ผู้เขียน หัวข้อ: 323i คัยเคยถ่อยหลังไม่ได้บ้าง!!!!............*/\*  (อ่าน 2356 ครั้ง)
champ aroha
  • กระทู้: 264
วันนี้เมื่อหัวค่ำ อยู่ดีๆเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเร่งเครื่องไม่ไปซะงั้น แต่เดินหน้าได้นะ แยกออยเกียร์ก้อแล้ว รถผมวิ่งมา 2แสน1หมื่น กว่าโล ตอนนี้เซงมากก :'( เลยอยากถามเพื่อนๆพี่ๆในนี้ว่า มีคัยเคยเป็นแล้วมั้ง และระหว่างโอเวอร์ฮอล กลับยกเกียร์ใหม่ อันไหนดีกว่ากัน และถ้าจะโอเวอร์ฮอล ทำได้ที่ไหนครับ ขอความคิดเห็นหน่อย ขอบคุณครับ :-X
Re: 323i คัยเคยถ่อยหลังไม่ได้บ้าง!!!!............*/\*
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 07:43:44 »
ใต้ท้องมีนำ้มันเกียร์ซึมม่ะ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 09:05:57 »
 อ่านเล่นครับ  ::2thmb::
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 11:44:18 »
มีคนเคยทำแล้วใช้ได้แค่ 3 เดือน  O0
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 12:22:08 »
 :)  ของผม 323Ai ขับมาปีกว่า 145.000.k ยังไม่เคิยเจอ นะและขออย่าเจอแบบนี้เลย น่าเครียดจัง ขอให้จบลงด้วยดีนะคับ 8)
champ aroha
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 13:10:21 »
เหมือนจะมีนะครับ น้ำมันสีแดงๆ แต่มันซึมนิดเดียวเองนะครับ แต่สงสัยว่าทำไมหน้าปัดไม่โชว์อะไรเลย แล้วอาการแบบนี้เอาคอมจับจะเจอมั้ยครับ ? :-\
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 13:22:37 »
วาลย์บอดี้ รั่วในระบบ  ส่วนมากจะเป็นอันนี้ ลองให้ร้านเกียร์เช็คดูครับ   พรมประสิท ก้ได้ เข้าเจ๋ง เรื่องเกียร์ ออโต้ ;)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 13:30:01 »
พรหมประสิทธิ์ ผมเคยถามมา โอเวอร์ฮอล์ เกียร์ 4 หมื่น วาล์วบอดี้ 3 หมื่น ครับ
 :o :o :o
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 14:39:50 »
 :o :o :o
ประเจ้า ซื้อเกียร์ยกลูกใหม่ ดีก่า  :o :o :o :o
champ aroha
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 15:18:36 »
 :o :o :o
หยึ๋ยยยย...จ๊ากกกกกกกกกก :o :o :o
กระทู้เปลื่ยนโซลินอยวาวล์ของพี่แจ ก้อน่าสน 8)
แต่ดูๆแล้ว เปลื่ยนลูกใหม่น่าจะจบกว่า และง้ายกว่ามั้งเนี้ย...ฮือ ฮือ O0 :'(
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 15:48:51 »
ผมเคยเป็นครับ ตอนนั้นน้ำมันเกียร์รั่วออก แล้วแก้ไขปัญหาท่อรั่วได้ แต่น้ำมันไม่พอเลยทำให้ รอบขึ้นแต่รถไม่ถอย
รอตรวจสอบน้ำมันเกียร์ก่อนครับว่าขาดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 17:18:03 »
เป็นตอน 148000km
ยกเกียร์ลงเปลี่ยนใหม่ เกียร์ญี่ปุ่นสภาพดี ๆ รถวิ่งมาหกเจ็ดหมื่นโล สวยๆ หมดไปแค่สามหมื่นกว่า
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 19:06:52 »
m52 ผมไม่รู้แต่  n42  ของผมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตามที่ คุณแจ เคยบอกไว้อาการถอยไม่ได้หายไปเลยครับ :-X
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 11:25:01 »
solenoid เสียครับถอดมาเปลี่ยนเลยเบิก 0 ราวๆ 3000 มั้งครับ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นถือโอกาศเปลี่ยนพวก oring ต่างๆ ไปเลยครับ เคยลองเอาของมือสองมาแล้วไม่ทนเบิกใหม่จบเลยครับ  :-X :-X :-X
"ต้อง ครับ"
champ aroha
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 21:40:14 »
หายแล้วครับ.... ^-^  สงสัยน้ำมันเกียร์จะขาด เพราะตอนแรกก่อนไปอู่ ผมลองเติมไป 1 ลิตร แต่ก็ยังถอยไม่ได้นะ จนวิ่งไปถึงอู่ มาถอยดู...เอ้า! ถอยได้ซะงั้น >:(
 เลยคิดว่าน้ำมันเกียร์คงขาด หรือไม่ก้ออะไรไปอุดตันทางเดินน้ำมันรึป่าว (อันนี้เดาเองนะ) เพราะตอบขับมาที่อู่ก็ขับแบบเล่นเกียร์ซัดๆมา  :))  แต่เพื่อความสบายใจ
จึงจับเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่หมด + กรอง + ประเก็นอ่างใหม่ ทั้งๆที่เพิ่งทำทั้งหมดนี้ไปทีนึงแล้วเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเอง เหอะ O0  ตอนตอนนี้ Happy มาก เกียร์เข้าเนียนกว่าเดิมอีก :)) :)) :))
 ::handsome::
champ aroha
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 21:53:17 »
เออ...ว่าแต่น้ำมันเกียร์ 323i 6 สูบ ตามสเป็ก เค้าใช้กี่ลิตรนะครับ ลืม O0 เพราะไปซื้อน้ำมันเกียร์ของvalvoline มา แล้วมันเขียนบอกว่า 1 ขวด = 1 ควอร์ต แล้ว 1 ควอร์ต = 946.352946 มิลลิลิตร แล้วซื้อมาใส่ไปแค่ 8 ขวด มันก้อได้แค่ 7 ลิตรครึ่งกว่าๆ เองนะสิ ??? ยังไงดีอะ ต้องเติมเพิ่มมั้ยครับ แต่ตอนนี้ถอยได้แล้วนะ  :-\
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 22:40:42 »
ของผม 323 ถอดมาคว่ำทอร์ต เปลี่ยนไปได้ 8 ลิตรครับ
champ aroha
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 23:00:02 »
อ้าววว..ไม่ได้คว่ำทอร์ตนะสิ :o แค่เปิดอ่างเปลื่ยนกรองเฉยๆ ใส่ไปแระ 7.5 L :-\ แต่ผมแยกออยเกียร์มานะ น่าจะพอดีๆมั้ง :))
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 09:00:31 »
ของคุณ แยกออยเกรียร์มาไม่ใช่หรือครับ....พอดีแล้วละ  ::2thmb::
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 22:32:42 »
 ::handsome::
ต้องคอยระวังด้วยนะครับเพราะมันชอบเป็นๆหายๆ ไม่ได้เป็นตลอดจนถึงเวลาไปทีเดียวเลย
"ต้อง ครับ"
