ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทไม่ติดตอนเครื่องร้อน...  (อ่าน 7487 ครั้ง)
aircadet46
  • กระทู้: 163
« เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 15:50:55 »
รบกวนสอบถามพี่ๆน้องๆครับ
BMW E46 323iASE ปี 2002 ติดแก๊ส LPG มีอาการดังนี้ครับ
ตอนเช้า (เครื่องเย็น) สตาร์ทชึ่งเดียวติด ทุกวัน
ขับระยะทางสั้นๆ 5-10 นาที ดับเครื่อง สตาร์ทชึ่งเดียวติด
ขับระยะทางยาวๆ 30 นาทีขึ้นไป (เครื่องร้อน) สตาร์ทครั้งแรก พอบิดกุญแจไปที่สตาร์ท มีเสียงวื้ดๆ แล้วเงียบ
แต่อาการนี้เป็นบ้าง ไม่เป็นบ้าง สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง (รถขับทุกวัน)
บิดกุญแจกลับ ลองอีกครั้ง ชึ่งงง... ติด
ขอความคิดเห็นหน่อยครับ ว่าจะเป็นที่อะไรได้บ้าง
Re: สตาร์ทไม่ติดตอนเครื่องร้อน...
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 17:01:09 »
แบตเตอรี่ หมดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 17:24:44 »
อาการสตาร์ทยากตอนเครื่องร้อน รถผมเป็นมาปีกว่าแล้วครับ แต่ลากยาวหน่อยก็ติดทุกครั้ง ยังไม่ได้หาสาเหตุจริง ๆ จัง ๆ  O0 O0 O0
พีระศักดิ์
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 19:08:29 »
ผมก็เป็นครับ เครื่องรุ่นนี้ เพิงติดแก๊สเหมือนกัน เป็นหลังจากติดตั้งแก๊สแล้วซักพัก  ที่เปลี่ยนไปแล้ว ก็มีแบตเตอรี่  Pressor Reculator และ วาล์วไซโคลนพร้อมท่อ และทำความสะอาดระบบไอดีแล้ว อาการยังเป็นอยู่ จะเป็นเฉพาะตอนใช้รถแล้วจอดไว้ซักครึ่งชั่วโมง แล้วสตาร์ท เครื่องจะหมุนแต่ไม่ติด สตาร์ทอีกทีก็จะติด แต่ต้องเลี้ยงคันเร่งไว้ ปล่อยคันเร่งแล้วดับ ต้องสตาร์ทอีกถึงติด แต่ถ้าติดแล้วอาการจะเป็นปกติตลอดไป   ตอนนี้สังเกตุว่าเวลาบิดกุญแจจะสตาร์ทจะได้ยินเสียงปั้มน้ำมันในถัง พร้อมเสียงดังโคกครากในถังน้ำมัน ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า ถ้าเจ้าของกระทู้แก้หายแล้วช่วยบอกด้วยนะครับ
aircadet46
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 19:27:24 »
ผมพยายามหาคำตอบจากเวป ตปท. ก็ยังไม่ได้คำตอบ จริงๆอาการนี้ออกมาเกือบปีแล้วเหมือนกัน ส่วนแบตเตอรี่ ถ้าไม่ค่อยดี มันน่าจะมีผลไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็น รึเปล่าครับ
ปล.วิ่งน้ำมันก่อนดับเครื่อง หรือวิ่งแก๊สก่อนดับเครื่อง ผลเหมือนกัน
พีระศักดิ์
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 19:56:50 »
ผมเตรียมปั้มน้ำมันไว้แล้ว เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลองเปลี่ยนดูครับ คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับ
aircadet46
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 10:49:40 »
หมายถึงปั๊มติ๊กหรือเปล่าครับ ของผมก็เปลี่ยนแล้วเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 14:36:04 »
ระวังไดสตาร์ไหม้นะครับพี่อ้วน ขอผมเป็นมาสองเดือนยังต้องรีบแก้เลย :D
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 15:53:33 »
รับทราบครับ แล้วเจอกัน เร็ว ๆ นี้  :-X :-X :-X
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 21:22:43 »
รถติดแก๊ส ตรวจสอบ ecu แก๊ส ไว้ในห้องเครื่องหรือเปล่าครับ ของผมติดแก๊ส ช่างทำงานชุ่ยๆ เอากล่องแก๊สไว้ในห้องเครื่อง บอกไม่เป็นไร  พอร้อนสตาร์ทไม่ติดทุกที ต้องหลายๆครั้ง  ลองย้ายกล่องเข้าไปในห้องโดยสาร  อาการหายเป็นปลิดทิ้ง  คือว่าพอกล่องแก๊สมันร้อนมากๆ มันจะติงต๊องครับ  ผมหาสาเหตุอยู่นานหลายเดือน เปลี่ยนโน่นนี่นั่นหลายอย่าง  ลองดูครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 11:27:50 »
ใช่ครับถ้าเครื่องร้อนแล้วติดเครื่องยากไล้หาระบบไฟอย่างเดียวเลยครับรับบทางกลไม่ค่อยไมีปัญฆาพวกนี้ แบบกล่องร้อนเกิน ขั้วตัดต่อสายไฟไม่ดี ปลั๊ฏไม่สนิด sensor เริ่มเสือม หรือมีสายอะไรเสียบไม่แน่น ขั้วสกปรก  O0 O0
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 12, 2014, 13:01:18 »
จะเป็นแบบที่คุณรุทธ์เป็นหรือเปล่านะครับ ลองหาเช็คว่า คอมฟ้องเรื่องส่วนผสมหรือเปล่า ถ้ามีก็ลองเปลี่ยนพวก วาล์วไซโคลน ดูครับ 4 พันกว่าของเบิกห้างครับ
aircadet46
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 16:34:21 »
เอา GT1 จับก่อนหน้านี้แล้วครับ ไม่พบอาการผิดปกติ กำลังสงสัยมอเตอร์สตาร์ท แต่ยังไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกับไดชาร์จรึเปล่า ใครพอทราบ แนะนำทีครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 21:43:05 »
ลองดู ecu แก๊ส อยู่ในห้องเครื่องหรือเปล่า
ถ้าecuแก๊ส อยู่ในห้องเครื่อง พังมาหลายรายแล้วครับ
แนะนำย้าย ecu แก๊สมาไว้ในห้องโดยสารแอร์เย็นๆก่อน
หรือไม่งั้นลองวิ่งน้ำมันเก่าให้หมดถังก่อนแล้วเติมน้ำมันเข้าไปใหม่ลองดูครับ
( เคยได้ยินคำว่าน้ำมันบูดมั้ยครับ )
aircadet46
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 12:48:24 »
ECU Gas อยู่ใต้เก๊ะฝั่งคนนั่งอยู่แล้วครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 17:32:07 »
อีกอย่างคือเสียงวืดแบบไหนครับของปั๊มติ๊กหรือป่าวคับลองดู regulator น้ำมันนะครับ ตอนใหม่ๆน้ำมันในรางแรงดันได้สตาร์ดง่ายขับสักพักก็ง่าย แต่ขับ gas  นานๆจะสตาร์ดยาก บิดกุญแจครั้งสองครั้งให้แรงดันน้ำมันได้ก็สตาร์ดติด ลองง่ายๆวิ่งแต่น้ำมันดูครับถ้าวิ่งน้ำมันอย่างเดียวแล้วสตาร์ดง่ายขึ้นก็ ปั๊มติ๊กไม่ก็ regulator หละครับ
"ต้อง ครับ"
aircadet46
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 18:31:01 »
ลองวิ่งด้วยน้ำมัน ดับเครื่องด้วยน้ำมัน สตาร์ทวืดในครั้งแรกด้วยน้ำมันเรียบร้อยครับ งงจริงๆ
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 17:01:11 »
หากเช็คผ่าน Diagnostic Tool ไม่เจอ Fault Code ส่วนใหญ่จะเป็นที่วาล์วกักแรงดันครับ ลองถอดสายแวคคั่มมาดูถ้ามีคราบน้ำมันเยิ้มๆก็ใช้ครับ
พีระศักดิ์
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 07:58:47 »
มาแจ้งความคืบหน้า   ตอนนี้เปลี่ยนปั้มติกพร้อมกรองเบนซินอาการยังเหมือนเดิมครับ  สตาร์ทยาก สองถึงสามครั้งจึงติด ติดแล้วรอบเครื่องจะสวิงขึ้น-ลง จนดับ  ถ้าเยียบคันเร่งก็สามารถเร่งเครื่องได้ตามปกติ แต่ถ้าปล่อยคันเร่งรอบก็สวิงแล้วก็ดับ  ถ้าเร่งเครื่องไว้ซักพักอาการก็จะปกติ แล้วก็จะไม่เป็นอีกเลย จนกระทั่งดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่  ที่แปลกคือถ้าสตาร์ททันทีหลังดับเครื่องก็จะไม่เกิดอาการแบบนี้ ต้องดับเครื่องไว้ซักประมาณ 20-30 นาทีขึ้นไปถึงจะเป็น วันนี้ว่าจะเอาเข้าอู่ช่างวี ถ้าคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 11:21:57 »
ระบบท่อร่วมไอดีตันครับ ต้องรื้อทำความสะอาดใหม่ทั้งระบบ เปลี่ยนไปเลื่อยมันไม่หายหลอกครับ ถ้าไม่ล้างระบบ (ผมเคยตั้งกระทู้ไว้ลองหาๆดู ชื่อกระทู้เครื่องร้อนสตาร์ทติดยากนะ) และที่บอกมาอาการเดียวกับผมเปะๆเลย
พีระศักดิ์
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 23:38:56 »
อาการตอนนี้คาดว่าจะหายแล้วครับ หลังจากสังเกตุและทดลองมาครึ่งวัน แก้โดยเอาโปรแกรม DIS เช็ค โปรแกรมแจ้งว่าแคมซาร์ฟเซ็นเซอร์ฝั่งไอดีเสีย ก็เลยซื้อมาเปลี่่ยนครับ  ราคาเซ็นเซอร์ 2100 บาท ยี่ห้อ Hella ครับ
