ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงหม้อลมเบรคดังเข้าในรถ กับปัญหาที่สงสัย  (อ่าน 10267 ครั้ง)
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
1.สอบถามเสียง ฟู่ๆ ของหม้อลมเบรคดังเข้ามาในรถ มีปัญหาอะไรไหมครับ  ดังเวลาเบรคกับเวลาเร่งคันเร่ง
2.รถผมปี 2000 ตาตก 323IA คันเร่งเป็นไฟฟ้าหรือสายคันเร่ง ผมสามารถติดพวก spint booster ได้ไหม
3.เวลาจอดซ้อนคัน จะเลื่อนเกียร์มาไว้ N  ทำยังไง
Re: เสียงหม้อลมเบรคดังเข้าในรถ กับปัญหาที่สงสัย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 09:00:24 »
1ไม่ทราบ รอท่านอื่น
2 สายคันเร่งธรรมครับ มีแต่318i เครื่องN42-N46ที่เป็นไฟฟ้า
3 เลื่อนได้ แต่ถอดกุญแจไม่ออก ต้องดัดแปลงก่อน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 09:12:34 »
มาเพิ่มให้
ข้อ 3.มีใน diy นะครับ  8) 8)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 15:07:55 »
1. เบื่องต้นคงต้องเช็คหารอยรั่วกันก่อน เพราะท่อต่างๆอาจรั่วได้
2. ตัวนี้คันเร่งสายครับ (อดแต่งใดๆ) ตัวที่เป็นไฟฟ้า จะมี n42-n46 และ m54. ครับ
3. ชักกุณแจออกเกียร์ N ทำได้ไม่ยากครับ เมื่อก่อนมีคนทำ แต่ทำแบบถอดชิ้นส่วนบางตัวออก แต่จริงๆแล้วมีวิธีทำโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรออกสักอย่างเลย (ทำง่ายมาก) แต่ผมไม่เคยถ่ายรูปตอนทำไว้เลยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2013, 15:09:53 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 15:27:40 »
1.ถ้าดังเวลาเร่งคันเร่งหม้อลมอาจจะซึมครับ
2.เหมือนพี่รุจบอก Spint booster ใส่ไม่ได้ครับ แต่เคยเห็นชุด Kit ในเนตที่แปลงจากคันเร่งสายเป็นไฟฟ้าในตัว M52 อุปกรณ์เยอะมากส่วนราคาน่ะเหรอ ไม่ต้องพูดถึงครับ ซื้อ Shotbox มาลงได้ตัวนึงเลย ผ่านเถอะเรื่องนี้ แพงมาก
3.เหมือนที่ด้านบนตอบๆกันมา มี Diy ครับ ไม่ต้องถอดชิ้นส่วนก็ทำได้ โดยการปลดล็อคแล้วก็ดันออกมาแล้วล็อคไว้กันมันกลับเข้าจุดล็อคเดิม ยังไงดีล่ะ ถ้าถอดออกมาดูจะรู้เลยครับว่าตัวไหน
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 16:05:59 »
   ตามข้อ 3.   ผมไปให้ที่ 0 รามอินทรา  ทำให้ คนรับรถชื่อประจักษ์  ค่าทำจ่ายนอกช่าง ไม่เกี่ยวกับ  0  700  บาทไทยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 16:10:22 »
700 เลยเหรอครับ อ่าาาาา
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 16:25:31 »
1.ต้องสังเกตุว่ามีอาการเบรคแข็งทื่อๆ
เหมือนเบรคไม่อยู่หรือเปล่า และเครื่อง
ยนต์จะเดินเบาสั่นด้วยแบบนี้เสียงลมจะ
ดังฟู่ตลอด คือหม้อลมเบรครั่วครับ
แต่ถ้ามีเสียงดังเฉพาะตอนเหยียบเบรค
ดังเท่านั้นเหมือนเราบีบลูกยาง แบบนี้น่า
จะเป็นยางกันฝุ่นหม้อลมหลุดหรือขาด
ยางจะอยู่ตรงขาต่อกับขาเบรคครับ
ต้องสังเกตุเสียงและอาการเบรคครับ
ผมตอบข้อเดียวครับ
O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 17:33:27 »
700 บ้าไปแล้ว :-\ 20 ผมยังไม่กล้าคิดเลย เพราะมันง่ายจัด ถอดกรองมาเป่ายังจะยากกว่าเลย O0
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 18:03:28 »
อาการเป็นตอนหลังเหยียบเบรคครับ จะดังเวลาเราปล่อยเบรคได้ซะ3-4วิ จะดังแล้วหายไป ไม่ดังตลอด เครื่องเดินเบาปรกติ :-X :-X
yo_watcharin
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 00:57:42 »
เพิ่งเปลี่ยนหม้อลมมาแล้วเป็นเหมือนกันเลยครับ จะมีเสียง ฟู่ เหมือนกับ ฟองอากาศดังขึ้นมา หลังจากที่เหยีบเบครไปแล้ว3-4วิ ยังไม่ได้เช็คตามที่พี่SOMNUK บอกเลยครับว่าเป็นที่ยางกันฝุ่นขาดรึป่าว ยังไงรบกวนเจ้าของกระทู้อัพเดท วิธีแก้ปัญหาให้ด้วยนะคร๊าบบบ :-X :-X
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 09:08:59 »
เช๊ค หม้อลมเบรคง่าย ทำตามนี้นะ
ขั้นแรก  ไม่ต้องสตาทเครื่อง  เหยียบแป้นเบรค เหยียบไปเรื่อยๆๆๆ จนกว่าจะเหยียบไม่ลง แข็งเป๊ก กดไม่ลงเลย
ขั้นสอง   จากนั้น ยังคงเอาเท้าเหยียบแป้นค้างใว้  แล้วบิดกุจแจ สตาท ถ้าหม้อลมปรกติ แป้นเบรคจะค่อยๆๆอ่อนตัวลง อันนี้คือปรกติ
  แต่ถ้า ขณะไม่ได้สตาทรถ   ยังสามารถเหยียบ แป้นเบรคได้เรื่อยๆๆ คือเหยียบเท่าใหร่แป้นก็ไม่แข็ง ซักที มีช่วงให้ยุบตัวได้ อันนี้ต้องดูละ เพราะว่า หม้อลมเบรคของคุณ มีอาการลมรั่ว
 เช็คๆๆง่ายๆๆๆ  ลองดูครับ  ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
yo_watcharin
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 11:06:23 »
ครับพี่หนุ่ม ว่าแต่อาการนี้ สมมุติว่าเป็นที่ยางกันฝุ่นขาดเฉยๆ มันจะเป้นอันตรายเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆมั๊ยครับ สมควรที่จะเปลี่ยนมันรึป่าวครับ รึว่ามันแค่จะส่งเสียงให้เรารำคาญเฉยๆครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 11:29:48 »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 16:13:14 »
งงนะคุณหนุ่ม
ขั้นแรก....ถูก
ขั้นสอง...สตาร์ทเครื่องแล้ว ถ้าหม้อลมปกติแป้นเบรคจะยุบลงไปได้อีกนิดนึง ก็ถือว่าถูก
อันสุดท้ายนี่ ถ้าไม่ได้ติดเครื่องเหยียบเบรคลงไปได้เรื่อยๆนี่ แม่ปั๊มรั่ว...น๊า ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องหม้อลมอิอิ.
หม้อลมจะเช็คได้ก็ต้องติดเครื่องก่อนไม่ติดเครื่อง ไม่รู้ เอ๊ะหรือรู้ไม่เคยลอง ???
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 21:10:58 »
งงนะคุณหนุ่ม
ขั้นแรก....ถูก
หม้อลมเบรคมันใช้สุญญากาศเพิ่มแรงเบรคจากการเหยียบแป้นเบรค   โดยอากาศในหม้อลมเบรคจะถูกดูดเข้าท่อร่วมไอดีเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ดังนั้นถ้าดับเครื่องยนต์แล้วหม้อลมเบรคก็ยังเป็นสุญญากาศอยู่ ถ้าเหยียบเบรคย้ำๆ หลังจากนั้นสุญญกาศในหม้อลมเบรคก็จะหมดลง เบรคก็จะแข็งขึ้น ถ้ามันรั่ว มีอากาศเข้า มันก็กดลงได้เรื่อยๆๆ   ไม่แข็งซักที
  ถุกผิดยังไง  เสริมได้ครับ
  ผมไม่เถียงช่างอยู่แล้ว  เพียงแต่ ลองทำมาแบบนี้เลยมาบอกกล่าว  O0 O0 O0 อาจจะผิดก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2014, 21:14:36 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 22:06:56 »
คงหมายถึงแบบ เวลาที่เราลากรถไปวางเครื่องมั้งครับพี่สมนึก
แบบสมัยก่อนผมลากรถไปวางเครื่อง รถอยู่ที เครื่องอยู่อีกที่ ลากไปแบบไม่มีเครื่ืองติดตั้งอยู่ เวลาเบรคมันจะแข็งๆหน่อย = หม้อลมสมบูรณ์
แต่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่แล้วยังเบรคลึกลงไปได้ ก็แสดงว่า หม้อลมมีรั่ว เมื่อเทียบกับการไม่สตาร์ทเครื่องก็ใช้วิธีเหยียบแบบนี้เปรียบเทียบเอา
อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 22:21:31 »
เยียบลึกไม่จำเป็นต้องหม้อลมแบบพี่สมนึกบอกนะครับพี่ เพราะถ้าปั้มบนรั่วมันก็จะเยียบแล้วยุบเหมือนกัน ไม่ว่าจะติดเครื่องหรือดับเครื่องครับ จริงๆแล้วต้องเช็คทั้งตอนดับเครื่องและติดเครื่องควบคู่กันเพื่อความชัวร์
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 22:28:23 »
พออายุเริ่มเยอะ อาการแปลกๆมันเริ่มมีเข้ามาให้แก้กันสนุกสนานอีกแล้ว 46 เรา...
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 23:17:15 »
นึกถึงตอนไล่เบรคเนอะ ตี3ยังไม่เสร็จ 555
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 07:34:23 »
ประมาณนั้นละครับ .....ตามที่ลองมา  ::dance:: ::dance:: ::dance::  อาจจะผิดก็ได้... O0 O0 แฮๆๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2014, 07:39:32 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 16:26:48 »
แล้วก็ไม่ต้องไปเอานำ้มันเครื่องเติมเบรคอีกนะ รู้ไหมว่ามันเหนื่อย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 16:28:07 »
โอ๊ต มันทำแบบนั้นด้วยหรา  :)) :)) :)) :))
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 16:37:42 »
ช่ายยยระบบเบรคพังหมด กว่าจะได้นอนเกือบตี5 แถมเช้าต้องมาเก็บงานอีก
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 16:48:20 »
ความจริงโอ๊ต ขี้เกียจกลับ เลยหาเรื่องกินเหล้ายาวๆๆๆ :)) :))
