ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถ่ายน้ำมันเกียร์  (อ่าน 2610 ครั้ง)
pesonal
  • กระทู้: 114
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 17:23:27 »
อยากถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ มีอู่ พี่ๆที่ไหนใกล้ๆ เซอร์วิสดีๆไม่แพงมากมั่งครับ แถวๆ สาย4สาย3บางแค พอดีไปนัดกับอีกอู่นึงไว้ แต่เค้า บอกว่า ถ้าซื้ออะไหล่ ไปเค้าไม่ทำให้ ให้ใช้อะไหล่อู่อย่างเดียว เลย ต้องหาอู่ ใหม่ครับ ขอเบอร์ติดต่อด้วยนะครับ
Re: อยากถ่ายน้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 17:53:47 »
เครื่องตัวไหนเตียมอะไรไว้บ้าง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 18:22:12 »
วิ่งไปให้รุจ ถ่ายให้ก็ได้ครับ งานง่ายๆๆ   แต่ถ้าว่างมา แต่ภ้าพรุ่งนี้ว่างมาเกตรนวมิน เดียวช่วยถ่ายให้ครับ  ""ชูสองนิ้ว::  มีโปรแกรมถ่ายให้ 1 คันอยู่
มีปะเกน  กรองเกียร์ น้ำมันเกียรืหรือยัง
Pongsakda T.
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 19:43:36 »
 ตามพี่หนุ่มเลยครับ อยู่สายสี่ สะดวก พี่หนุ่มไปหาพี่หนุ่ม  สะดวกพี่รุท หาพี่รุทครับ
    พี่หนุ่ม
ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอพี่หนุ่ม แต่ผมโทรปรึกษาปัญหา และสอบถาม หลายครั้งขอบอกว่าความรู้ความเข้าใจแน่นปึ๊กครับ
วิเคราะห์แม่นกว่าช่างร้านใหญ่ๆอีก
    พี่รุท
ไปหาครั้งเดียวแต่นัดก่อนล่วงหน้า ให้คำปรึกษาดีครับ และผมก้อไปถ่ายของเหลวที่พี่รุท ไปกลับ 150 กม.
แต่ผลงานดีเลยครับ ทั้งทำให้ ทั้งแนะนำ สุดยอดครับ ส่วนของจะนำไปเองหรือให้พี่รุทหาให้ ได้ทั้งนั้น
แต่ถ้าไม่มั่นใจถามพี่รุทก่อนครับว่าใช้อะไรบ้าง (ผมเอาของไปเอง) ยกเว้นกรองเกียร์ กรองเครื่อง ปะเก็นอ่างเกียร์ เอาที่ร้านพี่รุท
 เรื่องค่าแรง บวกค่าน้ำมันวิ่งไปหาพี่รุท ผมว่าคุ้มกว่าทำ ศูนย์ถ่ายหรือร้านใหญ่ๆในกทม แน่ครับ
    ผมใช้น้ำมันเครื่อง ptt 10,000 โล
            น้ำมันเกียร์ vavoline maxlife ป๋องแดง
            น้ำมันเฟืองท้าย vavoline
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2014, 22:35:44 โดย Pongsakda T. »
Delivery Shop
086-8101600 เอก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 08:35:42 »
    พี่หนุ่ม
    พี่รุท
ผมเล่นรถทุกคัน ซ่อมเอง บำรุงเองตลอดเพราะชอบการโมรถ ด้วยต้นเอง ช่อมเอง(จริงๆๆรำคาญช่าง โนก้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ จะเอาแต่ตังตรู) ทำแม่มเองโลด  ส่วนรุจ เขามืออาชีพเรื่อง รื้อซ่อมอยู่แล้ว เพราะทำเองทุกวัน ทุกขั้นตอน ติดอย่างเดียวไกลหน่อย แต่ใครงบน้อยจอดทิ่งได้ ไม่ได้เชียร์ออกหน้า แต่ดีกว่าไปหาช่างแน่นอน   ส่วนผมมีอาชีพประจำอยู่ จะว่างช่วยดูช่วยซ่อมให้ ก็เฉพาะวันอาทิตย์ ส่วนมากก็มาเจอกันทุกอาทิตย์ เพื่อรื้อรถซ่อมบำรุง ไม่ใช่อู่แค่มานั่งพูดคุยกัน   รุจเองก็ไม่ใช้อู่ แต่ซ่อมให้สมาชิกแทบทุกวัน จนจะเป็นอู่ไปละ ซ่อมจนเพลียขานั้น  :)) :)) :)) :)) :))
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:16:02 »
มีประเก็นอ่าง กรองเกียร์ น้ำมันเกียร์ครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:22:03 »
คือผมอยากจะคว่ำทอร์ค ด้่วยอะครับ คืออยากจะล้างน้ำมันเก่าให้หมด เลย อะครับใครสะดวกมากกว่ากันอะครับ พี่ทั้ง2
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:33:45 »
ถ้าเครื่องมือหนัก แนะนำไปหารุจเลยครับ แต่ความจริง ไม่คว่ำทอค ก้ได้นะครับ  ใช้วิธีวิ่งฟัดน้ำมันเกียร์เก่าออก   วิธีคือ
   ถ่ายน้ำมันเก่าออก(เปิดอ่าง)ได้เท่าใหร่เอาเท่านั้น เปลี่ยนประเกน เปลี่ยนกรอง ให้เรียบร้อย   จากนั้น ใช้น้ำมันเกียร์ ของ ปตท.dot 3  ราคาลิตรละ 100 บาท เติมเข้าไป จากนั้นวิ่งใช้ ซัก 2-3 วัน แล้วถ่ายออก จะเติมฟลัดอีกก็ได้ ตามงบ แล้วก็เหมือนเดิม วิ่ง2-3 วัน แล้วก็ถ่ายออก  จากนั้นค่อยเติมน้ำมันจริง เกรดดีที่เรามี วิธีนี้ก้ได้ไม้ต้อง ยกเกียร์ลงมาคว่ำ ครับ สะอาดกว่าเพราะว่า ได้ล้างระบบเกรียร์ด้วย แต่ถ้าขยันเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ใช้ของ ปตทก็ได้นะ ถ่ายบ่อยหน่อย ใช้ได้เหมือนกัน น้ำมันบางตัวแพง บางที่มันก็แพงค่าการตลาด ตามงบครับ ส่วนถ้าอยากคว่ำจริงๆๆ ต้องมีเครื่องมือหนักละครับ ถอดเกรียร์ คงต้องไปหารุจละครับ  ""ชูสองนิ้ว::
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:39:50 »
อ่อ ครับ โอเค แต่ผม ไม่ค่อยสะดวกจะถ่ายบ่อยๆหรือเข้าอู่บ่อยๆ อะครับ งั้นถ่ายอย่างเดียวไปก่อนละกันครับ กะจะถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย เด่วผมไปซื้อกรองเครื่องก่อน รบกวนขอเบอร์ โทรพี่หนุ่มไว้ทีครับ ผมเด่วซื้ออะไหล่ครบจะโทรไปครับ ขอบคุนมากครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:41:49 »
ขออนุญาตแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับ
ผมเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับ ผมก็ทำประมาณนี้
แต่ผมว่า น้ำมันเกียร์ของ วาโวลลีน หรือ zic เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงมาก ถ้าจำไม่ผิดลิตรละ 200 กว่า น่าจะใช้น้ำมันเกรดเดียวกันตลอดกระบวนการทำ ผมว่าจะดีกว่าครับ
จะได้ตัดปัญหาเรื่องน้ำมันแต่ละยี่ห้อ แต่ละเกรด ไม่ผสมเข้ากัน ไปด้วยในตัวเลยครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:43:40 »
น่าจะดีนะครับ เด่วเก็บไว้ทำคราวหน้า ดีกว่าครับ หุหุ
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:48:37 »
คุณหนุ่มรับติด ออยเกียรไหมครับ ผมมีออยณี่ปุ่น อยากติดครับมันเริ่้มรั่วไปผสมกับน้ำในหม้อน้ำแล้วครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 10:11:40 »
ออยยุ่น ไม่เหมาะครับ มีสิทธ์เกียร์พังได้ตอนคิกดาว ต้องออยแบบนี้ครับ
ผมทำให้ไปเยอะมาก ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าจำนวนเท่าไหร เพราะช่วงหลังผมไม่เคย up กระทู้
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 20:55:40 »
ถ้าจะติดออย เกียร์ ไปหารุจเลยครับ มีเครื่องมือ ครบ และทำมาหลายคันแล้วครับ แต่ถ้าอยากจะหาแนวทาง ผมว่างวันอาทิตย์ครับ ติดของมาด้วยก็ได้  ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 20:57:23 »
zic 6 ลิตรละ 250 ครับ ก็ใช้ได้ดี  ""ชูสองนิ้ว:: หรือจะเอา  3 มาฟลัดออกก้ได้ ราคา ลิตรละ 230  แต่ผมแนะนำ ปตท เพราะประหยัดดี และก็ฟลัดทิ่งไม่เสียดาย ส่วนน้ำมันผสมแล้วจะดีใหม ของผมเองยังดีอยู่ครับ เบอร์เดียวกันใส่กันได้อยู่ครับ ตอนนี้ใช้มา หมื่นโลละ ก็โอเคอยู่ แต่อย่าไปใช้ผิดเบอร์นะครับเดียวยาว   ของเรา  3 - 6 ได่อยู่ เออ ว่าแต่ จขกท เกีรย์ ยี่ห้ออะไรเอย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2014, 07:53:13 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 00:59:25 »
Dot จะเป็นน้ำมันเบรค
ส่วนน้ำมันเกียร์จะเรียกเป็น Dexron นะครับ เดี๋ยวเจ้าของกระทู้ไปเห็นว่าเป็น dot แล้วไปเอาน้ำมันเบรคมาใส่เกียร์จะไปกันใหญ่นะครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 07:52:27 »
ขออภัย  ติดปาก  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::  ตามพี่ต้อมครับ   มันตัว  d  นำหน้า เลยเรียกติดปาก  ""ชูสองนิ้ว:: ว่าแต่คงไม่ขนาดซื้อผิดมั้งครับ อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2014, 07:54:18 โดย num2012 »
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 13:41:48 »
ฮ่าๆๆ ผมอ่านแล้วก้อ เลยๆไป แต่เข้าใจครับว่าหมายถึง เดกร่อน เกียร์ ผม GM ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 09:25:53 »
เดียวอาทิตย์นี้ จะลงคลิปให้ เพื่อใครอยากถ่ายเอง  เพราะง่ายมาก ไม่ยากเลย อาทิตย์นี้มีคิวถ่ายรถตัวเองละ เพราะปะเกนกลับบ้านเก่า อ่างกระแทกถนนบ่อยเพราะเตียเกิน  :วิ่งหนี: :วิ่งหนี:  แล้วจะเอามาลงเป็น diy ให้ครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 16:19:49 »
ขอบคุณครับ จะลองดู ว่าจะทำได้มั๊ย หุหุ
