ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อน้ำหล่อเย็นไหลเข้าไปในเครื่องน้ำมันเครื่องไหลออกมาในหม้อน้ำ  (อ่าน 3841 ครั้ง)
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ผมใช้e46 318 ia se ปี2004 ตายกครับ  เครื่อง2000cc
ตอนนี้เครื่องมีปัญหาครับคือน้ำในหม้อน้ำหล่อเย็นไหลเข้าไปในเครื่องน้ำมันเครื่องไหลออกมาในหม้อน้ำช่างแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องครับ
ผมเลยขอปรึกษาผู้รู้ทุกท่านว่าควรทำอย่างไรดีครับแล้วเครื่องเป็นเครื่องอะไร...ขอรบกวนทุกท่านด้วยครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
น่าจะเป็นออยเครื่องแตกนะครับ ลองอ่านกระทู้ดูครับเกี่ยวกับออยเครื่อง ออยเกียร์
ออยเครื่องหรือออยเกียร์แตก
ออยเครื่อง
ออยเกียร์
การแก้ไขจะเปลี่ยนเหมือนของเดิม หรือโมเอาแล้วแต่ถนัดวิธีครับ
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ต้องขอขอบคุณคุณ sak_pk มากครับที่ให้ความรู้ผมจะไปลองคุยกับช่างดูครับว่าแต่ขอรบกวนอีกนิดนะครับ
ถ้าเปลี่ยนออยใหม่ทั้งหมดใช้ของแท้จะใช้งบประมาณเท่าไรครับ แล้วจะหายขาดรึเปล่าครับ ขอรบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
ถ่ายน้ำมันเครื่องและฟลัชชิ่ง เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนเครื่องครับ ส่วนออยเครื่องเบิก 0 ก็คงไม่เท่าไรครับ
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ช่างเค้าว่าน่าจะเป็นกับฝาสูบครับเพราะน้ำในหม้อน้ำไหลเข้าไปอยู่ในเครื่องและน้ำมันเครื่องไหลออกมาอยู่ในหม้อน้ำจนเต็มครับเปิดฝาหม้อน้ำมีแต่น้ำมันเครื่องไม่มีน้ำเลยในเครื่องก็มีน้ำผสมอยู่เยอะคือน้ำในหม้อน้ำไหลไปในเครื่องหมดไม่ว่าจะเดิมเท่าไร ช่างบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนฝาสูบก็เลยอยากรู้ราคานะครับว่าราคาเท่าไรเครื่อง N42 2000cc  รบกวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยครับ :'(
Short box
- N42 จากหัวตัด ราคา 25,000-35,000
- N46 ใหม่กว่า 30,000-40,000
ราคาอู่อาจมี + ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ถ้ามาจากฝาสูบ ผมว่าน่าจะต้องมีอาการอื่นฟ้องมาก่อนด้วยนะครับ อย่างเช่นฮีทบ่อยอะไรแบบนั้นครับ
ส่วนกรณีนี้ผมว่า ลองเปลี่ยนออยเครื่อง ล้างเครื่อง ดูก่อนน่าจะดีกว่านะครับ
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ต้องขอขอบคุณ คุณวีรวิชญ์ ด้วยครับ
ราคา 25,000-35,000 คือราคาตัวเครื่องรึเปล่าครับรึว่าเฉพาะฝาสูบ(ร้านไหนครับ)
แล้วราคาเฉพาะฝาเท่าไรครับ
รบกวนด้วยครับพี่
jirasak6462
  • กระทู้: 34
จะลองดูครับขอบคุณครับ คุณtom46 ;)
ถ้าความร้อนปกติ แต่ช่างบอกว่ามาจากฝาสูบ แนะนำให้ย้ายอู่ได้เลย เพราะถ้ามันผสมกันขนาดนี้ แต่ความร้อนปกติ คือแค่ออยแตก เปลี่ยนแล้วล้างระบบก็จบครับ
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ขอบคุณ คุณAwirit มากครับที่ให้คำแนะนำครับ
 ;) :-X
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ผมอยู่ จ.ขอนแก่น พอจะมีร้านไหนที่ซ่อมดีและราคาไม่แพงแนะนำรึเปล่าครับขอรบกวนทุกท่านด้วยครับ :-\ :'(
รบกวนด้วยครับพี่
ขออภัยที่ตอบช้า เป็นราคาเครื่องมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นมีใบคุมแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่องเพื่อลงเล่มได้ แต่ไม่รวม ไดสตาร์ท ไดชาร์ต คอมแอร์  หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่เชียงกงครับ
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
คุณเจอแบบเดียวกับผมเป๊ะเลย...น้ำเข้าไปในระบบ..ออย้เครื่องแตก
ผมเอาเข้าศูนย์ชลบุรี...ช่างก็บอกตามที่คุณ Awirut บอกแหละครับ..
แต่ราคาพอๆกับยกเครื่อง.เลย2-3หมื่น..
พอๆกับผม ผมอยู่อุบล มีอู่เดียว แถมเป็นอู่เบนส์อีกตะหาก O0
centuar
  • กระทู้: 14
น่าจะถ่ายรูปตอนเปิดฝาหม้อน้ำมาดูนะครับ จะได้ชัดไปเลย ถ้าเป็นออยเกียร์ก็น่าจะโดนซักหมื่นนึงได้ครับ ต้องเปลี่ยนออย ล้างหม้อน้ำ อะไหล่เห็นมีพี่ๆ เค้าเอาราคามาลงไว้ให้แล้วในกรณีที่ต้องเปลี่ยนออยเกียร์ลองหาดูนะครับ    :-*
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับผมครับ.....ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ :-X ::2thmb:: :-X ::2thmb::
Tongzaa
  • กระทู้: 23
  • ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ!!!
เหตุการณ์นี้ผมผ่านมาแล้วครับผม   O0
ของผมต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ กับ ออยเครื่อง
แล้วอาการนั่นก็หายไป สู้ๆๆ นะครับ  :)) :))
jirasak6462
  • กระทู้: 34
ผมเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนออยก็ยังไม่หายเลยครับทำไงดีครับ
jirasak6462
  • กระทู้: 34
อีกภาพครับ
แล้วสีนำ้มันเครื่องเป็นแบบไหนครับ
ถ้าเปลี่ยนเครื่องกับอู่ เขาจะเคลมเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่นะครับ
แล้วตอนเปลี่ยนเครื่อง ออย ที่อู่เขาได้เปลี่ยนพวกท่อทางต่างๆให้ด้วยไหมครับ
โชติ แก้วประสม
  • กระทู้: 60
ไล่สเต็ป.ออยเครื่อง+ออยเกียร์..แล้วเป้นแบบนี้..ก้ต้องไปที่ปะเก็นฝา..หรือฝาสูบ..เหมือนของผมครับ
พอไล่ไปถึงฝาปรากฎว่าฝาเคยปาดมาแล้วอีกต่างหาก..และไปเจอเกลียวเสื้อสูบรูดอีกเลยเปลี่ยนเครื่องครับ :-\ :-\
 จากภาพ น่าจะล้างระบบไม่หมด นะครับ
น้ำมันคงค้างในท่อ ล้างออกไม่หมด
เข้าใจอารมณ์ การซ่อมรถ ซ้ำ ๆ เลยครับ มันจะเซ็ง ๆ
ให้อู่ ที่ทำ รีบแก้ไข หรือหาก ไม่ชัวร์ ประสานกับช่างรุทธ์ โดยตรงดีกว่าครับ ชัดเจน  :-X   :-X
jirasak6462
  • กระทู้: 34
สีน้ำมันเครื่องยังไม่ชัดเจนครับเพราะน้ำมันเครื่องเกือบแห้ทั้งที่ผึ้งเติมไปได้14วัน(วางเครื่องใหม่ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2014, 21:10:46 โดย jirasak6462 »
คงต้องให้อู่ที่ทำให้ รับผิดชอบก่อนครับ (แล้วเครืองที่เปลี่ยนเก่าไทยหรือเก่ายุ่นครับ)
jirasak6462
  • กระทู้: 34
เปล่าครับใช้ของเดิมหมด
คงจะเกี่ยวกับการล้างของเก่าไม่หมดละมั้งครับ
ตัวออยเข้าไม่เปลี่ยนให้เหรอครับ ???
nat
  • กระทู้: 117
ลองทอดกรองเครื่องมาดูอีกทีครั้งครับ เพราะอาจมีนำ้ค้างในเครื่อง ???
