ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ปัญหาเสียงยางดัง  (อ่าน 4180 ครั้ง)
แก้ปัญหาเสียงยางดัง
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 10:05:11 »
รถผมมีอาการเสียงยางดัง วูดๆๆ เวลาวิ่ง ตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่เพลากลางคดด้วยหรือเปล่า เพราะวิ่งเร็วๆแล้วสั่น เปลี่ยนไปเรื่องสั่นหายแต่เรื่องเสียงไม่หาย
พอดีตอนเปลี่ยนปั๊มติ๊ก ดูแผ่นซับเสียงของผมขาดๆรุ่งริ่งๆไม่รู้ว่าจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่า เลยไปลองใช้แผ่นแดมป์ แดมป์ปิดดู จากที่ลองติดแล้ว ช่วงขับช้าๆก็โอเคดี แต่พอเริ่มเร็วก็เหมือนเดิมครับ ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เงียบ  :))
เปิดดูที่เขารีวิวกันเห็นบางที่ ก็ว่าต้องแดมป์ซุ้มล้อหลังด้วย ว่าอยากจะลองดูเหมือนกันครับ มีท่านใดเคยลองมาแล้วบ้างครับ
Re: แก้ปัญหาเสียงยางดัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 10:45:03 »
ของผม Dunlop LM703SP ใช้ไปหมื่นโล ดังเหมือนกัน
เปลี่ยนเป็น โตโย C1S เงียบกริบเลย
เกี่ยวกับเรื่องท่านป่าวเนี๊ย :-[
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 11:06:24 »
เกี่ยวครับ ของผมก็ดังมาจากยางครับ
ก็เข้าใจว่ายางสปอร์ตมันจะดังอยู่ครับ ที่เคยใช้ AD08 อันนั้นมันดังกว่านี้ แต่ผมก็ว่าเป็นบุคคลิคของยางแนวนั้น
แต่อันนี้ เป็น pirelli p zero ที่เห็นก็เป็นยางติดรถอยู่หลายรุ่นครับ เลยสงสัยครับ ว่าทำไมอยู่กับรถรุ่นอื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ส่วนของผมตอนนี้
พื้นเบาะแดมป์ แล้ว แผ่นซับเสียงหลังเบาะ เปิดออกดูก็ปกติดีอยู่ อีกอย่างยางที่ซื้อมาราคาก็สูงอยู่จะเปลี่ยนไปก็เสียดายครับ (อีกอย่างช่วงนี้โดนไปเยอะช็อตครับ :)))
เลยอยากลองดูก่อนครับ เผื่อสำเร็จ เวลาใครอยากจะเปลี่ยนยางแนวจะได้มีวิธีแก้ไขได้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 09:00:38 »
ไปลองแดมป์มาเพิ่มแล้วครับ
ของผมช่วงเบาะผิงหลัง ตัวฟองน้ำ เอามาดูแล้วยังพอได้อยู่เลยเอาไว้ใช้ต่อครับ โดยให้ช่างเขาถอดออกมาก่อน แล้วติดแผ่นแดมป์เพิ่มเข้าไป แล้วเอาของเดิมปิดทับอีกที
ส่วนที่ซุ้มล้อด้านหลัง เปิดออกดูของโรงงานก็มีตัวซับเสียงเหมือนกัน แต่ของผมมันจะขาดหลุดไปเยอะอยู่ เลยแกะออกแล้วติดแผ่นแดมป์ แล้วก็เอาของเดิมประกบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับ
จากที่ลองติดแล้วใช้ดู เสียงภายในห้องโดยสารดูเหมือนกับว่าจะเงียบดีขึ้น ช่วงวิ่งช้า 20-40 ยังมีเสียงยางอยู่บ้าง แต่พอวิ่งเร็วขึ้นไปหน่อยสัก 80 - 100 จะดีขึ้นกว่าเดิม อยู่พอสมควร แต่ไม่ถึงกับเงียบไปเลยนะครับ เอาเป็นว่าพอที่จะขับแล้วรู้สึกว่าต่างกับของเดิมที่ยังไม่ได้แดมป์อยู่
แต่ที่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมา คือ เสียงสั่นสะเทือนของเสียงท่อ จะดีขึ้น ไม่สั่นขึ้นเบาะมาเหมือนเดิมครับ
ถ้าท่านใดมีฝีมือในการ DIY อยู่ก็น่าจะลองทำดูนะครับ ของผมใช้ไปทั้งหมด 6 แผ่น เห็นตามเวปที่เขาร้านกันราคาแผ่นละ 350 - 450 มีไดร์ร้อนดีๆอันนึงก็ทำได้แล้วครับ ถ้าเทียบราคาก็ถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้มาเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2013, 14:58:53 »
ลองวิ่งมา 400 โลตอนกลางคืน เสียงด้านหลังดีขึ้นครับ ช่วงใช้ความเร็ว 150-170 เงียบดีครับ
แต่ตอนนี้ แลดูด้านหน้าคงต้องทำด้วย  :-\
ในส่วนซุ้มล้อหน้า ท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างครับ ผมว่าจะแกะบังโคลนล้อออกก่อน แล้วติดเอากับซุ้มล้อของตัวถังรถด้านนอกเลย แล้วค่อยปิดบังโคลนกลับเข้าไปครับ
แต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ ไม่รู้ความร้อนของห้องเครื่อง จะมีผลอะไรด้วยหรือเปล่าครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2013, 15:57:32 »
ดังเหมือนกันครับ
คงต้องหาเวลาทำตามบ้าง
Chalermpol1980
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 00:42:36 »
แผ่นแด้มนี่ แค่เอาไดร้อนเป่ามันก็ติดเลยหรอครับ ต้องมีกาวหรืออย่างอื่นอีกไหม
ว่าจะทำที่เบาะหลังเหมือนกัน จะแก้เรื่องกลิ่นด้วย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 09:04:19 »
ไดเป่าแล้วใช้ได้เลยครับ ไม่เห็นเขาทากาวเพิ่มนะครับ แกะมาแล้วก็แปะเลย แล้วเอาไดเป่ารีดให้ติดตามร่องต่างๆครับ
Chalermpol1980
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 21:46:42 »
แนะนำยี่ห้อแผ่นแด้มหน่อยครับ สถานที่ซื้อ ราคา
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 21:55:57 »
ของผมใช้ยี่ห้อตามรูปเลยครับ status ครับ เห็นเขาซื้อตามเวปกับที่คลองถมราคาจะไม่แรงครับ
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 08:05:39 »
แดมป์จะให้ได้ผล ตรงซุ้มล้อ มีส่วนเยอะครับ ผมเพิ่งไปทำกับคัน e36compact มา จะต้องใช้วัสดุ3อย่างจึงจะ work ครับ
1.แผ่นแดมป์ ที่เป็นยางเหนียวๆ หนักๆ สำหรับลดแรงสั่นสะเทือน คันผมเค้าใช้ยี่ห้อ dls ราคาประมาณ450 บาทต่อแผ่น แต่ร้านคิดผม 1200 บาท
2. แผ่นฟองน้ำสำหรับซับเสียง ติดทับแผ่นลดแรงสะเทือนอีกที ราคาน่าจะสัก 200 บาท แต่ผมโดนไป400บาท
3. พ่นกันสนิมและเก็บเสียงบอสนี่กระป๋องดำ พ่นซุ้มล้อ กระป๋องละซุ้มเลยครับ กระป๋องละ100 ผมโดนไป 150บาท
ยอมรับว่าทำตามสูตรนี้แล้วเสียงลดลงจริงๆ หลายที่ใส่แค่ฟรอยไม่ได้ผลครับ เรื่องวิธีการแดมป์ผมนั่งมองและจำมาโดยตลอด ไม่ยากครับ
 แต่ยังแค้นที่โดนฟันไปหนัก ทั้งๆที่รถผมถอดพรมมาแล้วด้วย(เอาพรมไปซักอยู่ร้านวิชัยการช่าง ไหนๆรื้อแล้วเลยถือโอกาสแดมป์ซะเลย) คนแดมป์ทำงานง่ายมาก ไม่ต้องรื้อ ไม่ต้องประกอบ แต่ราคานรกมาเกิดจริงๆ เพื่อนคนไหนก่อนจะแดมป์ติดต่อผมได้ครับจะได้ไม่โดนฟันหัวแตกแบบผม ผมไม่ได้รับทำ แต่อยากเอาประสบการณ์ที่เสียรู้ไปให้คนอื่นไม่ต้องเสียรู้ตามครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 10:19:58 »
ตรงซุ้มล้อหน้านี่ทำอย่างไรครับ ตอนนี้อยากทำที่ซุ้มล้อหน้าบ้างครับ
wichakhun
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 20:39:46 »
ขอความรุ้ด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 20:58:14 »
ใช้ของ STP รอบคันครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 23:45:24 »
ซุ้มล้อด้านหน้าทำด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าทำมีรูปถ่ายไว้บ้างไหมครับ อยากทำที่ล้อหน้าบ้างครับ ของผมตอนนี้ด้านหลัง สำหรับผม ผมว่าโอเคแล้วครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 09:30:58 »
ซุ้มล้อหน้า ลองใช้ Under Coat เป็นตัวพ่นกันสนิมสีดำๆ คล้ายยางมะตอยอ่ะครับแกะพลาสติกซุ้มล้อหน้าออก แล้วพ่นทับหลายๆ รอบครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2013, 11:26:58 »
ติดแผ่นแด้มป์ให้ง่าย เอาแผ่นแด้มป์ไปตากแดดให้ร้อนมันจะอ่อนตัว รีดกดเข้าตามรูปตามรอยได้สะดวกและสวยครับ
แผ่นแด้มป์เองจะมีกาวอยู่แล้วลอกแล้วแปะเหมือนสติ๊กเกอร์เลยครับ. ง่ายมาก
ติดเสร็จใช้ไดร์เป่าผมเป่าไล่รีดให้มันลงทุกจุดเพื่อความสวยงามและประสิทธิภาพ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2013, 11:29:13 โดย kosit_w »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2013, 12:06:05 »
ไม่ชัวร์นะครับ แต่ที่ผมทำมาก็แดมป์ด้านในหมด ประตู เบาะ ทุกจุดที่จะแดมป์ได้
ก็เงียบดีครับ สายเครื่องเสียงการแดมป์สำคัญมาก
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2013, 13:47:36 »
ครับ ขอบคุณมากครับ
