ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถมีปัญหา 323i รบกวนทีคับ  (อ่าน 2011 ครั้ง)
sandisk
  • กระทู้: 31
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 21:06:39 »
อาการแรก แอร์เวลากดความเย็นตอนเครื่องเย็นหรือจอดทิ้งไว้จนเย็นแล้วมีอาการ คอมแอร์ไม่ทำงาน ต้องกดปิดแล้วกดใหม่อีกรอบ หรือไม่ก็ต้องขับรถไปซักพักถึงคอมแร์จะทำงานแล้วแอร์ถึงจะเย็นคับ
อาการที่สอง พัดลมฟรีปั้มหน้าเครื่องเฉื่อยมาก สามารถเอาท่อยางมาขัดให้หยุดหมุนได้ อันนี้ถือว่าปกติไหมคับ พอดีผมเปลี่ยนของเทียบมาแต่เสียงมันดังมากๆเวลาเหยียบไปซัก1700รอบขึ้น จะส่งผลการทำงานของเครื่องไหมคับเพราะเปลี่ยนใหม่แล้วลมแรงมากๆ
อาการที่สาม พอดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์(แบบเปลี่ยนถ่ายออกแล้วเติมใหม่)ไม่ได้เปลี่ยนกรอง แล้วเวลาเกียร์1กับ2 จะมีเสียงดัง กึก มาทางด้านหลัง หรือถ้าเหยียบคันเร่งแล้วปล่อยออกก็จะมีเสียงเช่นกัน แต่ได้ยินชัดเจนที่เกียร์ 1 2
ขอรบกวนพี่ๆด้วยคับ :-X
Re: อาการรถมีปัญหา 323i รบกวนทีคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 21:45:58 »
อนแรกไม่ทราบครับ
ส่วนพัดลม ของผมก็ของเทียบ ยี่ห้อSachs. เสียงก็ดังเหมือนกันครับ แต่ไม่เป็นอะไรครับ
น้ำมันเกียร์ ไม่ทราบเปลี่ยนที่ไหนครับ ตามอู่บีเอ็มหรือเปล่าครับ เพราะ ตอนเติมต้องติดเครื่องด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 23:04:30 »
ข้อแรก เบื้องต้นลองเช็คน้ำยาแอร์ดูก่อน
ข้อสอง ฟรีคลัทช์ที่ดีเวลาเดินเบาจะหนัก
ให้ลมแรง พอเริ่มเร่งเครื่องจะมีเสียงลมดัง
พอสักครู่จะฟรีเสียงจะลดลง ระดับลมจะลด
ลงตามความหนืดของฟรีคลัทช์พอลดคันเร่ง
ฟรีคลัทช์ก็จะหนืดเสียงลมดังจะกลับมาอีกครั้ง
จะถือว่าฟรีคลัทช์อันนั้นปกติดี แต่ถ้าเร่งเครื่อง
แล้วเสียงลมดังกระหึ่มเป็นพายุ ข้อเสียน่าจะทำ
ให้ปั๊มน้ำพังเร็ว และเสียงดังรำคาญเวลาขับขี่
แต่ข้อดีก็มี เวลารถติดมากๆ  ไม่ค่อยมีปัญหา
ความร้อนครับ
ข้อสาม ก็ตามที่พี่ต้อมบอกไว้ แล้วก็เช็คยางหิ้ว
เฟืองท้ายด้วยครับเผื่อมันเสียพอดี ครับผม
sandisk
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 00:36:25 »
ขอบคุณพี่ต้อมและพี่สมนึกมากๆคับ  :-X
sandisk
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 00:42:29 »
น้ำมันเกีย พอดีเปลี่ยนกันเองกับช่างประจำคับ ไม่ได้เปลี่ยนกับอู่bm
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 06:27:50 »
อาการที่เกียร์1,2ที่มีเสียง ต้องขอลองขับครับ ถ้าเสียงแบบเดียวกับของผม ผมมีวิธีแก้ แต่ขอลองให้ชัดเจนก่อน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 17:00:00 »
อาการแรกคล้ายๆกับผม แต่ของผมบางทีก็เย็นตลอดจนถึงปลายทาง , บางครั้งขับแป๊บเดียวก็ไม่เย็น ต้องปิด a/c แล้วเปิดใหม่ถึงจะเย็น ของผมน้ำยาไม่ขาด ลองให้ที่ร้านเช็ค สรุปคอมเสียครับ กำลังจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ครับ
sandisk
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 19:59:18 »
ลักษณะ คือถ้าเหยียบให้รถไหลความเร็วซัก15 ละถอดคันเร่งจะมีเสียงดังกึกมาจากด้านหลังคับ ยิ่งถ้ากดคันเร่งหนักๆละปล่อยเลยยิ่งได้ยินเสียงดัง หรือถ้าขับไปยาวๆละความเร็วลดลงก็จะมีเสียงตอนเกีย1กับ2เกือบทุกครั้งคับ ลักษณะตรงกันไหมคับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 20:21:06 »
คล้ายๆกันครับ แต่ถ้าได้ฟังเสียง น่าจะชัดเจนที่สุดครับ
 :lovelove: :lovelove: :lovelove:
