ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปหม้อน้ำขึ้น ทำไงก็ไม่หาย  (อ่าน 5336 ครั้ง)
tongite
  • กระทู้: 198
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 23:26:42 »
เนื่องจากรถผมกระปุกพักน้ำไปเสียดสีกับสายพานเครื่อง เนื่องจาก หม้อน้ำหลุดเอียงออกมาลยทำให้กระปุกพักน้ำมีรอยซึม ก็ขับจากแปดริ้วกลับระยอง ขับทุกๆๆ  20 km  ขึ้นรูปโชว์หม้อน้ำ ก็จอดเติมน้ำตลอดมา  แต่ความร้อนไม่ขึ้นจนขับมาถึงบ้าน เช้าจะไปอู่ เติมน้ำเข้าไปไฟรุปหม้อน้ำก้หาย ไปซื้อกระปุกพักน้ำมาเปลื่ยน ตกลงว่าทีนี้  ไฟโชว์รูปหม้อน้ำตลอด  ก็นึกว่า เซ็นเซอร์เสีย  ก็ขับออกไปซื้อ เซ็นเซอร์ใต้พักกระปุก ราคา 750 บาท ใส่แล้วก็ไม่หาย  ติดค้างอยู่  ทั้งๆที่น้ำเต็มกระปุก
อยากทราบว่า
1 ทำไมยังโชว์รูปหม้อน้ำค้างอยู่  ทั้งๆๆที่ก่อนหน้านี้เติมน้ำก็ไม่โชว์
2 ถ้าเอา gt 1 จับจะบอกไหมว่า สายขาด
3 ใครเคยเจอแบบผมไหมครับ
4 หรือว่าตัวที่ซื้อมาเสียสะงั้น
baron802
  • กระทู้: 10
Re: ไฟรูปหม้อน้ำขึ้น ทำไงก็ไม่หาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 23:34:26 »
ผมเป็นอยู่ครับ ค้างเติ่ง อยู่แบบนั้นเลย แต่รถไม่เป็นอะไรเลยครับ น้ำไม่แห้ง เครื่องก็ไม่ร้อน  ก็เลย ปล่อยไปก่อน  :-\
tongite
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 23:42:01 »
ผมกลัวครับ  ผมเดินทางไกลบ่อย ไม่รู้ว่าน้ำรั่วจิงหรือ  แกล้งรั่วอะดิ  ขับแล้วมันตะหงิดใจอะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2014, 02:43:50 »
โถ่..วิ่งมาให้ดูหน่อยซิ๊ ปัญหาเยอะจริงคันนี้ :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
baron802
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2014, 18:51:44 »
ขับไปให้ดูด้วยได้มั้ย  ::kisskiss::
tongite
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2014, 19:52:26 »
วันนนี้ไปทดสอบมาและ  เป็นไปได้ไหม ว่า ผมเอากระปุกพักน้ำสำรองซื้อไว้นาน เอามาใส่ ช่าง BMW บอกว่า ลูกลอยค้าง
ให้เอาออกมาประกอบใหม่ โดยคว่ำกระปุกพักน้ำให้ลูกลอยมันไม่ค้าง  ลูกลอยตรงนี้หมายถึงลุกลอยที่อยู่ตรงเซ็นเชอร์นะครับ ไม่ใช่ที่ลอยขึ้นมาชนกับฝาปิดหม้อนน้ำนะครับ  .....ท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหม  ถ้าเป็นไปได้ ทำไมผมซวยขนาดนี้
ถ้าผมไปซื้อกระป่องละ พันกว่าบาท  จะมีเซ็นเชอร์แถมมาด้วยไหมครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 14:47:51 »
อันนี้ไม่ใช่ของ 0 ใช่มั๊ยครับ ? ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ครับ
tongite
  • กระทู้: 198
สรุป ปัญหาครับ  กระปุกพักน้ำเสียครับ กระปุกพักน้ำไม่แตก แต่ลูกลอยค้างครับ
เนื่องจาก ดังรูป  ถ้าน้ำลด ลูกลอย จะไปครอบหัวเซ็นเชอร์ เป็นแม่เหล็ก ทำให้ไปดูดหน้าคอนเเทคของเซ็นเชอร์ให้ดูดกันครับทำให้ต่อวงจรครบ ถ้าลูกลอยขึ้นพ้นระดับเซ็นเซอร์ ก็จะไม่มีแม่เหล็กสนามไฟฟ้า หน้าคอนแทค ก็จะคายไม่ติดกันครับ
ทำให้ฟ้องรูปกระปุกพักน้ำครับ  ผิดถูกไงผมไม่รู้นะ  แต่เปลื่ยนแล้วหายแล้วครับ เครีบดำไป 2-3 วัน ดวงซวยจิงๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2014, 19:09:45 โดย tongite »
ไม่น่านะ เพราะบางคันเปลี่ยนแบบที่มียางหุ้มมา จึงทำให้หน้าคอนแทคไม่โดนกันแน่นอน หรือมันส่งผ่านได้ เพราะไม่เอายางออกผมก็เห็นมันใช้งานได้ปกติ
ยางหุ้มเค้ามีไว้ป้องกันเสียหายไม่ใช่เหรอ ก่อนใส่ผมก็เอาออกทุกครั้ง ไม่เคยใส่ไปทั้งเปลือกหุ้ม น่าลองดูตามคุณรุทบอก
 แล้วตอนที่ซื้อเซ็นเซอร์มามีเปลือกหุ้มหรือเปล่า แล้วใส่ไปทั้งเปลือกเลยหรือเปล่า แล้วตอนนี้หายแล้วที่เซ็นเซอร์ยังมีเปลือกหุ้มอยู่หรือเปล่า ถ้าตอนใส่มีตอนนี้ไม่มีก็สรุปได้ แต่
ถ้าตอนใส่มีเปลือกหุ้มเซ็นเซอร์ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แสดงว่าไม่เกี่ยวกับเปลือกต่อไปจะได้ไม่ผ่าเปลือกออกมันเสี่ยงเซ็นเซอร์หักมากๆ เลยครับ
ส่วนลูกลอยผมก็มีความเห็นเหมือนคุณรุท ไม่น่าเป็นไปได้เพราะช่องทางวิ่งของลูกลอยก็กว้างพอสมควรไม่น่าติดได้หมายถึงลูกลอยที่ครอบเซ็นเซอร์น่ะครับ
ผมเคยรื้อรถสมาชิกบางคันก็มียางหุ้มครับ ตัวเซนเซอร์ก็เห็นใช้กันได้ปกติ ผมก็เห็นว่าดี ผมก็ไม่ดึงออกให้ คือกันตัวเซนเซอร์หักอะไรแบบนี้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2014, 20:42:11 โดย Awirut »
ผมเคยรื้อรถสมาชิกบางคันก็มียางหุ้มครับ ตัวเซนเซอร์ก็เห็นใช้กันได้ปกติ ผมก็เห็นว่าดี คือไม่ดึงออกให้ คือกันตัวเซนเซอร์หักอะไรแบบนี้นะครับ
อ๋อครับผมก็ว่ามันหุ้มดีเป็นพลาสติกแข็งๆเวลาผ่าน่ากลัวมากไม่หัก(เซ็นเซอร์)ก็แหก(มือ) ต่อไปจะลองไม่ผ่าครับ
baron802
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 20:51:17 »
วันนี้ไปซ่อมมาอาการนี้แหละ โดนไป ชุดใหญ่ๆ  ปกติเค้าซ่อมกันเท่าไหร่อะ
กระปุกใหม่ กับ วาวล์ ใหม่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 21:11:30 »
กระปุกของแท้ 3,000 กว่า ส่วนวาล์วผมไม่รู้แน่นอนครับ เพราะรถผมไม่ต้องใช้วาล์วใต้กระปุก
tongite
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 23:39:56 »
ที่หุ้มยางมาจะเป็นของมาใหม่ครับ ส่วนที่ไม่หุ้มยางจะเป็นของศูนย์ครับ  ถามศูนย์  บอกว่าเหมืนอกันครับ  ที่หุ้มเพราะกันแตกครับ    แต่ที่ในรูป จะมีกระเปาะแก้วดำๆๆครับ ทีแรกมันใสครับ  ถ้าเอาตาส่องดูภายในกระเปาะแก้วจะมี เส้นลวดสองเส้น อยู่ทับซ้อนกันครับ แต่ไม่ชนกันครับ ส่วนที่อยู่ภายนอกจะเป็นลวดทองแดงอาบน้ำยาวานิชครับ กันไม่ให้ถึงกัน
ถ้าลูกลอยลงมาครอบก็จะทำให้ลวดในกระเปาะแก้วชนกันครับ ในลูกลอยจะมีแค่แม่เหล็กครับ ส่วนในกระเปาะแก้ว ลวด 2 เส้น จะทำหห้าที่ ขั๋ว +- เจอแม่เหล็กในลูกลอย  ลวดสองเส้นก็วิ่งเข้าหากันครับ  .....ผมก็ไม่รู้นะเห็นช่าง bm เค้าบอกมา
