ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินน้ำเป็นลิตรเลยคับขับไปไม่ถึง10กิโล  (อ่าน 2699 ครั้ง)
cr4zy
  • กระทู้: 26
รถกินน้ำมากๆเลยคับพกน้ำติดรถตลอดวิ่งไม่ถึง10โลน้ำหายความร้อนขึ้นตลอดเปิดฝาดูมันเหมือนรั่วจากในรูปคับมีเสียงเหมือนน้ำเดือดมาจากในเครื่องคะคับ
Re: รถกินน้ำเป็นลิตรเลยคับขับไปไม่ถึง10กิโล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 20:34:38 »
หยุดขับด่วน รีบจัดการครับ อย่าขับนะ เพื่อน้ำเข้าเครื่องเดียวยาวไล่จุดรั่วที่แน่นอนก่อนเลยครับ รั่วที่ตรงใหน  ;)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 20:38:19 »
ในรูปมันนำ้มันเครื่องครับ โอลิงรั่ว ส่วนนำ้หาย ลองดูสภาพแถวๆกระปุกพักก่อนเลยครับ
cr4zy
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 21:33:36 »
หรืออากาศมันเยอะไปคับเหมือนน้ำไม่เต็มระบบเหมือนมีลมอยู่ด้าในอ่ะคับ
คุณชาย
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 21:33:58 »
ตรวจสอบด่วนไม่งั้นมีเหนี่อย
cr4zy
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 21:43:22 »
รอยรั่วมันมีซึมออกจากตามสายท่อน้ำอะคับแต่ไม่น่าจะกินเยอะขนาดนี้ จุดอื่นตอนนี้หาไม่เจอเลยคับเติมที2ขวดลิตร แต่สตารทดูทิ้งไว้ไม่หยดลงพื้นผมงงมากมันรั่วที่ไหนนอกจากท่อน้ำหน้าเครื่องอีก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 22:05:58 »
เครื่องN42ที่เจอรั่วบ่อยๆส่วนมากก็กระป๋องพักน้ำหม้อน้ำตรงใกล้ๆกระป๋องพักน้ำนั่นแหละแล้วก็ท่อน้ำบนตรงส่วนที่เป็นพลาสติก
อันนี้ด้านซ้ายของรถ ส่วนด้านขวาก็ตรงส่วนข้างหลังปั๊มเพาเวอร์ก็มีท่อน้ำข้างฝาสูบเหนือปั๊มเพาเวอร์ และก็ปั๊มน้ำ เสื้อวาล์วน้ำ
ท่อน้ำล่างด้วย ที่จริงก็มีจุดเรื่องน้ำรั่วหลายที่ครับ แต่ทั้งหมดที่บอกคือเจอบ่อยๆเลยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 10:47:40 »
จากภาพถ่าย แนะนำให้เก็บสายไฟ ให้รียบร้อย พ้นจากการเสียดสี กับสายพานเครื่องยนต์ เป็นการด่วน
หากสายพานขาด สะบัดโดนสายไฟ ปลั๊กแตกหัก .... งานเข้าอีก... ยาวเลยครับ  :-X   :-X
thaibimmer
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 16:32:29 »
อาการนี้ทำเอาผมกำลังเซ็งเลยครับ
- เริ่มจากน้ำพร่อง นิดหน่อยๆ  ผมก็เอาเข้าอู่ ช่างก็บอกเป็นตามด เปลี่ยนท่อต่างๆ
- เอามาใช้งานซักพัก น้ำหายอีก เข้าอู่อีกเลยบอกว่าหม้อน้ำรั่ว เลยเปลี่ยนหม้อน้ำ (9,000 หรือ 12,000 จำไม่ได้)
- เอามาใช้ซักพักน้ำมันเข้าหม้อน้ำ เข้าอู่อีก บอกว่าออยน้ำมันเครื่องแตก เปลี่ยนออยน้ำมันเครื่อง
- เอามาใช้ซักพักน้ำมันยังอยู่ น้ำก็ยังพร่อง เข้าอู่อีก บอกว่าออยน้ำมันเกียร์แตกอีก เปลี่ยนออยน้ำมันเกียร์อีก
- เอามาใช้ซักพักน้ำมันยังอยู่ น้ำก็ยังพร่อง เข้าอู่อีก บอกว่าปั้มน้ำรั่ว ก็เปลี่ยนปั้มน้ำ
- เอามาใช้ซักพักน้ำมันเข้าหม้อน้ำ เข้าอู่อีก บอกว่าออยน้ำมันเครื่องแตก กำลังเคลมของให้ เปลี่ยนออยน้ำมันเครื่องอีก
- เอามาใช้ซักพักน้ำมันยังอยู่ น้ำก็ยังพร่อง เข้าอู่อีก บอกว่ากระปุกพักน้ำแตก (ผมจำได้ว่าตอนผมเปลี่ยนหม้อน้ำ มันมาด้วยกันนิ แต่ก็เปลี่ยนใหม่) ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่
คำว่าเอามาใช้ซักพักนี้ คือ 2-4 สัปดาห์น่ะครับ ไม่ได้นานเลย ผมรู้สึกเข้าทุกครั้งต้องมีอะไหล่ให้เปลี่ยนทุกครั้ง เหมือนเค้าลองผิดลองถูก เปลี่ยนจะทุกอย่างแล้ว ช่วยชี้ทางสว่างด้วยครับ  :-\
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 17:10:06 »
ถ้าทุกครั้งเข้าอู่เดิม ก็เปลี่ยนอู่เถอะครับ ราคาหม้อน้ำเกือบจะเท่า 0 แล้วครับ ( 0 ประมาณ 15,000)
อย่างนี้มันมีปัญหาที่อู่แล้วครับ
thaibimmer
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 17:25:14 »
ใช้บริการอู่นี้มาหลายปีแล้วครับ ตั้งแต่สมัยที่ผมใช้ E36
ราคาถ้าเทียบกับทั่วไปก็สูงกว่าบ้าง แต่บริการและการซ่อมที่ผ่านมา หายขาดครับ และปกติซ่อม 1-2 วันก็รับรถกลับได้  ;)
เพิ่งมาอาการน้ำพร่องนี้แหล่ะครับ แรกเริ่มที่เข้าก็แค่น้ำพร่องจริงๆ ไม่อยากเติมน้ำทุก 3-4 วัน  ทำไปทำมายาวเลยครับ ....
ลึกๆ ก็คิดอยู่ว่า ก่อนเข้าอะไหล่ไม่พัง หลังเข้าพังตามกันมาเป็นหางว่าว  และใช้เวลาซ่อมนานครับ ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ใช้งาน 1-2 อาทิตย์ต้องเข้าอีก อาการไม่หาย แต่ต้องเสียเงินทุกครั้ง (มีแค่ 1-2 ครั้งที่เข้าไม่ต้องเสียเงิน เพราะให้เค้าไล่น้ำให้)
ป.ล. สบายใจเหมือนได้ที่ระบายอารมณ์ 555++  :'(
Anurak
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 08:25:44 »
อาการที่ว่ามา เหมือนของผมเป๊ะเลย ซ่อมตามอาการอยู่เป็นปี เปลี่ยนอู่ซ่อมสามอู่ โดนค่าเสียหายไปประมาณแสนห้า เข้าอู่เกือบ 10 ครั้ง มาจบที่อู่สุดท้ายช่างแนะนำว่าให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ขึ้นไปเป็น 6 สูบเลยเพราะเครื่องเดิมN42เสื้อสูบบิดตัวเวลาวิ่งร้อนๆ ทำให้น้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปที่หม้อน้ำ โดนไปอีกแสนกว่าๆ รู้ยังงี้เปลี่ยนเครื่องไปตั้งแต่ซ่อมครั้งแรกเลยก็ดี หลังจากเปลี่ยนเครื่องมา ก็ใช้งานได้ตามปกติ มีซ่อมบ้างตามปกติ ไม่มีอาการแบบซ่อมไม่จบมากวนใจอีกเลย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 08:35:41 »
ราคาหม้อนำ้แพงเกินไปเยอะครับ เพราะราคามันอยู่แค่ 5,000 +- เอง ราคา 0 อยู่ประมาณ 15,000
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 10:27:11 »
ซ่อมอู่ไหนครับ หลังไมค์ก็ได้ถ้าไม่สะดวก
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 21:30:14 »
อู่ นรก ยังจะไปซ่อมทำไมครับ   ราคามหาโหด  ....ไม่เสียดายเงินหรือครับ  ลองอ่านข้อมูลในนี้ดูครับ ผมว่าช่วยได้ เยอะ อู่แบบนี้อย่าไปคบเลยครับ ช้ำเปล่าๆๆ O0 O0 O0 O0 :-[
cr4zy
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 13:36:30 »
ทำมาแล้วคับ เปลี่ยนท่อยางและเช็จจุดรั่วทุกจุดทำไปหลายอย่างมากคับเปลี่ยนแอรแมสใหม่เปลียนโอลิงตามจุดทุกจุดที่น้ำมันรั่วถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยครับให้ทางอู่เช็คระบบอื่นไปด้วย ตอนนี้รถกลับมาวิ่งดีมากเรื่องน้ำขาดอาการหายแล้วคับค่าเสียหายหมดไป 35000 บาทคับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 08:49:17 »
โดนแรงใช้ได้เลยครับ แต่ยินดีด้วยครับที่จบ ถ้ามีรายการค่าใช้จ่ายพอลงข้อมูลได้ จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกก็เยี่ยมเลยครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 11:06:23 »
15000 ค่าหม้อน้ำ แบบนี้ผมเข้าศูนย์ดีกว่าครับ
ส่วนเรื่องไล่อาการ รถสิบปี อันนี้ ผมว่าธรรมดานะครับ ศูนย์ เองก็ทำแบบนี้ ตอนผม ออยเกียร์ รั่ว ก็เป็นแบบนี้  เหมือนๆว่าตอนแรก อะไหล่แต่ละตัวมันย่ำแย่อยู่แล้ว พออัดแรงดันเข้าไป ตัวไหนอ่อนแอสุดก็โดนก่อน พอเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ไป คราวนี้ ตัวที่ยังย่ำแย่อยู่ ก็โดนแรงดันไล่ไปเป็นจุดๆครับ
ในส่วนนี้ผมว่า พอรับได้ครับ แต่เรื่องราคาอะไหล่นี่ไม่ไหวครับ แรง เกิน
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 00:13:16 »
คำแนะนำแรกสำหรับผมเลยน่ะครับ เปลี่ยนอู่ครับ ราคาหม้อน้ำโหดมากครับ ดูจากเครื่องแล้วเป็น n42 เติมน้ำยาหล่อเย็นที่เป็นสีเข้าไปในระบบก่อนครับรั่วตรงไหนจะได้มองเห็นครับ ผมเคยเป็นครับรั่วมาจากปั๊มน้ำแต่ไม่ใช่ปั๊มน้ำรั่ว รั่วจากโอริงปั๊มน้ำครับหยดลงแผ่นพลาสติกปิดเครื่องแต่ไม่หยดลงพื้น พอรถวิ่งน้ำที่หยดก็หายไปหมดแต่น้ำให้หม้อน้ำหาย เปลี่ยโอริงจบเลยครับ โอริงไม่มีแยกขาย ขายพร้อมปั๊มน้ำแต่ผมหาเทียมเอาครับ
