ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำหายไปใหน  (อ่าน 1960 ครั้ง)
prasertib
  • กระทู้: 109
น้ำหายไปใหน
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:04:54 »
ปัญหาเดิมมาอีกแล้ว น้ำม้อพักน้ำหายหาจุดรั่วไม่เจอ ว่ารั่วตรงใหน ไม่มีร่องรอย ท่อยางเปลี่ยนใหม่แล้ว เหลือแต่ม้อน้ำที่ยังไม่ได้เปลี่ยน กระปุกน้ำก็เปลี่ยน แต่ตอนเปลี่ยนกระปุก ไม่ได้เปลี่ยนตัววาวล์ใต้กระปุกตัวล๊อกมันแตกไม่รู้ว่าตัวนี้มันทำหน้าที่อะไร ถ้าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยน ทั้งชุดหรือเปล่า
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:06:49 »
ออยเกียร์เช็คดูหรือยังครับ
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:08:57 »
โอริงออยเกียร์ ลองดูก่อนครับ อีกจุดที่หลงลืม  ;)
กับโอริง ฝาหม้อน้ำ หมุนออกมาดูครับ ถ้าโอริง มันไม่กลมแล้ว แบนเรียบ เปลี่ยนซะครับ 2 วง บนล่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2014, 09:12:30 โดย num2012 »
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:22:30 »
เห็นรูปฝาหม้อน้ำ ผมละเจ็บใจ เปลี่ยนพักน้ำห้างที่ศูนย์มาสองครั้ง พวกไม่เคยเปลี่ยน ฝาหม้อน้ำ มาให้เลย ใช้ของเก่าตลอด ถึงว่าของผมมันกุดๆแปลกๆไม่เหมือนคนอื่น  :แว้ดๆ:
prasertib
  • กระทู้: 109
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:45:04 »
ฝากระบอกพักน้ำเปลี่ยนใหม่แล้ว แต่ออยเกียยังไม่ได้เปลี่ยน จะสังเกตุได้อย่างไรครับว่ารั่วเท่าที่ดูไม่มีน้ำซึมออกมาเลยครับ หรือว่ามันรั่วเข้าใน้ำมันเกีย แต่ไม่มีคราบน้ำมันผสมเลยครับ
รูปภาพ ตอนถอดเปลี่ยนกระบอกน้ำ  ตัวล๊อกเทอโมสตัสมันแตก ตัวนี้มีผลกับน้ำหายใหมครับ
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:54:21 »
ข้อต่อสามทางใต้หกระปุกพักน้ำเช็คยังครับ?
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 11:29:15 »
ทุกอย่างที่มัน มีข้อต่อ ทางน้ำ มันสามารถรั่วได้หมด ไล่ให้ครบครับ ไม่หนีไปใหนหรอก  สังเกตุ คราบน้ำร้อน มันจะมีตะกันขาวๆๆเกาะ ยิ่งถ้าใส่น้ำยาหม้อน้ำยิ่งสังเกตุง่าย ""ชูสองนิ้ว::
thaibimmer
  • กระทู้: 66
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:30:00 »
ผมก็ปวดหัวครับ ปัญหาน้ำหายใน E46 เปลี่ยนแล้วทุกชิ้น ... ท่อน้ำ หม้อน้ำ ปั๊มน้ำ ฝาหม้อน้ำ ออยเกียร์ ออยเครื่อง ล่าสุดประปุกพักน้ำ ยังพร่องเลยครับ เข้าไปแก้อาการเดิมแต่เสียเงินทุกรอบเฉลี่ย 3000-7000
เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยน  .... คือ เปลี่ยนอู่ กำลังคิด ถ้าวันนี้เค้าไปอีกแล้วเสียเงินอีก จะไม่ทนแหล่ะ เพิ่งออกมา 1-2 อาทิตย์เป็นอีก
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:44:57 »
อู่เค้าไล่ลมปล่าวครับ??..หรือเติมน้ำเข้าไปเฉยๆ :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
thaibimmer
  • กระทู้: 66
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:52:26 »
น่าจะทำเยอะกว่านั้นน่ะครับ  ??? แต่ก็ไม่แน่ใจ อิ อิ หรือว่าดองไว้
เพราะ 2-3 ครั้งล่าสุดจาก 10 ครั้ง ที่เข้าไป ใช้เวลาซ่อม 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง  ""ชูสองนิ้ว::
Re: น้ำหายไปใหน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 11:44:59 »
เติมน้ำยาหล่อเย็นของโตโยต้าครับ (สีชมพู) แล้วทนเติมๆ(น้ำยาล้วนๆเลยนะครับ สัก 2 แกลลอนติดรถไว้ แกลลอนละ 800 บาท) ใช้ไปสัก 2 อาทิตย์ เห็นผลครับ ออกมาเป็นคราบเหมือนไข่หอยเชอรี่เลยครับ รู้เลยว่าน้ำออกมาจากไหน  ""ชูสองนิ้ว::
