ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องร้อนแล้วติดยากถึงยากมาก. (หายแล้วครับ)  (อ่าน 10031 ครั้ง)
สืบเนื่องจากกระทู้นี้ครับ
วันนี้เอาเครื่องเช็คอีกรอบเพื่อความชัวร์ สรุปชัวร์จริงๆ ฟ้องมาเต็มๆ เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง แถมพ่วง 02 มาอีกทั้งสองตัวเลย ที่ 02 โชว์ตามมาด้วยนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นที่ข้อเหวี่ยงอ่านค่าไม่ได้ด้วยหรือเปล่าว คงต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องจับอีกที
แต่ทีนี้ ใครมีรูปเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงบ้างครับ รบกวนขอหน่อย เนื่องจากร้านอะไหล่จัดของให้ไม่ถูกนะครับ
ขอบคุณครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 04, 2013, 22:08:14 โดย Awirut »
Re: รบกวนขอรูปเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง m52 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 10:36:19 »
ผมเคยเก็บไว้ แต่ให้คุณโอ้ทไปแล้ว ลองถามคุณโอ้ทดูครับ น่าจะมีของเก่าเก็บไว้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 11:33:48 »
นี่ครับของผมประมาณ100กม.ดับ
 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2013, 11:54:09 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 12:16:22 »
ขอบคุณครับพี่ ;)
สรุปเซ็นเซอร์มีรอยแตก นำ้มันจึงเข้าไปด้านใน จัดการเปลี่ยนแล้ว แต่ว่า อาการเครื่องร้อนแล้วติดยากยังคงอยู่ :'( เลยเอาคอมจับอีกที ทีนี้มันมีค่า o2 ทำงานเพี้ยนๆ คือมันจับได้ว่ามีปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไผม้มากเกินไป หรือง่ายๆก็คือนำ้มันท่วม ทีนี้ % ที่จะต้องหาต่อคือ หัวฉีดแล้วครับ ทีนี้ก็คงต้องรื้อหัวฉีดออกมาดู ว่าหัวไหนมันรั่วจนปล่อยให้นำ้มันท่วม (แต่วันนี้ยังไม่ได้รื้อนะครับ) พอดีติดทำรถสองคันเลยยังไม่ได้รื้อของตัวเอง พรุ่งนี้ค่อยจัดการรื้อครับ
ส่วนอันนี้รู้เซ็นเซอร์ ที่แตกครับ
หัวฉีดเสียยากเหมือนกันนะครับคุณรุทธ์ ของผม 320,000 ยังไม่เสียเลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่หายครับ :(
ใครเคยเจอแบบนี้ช่วยเอามาแชหน่อยครับ (เครื่องร้อนสตาร์ททีแรกจะไม่ติด) จะติดก็ประมาณครั้งทีสองหรือสาม
หัวฉีด ล้างไปหรือยังครับ
ล้างแล้วครับ ใส่กลับเข้าไปอาการเหมือนเดิม เครื่องร้อนต้องสตาร์ท 2-3 ครั้งถึงติด
แล้วเครื่องอ่านไม่ฟ้องอะไรขึ้นมาบ้างหรือครับ
ที่ผมเคยเป็น เวลาร้อนๆจะสตาร์ทแล้วเครื่องเหมือนกับติดไม่ครบสูบ เปลี่ยน ปั๊มติ๊ก ไปก็หายครับ ไม่รู้จะเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับ
ปั้มติ๊กของผมก็น่าจะเริ่มไม่ค่อยดี มันมีเสียงตลอดเลย ตอนนี้ก็หาของ J โบอยู่ครับ แถวบ้านผมตอนนี้หาไม่ได้เลย
ส่วนล่าสุดเอาเครื่องจับ ที่มีให้เห็นก็คือ 02 มันทำงานแปลกๆครับ คือมันอ่านว่านำ้มันหนา หรือคล้ายๆนำ้มันท่วมนะครับ
วาล์วไซโคลน คุณรุทธ์ เคยเปลี่ยนหรือยังครับ
ยังไม่เคยเปลี่ยนครับ ราคาเท่าไหรครับ ส่วนปั้มติ๊กเปลี่ยนแล้วครับ อาการก็ยังอยู่เหมือนเดิม :(
ส่วนอันนี้เป็นการเอาปั้มติ๊ก J โบใส่แทนของเดิมที่มีราคาแพงเหลือเกิน หรือเทียบกับซื้อ ปั้มติ๊กเดิม 1 ตัว แต่ได้ปั้มติ๊ก J ได้ถึง 3-4 ตัวใช้ยาวๆครับ เอาไว้เป็นทางเลือกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2013, 07:42:37 โดย Awirut »
เคยเจออาการเครื่องร้อนสตาร์ทติดยาก m52tu เป็นที่เรคกูเรเตอร์เสีย เปลี่ยนแล้วหาย สาเหตุอื่นไม่ทราบครับ
ลองไปเติม 95 เพียวๆๆแล้ววิ่งดูซิครับ ท่าน รถมันผสม น้ำมันกับอากาศผิดพลาดหรือเปล่า ลองดูหน่อย  ;) ;) ;)
ของผมที่ถามเรื่อง วาล์วไซโคลน เพราะ ที่ผมเคยเป็นเวลาคอมอ่านว่า ส่วนผสมหนา ช่างในศูนย์เขาจะไล่มาจาก ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิล เรกกูเลเตอร์ ครับ ของผมไล่ตามเขามาทั้งหมดไม่หาย มาหายที่เปลี่ยน วาล์วไซโคลน ครับ
ของห้าง ชุดนึง 4 พันกว่า วาล์ว+ท่อต่อ ครับ
วาล์วไซโคลนบ้านเราใช้เบอร์
11617501566 ราคา1,923.ยังไม่รวม%vat
พอดีไปเบิกของn42เลยเช็คมาฝากครับ
พี่สมนึกครับ แล้วขอ N42 ราคาูศูนย์เท่าไรครับ ตอบหลังไมค์ก็ได้ครับ  :-X
O2 ถ้าแสดงมาก็อากาศรั่ว ลบแล้วหาย พอจิ้มใหม่ขึ้นอีก อันนี้ต้องไล่ยาวๆหน่อยพี่ ส่วนมากอาการนี้จะรั่วตามด ส่วนหัวฉีดถ้ารั่ว เครื่องจะเดินไม่เรียบ ถ้าตันจะเร่งสะดุด (พื้นฐานนะ) ก็ต้องไล่เรื่องอากาศที่รั่วก่อน
เซ็นเซอร์ที่พี่ต้อมให้มามีคนเสียกลางถนน ผมก็เลยให้คนอื่นไปแล้วเหมือนกันครับ ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวเก่าผมที่ถอดออกมาเหมือนกันวันก่อนน้องมันไม่ได้กลับ มาเมาอยู่กะผม เลยไม่ได้ฝากไป
พี่รุจ อย่ามองข้ามเรื่องกล่อง E85 ไปนะ ที่ถอดออกไปอ่าครับ มันอาจจะไปย้ำกะกราวด์อะไรซักที่แล้วพ่วงเข้ากล่อง พอถอดออกกราวด์ไม่พอก็เป็นไปได้เหมือนกันเน้อ เห็นแว๊บๆในพันทิพย์คนที่ถอดกล่อง E85 ออกแล้วสตาร์ทยากต้องสตาร์ท 2-3 ครั้ง แอร์ไม่เย็น วิทยุไม่ติด หากันตั้งนาน สรุปกราวด์ไม่พอ อันนี้อ่านผ่านๆมาเหมือนกันนะครับ ไม่เคยลอง
ผมว่า ลองแก้ที่ วาล์วไซโคลน ดูก่อนก็ดีครับ ของผมตอนขึ้น ส่วนผสมหนา/บาง ทำไปอย่าง ลบโค้ด ก็ขึ้นมาใหม่ครับ
อีกอย่างช่างที่ศูนย์ คนที่แก้หาย เขาว่า ถ้ารถวิ่งมาเยอะหรืออายุเยอะแล้ว ให้ลองเปลี่ยนที่ตัวนี้ก่อนอย่างแรกครับ
ตอบหน้าจอได้ครับ ชื่อเรียกทั่วๆวาล์วไซโคลน ชื่อเป็นทางการ
ของN42คืออุปกรณ์แยกน้ำมัน 11 61 7 503 520  ราคาศูนย์
1,322.ยังไม่รวม%vat ครับ
ขอบคุณมากครับพี่สมนึก  ;)
สรุปคุณรุทแก้หายยังครับ ?  O0
วาล์วไซโคลนผมว่าน่าจะมีผลกับรอบเครื่อง
และแรงดันไอน้ำมันเครื่องภายในเครื่องยนต์
คันที่ผมเปลี่ยนวาล์วไซโคลนเดิมเครื่องก็เดิน
เบานิ่งระดับหนึ่ง แต่มีแรงดันไอเวลานำไปวิ่ง
น้ำมันสาดกระจายพอเปลี่ยนวาล์วเครื่องเดินเบา
ที่เราว่ามันนิ่ง มันกลับนื่งกว่ารู้สึกได้ถึงความนิ่ง
เรียบ ผมจึงคิดว่ามันน่าจะได้เรื่องที่กล่าวมาแล้ว
ส่วนของคุณรุทผมไม่กล้าบอกว่าเป็นpressure
regulator เพราะตัวนี้จะมีปัญหาเครื่องติดยาก
ติดแล้วอาจมีวิ่งไม่ออกเร่งไม่ดี พอจอดสักพักก็จะ
สตาร์ทติดยากอีก หรือเป็นมากๆจะไม่ติดเอาเลย
บางทีดึงสายแว็กคั่มจะมีน้ำมันรั่วออกมาให้เห็น
ผลของมันก็เครื่องสั่นเร่งไม่ดีสตาร์ทติดยากบ่อยๆ
อาการออกชัดเจน แต่ของคุณรุทไม่ใช่แบบนั้นก็น่า
จะงงเหมือนกันครับ
ผมนึกได้อย่างหนึ่งหลังจากคุณรุทขับรถมาจอดปุ๊บ
ลองเปิดฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่องดูว่ามีคล้ายๆแรงดัน
ลมวูบออกมาหรือเปล่าถ้ามีวาล์ไซโคลนมีปัญหาแน่
ครับ  หรืออีกเรื่องหนึ่งคือลองเปิดฝาถังน้ำมันคลาย
แค่พอให้อากาศในถังน้ำมันระบายได้แล้ววิ่งทดสอบ
ตรงนี้เป็นวิธีเช็ควาล์วดักไอเบนซินมีปัญหา เริ่มจะงัด
วิชามารของพวกM50 m43มาใช้แล้วนะเนี่ย
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ทำไม เซนเซอเเครมชาร์ปมันมี 2 ตัวครับ ตัวเลข 5 กับเลข 18  ผมเห็นฝรั่งมันเป็นตัว เลข5 ถ้าดับกลางอาการ วานผู้รู้มันต่างกันยังไง
มีสองตัวซิครับ ฝั่งไอดีกับไอเสีย
จะงงเหมือนกันครับ
วาว์ลไซโคลนของผมก็น่าจะไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ เพราะช่วงออกตัวจะเริ่มมีหน่วงๆนิดๆแล้วครับ ส่วนวาว์ลดักไอผมเปลี่ยนแล้วครับ
วิ่ง95มาเป็นเดือนแล้วครับ
ราคานี้ไก้อะไรมาบ้างครับ ถ้ามีรูปรบกวนของดูหน่อยครับ
ขอบคุณครับ :-X
