ผู้เขียน หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วไฟเกียร์โชว์ครับ  (อ่าน 3676 ครั้ง)
aea69
  • กระทู้: 48
323 ตาตกครับ. ผมไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาครับ ถ่ายก้นอ่างทิ้งแล้วเติมใหม่
พอเสร็จเรียบร้อย...ลองวิ่งดูจังหวะถอนคันเร่งไฟเกียร์โชว์แล้วเกียร์ก็ตื้อไปเลย
ปิดกุญแจ..สตราทใหม่...หายครับ
สักพักก็เป็นใหม่ครับตอนถอนคันเร่งครับ...บางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็น
ท่านใดเคยเป็นหรือทราบแนวทางแก้ไขแนะนำด้วยครับ
Re: ถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วไฟเกียร์โชว์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 21:41:01 »
ตอนเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปมีติดเครื่องหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 22:15:48 »
ถ่ายออกมาได้ประมาณกี่ลิตร
ต้องเติมให้ได้ใกล้ๆเคียงที่ถ่ายออกมา
การเติมต้องติดเครื่องเติม ล้นคือเต็มครับ
ถ้าไม่ได้ตามนี้ผิดวิธีครับ เคยเจอรูปเฟือง
โชว์น้ำมันเกียร์ขาดประมาณ2ลิตรซึ่งมัน
ใกล้เคียงกับที่ติดเครื่องแล้วเติมเพิ่มเลย
คือ ถ้าเติมน้ำมันเกียร์ไม่ติดเครื่องเติมน้ำมัน
เกียร์จะขาดประมาณ2ลิตรครับ ตรวจสอบระ
ดับน้ำมันเกียร์ด่วนๆเลยครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 22:21:35 »
ผมไม่ได้อยู่ดูตอนถ่ายครับ.....เลยไม่ทราบว่าติดเครื่องตอนเติมรึเปล่าครับ
แบบนี้มีิวธีจะตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ได้ด้วยตัวเองรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 22:47:12 »
ตรวจสอบเองก็ไม่ยากถ้ามีเครื่องมือเปิดน็อต
ตัวเติม ก่อนเปิดน็อตตัวเติมให้ติดเครื่องไว้ก่อน
ตำแหน่ง เกียร์P เมื่อเปิดน็อตตัวเติมออกจะมีน้ำ
มันเกียร์ไหลออกมา ก็รีบปิดคืนได้แสดงว่าน้ำมัน
เกียร์ระดับปกติ ถ้าไม่มีน้ำมันเกียร์ไหลออกมาก็
เติมให้มันล้นออกมาก็คือเสร็จครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 22:59:12 »
ขอบคุณมากครับผม.....จะลองดูครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:45:11 »
ผมลองให้ช่างเช็คระดับน้ำมันเกียร์แล้วตามวิธีที่พี่ๆแนะนำแล้วครับ
ติดเครื่องเติมจนล้น.........ลองวิ่งดู...ยังไม่หายครับ
เป็นเหมือนเดิมเลย :'( ::cry4::
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:46:42 »
เพิ่มเติมครับตอนที่ติดเครื่องเติม....ผมเติมไปยังไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ลิตรก็ล้นแล้วครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 13:03:02 »
เรื่องน้ำมันขาดคงจบไปครับ
ทีนี้ตัวที่รูปเฟืองขึ้นมันมีหลายจุดมาก คงต้องพึ่งเครื่องจับความผิดปกติแล้วครับ จะได้เน้น
จุดที่ผิดปกติและแก้ไขถูกจุดครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 13:30:15 »
ลองให้อู่เขาค่าที่จดจำการขับดูใหม่ก่อนครับ บางทีมันอาจจำค่าเก่าอยู่ครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 15:04:01 »
เดี๋ยวลองดูตามที่พี่ๆแนะนำครับ......ผมไล่เก็บช่วงล่าง.  แร๊ค. ยอย. คอลั่มพวงมาลัยใหม่หมดแล้ว
ถ่ายของเหลวทั้งหมดเหลือปัญหาเดียวคือเรื่องเกียร์นี่แหละครับ
ถ้าจบทั้งหมดเมื่อไหร่....จะเอาบิลมาแชร์ให้สมาชิกในคลับดูเผื่ออาจเป็นประโยชน์แก่สามชิก
ท่านอื่นๆด้วยครับ.   ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 15:18:06 »
พึ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเวลาเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปต้องติดเครื่องด้วย  O0 คราวที่แล้วผมถ่ายไม่เห็นที่อู่จะติดเครื่อง แต่ผมก็ใช้มา 40000 กม.แล้ว ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะ (หรือผิดแต่ผมไม่รู้ตัวหว่า  O:-)) ปกตินมก.เนี่ยเครื่อง 6 สูบนี่ใช้กี่ลิตรครับ ? (ถ้าเปลี่ยนกรองเกียร์ + ประเก็นรอง ด้วยน่ะครับ เกียร์ zf นะครับ) ขอบคุณครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 21:30:26 »
คืบหน้าล่าสุด....จับด้วยเครื่องแล้วโชว์แบบนี้ครับ
เคลียร์หาย......เอาออกไปลองก็เป็นอีกครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 09:05:39 »
หน้าตาหน้าจอเครื่องดูไม่คุ้นเลยครับ ธรรมดาเวลาเอาเครื่องอ่าน ถ้าเป็นแบบที่ผมเคยเห็น เขาจะมีกลุ่มความผิดปกติบอกไว้เลยครับ เคยมีสมาชิกเคยเป็นเรื่องเกียร์ไปเอาเครื่องอ่านอีกแบบอ่าน ก็อ่านไม่เจอ แต่พอมาเอา gt1 อ่านกลับเจอครับ ไม่รู้จะเกี่ยวด้วยหรือเปล่า ลองเช็คดูครับ
GT1 หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 10:51:11 »
ขอบคุณมากครับพี่ต้อม....เดี๋ยวลองgt1 จับใหม่ครับ
แล้วมารายงานผลครับ
อันนี้ที่ผมเอารูปมาให้ดู...ช่างบอกว่าโชว์ความผิดปกติที่เกียร์
Erorเดียว...คือ เพรสเชอร์  คอนโทรลเลอร์ eds4 ครับผม
 ""ชูสองนิ้ว::
JrcJrz
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 12:49:58 »
แอบกลัวว่า TCC โซลินอยด์จะมีปัญหา  ???
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 13:00:55 »
เจอตัวปัญหาแล้วครับ.....เมนเพรสเชอร์  เรคคูเรเตอร์  ครับ
หวังว่าเปลี่ยนแล้วคงจบ.
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:49:01 »
หายเป็นปกติแล้วครับ....เปลี่ยนตัวปัญหาไปจบครับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเกียร์เที่ยวนี้ไม่มีครับ.....เพราะที่อู่บอกว่าก่อนเข้าไม่เป็น
เช็คแล้วว่าที่มีไฟโชว์เนื่องจากตัวเมนเพรสเชอร์เรคคูเรเตอร์ร้าวบริเวณปลั๊ก
ช่างเลยจัดการเบิกมาเปลี่ยนให้.........พร้อมน้ำมัเกียร์ที่ใช้เพิ่มในการเปิดอ่างเกียร์อีก1ลิตรครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 21:00:09 »
เยี่ยมเลยครับ ::2thmb::
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 21:57:47 »
ตอนช่างโทรมาบอกว่าจบแล้วผมดีใจจะได้ใช้รถ
แต่ฟังจากเสียงช่างเหมือนช่างจะดีใจกว่าผมอีกครับ :))
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 23:05:56 »
ช่างเบิกมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยเหรอครับ
สุดยอดมากเลยครับสำหรับความรับผิด
ชอบของอู่
ใช่ตัวในวงกลมหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 23:30:25 »
ยินดีด้วยครับ
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 07:57:03 »
ใช่ครับตัวในวงกลมครับผม.....เดี๋ยวลองใช้งานดูหวังว่าคงจบครับผม
aea69
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 07:58:33 »
ยินดีด้วยครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 08:08:10 »
