ผู้เขียน หัวข้อ: e46 เร่งไม่ขึ้น  (อ่าน 8186 ครั้ง)
kchityen
  • กระทู้: 6
e46 เร่งไม่ขึ้น
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 10:41:05 »
ผมใช้ 232i e46 แต่เวลาถอยรถออกมาจากโรงจอดรถ ต้องเหยียบคันเร่งมากรถถึงจะเคลื่อนที่ครับ ผมดูความเร็วรอบประมาณ1,500 ถึง 2,000 รอบ เหมือนต้องใช้อัตราเร่งมากครับ แต่เวลาวิ่งทางยาวปกติครับ ขอรบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ รถผมยังปกติหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ ???
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 10:53:23 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2020, 22:25:08 โดย spiritzas »
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 11:05:20 »
มันไม่ปกตินะ แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
ของผมเวลาเครื่องเย็นมันไม่อยากจะวิ่งเลย
ต้องกดคันเร่งลึกๆ  แต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วไม่มีปัญหา
จะว่าคลัชหมดก็ไม่น่าใช่ เพราะเปลี่ยนต้นปีที่แล้ว
ขี้เกียจซ่อมละ เพราะจะเปลี่ยนเป็น MT แล้ว
kchityen
  • กระทู้: 6
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 11:14:46 »
แม็คขอบ 17 ครับ ความกว้างของหน้ายาง 205 มม. ครับ ความสูง 55% ครับ (รหัสยาง 205/55 r 16) ขอบคุณครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 11:24:16 »
1....ประเดนง่าย  สายคันเร่ง อาจจม เพราะมันเสื่อม ยางมันทรุด เหยีบยเลยจมลึกถึงไปดันลิ้นปีกผีเสื้อ
 2....ประเดน น่าสงสัย   คือ น้ำมันเกียร์ เริ่มขาด ไม่พอ ต้องเร่งเครื่องให้รอบสูง เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำมันเกียร์ให้รถเคลื่อนที่
      ไปเช็คตามนี้ก่อนครับ  ถ้าข้อแรกไม่เสีย มุ่งไปข้อสองเลย  :cheerup: :cheerup: :cheerup:
kchityen
  • กระทู้: 6
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 13:42:26 »
ขอบคุณมากครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 20:56:11 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2020, 22:25:42 โดย spiritzas »
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 07:56:37 »
อีกตัวลืมไม่ลงเลยสำหรับผม "เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวฝั่งไอเสีย" ครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 09:10:17 »
โซลินอย์ด วาล์วบอดี้เกียร์ เห็นว่าก็ทำให้ถอยหลังไม่ได้เหมือนกัน ลองเช็คดูด้วยครับ
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 22:14:26 »
::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
ramanason
  • กระทู้: 80
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 05:28:00 »
อ่าวไอ้เครื่องเย็นนี้ต้องเร่งรอบสูงถึงจะไป นิ นึกว่าผมเป็นคนเดียว มีคนเป็นเหมือนกันเยอะเลยแฮะ  ::dance::
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 08:12:08 »
อ้า ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง   โซลินอย เกียร์ เช็คตามพี่ต้อมบอกด้วยครับ ในกรณีเช๊คน้ำมันเกียร์แล้ว ยังอยู่ดี  ""ชูสองนิ้ว::
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 08:30:11 »
นั่นมันผิดปกติแล้วครับ เครื่องเย็นเครื่องร้อนต้องออกในรอบที่เท่ากันครับ ไม่ใช่ต้องเยียบเยอะกว่า
ส่วน พวกเครื่อง m52 ขึ้นไป คันไหนที่เยียบไม่ค่อยขึ้น เช็คไดซ่าวาว์ด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เสียกันหมดแล้ว แต่เจ้าตัวไม่รู้ เพราะตัวนี้จะไม่มีอะไรฟ้อง ต้องดูด้วยตาเปล่าเท่านั้น
ตัวเบอร์ 6 ราคาอยู่ที่ 10,000+- เวลาเสีย รถจะกินนำ้มันมากกว่าเดิมในรอบต้นแบบเยอะมากๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2014, 08:34:22 โดย Awirut »
JrcJrz
  • กระทู้: 164
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 12:59:03 »
โซลินอยด์ตัวปัญหา :-[ (ระบายสีม่วง)
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 13:04:57 »
ที่ว่าต้องดูด้วยตาเปล่าเท่านั้น ต้องดูยังไงครับ เผื่อมีอะไรผิดปรกติจะได้ดูเบื้องต้นครับ และถ้ามันผิดปรกติมันจะเป็นอย่างไรครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 13:42:22 »
สตาร์ทเครื่อง แล้วให้คนเร่งรอบเหมือนเบิ่นเครื่องแล้วเราก็สังเกตุก้านที่อยู่ที่ตัวไดซ่าวาว์ลว่ามันชักเข้าออกตอนเร่งรอบหรือเปล่า ถ้าตัวก้านชักเข้าออกก็แสดงว่ายังใช้งานได้ปกติทั้งรอบตำ่และรอบสูง แต่ถ้าตัวก้านนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเร่งรอบเลย แสดงว่าเสียแล้วครับ อันนี้จะมีผลต่อรอบต้น เพราะส่วนใหญ่เวลาเสียวาว์ลจะค้างอยู่ที่รอบสูงตลอด ทำให้ในการออกตัวมีปัญหารอบขึ้นช้า จนทำให้กินแก๊สหรือนำ้มันเพิ่มขึ้นครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 13:51:22 »
ขอบคุณมากคุณ รุท ที่ช่วยแนะนำครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่คือถอดตัวไดซ่าวาล์วออกมาก่อนแล้วเบิ้ลเครื่องดู ก้านมันใช่ไหมครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 14:03:09 »
ขอตอบแทนแล้วกันนะครับ
ไม่ใช่ครับ ติดเครื่องดูได้เลยครับ ไม่ต้องถอดออกมาครับ มันจะมี ขา  ชักเข้าชักออกครับ กับอีกอย่าง disa เสียจะเสียงดังก็อกๆครับ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 14:06:49 »
ตามที่พี่ต้อมบอกเลยครับ ติดเครื่องแล้วลองได้เลย เพราะถ้าถอดออกมันจะลองไม่ได้ครับพี่ O0
wooddy125
  • กระทู้: 38
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 26, 2014, 14:46:56 »
เอาความรู้เรื่อง DISA valve มาฝาก ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
DISA หรือ Dual resonance intake system จริงแล้วมันย่อมาจาภาษา German แปลเป็น English ได้ว่า Differing intake manifold configuration.
แปลเป็นไทยอีกทีได้ว่า ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของท่อไอดีได้ครับ คือสามารถปรับได้ว่าจะให้อากาศวิ่งผ่านท่อไอดีเป็นช่วง"ยาว" หรือ "สั้น" ได้ โดยขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ที่ออกแบบให้ปรับได้นี้ ก็เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถผลิตTorque ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 10:40:41 »
ใช่ก้านพลาสติกที่อยู่ด้านหัวน๊อตตามรูปนี่หรือเปล่าครับ ของผมมันไม่ขยับเลย ซื้อใหม่กีบาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2014, 10:47:04 โดย Foto_323 »
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 10:44:12 »
ใช่ก้านพลาสติกที่อยู่ด้านหัวน๊อตตามรูปนี่หรือเปล่าครับ คงผมไม่ขยับเลย
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 12:41:54 »
ใช่ครับ ของมือสองมีตั้งแต่ 1500-2500 แต่ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ของใหม่ที่เช็คล่าสุด ถ้าจำไม่ผิด 10,400 +- นิดหน่อย
Foto_323
  • กระทู้: 656
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 13:00:55 »
อ่าแพงจุงเบยครับของใหม่... :'(
nutwandang
  • กระทู้: 424
  • แต่งรถด้วยเงินเก็บ
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 00:20:13 »
ไดซ่ารับประกันได้ครับเรื่องกินน้ำมัน เพราะโดนมากับตัว เปลี่ยนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับ ราคาจำไม่ได้ แต่ถ้าเลข กลมๆก็ 9000ถ้วนครับ
ผลที่ได้รับนะครับ รถดึงขึ้น ไม่อืดเหมือนก่อน แถมประหยัดน้ำมันขึ้น อันนี้ ผมรับประกันครับ ""ชูสองนิ้ว::
Foto_323
  • กระทู้: 656
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 19:50:38 »
เปลี่ยนแล้วครับ ตอนเช้าๆ อาการอืดเร่งรอบเครื่องไปเยอะแต่รถไม่วิ่งหายแล้ว ขอบคุณครับ ไปหามือสองได้สภาพยังไม่เสียมาประหยัดตังค์ได้หน่อยแต่ไม่รู้จะใช้ได้อีกนานไหมเหมือนกัน....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2014, 19:52:29 โดย Foto_323 »
ramanason
  • กระทู้: 80
Re: e46 เร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 19:00:21 »
สรุปอาการเครื่องเยนแล้วรถมะใหลต้องเร่งรอบสูบนี้เปนที่ตัว disa ใช้มั้ยครับผมจะหามาเปลี่ยนดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2014, 20:31:57 โดย ramanason »
