ผู้เขียน หัวข้อ: E46 ผมซ่อมไม่จบไม่สิ้น ( น่าจะเพราะช่างมั้งครับ ) * แก้จบแล้วครับ  (อ่าน 5558 ครั้ง)
polarisz13
  • กระทู้: 89
- ไปมาอีกรอบ ช่างก็เสียบคอมปรับจูนๆ เหมือนเดิมไม่หาย แล้วบอกว่า ตั้งมาตั้งหลายๆรอบ -__-"
แหม่ 200กว่าโล ให้ไปหลายรอบ นั้น บ๊ายบายย  :P
- พอดีวันนั้นเอาไดรถตัดหญ้าไปซ่อมที่ชลบุรี ช่างแนะนำไปอู่ชื่ออนันต์ ช่างก็เสียบคอมบอกว่า Code Error เพียบเลย
ช่างก็ทำการลบให้ + ปรับตั้งนิดหน่อยในกล่อง ECU แล้วก็ เย้ ! หายยย เหมือนยกภูเขาฟูจิออกจากอกกันเลยทีเดียว
- ตอนนี้ บ๊ายบาย ช่างเจ้าเก่าไปแล้วครับ ^^"
E46 318iASE N42 ครับ
มีปัญหามากมายมาเรื่อยๆ ไม่รู้เพราะช่างห่วยหรือป่าว  O0
ขอเริ่มเรื่องเลยละกัน.. อาจจะยาวนิดนึงนะครับ
ช่วงแรกเจ้า E46 มีปัญหาเรื่อง " ควันขาว " และ " น้ำมันเครื่องหายอาทิตย์ละ 1 ลิตร "
มีอาการมาประมาณ 1 ปี และได้หาข้อมูลจากพี่ๆในบอร์ด บางท่านก็ว่าเป็นซีลจุดต่างๆ
แต่สุดท้ายไปจบที่ Overhual ครึ่งบน ผลลัพธ์ที่ได้กลับมา
อาการควันขาวหาย  แต่... " น้ำมันเครื่องยังหาย+หยดเหมือนเดิม "
หมดไป 28,000
ผมก็นำรถกลับไปให้ดูอาการ  " น้ำมันยังหาย + มีน้ำมันหยดที่พื้นเยอะ + มีน้ำมันซึมแถวๆปะเก็นฝาครอบวาล์ว "
ช่างก็จับเปลี่ยนปะเก็นฝาครอบวาล์ว พอเอารถกลับมาบ้าน ก็ยังไม่หาย ก็กลับไปอีก ช่างก็หาๆๆๆ เจอน็อตไขไม่แน่น
ช่างแกก็สรุปเลยทันทีว่า .. " อ๋อ น็อตไม่แน่น รอบนี้หายแน่นอน " ก็กลับมาบ้าน ก็ยังเหมือนเดิม
ผมก็แสนจะเบื่อ ขับไปกลับอู่ประมาณ 200 กิโล จึงหาข้อมูลในบอร์ดเหมือนเดิม หลายๆท่านก็จบด้วย ซีลท้ายเครื่อง/ซีลเพลาข้อเหวียง
ก็กลับไปอู่อีกรอบ ด้วยคำแนะนำ แต่ช่างก็ไม่ค่อยจะฟัง เถียงว่าไม่ใช่ๆ จนน่ารำคาน ก็ไปแก้จุดอื่น ก็ไม่หาย
ครั้งสุดท้ายของการแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องหยด ก็ไปจบซีลท้ายเครื่อง/ซีลเพลาข้อเหวี่ยง
ที่ช่างพยายามเถียงมาตลอดว่าไม่ใช่ !
พอแก้ไขปัญหาน้ำมันเครื่องหยดพื้นได้เรียบร้อย .. ยังมีต่อ -_____-"
ปัญหาใหม่ " น้ำมันเครื่องซึมออกมาจากทางฝาน้ำมันเครื่อง มาค้างอยู่ในหลุมบริเวณ คอยล์ " ใหลเยิ้มลงมาโดนท่อไอเสีย
มีควันขาวบริเวณหน้าเครื่อง จากการไหม้ของน้ำมันเครื่อง ก็กลับไปอู่อีกครั้ง  .. สรุปเป็นเพราะช่างอีกล่ะ
ไขน็อตอะไรสักอย่างไม่แน่ + ทำเขี้ยวล็อคฝาปิดน้ำมันเครื่องหัก มันปิดไม่ค่อยสนิท ไม่รู้ไปงัดอีท่าไหน แค่หมุนก็ออกล่ะ
แถมปัญหามาเพิ่มอีก " ตัวยึดฝาครอบปิดหน้าเครื่อง N42 ( ที่ต่อกับกรอง ) หัก + ตัวหมุดยึดหาย " ..
จนเกิดคำถามในใจ " มันแค่หมุนแล้วดึงออก แล้วไปทำอะไรของแกอีก หักยึดไม่ได้เลย ถึงจะมีตัวหมุดก็ตาม "
ช่างก็ไม่พูดด้วยนะว่ามีอันนี้หัก อันนี้พัง ต้องรอมาเจอเองแล้วถึงต้องโทรไปบอก ตอนนี้ก็ใส่แบบไม่ได้ยึดปิดครอบไปเฉยๆ
หมดไปเกือบหมื่น มาจบล่าสุด 3,800 ค่าซิลท้ายเครื่อง + น้ำมันเกียร์ + ค่าแรง + ซีลแท่นเกียร์
ล่าสุดหนักที่สุดอาการ " เครื่องสั่น " + " บางช่วงเร่งเองจาก 800 ไป 1200 รอบ "
อันนี้เป็นมาตั้งแต่ Overhual แก้ควันขาว แต่ช่วงแรกยังสั่นเบาๆไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่
ตอนนี้ พอสตาร์ทเครื่องก็สั่นมาก รอบแกว่ง ในช่วง 800-900 รอบ แต่พอขับไปปกติ รอบ 1500+ ไม่มีอาการ
พอเจอไฟแดง หรือ ชะลอตัว สั่นจนนึกว่าเบาะ E46 เป็นเก้าอี้นวดกันเลยทีเดียว เสียงภายนอกก็ดัง วู่บวู่บๆ
เหมือนเดิมครับ .. มุ่งตรงกลับไปยังอู่เดิม รอบนี้ บอกตรงๆหลายรอบมาก แถมประสบการณ์นั่งรถตู้นรก
รอบ 1 : ไปจอดให้เช็ค ก็มาจูนๆ ก็ยังไม่หาย
รอบ 2 : ไปจอดทิ้งไว้ 3 วัน ตัวเองต้องนั่งรถตู้กลับ ช่างก็ไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ ( อันนี้ไม่เสียตังเค้าบอกรับผิดชอบ แก้ไม่จบ )
รอบ 3
: ไปจอดทิ้งไว้ 5 วัน ช่างก็บอกอันที่เปลี่ยนไปคราวที่แล้วมันเสีย ( สงสัยไปเอาของเชียงกงมาใส่ให้ ) เลยเบิกใหม่ใส่มาให้ ก็ยังไม่หาย
รอบ 4
: เบื่อจะไป โทรให้มาบ้าน ช่างก็จูนๆ เช็คๆ ก็บอกว่าเป็น Sensor Crankshaft ( 2 ตัวหน้าเครื่อง ) รอบนี้แกไม่รับผิดชอบ เสียไป 7000กว่าบาท
ก็ยังไม่หาย ช่างแกก็บอกว่า เดี๋ยวต้องเอารถกลับไปอู่ ไปจูนนิดหน่อย แต่อย่างน้อยเปลี่ยน Sensor แล้วต้องดีสิถ้ามันเสีย ไหงเหมือนเดิมล่ะ
รอบ 5 : ไปมาสดๆ ก็ยังไม่หาย เอาไปจูนๆตั้งๆ ก็กลับมาสภาพเดิม สรุปจะให้ผมไล่เปลี่ยนทุกตัวเลยไหมครับ คิดในใจ
แต่เคยอ่านในบอร์ดบางท่านก็บอก ให้ดู Air mass แต่เคยบอกช่าง ช่างก็บอกเสียบคอมดูมันไม่ฟ้องว่ามีปัญหา ก็ไม่รู้จะเถียงยังไง
ช่างแกแบบ พูดอะไรไปไม่ค่อยจะฟัง ก็ตอบกลับมาเดี๋ยวดูให้
ณ ตอนนี้ อาการรวมๆ " เครื่องสั่น + เร่งเองบางครั้ง " , " น้ำมันเครื่องซึมๆอยู่บ้างแต่น้อยลง "
หลายคนอาจจบอาจเกิดคำถาม " ทำไมยังซ่อมกับอู่นี่อยู่ ? "
- นั่นน่ะสิครับ ผมก็สุดจะเบื่อแก้ปัญหาไม่จบสักที เปลี่ยนโน่นนี่ไปเรื่อย
- แต่ที่ยังซ่อมอยู่เพราะ .. เป็นคนรู้จักทั้งตัวผม/ที่บ้าน , ซ่อมมาตั้งแต่ E34 ( เหมือนเค้าจะชำนาญรถเก่าๆมากกว่ามั้ง ) และ สนิทกัน
- แต่.. ผมว่าจะไปอีกครั้ง ถ้าคราวนี้ไม่จบ ยังให้เปลี่ยนโน่นนี่ รอบนี้คงจบกันตรงนี้ ..
พี่ๆท่านไหนมีคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสั่น + เร่งเอง รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ  :'(
ไปเจอพี่ sumate ตอบไว้เกี่ยวกับ  บ่าวาลย์ลแะวาลย์สึก  ??? ท่านอื่นคิดว่ายังไงบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2013, 13:10:47 โดย polarisz13 »
Re: E46 ผมซ่อมไม่จบไม่สิ้น ( น่าจะเพราะช่างมั้งครับ )
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 15:27:46 »
โทรมาหาผมจะได้แนะนำได้สะดวก 084-322-4222(เชน)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 15:28:58 »
n42  จะแก้จบ ก็คงหมดอีกหลายตังเลยละครับ  O0 O0 O0 O0
oasis325
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 15:36:48 »
คุณเชน เปิดอู่ รึเปล่าค่ะ เห็นลงขายขิงแต่งหลายอย่างเลย จะได้แวะไปใช้บริการบ้าง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 16:10:25 »
เชนเปิดร้านขายของแต่งรถครับ แต่สาวๆเชนเปิดใจต้อนรับเต็มที่
centuar
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 16:58:34 »
การเลือกอู่ซ่อมนี่สำคัญมากครับ ถ้าพลาดไปกันใหญ่ เดากันไปเรื่อย ช่างบางคนไม่ชัวว่าอะไรเสียก็ไล่ให้เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำไปทำมาจะเท่าราคายกเครื่อง จุดน้ำมันเครื่องรั่วไม่น่าจะมีเยอะ แต่พอช่างทำไปทำมาไปกันใหญ่ Overhal มานี่ 28000 เปลี่ยนอะไรให้บ้างครับมีรายการไหมครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 16:58:36 »
ไล่อ่านไม่ไหว ขอถามสั้นๆเลยแล้วกัน (ว่าไปทำที่ไหนมา)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 17:32:41 »
แนะนำกันหน้าบอร์ดน่าจะดีกว่านะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 17:37:45 »
อู่แถว หน้าด่านบางนาหรือเปล่าครับ
yo_watcharin
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 18:13:32 »
ลองเช็ค Disa วาว์ล ดูด้วยนะครับ ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาครับ เรื่องของรอบเดินเบาไม่นิ่ง สั่นไปทั้งตัวเลย แต่ของผมเครื่อง M43 นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเครื่อง N42 จะแก้ด้วยวิธีการเดียวกันนี้ได้รึเปล่า ผิดถูกยังไงขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยครับ ขอให้หายไวๆนะครับพี่ :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 18:51:10 »
บอกตามตรงไม่กล้าแนะนำหน้าบอร์ดครับ..กลัวจะมีปัญหาตามมาน่ะสิ O0 O0
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 18:53:36 »
ผมทำพวกประดับยนต์น่ะครับ..ส่วนเรื่องซ่อมจุกจิกอันไหนช่วยได้ก็ช่วยๆกันไป บางอย่างรู้อาการแต่อุปกรณ์ไม่อำนวยก็ส่งไปตามอู่ที่สมราคาและไม่ฟันซี๊ซั๊วครับ
Chalermpol1980
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 19:32:35 »
 ::handsome::  55555
mostwanted
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 19:37:10 »
ของผมก็สวิงไปมาเหมือนกันครับไม่รุ้จะแก้ตงไหนยังไงถัาของพี่แกเหายแลัวช่วยแนะนำจุดต้นตอด้วนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 20:38:30 »
ถ้าตอบแบบพอรู้ไม่มีใครมาว่าครับ นอกเสียจากไม่รู้อาการแล้วตอบมั่ว อันนั้นอีกเรื่องนึง หรือง่ายๆ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องตอบ ง่ายสุด
oasis325
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 21:35:11 »
เห็นด้วยค่ะ เพราะถ้าให้เบอร์ไปแล้วมีสมาชิกโทรไปปรึกษาแล้วแก้ไม่ตรงจุดจริงๆไม
akirabenz
  • กระทู้: 675
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 00:10:26 »
อาการทั้งหมดที่เจ้าของกระทู้เล่ามา ผมผ่านมาหมดทุกอาการเเล้วครับ จากคนใช้ N42 เหมือนกัน  ตั้งเเต่ควันขาว น้ำมันเครื่องรั่วน้ำมันเครื่องหาย น้ำมันเครื่องเข้าบล๊อคหัวเทียน เครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นรอบสวิง ไฟโชว์อีกเพียบ เเถมน้ำหม้อน้ำหาย
ตอนนี้ก็ปกติสุขดีครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 00:25:54 »
N42 เจอมาครบเหมือนกันครับ
ตอนนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่าง ไม่มีของเหลวรั่วซึมหรือหายแต่อย่างใด
ไม่รู้จะแนะนำยังไงนอกจากจะบอกว่าเอาไปให้อู่ที่แก้ได้ทำให้ดีกว่าครับ
แก้ปัญหาแบบคลำไปเรื่อยแบบนี้หายยากครับ เอาใจช่วยครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 00:47:07 »
ตามความคิดผม
- อาการสั่นน่าจะเป็นระบบไฟ ลองเปลี่ยนหัวเทียนและคอยส์จุดระเบิดดูก่อน (เคยเป็นและแก้จบ)
- อาการน้ำมันซึมหายน่าจะเป็นบ่าวาล์วกับยางตีนวาล์ว ค่าใช้จ่ายหนักค่าแรงและต้องกลึงฝาวาล์วใหม่ ราคาค่าซ่อมและอะไหล่สูงหน่อย
ถ้าเป็นผมก็คงกัดฟันเปลี่ยนช็อทบ็อกจากเครื่อง JP เอา 325 มาใส่ไปเลย  เอาใจช่วยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 08:43:20 »
เคยเห็น n42 เครื่องสั่น เพราะ การประกอบไม่ดีครับ คันนี้มีการเปิดฝามาแล้ว ก็น่าจะมีส่วนนะครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 08:55:56 »
ผมขอตอบเรื่องน้ำมันเครื่องรั่วซึมตรงบริเวณ
ฝาน้ำมันเครื่อง ใกล้ๆกันมีฝาซีลอยู่1อันมีน็อต
เบอร์10ยึดอยู่2ตัวตรงนี้น้ำมันซึมไม่ง่ายนักแต่
ที่ซึมออกมาที่ฝาน้ำมันเครื่องได้ก็มียางกันรั่วหมด
สภาพแต่ผมยังไม่เคยเห็นตรงนี้ เคยเห็นแต่จาก
ปัญหาอื่นที่ทำให้น้ำมันรั่วตรงฝาเติมน้ำมันเครื่อง
ได้ หรือรอบๆเครื่องด้วยคือ วาล์วไซโคลนตัน ใน
รอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมแก้ไขเรื่องน้ำมันเครื่องรั่ว
ซึมรอบๆฝาสูบโดยแค่เปลี่ยนวาล์วไซโคลนและยาง
ฐานกรองเท่านั้นการรั่วซึมเป็นลักษณะซึมจนไหล
แบบติดเครื่องเห็นเลยตอนนี้รอผลอยู่เหมือนกัน
ผ่าวาล์วไซโคลนดู1ใน4ตัว
เข้าใจเลยว่าทำไมมันล้างไม่ออกเป่าลมก็ไม่ทะลุ
polarisz13
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 17:37:59 »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ ไม่ได้เข้ามาอ่านหลายวัน  O0
นั่นสิครับพี่ต้อม ผมกลัวว่าตอนทำที่เปิดฝามา Overhaul แก้ควันขาว แล้วประกอบไม่ดี หรือ ค่าต่างๆไม่ได้มาตรฐาน
เพราะช่วงทำมาช่วงแรกๆตอนนั้น ก็เริ่มอาการแต่สั่นแบบเบาๆ เคยแจ้งช่างไป แกก็บอกเอาคอมเสียบดูแล้ว
มันไม่ขึ้นอะไร ปกติ. ในใจผมมันจะปกติได้ยังไง เพราะขับอยู่ทุกวัน ตอนควันขาวยังขับดีกว่านี้เลย นิ่งกว่านี้
อันนี้แหล่ะครับที่ช่างเปลี่ยนให้ฟรี โดยไม่คิดเงิน โดยรอบแรกที่เปลี่ยนเอากลับมาก็ไม่หาย
พอเอากลับไปใหม่ เค้าบอกที่เปลี่ยนใส่ให้ไป สงสัยจะพัง เพราะไม่ใช่ของใหม่ ( คงประหยัด )
แล้วก้ไปเปลี่ยนของใหม่มาให้แล้วครับ
โดยรวมๆ ผมคงไปให้ช่างแกดูครั้งสุดท้ายครับ ถ้ายังไม่หายคงอพยพไปที่อื่น
ส่วนจะที่ไหนเดี๋ยวผมคงมาหาข้อมูล+คำแนะนำ จากในบอร์ดเหมือนเดิม   :))
เดี๋ยวมารายงานความคืบหน้าอีกที
ปล. ขอโทษด้วยนะครับไม่สามารถลงชื่อร้านได้ ไม่อยากให้มีปัญหาตามมาภายหลัง เดี๋ยวครั้งนี้ไม่หายได้จบๆกันไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2013, 17:42:47 โดย polarisz13 »
polarisz13
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 17:56:24 »
แหม่ ><" อาการเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยครับ น้ำหม้อน้ำหาย ผมเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ไปประมาณ 6 เดือนที่แล้ว
ตอนนี้เหลือแต่ น้ำมันเครื่อง กับ เครื่องสั่น เดี๋ยวรอบนี้ไปแก้ไม่จบ ต้องมาขอคำปรึกษาหน่อยแล้วครับ ฮ่าๆ
polarisz13
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 17:58:42 »
ไม่ใช่ครับพี่กฤษดา : )
polarisz13
  • กระทู้: 89
แก้จบแล้วครับ แปะรายละเอียดไว้ในหน้าแรกครับ   :D
สบายใจขึ้นเยอะ ฮ่าๆ
ยินดีด้วยครับ แต่อย่างน้อยอู่เก่าเขาก็ประกอบเครื่องโอเคนะครับ (เท่าที่อ่าน ที่หน้าแรก ปัญหาไม่ได้มาจากการประกอบเครื่อง)
ยินดีด้วยครับที่จบแล้ว แต่ งง ที่อู่แรกทำไมเขาไม่รีเซ็ดโปรแกมและลบค่าที่มันฟ้องออกละครับ
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
ดีใจด้วยครับ จบซะที ใช้งาน ยาวววววๆ  ::2thmb::
bmw e46 ปี 02 M43TU
polarisz13
  • กระทู้: 89
นั่นสิครับ รอดไปไม่งั้นรื้อออกมาใหม่อีกแน่เลยพี่ต้อม  :o
ใช่ครับ ในเมื่อเค้าเสียบคอมดูแล้ว อย่างน้อยก็น่าจะเจอ Error Code ไปมาตั้งหลายรอบ -__-" ทำไมไม่ลบ
แต่คงไม่กลับไปอีกแล้วล่ะครับ  O0
ฮ่าๆ ตอนนี้ภาวนาให้ E46 สุขภาพแข็งแรงไปอีกนานๆ เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ไปตั้งหลายชิ้นแหน่ะ
( เผลอๆบางชิ้น อาจเปลี่ยนโดยไม่ได้เสียด้วยซ้ำ ><" )
ยินดีด้วยครับ
