ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องลมในหม้อน้ำอีกที  (อ่าน 3701 ครั้ง)
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 17:04:50 »
ผมเปิดฝาหม้อพักน้ำตอนบ่ายรอบนึง มีลมออกมาแล้วก้อขันน๊อตไล่ลมน้ำ มันก้ขึ้นมา  ผมก้อปิด แล้วก้อมาเปิดตอนเย็นอีกทียังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคับ  มันก้อมีลมออกมาอีกคับ  ทั้งๆที่เปิดไปทีแรกลมก้อน่าจะหมดแล้ว แต่มันมีลมออกมาอีกได้ไงคับ งงเลย :-\ :-\ :-\
Re: ถามเรื่องลมในหม้อน้ำอีกที
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 17:10:21 »
มีรั่วในระบบไงครับ  เลยมีลมขเข้า ไล่ระบบน้ำเลย  ::2thmb::   ว่าแต่ไล่ลมไม่ไม่ สตาทเครื่อง ละ น้ำมันจะได้วน ทำให้ถูกก่อนก่อได้คราบ  แต่ถ้าไม่สตาท ก็เติมน้ำให้ล้นออกรู้ น้อตไล่ลม แค่คลายนีอตไม่พอ ต้องเติมน้ำเข้าไปไล่ลมออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2014, 17:11:55 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 17:49:02 »
หมายถึงไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยตั้งแต่ไล่ลมครั้งแรกหรือเปล่า ถ้าใช่  เป็นรถใช้แก๊สด้วยหรือเปล่า ถ้าใช้ลองปิดวาล์วแก๊สแล้วลองใหม่สงสัยแก๊สรั่วเข้าระบบน้ำ ถ้าไม่ได้ใช้แก๊ส
ก็คงต้องไปอีกเรื่องครับ
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2014, 07:17:04 »
ช่ายคับไม่ได้สตาร์ทตั้งแต่เช้าคับ .ถามเรื่อแก๊สถ้ามันเข้าระบบต้องทำยังไงคับแล้ววิธีเช๊คคือต้องปิดวาวล์แกสแก๊สแล้วแก๊สที่ค้างท่ออยู่ล่ะคับต้องสตาร์ทให้มันหมดมั้ย แล้วถ้ามีลมแบบนี้อยูในกระป๋องพักน้ำมันจะทำให้กระป๋องระเบิดมั้ยถ้าขับไกลๆหรือต้องไขก่อนคับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2014, 07:23:46 »
ถ้าสงสัยเรื่องแก๊สก็แค่ปิดวาล์วถังพอเดินแครื่องแก๊สหมดท่อ หรือพอแรงดันแก๊สตกนิดเดียวก็ลองทดสอบเติมน้ำไล่ลมใหม่ได้แล้ววิ่งทดสอบใหม่ดูอาการว่าดีขึ้นหรือไม่ ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2014, 07:36:50 »
สงสัยแก๊สรั่วเข้าระบบแบบพี่สมนึกว่ามาแน่ๆเลยครับ
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 13, 2014, 15:54:59 »
เมื่อเช้าผมลองถอด ข้อต่อทุกตัวมาอัดกาวแล้ว ก้อวิ่งไปนครปฐมมาเพิ่งกลับมาเลยยังไม่ได้เปิดเปิดดูเพราะว่ายังร้อนอยู่ เด๋วพรุ่งนี้เช้าลองเปิดดู แล้วจะมาแจ้งผลอีกทีคับ
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 14, 2014, 18:59:40 »
วันนี้เช้าผมเปิดฝาหม้อน้าดูหลังจากที่ปิดวาวล์แก๊สที่ถังแล้ว ปรากฎว่าไม่มีลมในถังพักน้ำคับ (สรุปคือเป็นที่แก๊สรั่วเข้าระบบน้ำช่ายมั้ยคับ) ถามวิธีแก้ไขด้วยคับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 14, 2014, 21:11:02 »
แก้ที่หม้อต้มครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 12:11:09 »
หายรึยังครับจะได้ขอแนวทางแก้ไขบ้าง ของผมก็เป็นเปิดฝาหม้อพักน้ำแล้วมีแรงดันลมอยู่แต่น้ำไม่หาย ติดแก๊สเหมือนกันครับ....
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 13:06:27 »
ถ้าระบบมีแก๊สรั่วเข้าหม้อต้ม ร้านแก๊สคงแนะนำให้เปลี่ยนหม้อต้มครับ แต่บางยี่ห้อก็เห็นมีชุดซ่อมหม้อต้มนะ แต่ก็เห็นเปลี่ยนใหม่ซะส่วนมาก ผมว่ามันคุ้มกับการใช้งานแล้วก็น่าจัด
ของใหม่เลยครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 14:27:17 »
ของใหม่เลยครับ
ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างครับ.... ติดมาวิ่งไป หกหมื่นกว่าโล เปลี่ยนหม้อต้มไป 2 ใบแล้วครับของ Energy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2014, 17:30:16 โดย Foto_323 »
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 06:14:36 »
ของเพิ่งติดแก๊สมาปีเดียวเอง วิ่งประมาณสองหมื่นกว่าโล ทำไมหม้อต้มมันพังง่ายจัง วันนี้ว่าจะเข้าไปร้านแก็สที่ติดให้ แล้วจะมารายงานผลอีกทีคับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 11:46:59 »
อ่า เหมือนกันเลยรอฟังคำตอบพร้อมกับช่วยลุ้นครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 15:36:47 »
จากอาการที่อ่านมาต้องเปลี่ยนหม้อต้มครับ
ผมเคยแก้เรื่องน้ำดันให้สมาชิกมาคันนึง 10 วัน (10 วันนี่คือแก้ๆ หายๆ เป็นๆ หายๆ) สตาร์ทรถทิ้งไว้ วิ่งเล่น ไม่เป็นอะไร พอเอากลับไปใช้ เป็นอีก โมโหเลยหยุดงานมารื้อระบบใหม่เลย ไล่มาเรื่อยๆจนสุดท้ายปิดวาล์วแก๊ส วิ่งน้ำมันอย่างเดียว หาย ไม่มีแรงดันอะไรเลย ให้เจ้าของรถกลับไปร้านแก๊สที่ติดมา ร้านแก๊สบอกว่า ไม่เกี่ยวกับแก๊ส ช่างไล่มาไม่ดีรึเปล่า พูดแล้วโมโห เลยบอกว่าผมเป็นคนรื้อเอง ถ้าเกี่ยวกับระบบน้ำของรถ ผมจ่ายค่าหม้อต้มใหม่ให้เลย แต่ถ้าไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเพราะอยู่ในประกัน แล้วจ่ายค่าชดเชยให้ลูกค้าไป
เลยยอมเปลี่ยนใหม่...
หายเป็นปลิดทิ้ง
แรกๆก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยว ไล่ไปตั้งหลายอย่าง สุดท้ายอยู่ที่แก๊สซะงั้น
ปล.ผมไม่ได้บอกว่าแก๊สมันไม่ดีนะ เพียงแต่ว่าถ้าไล่ระบบไม่ดีมันจะเกิดปัญหาก็แค่นั้นเอง
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 09:55:52 »
หลังจากที่แก้มาแล้ว จบละคับ ปัญหาคือแก็สรั่วเข้าระบบน้ำ เปลี่ยนหม้อต้มปัญหาจบเลยคับ .ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้คำปรึกษาคับ  ;) :-X
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 10:34:51 »
::2thmb:: :cheerup: :cheerup:
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 11:11:55 »
อ่า..... ::cry4:: งั้นผมก็โดนใบที่สามแล้วหรือนี่เสียเงินอีกแล้ว หมดประกันพอดี
ananbzf
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 20:01:38 »
ของผมก็อาการคล้ายๆกันคือมีลมดันเวลาเช็คระดับน้ำทกเช้า แต่อีกอาการคือน้ำหายจากระบบด้วยครับแล้วตอนเช้าก็ติดเครื่องยากพอติดก็มีอาการเหมือนเดินไม่เต็มสบพักนึงกว่าเครื่องจานิ่งเลยสงสัยว่าจามาจากหม้อต้มเหมือนกันมั้ย แล้วน้ำที่หายไปมันเข้าไปในระบบหรือเปล่าภึงทำให้ติดเครื่องยากตอนเช้า แต่วันนี้ลองปิดวาวล์แก็สแล้วปล่อยเดินเบาจนดับพร่งนี้เช้าจาลองเช็ดลมในหม้อพักน้ำอีกที  ได้เรื่องไงจามาแจ้งคับ
ballbow e46
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 10:03:47 »
เอาจัยช่วยคับ  ต้องเช๊คพวกท่อน้ำทั้งระบบด้วยนะคับว่ามีจุดไหนซึมบ้างรึป่าว  เพราะของผมก้อไล่จากระบบน้ำมาจนหมดแล้ว ถึงจะไปที่หม้อต้ม  เรื่องน้ำหายถ้าแก๊สรั่วเข้าระบบน้ำ น้ำก้อหายนะคับ  ( อย่าลืมดูจุดพวกข้อต่อระบบน้ำให้ชัวร์ว่าไม่มีน้ำซึมด้วยนะคับ ) ไล่ไปทีละระบบคับ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: :cheerup: :cheerup:
