ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ถอยไม่เข้า (อีกแล้ว)  (อ่าน 3217 ครั้ง)
pesonal
  • กระทู้: 114
« เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 15:53:27 »
รอบที่แล้วเติมน้ำมันเกียร์ไปตรึ่ง ลิตร ก้อวิ้งปกติ ทุกวันๆ วันละตกประมาน 70โล (สองอาทิตแล้ว) วันนี้ เข้าถอยไม่ได้ อีกแล้วครับ เลยขึบรถกลับมาบ้าน ลองเข้าดูใหม่ มันเข้าได้ ปกติ ครับ งง จิงๆ น้ำมัน จะขาดอีกหรอครับ แล้วถ้า ฮอล เกียร์ ค่าใช้จ่ายเท่าไร ครับ แล้ว มันจะดีไหม หรือยก ลูกเชียงกงเลยดีกว่าครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: เกียร์ถอยไม่เข้า (อีกแล้ว)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 15:54:32 »
ขอเพื่มเติมเรื่องช่วงล่างหน่อยครับ ตอนหักพวงมาลัยไปขวา กำลังจะสุด มันดัง เสียง แอ๊ดๆๆ ยาวๆ ด้าานซ้ายมือ ไม่ทราบว่าเปนไร หรอครับ ช่วงล่างไม่มีดังกุกๆกักๆ เลยเวลาลงหลุมอะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 16:35:09 »
โซลินิยเกียร์ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆตรวจเลยครับ  ::2thmb::
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 16:37:32 »
เกียร์ ลองดูเรื่อง โซลินอย์ดวาล์ว ดูครับเห็นมีสมาชิกเปลี่ยนใหม่ไปก็จบครับ
ส่วนเรื่อง เสียง ลองเช็ค ปั๊มเพาเวอร์ กับ แร็ค ดูครับ ของผม แร็ค เคยน้ำเข้าแร็คจากยางหุ้มเพลาขาด  มีอาการแบบที่ว่ามาครับ ลงท้ายแร็ครั่ว แต่บางทีอาจะไม่ถึงขนาดผมก็ได้นะครับ ลองให้ช่างเช็คดูก่อนดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 17:08:19 »
ถ้าโซลินอยเสีย โชคดีไป ราคาไม่แรงมาก แต่...
ถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆ เช่น เกียร์ M52 ลูกละ 25000 แต่ฮอลเกียร์ ลูกนึง 38000 จะเลือกอะไรครับ ข้อแตกต่างคือ
1.ราคา 25000 ยกมาจากเซียงกง ประกัน 7-15 วัน ของเก่า มายังไง ใส่ไปอย่างงั้นเหมือนวัดดวง เปลี่ยนแค่น้ำมันเกียร์
2.ราคา 38000 ซ่อมเกียร์ ได้ของภายในใหม่ รู้เลยว่าทำอะไรไปบ้าง ช่างประกันให้ 1 ปี (ระยะเวลาแล้วแต่อู่นะครับ)
ไว้เป็นทางเลือก เรื่องราคาผมแค่ยกตัวอย่างนะครับ เพราะว่าฮอลเกียร์แพงกว่ายกลูกแน่นอน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 17:22:29 »
overhaul เกียร์
ถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบก่อนด้วยนะครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่ ที่ผมเคยถามมา ชุด overhaul คลัช โอริง จะเป็นคนละส่วนกับ valvebody ที่คุม โซลินอย์ดวาล์ว ตัวที่ว่านะครับ
ถ้าจะเอาครบๆเลย แบบเปลี่ยนทั้ง คลัช โอริง ซีล วาล์วบอดี้  ที่ผมเคยถามร้าน พรหมประสิทธิ์ มามี 70,000 ครับ
 :o :o :o
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 17:25:16 »
overhaul เกียร์
 :o :o :o
ยืนยัน พรทประสิธิท์ 70000  เพราะถอดมาเปลี่ยนที่ละชิ้น  ;)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 18:20:53 »
70,000 นี่ยกเกียร์ SSG ใส่ได้เลย
ไม่ก็เกียร์ธรรมดา ยังมีตังเหลือ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 19:08:19 »
70000 นี่ผมเตรียมใจไป MT อยู่แล้วครับ  :)) :)) :))
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 03:49:55 »
เดียวนี้มีอู่ชำนาญเยอะมาก ราคาไม่แพงเช่นอู่ช่างริมซอยกำนัลแม้น มืออาชีพประกันยาวเปนปีผมเคยบริการ วอลโว่แล้วถือว่าในเกณดีเลยมีความสามารถสูงรับผิดชอบดี
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 11:32:55 »
รถผมก็อาการแบบนี้หละเป็นๆหายๆ จบที่ selenoid ล้วนๆครับ 2500 กับ 30000 ลองเทียบดูครับ :)
"ต้อง ครับ"
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 08:21:42 »
ขอบคุนทุกคนมากครับครับสำหรับความเห็นดีๆ ถ้าโซลีนอย มันพังโค้ดจะขึ้นไหมครับ เมื่อวานไปจับโคดมา ไม่มีอะครับ ไปเจอโคด แคท เท่ากับแคทตันใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 08:25:38 »
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ คงต้องรอท่านที่เคยทำตรงนี้มาอธิบายเพิ่มเติมครับ
แต่ขอถามนิดครับ เรื่อง โค้ดของแคท มีขึ้นแบบไหนครับ อยากรู้ไว้ด้วยคนครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 13:49:28 »
มันขึ้นโค้ดว่า O2เซนเซอ อะึรับ เคลียร์แล้วก้อไม่หาย คือเรื่องของเรื่องผมไปถามช่างว่า รถมันอืดๆผิดปกติ เปนที่ไรได้ช่างเค้าก้อไปลองวิ่งเค้าบอกว่า ใช่อืดจริงๆ ก้อเลยตรวจดูโค้ด มันก้อฟ้อง ช่างก้อบอกว่า นี่แหละทำให้อืด แคดตันชัวๆ. ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 15:15:57 »
solenoid พังไม่ขึ้นโค้ดคับมันแค่ทำงานติดขัด ทำให้แรงดันไม่ได้แต่ตัว selonoid ยังไม่เสียถอดออกมาต่อไฟเข้าก็ทำงานปกติครับ รู้ได้อย่างเดียวคือดู sequence ทำวานกับแรงดันของเกียร์พังไม่พังเหนที่แรงดัน ส่วน o2 เาียหรือป่าวอ่านค่า o2 ก็รู้ครับว่ามันเสียหรือแคตตัน ถ้าอ่านค่าแล้วค้างแสดงว่าเสียไม่เกียวกับ cat
"ต้อง ครับ"
ramanason
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 17:26:56 »
ขอถามเรื่อง solenoid คับรถผมก้อเป็นตอนเข้า d รถไม่ใหลต้องเร่งถึงจะใหล แต่ที่เปลี่ยนนี้เปลี่ยนsolenoidยกชุดหรือว่าเปลี่ยนแค่เกียร์ r ตัวเดียว
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2014, 23:30:37 »
ถ้าเซนเซอ o2เสียทำให้รถวิ่ง อืดด้วยไหมครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 11:04:09 »
อาการนี้น้ำมันเกียร์มีส่วนนะครับถ่ายไปนานยัง ? แต่รถผมตอนเปลี่ยน solenoid ผมไล่เปลี่ยน oring ทั้งหมดเลยกับล้าง valve body ใหม่อาการไม่ไหลตอนเช้าๆหายสนิท
"ต้อง ครับ"
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 11:07:32 »
พูดยากเรื่องอืดครับ แต่ละคนมันอืดไม่เท่ากันเทียบระหว่าง M52 กับ M54 ตัว M52 ก็อืดกว่าเหมือนกันครับ เอาเป็นว่ามีอืดอยู่บ้างแต่เปลืองน้ำมันขึ้นแน่นอนถ้า O2 เสียแต่ไม่ถึงกับมากมายอะไร ปลายท่อไอเสียอาจจะมีกลิ่นน้ำมันจางๆบ้างเพราะเผาไหม้ไม่หมด แต่ไม่มากอะไรไม่มากจริงๆ
"ต้อง ครับ"
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 12:57:58 »
 :lovelove:ท่อไอเสียผมเหมนมากอะครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 22:22:44 »
ถ้ารถสมบูรณ์ กลิ่นไอเสียเหมือนเอาน้ำราดเตารีดร้อนๆหน่ะครับ ไม่เหม็นไม่หอมกลิ่นเหมือนไอน้ำร้อนๆ
"ต้อง ครับ"
