ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องหายแบบน่ากลัวครับ bmw e46 n42  (อ่าน 2430 ครั้ง)
aeevc80
  • กระทู้: 11
คือเริ่มแรก น้ำหายครับก็ไล่หาพอเจอร่องรอยบ้างครับ เลยคิดว่าจะเข้าไป เปลี่ยน หม้อพักน้ำ,วาล์วน้ำ,ปั๊มน้ำ ทีเดียว ที่ศูนย์ เพราะถามร้านอะไหล่บอกว่า พวกกระปุกพักน้ำเป็นของไต้หวัน เลยไม่แน่ใจว่าพี่พี่ใช้แล้วดีไหมครับ
แต่ล่าสุดจากที่ซื้อรถก็นำไปถ่ายน้ำมันเครื่อง วิ่งมาได้ 3,500 ผมต้องเช็คก้านวัดทุกวันเพราะมันหายทุกวันเลยครับ ลองไล่นับดูวิ่งไป 3,500 กิโลผมเติม กระปุกเล็ก 1 ลิตร จนจะหมดแล้วครับ แต่ผมแปลกใจว่าทำใมรถวิ่งมา 111,500 กิโล ถึงกินน้ำมันเครื่องขนาดนี้ครับ น่าจะเป็นที่ยางตีนวาล์วรึเปล่าครับ
Re: น้ำมันเครื่องหายแบบน่ากลัวครับ bmw e46 n42
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 12:33:09 »
เรื่องระบบน้ำ>>เคยไล่ลมกระปุกพักน้ำรึยังครับ?..ลองดูไล่ลมสองรอบ(สองวัน) แล้วคอยเติมน้ำให้เต็มขีดอีก2-3วันน่าจะรู้ผล(ถ้ามั่นใจว่าท่อน้ำไม่มีจุดรั่ว)
เคยตรวจดูจุดข้อต่อตามท่อน้ำยังครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2014, 15:19:46 โดย spiritzas »
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 21:28:32 »
น้ำมันเครื่อง ลองสังเกตที่เครื่องยนต์ว่ามีรอยน้ำมันซึมหรือเยิ้มตรงไหนบ้าง เป็นอย่างแรกครับ อาจต้องยกรถขึ้นดูใต้ท้องครับ พวกยางตีนวาล์ว ประเก็นต่างๆ
ต่อมาก็ ไซโคลน วาล์วครับ ตัวนี้ก็มีส่วนให้น้ำมันเครื่องหายได้เหมือนกัน ลองอ่านดูครับ
ถ้าหนักๆ ก็เครื่องหลวมครับ สังเกตดูว่ามีควันขาวหรือเปล่า
ลองไล่จากเบาไปหนักดูครับ ถ้าให้ดีวิ่งเข้าอู่ แล้วให้เขาวิเคราะห์ดูครับ แล้วเอารายละเอียดมาถามในบอร์ดอีกทีก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2014, 22:50:56 โดย sak_pk »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 21:38:12 »
มีไม่กี่จุดครับ โอริงต่างๆ ค่าของ ค่าแรงแล้วแต่อู่ ถ้ายังไม่มีควันขาวปลายท่อ ก็จ่ายน้อย รถ10กว่าปี รอบจัด 10 ปีแล้ว ต้องดูแลนิด ก็ยืดอายุได้ อีกหลายปีแน่นอนครับ
