ผู้เขียน หัวข้อ: 100,000 กม ใช้น้ำเครื่องอะไรดีครับ ?  (อ่าน 2262 ครั้ง)
chogunkku
  • กระทู้: 377
« เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:18:55 »
รถผม 323 วิ่งมา 100,000 โล โดยประมานใช้น้ำมันเครื่องเบอไหน รุ่นไหน ดีครับ  ::O.O:: ::O.O:: ::O.O:: (ขอราคาไม่แรงนะครับ กะว่าเปลี่ยนทุกๆ 10000 ไรงี้ครับ ^-^ ^-^)
Re: 100,000 กม ใช้น้ำเครื่องอะไรดีครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:27:25 »
เอาประหยัด ก็ ปตท.ครับ 0-w 40  2แกนลอน 8ลิตร ราคา แกนลอนละ 1350*2   ได้บัตรเติมน้ำมันฟรี 1000--เท่ากับเสียค่าน้ำมัน 1700- ::2thmb::
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:30:29 »
ประหยัดจริงครับพี่หนุ่ม แต่ผมเคยอ่านในเว็ปไหนนี่แหละจำไม่ได้ ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีว่างั้น แหะๆ  :'( ,,, ผมเลยอยากลองยี่ห้อใหม่ๆ ปกติใช้ Castrol Edge sport ป๋องทอง ครับ ,,, อยากลองเปลี่ยนยี่ห้ออื่น แต่ไม่ใช่ PTT  :-[ :-[ :-[
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:44:06 »
ผมก็ใช้ครับ ปตท.....ยังดีอยู่นะ  คถุณควรจะสลับ ยี่ห้อกันไปเลยครับ อย่าใช่อย่างเดียวนานๆๆๆ  ไม่พังหรอก ผมใช้อยู่ ใช้ของไทยช่วยคนไทย อาศัยถ่ายเร็วหน่อย ก่อนกำหนด  ::2thmb::
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:47:47 »
ลองMobil1หรือvavolineก็ได้ครับ เคยใช้ทั้งคู่ ดีพอๆกัน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:53:36 »
ลองสลับใช้ไปเรื่อยๆๆครับ  อย่าใช่ยี้ห้อเดียวนานๆๆ  กันการเกิดโคลนในเครื่อง.....แต่ก้ต้องตามเงินในกระเป๋าละครับ  มีงบแค่ใหนก็ใช้แค่นั้น  ::2thmb::
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 17:56:06 »
ตามเงื่อนไข ราคาไม่แรงก็ต้อง ปตท ละครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 18:13:22 »
ปตท. มันไม่ดียังไงครับ อยากรู้เพราะใช้อยู่  :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 18:35:29 »
ใช้ไปเทอะครับพี่คิงผมก็ใช้ ไม่เห็นจะมีอะไร เห็นบางคนใช้แพงอย่งนั้นอย่างนี้ลื่นแบบนั้นแบบนี้ ผมไม่รู้นะครับว่าเขาใช้ความรู้สึกแบบไหนที่คิดว่าลื่นหรือรถเร่งดี เพราะเท่าที่ผมใช้มาหมดแระทุกยี่ห้อ แถมขับของคนอื่นอีกนับไม่ท่วน ใช้นำ้มันเครื่องต่างยี่ห้อกัน  ผมก็ว่าไม่ต่างกันเลย แถมถ่ายออกมาบางยี่ห้อที่แพงๆถ่ายออกมาดำกว่ายี่ห้อถูกๆอีก (อันนี่เปลียบเทียบกับนำ้มันที่เป็นสังเคราะด้วยกันนะครับ)
(ความคิดเห็นส่วนตัวกับที่เจอมาทั้งนั้น) ส่วนใครจะใช้แบบไหนต่อ ตามสะดวกครับ
_octo_
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 18:35:37 »
รถแฟนใช้ Mobil 1 อยากจะลองใช้ยี่ห้ออื่นดูบ้างเหมือนกันครับ
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 18:49:46 »
 O0 O0 O0 ขอบคุณมากๆครับพี่ ๆ เดวจะลอง PTT ไม่ก็ Valvoline ดูครับ ,, ปล.ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ คิง เคยอ่านๆดูในเวปทั่วๆไปน่ะครับ  O:-) O:-) O:-)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 18:54:29 »
::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 22:13:08 »
ผมก็ใช้สังเคราะห์ตัวngv ของปตท เพราะรถติดแกส และน้องสาวทำงานปตท. ใช้สิทธิพนักงานซื้อได้ในราคาพิเศษและเป็นของแท้แน่นอน เลยใช้ครับ
น้ำมันเครื่องปตท.มีปลอมกันเยอะมาก ไม่รู้พวกที่ใช้แล้วเครื่องพังกันเจอของปลอมไปบ้างหรือป่าว
แต่ผมใช้มาสักพักใหญ่ละ ยังปกติทุกคัน
แต่ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์พนักงานแบบนี้ คงหนีไปใช้ โททาล ละครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 08:40:10 »
ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ แต่ดูที่เขามี LL - 01 ไว้ด้วยก็ดีครับ เผื่อไว้บางทีจะได้ยืดไป 17000 - 18000 โลได้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 08:43:15 »
มียี่อะไรบ้างครับ พี่ต้อม ที่มีตัว LL-01  :-X :-X ไม่เคยสังเกตุสักที  O0 O0
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 09:09:45 »
น่าจะมีแทบทุกยี่ห้อละครับ แต่ต้องดูเป็น รุ่นๆ ไปครับ
ยกตัวอย่าง shell ถ้าเป็นตัวสังเคราะห์ helix untra จะมี LL 01 แต่ถ้าเป็น hx 8 ที่เป็นสังเคราะห์ 100 เหมือนกันจะไม่มีครับ ราคาก็จะถูกกว่าครึ่งๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2014, 09:20:49 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 09:39:06 »
ใช้ไปเถอะครับ รับรองไม่พังง่าย ๆหรอกครับ   ....
สิบปากว่า  ไม่เท่าตาเห็น
สิบตาเห็น  ไม่เท่ามือคลำ
เอามือลูบเบา ๆ   ไม่เท่าเอามือขยำ..... ฯลฯ
ผมใช้หลาย ๆยี่ห้อ  ไม่เคยยึดติด  ไม่ว่าจะเป็น Mobil 1,  Castrol Edge, PTT, shell helix
รถแต่ละคัน ผมใช้เกิน10ปี ทุกคัน แต่ สิ่งหนึ่ง ที่ผมไมเคยเสียดาย ที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทิ้ง ก่อนถึงระยะ ที่กำหนด หากพบว่าสภาพสีน้ำมันเครื่อง เริ่มดำ หรือ หนืด ๆ  ก่อน Start รถ ผมจะดูน้ำในหม้อน้ำ + ดูน้ำมันเครื่อง (ดูระดับน้ำมันเครื่อง พร่องไหม?  สี ดำเข้ม หรือยัง?  ดมกลิ่น มีกลิ่นเหม็นไหม้ ไหม?  ลองสั่น ๆ ก้านไม้วัดน้ำมันดู  มีความหนืด มากไหม?   ปกติ วิ่งไม่เคยถึง 20000 กม ผมก็เปลี่ยนทิ้งก่อนแล้ว  บางครั้ง 6000 - 7000 กม. ไม่ถึง 10000 ก็ถ่ายทิ้ง
ผมคิดว่า ผมจ่ายอย่างอื่น มากกว่านี้  กะแค่ น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนบ่อยหน่อย แลกกับ ความสด ของเครื่องยนต์ และการใช้งาน ยาว ๆ มันคุ้มกว่า ครับ ถ้าคิดว่าจะอยู่กับมัน และดูแลกันไปได้นาน ๆ   :-X   :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2014, 09:42:49 โดย JBR1992 »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 10:08:39 »
น้ำมันเครื่องเนีย ปลอมเยอะจริง  ของแท้จะยี่ห้อใหน ใช้เบอร์ให้ถูกผมว่า ดีหมดละครับ ปตท ราคามันถูกนะใช่แล้ว ก็เราทำเองใช้เอง ของนำเข้ามันแพงภาษีครับ ไม่ได้แพงคุณภาพ เท่าใหร่หรอก  O0 O0 O0 O0 O0ตามกำลังครับ  ::2thmb::
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 10:12:41 »
PTT ผมก็ใช้นะ แต่ในแท็กซี่ครับ ใช้ดี เครื่องไม่เคยพังเพราะน้ำมันเครื่อง
เปลี่ยนทุกเดือน แท็กซี่วิ่งเดือนล่ะหมื่นโลได้
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 21:23:00 »
ขอบคุณพี่ทุกคนที่มาตอบมากนะครับ  ^-^ ^-^ ^-^ แหะๆ
tanakorn
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 26, 2014, 11:00:35 »
แล้วใส้กลองนำมันเครื่องละครับใช้ของอะไร
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 26, 2014, 12:22:31 »
กรองข้างนอก ก็มี mahle กับ mann filter ครับ แต่เห็นช่างว่า mahle ดูดีกว่า mann filter ครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 00:06:35 »
ผมใช้ duck ham 0w-40 อะครับลื่นดี แบบสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ผมรถไม่ค่อยได้ใช้ปีนึงวิ่งไม่ถึง 5000 โลก็เปลี่ยนแล้วครับ ส่วนกรองผมใช้ mann filter อะครับถ้าให้ดีของ 0ก็ดีครับ
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 21:05:07 »
หาลำบากหน่อย MOTUL สุดยอดจิงๆ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 21:18:51 »
::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::..วนค่ายไปเรื่อยๆครับ ได้ครบทุกคุณสมบัติเลย
