ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องหาย ไฟหม้อน้ำโชว์  (อ่าน 2566 ครั้ง)
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 12:41:32 »
เพิ่งนำรถออกจากอู่ไม่ถึงครึ่งเดือน น้ำมันเครื่องหาย แล้วก็ไฟหม้อน้ำโชว์ต้องทำไงดีบ้างครับเนี่ย ช่วยด้วยครับ  :-\ :(
Re: น้ำมันเครื่องหาย ไฟหม้อน้ำโชว์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 12:42:50 »
เครื่องตัวใหนครับผม ............ ::2thmb::
ไฟหม้อน้ำโชว์ ก็ เติมน้ำก่อน  ส่วนน้ำมันเครื่องหาย  ลองดูว่าช่างขันถ่ายออกใหม  หา เติมเข้าไป แล้วขับดูวซัก1อาทิตย์ ว่ายังหายอีกใหมถ้าหายต้องมาไล่ว่าเพราะอะไรมันมีหลายสาเหตุ เบื่องต้นลองไล่ง่ายๆๆก่อนครับ ::2thmb::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2014, 13:02:19 โดย num2012 »
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 14:33:22 »
เครื่อง n42 ครับ เดี๋ยวผมจะลองเติมดูครับว่ามันจะหายอีกไหม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 15:17:24 »
ใต้ท้อง น้ำมันเครื่องหยดไหมครับ / เปิดฝาหม้อน้ำ น้ำใสอยู่ หรือ สีโกโก้ ครับ
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 15:21:54 »
ตอนนี้ผมหาสาเหตุอยู่ครับว่าน้ำมันออกจากตรงไหนแต่ที่ผมสังเกตูดูมีคราบเขม่าติดอยูทีล้อแม็กส์ดำๆครับ ส่วนน้ำหม้อน้ำเป็นสีครีมอีกอย่างเป็นคราบลอยติดที่ฝาปิดหม้อน้ำครับ
men_te
  • กระทู้: 78
  • 323iase M52tu 2001 -LPG
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 15:42:33 »
เขม่าสีดำๆที่ล้อแม๊กส์ น่าจะเป็นฝุ่นจากผ้าเบรคครับ เป็นปกติ
ส่วนที่น่ากังวลคือน้ำในหม้อน้ำเป็นสีครีมครับ
น่าจะออยเครื่องแตก หรือไม่ก็ เสื้อสูบ/ฝาสูบร้าวครับ
ลองเปิดฝาปิดน้ำมันเครื่องดูสีด้วยครับว่าเป็นสีอะไร
เข้าอู่เช็คด่วนครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 15:49:53 »
ส่วนตัวคิดว่า ออย์เครื่องแตก มีน้ำซึมเข้าระบบและผสมน้ำมัน เหตุจาก เกิดความร้อนสูงในระบบ หรือ วาล์วน้ำไม่เป็น รวมถึงหม้อน้ำตัน
ปั๊มน้ำเสื่อม ตอนนี้ยังไม่สาหัสเข้าอู่ไล่น้ำมันออกด่วนครับ และ ดูระบบน้ำให้สมบูรณ์ รถวิ่งมากี่โลแล้วครับ
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 16:01:17 »
 :-\ :-\อ่านแล้วรู้สึกกังวลแทน..เข้าศูนย์หรืออู่  เช็คดีๆครับ..เบื้องต้นเหมือนคุณkrisada.ว่าแหละครับ..ออยเครื่องไปแล้ว
และน่าจะเปลี่ยนออยเกียร์พร้อมกันไปเลย..เอาใจช่วยครับ..ใจเย็นๆ.. O0 O0 O0
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 16:06:04 »
215100 กก.ครับ ผมคงต้องวิ่งเข้าอู่ พี่สุเมธ เลยใช่ไหมครับ ฮือๆ :-*
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 16:14:54 »
ออยเกียร์ที่ว่านี่คือ ออยน้ำมันเกียร์ใช่ไหมครับ ผมเปลี่ยนไปแล้วครับพึ่งเปลี่ยนไปวันที 23 ธ.ค 56ครับ ส่วนราคาคร่าวๆของออยน้ำมันเครื่องราคาคร่าวๆ ประมาณเท่าไหร่ครับป๋มจะได้เตรียมงปถูก.. :-X O0
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 16:21:10 »
อย่าฝืนใช้เลยครับ..อาการเหมือนของผมเด๊ะเลย..ตอนนี้รอวางเครื่องใหม่อยู่(เครื่องเชียงกงนะ)เพราะว่าตอนแรก
ทางศูนย์ก็คิดว่าแค่ออยเครื่องกะออยเกียร์..แต่ทำแล้วขับออกมาน้ำรั่วออกหมด  ก้เปลี่ยนกระปุกพักน้ำ+วาล์วน้ำ..ไปรับอีกที.ขับกลับมาน้ำก้แห้งอีก+ความร้อนขึ้นด้วย..ทางสูนย์มาลากกลับไป..เช็คปรากฎว่าประเก็นฝารั่ว..แถมรถผมเคยปาดฝามาแล้ว และทำเกลียวเสื้อสูบกะฝาสูบไม่ดี  ทางศูนย์แนะนำยกเครื่องดีกว่า..ก้เลยตามนั้นครับ
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 14:15:07 »
ตอนนี้ผมนำรถวิ่งไปหาที่+อู่พี่สุเมธสายสี่แล้ว อาการและสาเหตูยังรอคำตอบจากพี่สุเมธอยู่ครับ คิดแล้วผมล่ะกลัวตามที่ท่านโชติบอกยังคิดไม่ตก  พอไปถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอาการมาใหม่ก็คือ เครื่องหอบเดินไม่เรียบน่าจะแอร์แมสเสีย พี่เขาบอก แล้วจะเสียอีกเท่าไหร่เนี่ย เหนื่อย ซื้อรถมาแค่ 3 เดือน ยังขี่ไม่ถึงไหนเลย ซื้อมาเพื่อซ่อมแท้ๆ เฮ่อ.
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 13:12:13 »
 :'( :'(..เหมือนผมอีกและ..ผมซื้อหลายๆกันยา56..วิ่งจริงๆ2พันกว่าโลเอง.ทำใจครับ.
ซื้อมาแล้ว..สุ้ให้มันสุดๆ..อย่าท้อครับ..รถผม318ise..ปี2004..ตอนซื้อก็ว่าดูแล้วดูอีก.
เครื่องก็เงียบและนิ่งมาก..ใช้ในระยะไม่เกิน100กิโล..ก็ดูเหมือนจะเนียน.ยังๆไงๆก็เอาใจช่วยคุณวสันต์
ขอให้..อย่าเป็นอะไรมากแล้วกันครับ :-X :-X :-X
นาย วสันต์ หนีภัย
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 15:54:12 »
ขอบคุณครับ.ท่านโชติ ตอนนี้ รถซ่อมเสร็จแล้วครับ รวม เข้าอู่ 2 รอบ 2 เดือน ก็ 5หมื่นกว่าแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวที่ยังไม่จำเป็น อีกตามรายการที่พี่เขาจัดให้ อีกก็ ประมาณ 2 หมื่นหน่อยๆ พอดีงบหมดเลยต้องชะงักไว้ก่อน เฮ่อหายใจไม่ทัน.แล้วจะเป็นอะไรอีกไหมเนี่ย  O0 O0 :-X
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 11:02:34 »
รายการที่ทำไปมีอะไรบ้างละครับ
kettrachon
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 17:01:30 »
คิดว่าน่าจะอาการเดียวกัน ของผมเจอช่วงประมาณ 220,000 กม.
อาการ คือ
1. ไฟหม้อน้ำขึ้น + น้ำหาย >> ฝืนวิ่งเพราะอยู่บนมอเตอร์เว จนแรงดัน มันดันจนกระปุกน้ำระเบิด+หม้อน้ำรั่ว อีก - -"
2. ความร้อนขึ้น
3. น้ำมันเครื่องหาย แต่ของผมหายน้อย
4. เครื่องไม่นิ่ง สดุดๆๆ
สาเหตุ : เป็นที่เสื้อร้าวแล้วน้ำเข้าที่สูบ1 แต่หารอยร้าวเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับ เห็นแต่คราบน้ำตามแหวนอย่างเดียว
           ตอนนั้นที่ยก short block ลงมา ผมได้ลองเทส แรงดัน(ใช้ลมอัด) ไป 5-6 บาร์ ลมก็ไม่รั่วออกมา ถ้าเดาๆ
           ผมเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดรูรั่ว เวลาช่วงที่เครื่องร้อนรูเลยขยายไรงี้ (มั่วเอานะครับ555)
สุดท้ายตัดสินใจ เปลี่ยน short block เชียงกงมาใส่แทนแล้วเอาตัวเดิมออกเลย
รายการของที่เปลี่ยน : Short block + หม้อน้ำ + กระปุกน้ำใหม่ ครับ
ตอนนี้ทุกอย่างปกติดีครับ ชีวิตมีความสุขมากครับ 555 ใช้มาได้ 7-8 เดือน ไม่มีปัญหากวนใจอีกเลยครับ
