ผู้เขียน หัวข้อ: สั่นทั้งตัวหลังเหยียบมิดแข่งกับปิกอัพขึ้นดอยขุนตานลำปาง  (อ่าน 2075 ครั้ง)
สุวิทย์
  • กระทู้: 22
วันนี้จากลำปางไปเชียงใหม่ตอนขึ้นดอยขุนตาน ลำปาง เหยียบมิดแข่งกับปิกอัพ รอบเครื่องไปเกือบ6000รอบ แต่ความเร็วอยู่ที่90 เร่งไม่ขึ้น หลังจากนั้นได้เรื่องครับ เครื่องสั่นตลอดแม้จอดไฟแดง เร่งไม่ค่อยขึ้น เลยเอาเข้า0เชียงใหม่ ช่างบอกสายไฟบนหัวฉีดเก่า กรอบ ขาด ต้องรื้อทำใหม่ และคอยล์1,2 เริ่มเสื่อม (เพิ่งเปลี่ยนคอยล์หัวเทียน3,4ไป 6เดือน) ทำวันเดียวไม่เสร็จ ค่าเสียหายประมาณ9000บาท ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ
บร้าไปแล้วรอบ6000ความเร็ว90 เดี๋ยว
คลัทช์ไหม้
สายไฟบนหัวฉีดเก่ากรอบ ต้องทำใหม่
 :-\ ถ้าคอยล์ยเสรื่อมก็ลองเปลี่ยนคอยล์
ดูก่อนนะครับ2ตัวไม่จบค่อยว่ากัน
ลองเช็คคอล์ยดูก่อนครับ
น่าจะคอล์ยเสีย
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
เห็นด้วยเรื่องคอยล์ เครื่องสั่น
แต่ทำไม มันไปได้ถึง 6000 รอบ 90 กม.
งานนี้มีลุ้นหลายอย่างครับ
เก็บที่ถูกสุดก่อนแล้วลองรถดูแล้วค่อยไต่ไปที่แพง
แต่อย่าให้ถึงเกียร์ก็แล้วกันนะครับ ใช้น้ำมันเกียร์ไร เปลี่ยนมานานยัง เกียร์ไร เปลี่ยนเกียร์นุ่มมั๊ย
เล่าเพิ่มหน่อยก็ดีนะครับ
 O0 O0 O0
สุวิทย์
  • กระทู้: 22
เพิ่งเปลื่ยนน้ำมันเกียร์ที่0 เมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับ  ตอนที่เหยียบมิดขณะขึ้นเขา เกียร์ทดลงไปน่าจะประมาณเกียร4 นะครับ พอได้ความเร็วขึ้นมาอีกหน่อยก็ขยับขึ้นเป็นเกียร5 ครับ
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
Sensor รึป่าวครับ ศูนย์ใช้เครื่องจับดูรึยัง
พอดีตอนนี้ขึ้นมาอยู่เชียงใหม่พอดี ขับกระบะมาซะด้วย คงไม่ใช่ford rangerรถผมนะ เพราะผมไม่กล้าเอากระบะแข่งกะe46 อยู่แล้ว เครื่องถ้ากับ 318 พอไหว แต่ช่วงล่างแพ้หลุดลุ่ย O0
อันดับแรกหาอู่ซ่อม BM ที่มี GT1 เสียบดูก่อนเลย Fault อะไรบ้าง ไล่ตามสภาพไป Fault อันไหนลบได้ ลบก่อน ซ่อมตามสภาพ หากเกรงว่ายังไม่มั่นใจช่างซ่อม หรือเกรงว่าอะไหล่หายาก / แพง
ประคองรถกลับ มาซ่อม BKK จะได้ง่ายขึ้นครับ  ขอให้อาการ หายโดยเร็วครับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2013, 13:14:47 โดย JBR1992 »
ขับขึ้นเชียงใหม่ที่ไร ถึงช่วงนั้นหายง่วงทุกที่ แต่เห็นที่หลังโรงเรียนปริ๊น มีที่ซ่อม bm อยู่นะครับ  :-X :-X ::handsome:: ::handsome::
ลองเปลี่ยน คอย์ล ดูก่อนครับ
สุวิทย์
  • กระทู้: 22
ขอบคุณทุกๆท่านครับ ได้เรื่องไงจะมาแจ้งอีกทีครับ
สุวิทย์
  • กระทู้: 22
สรุปเปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดไป2ตัวเดิมที่ยังไม่เคยเปลี่ยน และซ่อมสายไฟบนหัวฉีด เลยรวดให้ช่างเปลี่ยนปั้มน้ำ วาวล์น้ำ ท่อน้ำบนล่าง เติมน้ำยาหม้อน้ำ ท่อยางน้ำมันเพาเวอร์ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง สะระตะ ค่าอะไหล่24000 ค่าแรง6600 โชคยังดีมีโปรฯลดอะไหล่20% เหลือ25500 วิ่งฉิวเพราะคนขับกระเป๋า
ช่วงนี้ไปทำที่ศูนย์ ราคาอะไหล่ตั้งแต่8000 บาท จะได้ลอ. ร้อยละ20ประหยัดไปเยอะครับ
ถ้าเปลี่ยนคอล์ยข้างนอกของใหม่ก็ตวละ1200. ถ้าเชียงกงก็ตัวละ500-600บาท
ที่จริงแนะนำหาคอล์ยมือสองติดรถสแปร์ไว้ซักตัวสองตัวตอนวิ่งทางไกลจะปลอดภัยมาก
สอบถามไป หมดเขตวันนี้ครับพี่ ส่วนลด  O0
TurnTAble
  • กระทู้: 206
อาจจะไม่แปลกครับ 6000รอบ ความเร็ว 90 สำหรับทางขึ้นเขาช่วงลำปาง
ถ้าเล่นเกียร์ไม่เป็น
