ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนนี้แอร์รถใครที่คอมทำงานตลอดบ้าง  (อ่าน 15488 ครั้ง)
แบบว่าไม่มีจะหวะตัดแบบทำงานประมาณ 1 นาทีแล้วตัดสัก15-20 วิ อะไรแบบนี้นะครับ เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญจะทำงานตั้งแต่เริ่มเปิดแอร์ แล้วไม่ตัด หรือจะตัดอีกทีคือปิดแอร์555 แบบนี้ไม่นานก็พัง100% แถมเท่าที่ผมเห็น ประมาณ 99.9%คอมแอร์ไม่ยอมตัด และคอมได้พังไปเนื่องจากทำงานหนักเกิน
(แต่ ที่มาถามคือ ตอนนี้สามารถมีวิธีทำให้ตัดเหมือนรถทั่วไปได้แล้วนะครับ)
Re: ตอนนี้แอร์รถใครที่คอมทำงานตลอดบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 18:06:54 »
ต้มมาม่ารอครับ .......
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 18:15:02 »
 >:D >:D >:D >:D >:Dอิออิอิอิอ >:D >:D >:D >:D
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 18:31:31 »
ที่คอมแอร์ไม่ตัดถูกต้องแล้วตามระบบ ถ้ามันเสียมีปัญหามันถึงจะไม่ทำงาน
E46 ระบบปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิเย็น โดย evaporator
ส่วนการลดความเย็น ควบคุมจาก ฮีทเตอร์ น้ำร้อนจากเครื่องยนต์
ในระบบมีองค์ประกอบ เชื่อมต่ออยู่อีกหลายส่วน รวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับ อัตราปรับเปลี่ยนความเร็ว
ของพัดลมไฟฟ้า ( ใน N42 )
การดัดแปลง ไม่แน่ใจในความทนทาน ( ระบบเดิมเกิน 9 -10 ปี คอม์ติดรถเสีย )ของการกระชาก เปิด- ปิด การทำงาน  และ อัตราการกินน้ำมันครับ
ปล. ความคิดเห็นส่วนตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2013, 18:40:52 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 18:33:49 »
ตอนได้รถมาใหม่ๆ 1-2 เดือนแรก สังเกตุดู มันยังตัดอยู่นะ
แต่หลังๆ ไม่ค่อยได้สังเกตุแล้ว แต่รู้สึกว่ามันเย็นตลอดเวลา
เดี๋ยวลองสังเกตุดูมั่งดีกว่า
ว่าแต่ ทำไงอะครับ เผื่อรถผมไม่ตัด จะได้รู้ไว้บ้าง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 18:37:15 »
อ่านต่อนะครับ เรื่องแอร์ e46 ไม่ธรรมดา แบบรถ Japen
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 18:48:53 »
ระบบเดิมไม่แน่ใจว่าดีหรือสมบูรณ์แค่ไหน แต่ที่แน่ๆ รถผมเพึ่งรู้เหมือนกันว่าจัดการระบบมาก่อนหน้าที่ผมจะได้รถ (สอบถามจากเจ้าของเก่า ) เขาได้ทำการแก้ไขระบบให้เป็นระบบแบบตัดเหมือนรถทั่วไป (ฮีตเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้) หรือง่ายๆก็คือถอดทิ้งเข้าป่าไปได้เลย ส่วนรถผมนั้นได้ทำมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับผมคือเจ้าของเก่า หลังป้ายแดงสองปี ก็ราวๆเกือบสิบปีที่ได้แก้ไขไป (ผมถึงงงมาตลอดว่ารถผมทำไม่แอร์มันตัดอยู่คันเดียว ทั้งๆที่คันอื่นคอมไม่เคยตัดเลย (ส่วนตัวผมว่าดีที่คอมผมเป็นแบบนี้) เพราะอย่างน้อยคอมมันก็ได้พักในขณะแอร์ทำงาน ไม่ใช่ทำตลอดเวลา เหมือนรอให้นำ้ร้อนมาปรับอย่างเดียว
วิธีที่เขาแก้มาคือ จัดการระบบเทอร์โมใหม่ตั้งแต่ตัวคอมมาเลย (ไม่งั้นก็ไม่รื้อของตัวเองดู) พอดีพี่นัทเขาอยากให้แอร์เป็นแบบผม (เนื่องจากคอมของเขาน๊อคแบบติดตายจนหน้าลอกหลุดเป็นชิ้น) เลยต้องจัดการดูของรถตัวเองว่าทำไมระบบไม่เหมือนชาวบ้าน และตอนนี้ก็จัดการให้ไปเลียบร้อยแล้ว
อันนี้สำหรับคนที่รำคานระบบเดิมๆที่มีแต่ปัญหา ไม่ว่าเดียวฮีตเตอร์รั่ว เสียตังค์อีกแระ ท่อฮีตเตอร์แตกเสียตังค์อีกแระ เพราะเวลาพวกนี้แตก มันไม่ใช่แค่เปิดฝากระโปรงมาแล้วเจอเมื่อไหร มันต้องรื้อรถแบบมากมาย
(ความคิดเห็นส่วนตัวร้วนๆครับ ที่ว่าระบบบ้างอย่างที่ติดมากับรถ ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอ)
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 20:05:36 »
ผมนัท..เองคับ ผมมายืนยันอีกคนว่าคอมแอร์รถเดิมๆ มันไม่ตัดการทำงาน และพังง่ากว่ารถที่ตัดการทำงานคอมแอร์
    จนมาช่วงหลังๆก่อนคอมน๊อค แอร์จะเย็นจัดเช้าๆหรือฝนตก กระจกจะเป็นฝ้า ไอเย็นจับหน้ากระจกจนขับลำบากทัศนวิสัยแย่มากมองทางแทบไม่เห็น  รถผมออกป้ายแดงปี2004วิ่งมาสองแสนกว่าโล เปลี่ยนคอมแอร์มาแล้ว2 ลูก มีใบเสร็จและหลักฐานการเปลี่ยนครั้งสุดท้ายอู่BMWกล้วยน้ำไ...ทำหมดไปเกือบๆห้าหมื่นใช้ได้ไม่ถึงห้าหมื่นโลก็น๊อค กระจายอีกแล้ว(ตามที่พี่ช่างรุทบอก) กลุ้มเลยครับ ดูใบเสร็จค่าซ่อมแอร์ครั้งสุดท้าย(ปี54) เกือบห้าหมื่น คอมแอร์อย่างเดียวเกือบๆสามหมื่น(ราคานี้ทำนอกศูนย์ด้วยครับ)
แต่ตอนนี้เอารถไปให้พี่ช่างรุทช่วยซ่อมให้  คอมแอร์ใหม่แท้ตรงรุ่น(นิปปอนเดนโซ่) หมื่นกว่าๆเองครับ แถมตัดต่อการทำงานของคอมแอร์ได้ด้วย ผมยอมเลย พี่ช่างรุทคนนี้
ย่อมดีกว่า
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 20:45:22 »
แอร์ กะ ฮีตเตอร์ ยังใช้ได้ปกติดีอยู่คร๊าบบบบบบบ :-* :-* :-*
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 00:02:16 »
เราจะรู้ได้ไงว่าตัด หรือไม่ตัดครับ  :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 07:37:09 »
ตอนที่พี่คิงติดเครื่องแล้วเปิดแอร์ แล้วพี่ก็เปิดฝากระโปรงดูที่คอมแอร์ครับ ถ้าไม่ตัดมันจะหมุนตลอดๆๆๆๆๆๆๆๆเลย แต่ถ้าตัด มันจะทำงานประมาณ 1-3 นาที แล้วก็จะตัดประมาณครึ่งนาที (อันนี้ปิดรถด้วยนะครับ ในรถอุณหภูมิจะได้คงที่) เราจะได้รู้แบบชัวร์ๆว่าเป็นแบบไหน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 07:40:38 »
ของพี่อ้วนคอมก็ไม่ตัดนะครับ ที่ความเย็นไม่เย็นเกิน เป็นเพราะนำ้ร้อนเข้าไปช่วยประคองความเย็นในรถเฉยๆ ส่วนคอมทำงานตลอดไม่เคยตัด เพราะผมก็สังเกตุรถพี่หลายรอบแล้ว หรือง่ายๆพี่สังเกตุรถพี่สิครับ พันลมแอร์ทำงานหนักตลอด ไม่เคยได้เบากับเขาเลย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 08:10:49 »
ไม่ตัดครับและเห็นด้วยว่าต้องตัด จริงๆการทำไม่ยาก สามารถต่อเทอร์โมสตรัทเพิ่มแล้วเชื่อมเข้ากลับสวิชท์ปิดเปิดคอมแอร์เดิมในรถได้เลย :-*
ความเห็นส่วนตัว เรื่องการมีฮี้ตเตอร์ก็ดีอย่าง ตอนไปเที่ยวเขาหน้าหนาวมันอุ่นดีจริงๆ ชอบๆๆๆ ::handsome::
ถึงจะไปปีละไม่กี่ตรั้งแต่ก็คุ้มค่าที่มีไว้
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 08:12:29 »
เมื่อวานกับวันนี้สังเกตุดูแล้วครับ
คอมไม่ตัดเลย แล้วก็เย็นเจี๊ยบๆ  ปรับอุณหภูมิไป 30 ก็ยังเย็นเจี๊ยบๆ จะแข็งตายมาหลายเพลาแล้ว
พอลองกดปิดสวิต AC ดู ก็เสียงเงียบลง  แต่พอกดเปิด ก็ได้ยินเสียงคอมแอร์ดังผิดปกติ
อย่างนี้คอมแอร์ยังพอซ่อมได้หรือเปล่าครับ  แล้วก็การตัดต่อให้เป็นแบบตัดคอมแอร์นั้น ยุ่งยากหรือเปล่า
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 08:22:10 »
วิธีทำประมาณนี้เลยครับ จะยุ่งนิดหน่อยตอนเดินสายนี้แหละครับ ถ้าพวก 6 สูบอาจจะไม่ค่อยยาก แต่เครื่อง n คอมมันดันอยู่อีกฝั่ง เดินสายไกลหน่อย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 08:24:40 »
ตัวคอมจะซ่อมได้หรือไม่ได้ต้องทราบอาการมันก่อนครับ ว่าที่มันจะพังหรือพัง มันพังที่ตัวไหน วิธีแก้ให้ตัดก็คือ เดินสายต่อระบบเทอร์โมใหม่ ถ้าจะให้ดีคือต้องเดินใหม่ตั้งแต่ที่คอมมาเลยครับ
koobe
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 08:58:45 »
อาการแบบนี้เลยครับท่านพี่โต้ง(ZAN) ก่อนที่คอมแอร์ผมจะพัง ก่อนพังแอร์จะเย็นจัดปรับอย่างไงมันก็ยังเย็นจัด (คือระบบแอร์มันปรับอุณหภูมิไม่ได้) เคยเอาไปให้ร้านแอร์ชื่อดังแถวๆหนองแขม เอาเครื่องเช็คบอกต้องเปลี่ยนตัวควบคุมอุณหภูมิ ราคาค่าของอย่างเดียว แปดพันกว่าบาท (ตัวนิดเดียวอยู่ในห้องเครื่อง)เลยยังไม่ได้ทำ ใช้วิธีเลื่อนตรงที่ปรับช่องลมลงมาเป็น สองจุด ตามคำแนะนำ ไม่ถึงสองเดือนคอมแอร์ก็กระจายเลยครับ ตอนนี้ผมไม่ทำแล้วครับซ่อมเปลี่ยน ตามสเปคศูนย์ (แพงแต่ก็ยังพัง) รถผมจะซ่อม ทำแบบลูกทุ่งๆนี่แหละ ก็ใช้งานได้ดีนะ ยังไม่เห็นพัง ที่สำคัญมันไม่แพงครับพี่ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 19, 2013, 09:05:00 โดย koobe »
ย่อมดีกว่า
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 09:39:04 »
อาการคอมผมเป็นแบบพี่นัทเลยครับ  ปรับอุณหภูมิไม่ได้แล้ว และก็เริ่มมีเสียงดังแล้ว แต่ยังไม่รู้จะพังหรือเปล่า
ตอนนี้รถผมอาการนี้เลยครับพี่นัท   และผมก็ชอบแบบลูกทุ่งซะด้วยสิ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 15:01:37 »
พังตอนไหน ก็ได้เจอกันอีกนะแหละ มิต้องเป็นห่วง  :)) :)) :)) :))
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 17:54:44 »
คงต้องจองคิว เข้าทำในอีกไม่ช้า ด้วยอีกคันครับ
อาการ คล้าย ๆที่พี่นัทแจ้งมาครับ    ::)   :-*   O0
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 19:23:43 »
แล้วถ้าตัดมือ โดยการเปิด-ปิด AC ด้วยตัวเอง จะมีผลเสียอะไรไหมครับ นอกจากมันไม่อัตโนมัติ
รถผมตั้งแต่ซื้อมือสองมา วิ่งมาจะ 8 หมื่นแล้ว แอร์ยังไม่มีปัญหาอะไร แต่ฟังแล้วชักเสียวๆ   O:-)
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 19:43:22 »
กดได้ครับแต่เราจะมีเวลากดทุกๆ1-2 นาทีเหรอครับ
akirabenz
  • กระทู้: 675
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 03:25:44 »
รถผมตัดครับ พอเย็นเต็มที่ มันจะติดประมาณ 10วิ+-นิดหน่อย  เเล้วตัดประมาณ 5วิ +-นิดหน่อย  สลับไปเรื่อยๆ ความเย็นจะคงที่ตลอด
ช่างบอกว่า ปกติครับ
CH
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 08:40:58 »
รถผมตอนได้มา เจ้าของเดิมแปลงเป็นนิปอนเด็นโซ่ โดยใช้ของ Honda No.15 เย็นกำลังดี ของCRV Accord (คอยาว) ช่างเขาบอกว่ามีคอสั้น กับคอยาว ขึ้นอยู่กับชุดแปลงขายึดกับตัวเครื่อง ซึ่งผมเช็คของสภาพดีๆ แรงอัดดีๆ ตามเชียงกง ของเยอะมากๆ ราคาถูก 1500-2500 ครับ ผมซื้อมาเก็บไว้สำรอง 1 ลูกครับ เพราะเจ้าตัวที่ใช้อยู่เสียงลูกปืนเริ่มดังแล้ว แต่เย็นปกติ
ส่วนการทำงานตัด-ต่อ เหมือนรถทั่วไปคือทำงานประมาณ 15 วิ ตัดซัก 7 วิ ก็ทำต่อ
ผมมีเทคนิดการเลือกซื้อคอมมือสอง มาบอกครับ ช่างแอร์ที่รู้จักพาไปเลือกซื้อที่เชียงกง เขาทำให้ผมดู วิธีการเอามือกดอุดรูท่อด้านลมคอมแอร์ออกไว้ให้แน่น จากนั้นหมุนพูเล่คอมไปประมาณ ครึ่งรอบหรือ 1รอบค้างไว้ จากนั้นลองปล่อยมือที่กดปิดรูออก ถ้าคอมแรงอัดดีๆ จะมีเสียงลมดันออกมาแรง เสียงดังมากๆ แต่ถ้าคอมเสียหรือแรงอัดไม่ดีลมจะออกมาน้อย หรือไม่ออกเลยครับ (ที่เล่านี้ช่างแอร์บอกและน่าจะเป็นเทคนิดเบื้องต้นเลือกซื้อคอมมือสองได้ครับ ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วยครับ) :-X
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 09:25:52 »
คือ แอร์จะตัด หรือ ไม่ตัด อยู่ที่คอมแอร์ที่ใช้เหรอครับ (ผมไม่รู้จริงๆ) ถ้าอย่างนั้นก็สามารถเอาคอมแอร์ของรถญี่ปุ่นมาแปลงใส่ได้ แล้วมันก็จะตัดเองได้เลยใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 10:13:25 »
ไม่เกี่ยวกับคอมครับ การที่จะทำให้มันตัดขึ้นอยู่ที่เทอร์โมครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 11:03:46 »
ส่วนตัวว่า ถ้าทำให้ตัดได้ก็ดีเหมือนกัน
ผมเอาจากรถผมนะครับ รถผมเปลี่ยนคอมใหม่มาประมาณ 2 ปี เปลี่ยนร้านข้างนอกเอา ประมาณ 2 ปี ตัวคอมก็ดังละ แต่ไม่รู้ที่คอมดังจะมาจากสาเหตุอะไร อาจจะได้ของคุณภาพไม่ดี หรือ ตอนติดตั้งอาจจะไม่ดี พอทำงานหนักๆตามสเป็ค คอมเลยเริ่มไป
แต่ที่ผมไม่อยากไปยุ่งกับระบบแอร์ เพราะ เห็นว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไร ที่ชอบมากก็ตอนเวลาเราจะซัดเรา คอมมันจะตัดการทำงานเอง ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ผมว่าเข้าท่าดี ตอนเด็กๆเคยไปขับรถซิ่งๆกับเขา พอตอนซัดลืมปิดแอร์ทีไร คอมแอร์พังทุกที
ถ้าจะดัดแปลงระบบ ลองดูด้วยนะครับว่า ตอนที่เร่งรอบสูงๆ คอมมันจะตัดการทำงานไปให้ด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 11:08:54 »
ในรอบสูงก็ยังตัดตามปกติครับ เพราะตัวสั่งงานมันคนละตัวกันไม่เกียวกับระบบที่ต่อเพิ่ม
