ผู้เขียน หัวข้อ: รถเริ่มกินน้ำเยอะ ไม่ทราบมาจากสาเหตุใด?  (อ่าน 4996 ครั้ง)
min
  • กระทู้: 237
318iase ปี 06 เริ่มบริโภคน้ำเยอะ จากประตูน้ำวิ่งไป-กลับ สนามหลวง 2 กินน้ำไปประมาณ 500 มล. (Coke ขวดเล็ก) เข็มความร้อนกึ่งกลางตามปกติ ไม่เคย Heat เลยรู้สึกกังวลใจ (ตอนจอดก็ไม่มีน้ำหยดหรือไหลนองพื้นเลยแม้แต่หยดเดียว) ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะ และวิธีการแก้ไขให้หน่อยครับ...มินทร์.
Re: รถเริ่มกินน้ำเยอะ ไม่ทราบมาจากสาเหตุใด?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 10:21:11 »
รถคงไม่มีกินน้ำเยอะหรอกครับ..ผมว่ารีบหาจุดรั่วดีกว่า O0 O0
สาเหตุที่ยังไม่Heatเพราะว่าน้ำยังขาดไม่เยอะ..แต่หากปล่อยไว้อันตรายเป็นแน่ครับ :o :o
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:27:34 »
ต้องมีจุดรั่วครับ บางทีก็ตามข้อต่างๆ ลองเอาเครื่องอัดอากาศให้ที่อู่ลองไล่ดู อย่าทิ้งไว้นานนะครับ เดี๋ยวจะไปแหง่วกลางทางจะยุ่ง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 14:43:41 »
รั่ว 100% ครับ
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 15:48:25 »
คล้ายๆกันเลย...แต่ยังไม่แน่ใจ...ไม่ทราบว่าเวลาเปิดฝาหม้อน้ำดูแล้วต้องไล่ลมทุกครั้งหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 16:51:39 »
จุดที่ต้องเช็คระเอียดคือบริเวณท่อน้ำทั้งหมด
ตรงส่วนที่เป็นรอยต่อพลาสติก ถ้าเห็นมีคราบ
ตะกันสีขาวหรือเหลืองๆจุดนั้นคือมีปัญหา และ
ที่บริเวณหลังฝาสูบจะเป็นฝาปิดช่องทางน้ำตรง
ส่วนซีลยางมันหมดสภาพน้ำก็ซึมได้
ภาพหมายเลข17ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 17:15:23 »
  :-X  การเติมน้ำที่พร่อง เพียงนิดเดียว (น้ำพร่องจากกระปุกพักน้ำ นิดหน่อย) ไม่ต้องไล่ลมทุกครั้ง ครับ  :-X
คุณชาย
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 18:51:18 »
ดูปั๊มน้ำ มีรอยน้ำหยดจะเป็นคราบแต่ไม่มีน้ำหยด มันจะค่อยๆหยดและจะถี่ขึ้นเรื่อยๆ
min
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 00:26:41 »
ขอขอบพระคุณทุกความรู้ และทุกความคิดเห็น จะได้เป็นข้อมูลพอจะคุยกับช่างเค๊าได้ ด้วยใจจริงครับ...มินทร์.
min
  • กระทู้: 237
หม้อพักน้ำรั่ว 2 จุด ฉีดเหมือนปืนฉีดน้ำเลย (หลังจากใช้เครื่องอัดอากาศทดสอบ) เปลี่ยนหม้อพักน้ำ 3,350.- วาล์วหม้อพักน้ำ 2,570.- ค่าแรง 500.- แต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่า? ยังไม่มีโอกาสจะได้ขับรถออกไปไหนเลย...มินทร์.
ราคาโหดมากเลยนะครับเนี่ยะ :-\ :-\
min
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 01:48:17 »
คุณเชนยังไม่นอนเหรอครับ? ทีแรกคิดว่าไม่กี่ตังค์ (เข้าใจว่าจะเบิกมาจากร้านที่สั่งมาจากศูนย์ฯ แล้วมาเปลี่ยนให้ วันนี้เป็นวันหยุดศูนย์น่าจะปิดทำการ) ไหน ๆ ก็เข้าอู่ให้เค๊าซ่อมแล้ว เลยพ่วงเบิกฝาปิดไฟส่องทะเบียนข้างขวามาด้วยเลย ราคา 250.- แถมหลอดไฟอีกหนึ่งดวง 50.- ถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ต้องกังวลใจ ผมก็ยอมรับได้ (เพราะไม่ทราบราคาจริง ๆ) ส่วนฝาปิดไฟส่องทะเบียนที่ผมสั่งจากคุณเชนผมก็ยังรอรับอยู่นะครับ จะเอามาไว้สำรอง ขอบคุณครับ...มินทร์.
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 13:29:00 »
ของผมล่าสุดนะครับ..ที่บอกว่าน้ำชอบยุบหาย..พอดีเมื่อวานเอารถไปที่ศูนย์ชลบุรี.กะว่าจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องซักหน่อย. ้พราะครบแสนหก พอดี ก็เลยขับไปที่ศูนย์ขณะขับๆไปปรากฎว่า..ไฟหม้อน้ำโชว์อีก..แต่เหลือระยะทางอีกไม่ไกลก็จะถึงศูนย์ ก็เลยขับไปเรื่อยๆ  แต่ตอนติดไฟแดง..รถมีอาการสั่น..ซักพักถึงศูนย์...คนรับรถเห็นว่าไฟหม้อน้ำโชว์..ก็เลยบอกอาการต่างๆไป..แล้วก็รอ.พักใหญ่ๆ  รถเข้าช่องซ่อม +เช็ค...ปรากฎว่า...ช่างมาแจ้งว่า..น้ำที่มันหายๆไป..มันไปอยู่ในออยเครื่อง+ออยเกียร์...ผมต้องจอดรถไว้3-4วันเป็นอย่างน้อย..จะต้องเปลี่ยนออยเครื่อง+ออยเกียร์+น้ำมันต่างๆ..เบ็ดเสร็จคร่าวๆไม่น่าเกิน3หมื่น..ลมแทบจับ..ถามความเห็นพี่ๆหน่อยครับ... :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
เดี๋ยวจะมาเล่าต่อ..ตอนนี้รถจอดอยู่ที่ศูนย์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 13:56:47 »
เอารถไปจอดศูนย์
 ก็ใส้แตกละคราบ O0 O0 O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 14:03:02 »
เครื่องอะไรครับ  :-X :-X :-X
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 14:54:06 »
เอารถไปจอดศูนย์
   ครับพี่..แต่ว่าราคาอะไหล่..สมเหตูผลมั้ยครับ..คร่าวๆ
  น้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์
  น้ำมันล้างระบบ
  และวัสดุสิ้นเปลือง( ซึ่งก็ไม่รู้มีอะไรมั่ง) 1500
 และค่าแรง...ถ้ามีผลข้างเคียงเช่น เปลี่ยนคอล์ยจุดระเบืด  ถ้าเสีย..หัวละ1800x4 ปาดฝาสูบถ้าโก่ง5000
แต่ผมยืนยันว่ารถผมไม่ได้โอเวอร์ฮีท..น้ำยุบแต่ไม่แห้ง..ยุบไปแค่.ขวดน้ำดื่มขวดเล็ก
  ทางศูนย์บอกงั้นก็คงจะไม่เกินนี้..2-3หมื่น.. :-\ :-\ :-\ :-X :-X
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 16:26:25 »
เอารถไปจอดศูนย์
  น้ำมันล้างระบบ
เปิดฝาถังพักน้ำ มีคราบน้ำมัน หรือ สีน้ำเป็นสีโอวัลติน หรือ สีนม ครับ งง ออย์อะไร มันจะมานัดกันแตกคราวเดียว เป็นไปไม่ได้
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 16:31:59 »
เอารถไปจอดศูนย์
  น้ำมันล้างระบบ     มันมีคราบสีโอวัลติน..เหนียวๆติดอยู้ที่ฝาหม้อน้ำ...ส่วนน้ำยังไม่ขุนมากยังใสอยู่.คล้ายๆจะมีแค่คราบไขมัน ลอยๆอยู่.อ่ะครับ :-X :-X :-X
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 16:43:38 »
มันมีแค่คราบไขมันเหนียวๆติดอยู่ที่ฝาหม้อน้ำ..ส่วนน้ำในหม้อน้ำก็ไม่ขุ่น..มีแค่คราบไขมัน.ลอยๆอยู่บ้างไม่มาก..
 :-X :-X :-X..ผมก็ว่าผมเช็คดูอยู่เรื่องน้ำ...มันยังมีสรเขียวๆของน้ำยาหล่อเย็นอยู่เลย...แล้วรถผมก้ไม่เคยฮีท..ขะปาดฝาสูบผมอีก.. :-\ :-\ :-\..โดนคราวนี้..จุกเลยครับพี่ :( :( :(
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 17:05:50 »
อ่านแล้วคิดว่าออย์เครื่องอย่างเดียวครับ มันต้องเกิดแรงดันสูงในระบบ เช่นวาว์ลน้ำไม่เปิดแน่เลย ส่วนออย์เกียร์ ศูนย์คงประเมิน
แล้วไม่น่ารอดในอีกไม่นานนี้ ก็เลยเปลี่ยนไปในคราวเดียวกัน
เรื่องนี้เกิดจากระบบน้ำจริงๆ / รถBMW ระบบน้ำ สำคัญที่สุด / ทำศูนย์อย่างน้อยก็มีประกันอะไหล่ 2 ปี / แลกกับราคาสูงกว่าอู่นอก 25-30% / ขอให้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ อย่าเครียด รถหลายปีแล้วต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 21:43:02 »
ถ้าน้ำเข้าเครื่อง เปิดฝาเครื่องมันต้องเป็นแบบนี้
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 21:59:06 »
เอาหัวเป็นประกันเลยครับ ถ้าอยู่ใน 0 แล้วอาการมาเต็มขนาดนี้ ผมว่ามีเกิน ไปหลัก 4 แน่ๆ เพราะแค่จอดที่ 0 สามวันขึ้น ค่าแรงก็เกินหมื่นแล้ว (ผมถึงไม่ยอมให้รถไปเสี่ยงกับออยห่วยๆสองตัวนี้ไงครับ) เพราะให้ดูแลรถดีขนาดไหน บดมันจะแตกขึ้นมาใครจะไปรู้ เพราะอากาศตอนกลางวันบ้านเรามันก็ไม่ได้เย็นเหมือนชาวบ้านเขาที่ไหน (เท่าที่เห็นหลังๆนี้ก็ยังเห็นมีแตกกันเลยๆนะ)ไม่ออยเครื่องก็เกียร์ เห็นซำ้ซากอยู่เลื่อย
ยังไงก็เอาใจช่วยครับ เพราะรถอยู่ใน 0 แล้ว คงได้แค่รอดูราคาอย่างเดียวครับ ว่าจะสรุบมาเท่าไหร
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 22:27:05 »
ฟังแล้วเครียดแทน เอาออกมาตอนนี้ได้ไหมครับ ซ่อมข้างนอกเหอะครับ... :-\ :-\
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 11:44:13 »
รายงายล่าสุด..เมื่อวาน(17)ไปรับรถ.เบ็ดเสร็จ28900บาท..ขับกลับมาถึงปั๊ม ปตท บ้านบึง..ชลบุรี เข้าห้องน้ำออกมา  เห็นน้ำไหลออกมาครงหน้ารถ..ทีแรกคิดว่าน้ำแอร์..แต่เอ๊ะ.ทำไมเยอะจัง..แถมยังไม่หยุดไหลง่ายๆ..เลยโทรกลับไปที่ศูนย์
ทางศูนย์เลยให้ช่างขับรถออกมาดู...เติมน้ำไป1แกลลอน..แล้วรอดูจุดไหล..ปรากฎว่ามันไม่ไหล..เพื่อให้แน่ใจ..จึงขอเอารถกลับศูนย์..เฮ่อๆๆๆ..ตอนนี้รถอยู่ที่ศูนย์..เหมือนเดิม. :( :( :( :(
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 12:51:55 »
ปวดหัวตายเลยแบบนี้
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 13:07:39 »
ไม่เป็นไรครับ...ผม
.คิดว่าอีกไม่กี่อย่างน่าจะจบ..และเห็นหน้าช่างแกแล้ว..สงสาร..เลยบอกช่างเองว่าเอากลับไปเช็คมั้ยครับ :D :D :D
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 15:37:19 »
เจออีก3รายการ..วาล์วน้ำ-กระปุกพักน้ำ-ท่อน้ำ..เฮ่อๆๆๆ..ประมาณ9พัน :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 17:14:13 »
ปลอดภัย ใด้รถสมบูรณ์ ใช้ได้อีกหลายปีครับ อย่าเสียดาย หรือ คิดมากครับ   ;)
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2013, 15:02:52 »
ครับๆ..ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน.. :-X :-X :-X :-X
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 15:14:30 »
กลับมารายงานผลครับ
ศูนย์นัดให้ไปเอารถเมื่อวันพุทธ18/12/13
ผมไม่ว่าง..เลยบอกว่าไปเอาวันเสาร์21/12/13.ไปเอาขับกลับมา..ยังไม่ทันถึงบ้าน  ประมาณจากศูนย์ถึงบ้านประมาณ70-80 กม.ไฟหม้อน้ำโชว์.ก็โทรเลยแจ้งอาการเบื้องต้นก็เลยบอกศูนย์ว่า..ตอนนี้ความร้อนยังปกติ ผมจะพยายามขับไปเรื่อยๆ..ให้ถึงบ้านปรากฎว่า.เข็มความร้อนขึ้น.มาเรื่อยๆ.จนจะถึงขีดแดง.ผมเลยจอดโทรแจ้งศูนย์
ทางศูนย์จะขับรถมารับกลับ..อีกและ..ผมเลยบอกว่า..เอางี้.เดี๋ยวผมรอให้เครื่องเย็นซักพัก แล้วจะลองเติมน้ำเพื่อขับให้ถึงบ้าน  อีก10กว่าโลเอง..พอเติมน้ำเสร็จ..ขับกลับมา..ไฟหม้อน้ำโชว์อีก..แต่ก็ถึงบ้านจนได้..ทางศูนย์จะส่ง..ช่างมารับรถกลับ.ผมบอกให้มารับวันจันทร์23/12/13....ตอนนี้มายกไปและ...เพลีย.... :( :( :( :-\ :-\ O0 O0
