลี่ยน ออยเกียร์ เพราะ เกิน 1.5 แสนกิโลแล้ว ตอนนี้รถ 1.75 แสนกิโล
Giant50
  • กระทู้: 8
ไหนๆจะเปลี่ยนแล้ว ถ้าจะเอาตัวดันโซ่ราวลิ้นของ N46 ใส่แทนได้มั๊ยครับ
ที่เปลี่ยนใหม่ แนะนำให้ใช้ รุ่นใหม่ ของ N46 ( ตัวซ้าย ) อยู่แล้วครับ  :-*
