ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องหัวเกียร์กับแป้น M3 ครับ  (อ่าน 2499 ครั้ง)
พอดีได้หัวเกียร์ พร้อมแป้น M3 ตามรูป (รูปแทน) มาใส่ครับ ก็เจอปัญหาตามนี้ครับ
1. เข้าเกียร์ P และ S ไม่ได้เนื่องจากคันเกียร์ติดช่องตรงกลางแป้น <-- มีวิธีทำให้ใช้เกียร์ P และ S ได้มั้ยครับ
2. หัวเกียร์มันไม่ยึดอยู่กับที่ สามารถหมุนไปรอบๆ ได้อ่ะครับ <-- อันนี้ปกติมั้ยครับ
ใช้ไม่ค่อยสะดวกเลย แต่ใส่แล้วมันสวยจริงๆ ครับ >:D
Re: สอบถามเรื่องหัวเกียร์กับแป้น M3 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 17:57:37 »
1.P เข้าไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับ ส่วน S ไม่เคยเข้าเลย ถอดขายก่อน (เนื่องจากใส่แล้วมันต้องปลดล็อคให้เข้า N แล้วถอดกุญแจได้ ไม่ชอบเลยถอดขาย) ใส่ไป 15 นาทีเอง
2.ผมใช้เทปพันสายพันรอบๆแล้วกดลง มันก็ลงปกตินะครับ ไม่หมุนรอบตัวเอง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 17:59:24 »
ตามนั้นละครับ มันเข้าเกรียร์ p ไม่ได้อยู่แล้วครับ คนที่ขายไม่ได้แจ้งมาหรือครับ  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 18:18:45 »
อันนี้ผมทราบมาบ้างแล้วครับ แต่เผื่อมีวิธีทำให้เข้าได้อ่ะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 18:24:19 »
ขอบคุณมากครับ :-X
1. พอดีผมปลดล็อคถอดกุญแจได้ทุกเกียร์ไปแล้วอะครับ O0 แต่จริงๆ เกียร์ S ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว แต่เกียร์ P นี่ใช้ประจำครับ เพราะปกติไม่ชอบดึงเบรคมือครับ ตอนนี้พอจิดเลยต้องเข้า N แล้วดึงเบรคมือไปด้วย กลัวรถไหลครับ >:(
2. หัวเกียร์กดลงครับ แต่มันหมุนรอบตัวเองได้ (ผมไม่ได้เอาเทปอะไรพันครับ) ก็เลย งงๆ ครับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 19:12:32 »
ข้อ 1 เข้า P ไม่ได้ตามพี่ๆท่านด้านบนครับ แต่ สามารถเข้า S ได้ สามารถเล่น + - ได้ แต่มันจะติดๆขัดๆต้องกระแทก ( ไม่แนะนำให้เล่น + - ) แนะนำให้หาพวงมาลัย Paddle Shift มาใช้ควบคู่ แล้วดันไป S เล่น + - ที่พวงมาลัยจะเวิร์คกว่าครับ แล้วจะสนุกขึ้นเยอะ และสวยงามด้วยครับ
ข้อ 2 ไม่ปกติครับ แสดงว่าจุดล๊อคด้านในน่าจะหัก หรือหลวม วิธีแก้ไข ตามท่านพี่ด้านบนครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 19:39:17 »
ข้อ 1 เดี๋ยวจะลองไปดันเข้าเกียร์ S ใหม่ครับ เมื่อวานไม่กล้าดันมาก กลัวจะแตกหัก O0
ข้อ 2 ว่าแล้วว่ามันต้องไม่ปกติแน่ๆ หมุนได้ซะรอบขนาดนั้น :-\
ขอบคุณมากครับ :-X
oatto99
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 20:22:44 »
สวยแต่ใช้pไม่ได้ซะงั้น
facebook oat oatto
lineid oatto99
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:26:30 »
กลับไปลองมาใหม่ เหมือนจะเข้า S ได้ แต่ลำบากนิดหน่อย ต้องฝืนๆ ดันครับ
แต่พอเข้าเกียร์ S แล้วที่หน้าปัดไม่โชว์ว่าเป็นเกียร์ S อ่ะครับ (ยังคงโชว์ว่า D) ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับสายไฟที่ไม่ได้ต่อเลยสักเส้นหรือไม่ครับ (แป้นเดิมด้านใต้จะมีสายไฟต่อไว้ 3 ชุด แต่พอใส่แป้น M3 ก็ไม่ได้ต่อเลยสักเส้นครับ)
ขอบคุณครับ :-X
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 11:56:27 »
ผมตอบข้อสองละกัน ที่หัวเกียร์ ปกติในร่องที่ใช้เสียบกับแท่งคันเกียร์มันจะมีเดือยขวางอยู่ เพื่อรับกับแท่งคันเกียร์ที่บากร่องไว้อะครับ ต้องเล็งให้มันตรงกัน แล้วดันให้แน่นครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 12:09:56 »
ขอบคุณครับ :-X
ใช่ครับ มันต้องแกะ ตัววงจรใต้แผงเดิมมาต่อไว้ครับ แล้วใส่ซ่อนไว้ใต้แป้นเกียร์คร้บ ไม่นั้นมันทำงานไม่เต็มระบบครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 14:19:23 »
ขอบคุณมากครับ แต่ตอนที่ใส่ก็ว่าเล็งดีแล้วนะครับ ตัว M ก็ตรงแล้วด้วย ยังไงเดี๋ยวกลับไปลองเล็งดูใหม่ครับ ;)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 14:29:59 »
รบกวนถามต่ออีกหน่อยครับ
ที่ว่าทำงานไม่เต็มระบบนี่เฉพาะตอนเข้าเกียร์ S หรือเปล่าครับ O0
ตอนใช้เกียร์ D-N-R นี่ก็ยังคงปกติดีใช่มั้ยครับ O:-)
ขอบคุณครับ :-X
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 14:57:39 »
ว่าจะใส่มั่งไม่ใส่ละ ดูแล้วไม่เวิคเลย :o
