ผู้เขียน หัวข้อ: ออกตัวล้อฟรีบ่อยๆ มีผลเสียมั้ยคับ???  (อ่าน 6731 ครั้ง)
zack
  • กระทู้: 53
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 21:16:42 »
คือผมชอบออกตัวล้อฟรีบ่อยๆอ่าคับ พอสับเกียสองก็ฟรี สับเกียสามก็ฟรีคับ แล้วไฟ asc มันก็กระพิบๆอ่าคับ ;D ;D
ถ้าผมขับแบบนี้บ่อยๆมันจะเปนไรมั้ยคับ  ???
ปล. เครื่องm52tu ล้อ19
Re: ออกตัวล้อฟรีบ่อยๆ มีผลเสียมั้ยคับ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 23:22:53 »
ไม่เป็นไรหรอกครับ..แต่อันตรายนะน่ะ :o
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 23:56:50 »
เครื่องกับเกียรจะไม่เปนไรใช่มั้ยคับ
ผมใช้เกีย D อย่างเด่วนะคับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 01:51:49 »
เกียร์จะอายุสั้นครับ
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 09:07:04 »
คุณชาย
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 09:34:48 »
เสียแน่นอนคับเสียค่าน้ำมัน อายุการใช้งานของเรื่องและเกียร์สั้นลง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 10:26:16 »
เพิ่มเติมครับ
นอกจากเกียร์ แล้วก็จะตามมาด้วย เพลาขับ เฟืองท้าย บูชต่างๆที่ช่วงหลัง ไล่ย้อนมาถึง ยอยเพลากลาง ตุ๊กตาเพลากลาง เพลากลาง
โดยเฉพาะเกียร์ที่เป็น เกียร์ออโต จะไปก่อนใครเพื่อนเลยครับ
ถ้าใจรักแนวนี้ แนะนำว่าให้เปลี่ยนเกียร์ไปเป็นแบบเกียร์กระปุก ที่เขาขายมาแบบยกชุดที่มาหมดทั้ง เกียร์ เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับ (แต่เพลาขับผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับ ว่าออโตกับธรรมดาใช้เพลาขับขนาดเท่ากันหรือเปล่า)
พอได้มาครบแล้ว บูชต่างๆที่พวกสำนักแต่งทำออกมา ก็เปลี่ยนตามเขาไป ด้านหลังก็จะมี บูชอาร์มหลังกับบูชแพท้าย ที่จะมีแบบยูรีเทนให้เลือกใช้ได้
แล้วตัว คลัช กับ ตีนผี ก็หาซื้อของใหม่ๆเทียบใช้เอาครับ
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 10:39:12 »
 :o :o เยอะเลย!!
ต้องเบาๆแล้วสิ เด๋วไม่มีตังซ่อม 555
ขอบคุณพี่ๆมากคับที่แนะนำ  :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 22:05:51 »
ว่าแต่ ไม่ปลด asc ออก ใช้แค่เกียร์d มันล้อฟรีได้ด้วยหราครับ    ถ้าได้ ผมว่าระบบควบคุมการทรงตัวเริ่มมีปัยหานะเนีย ถ้าไม่ปลดasc แล้วล้อฟรีได้เนีย O0 O0 O0 O0
newjai
  • กระทู้: 177
  • บ่าวเจียงใหม่@ระยอง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 22:11:24 »
เห็นด้วยตามคุณหนุ่มครับ มันไม่น่าฟรีนะครับถ้าASCทำงานอยู่ ยิ่งเกียร์2-3นี่ไม่น่าฟรีใหญ่เลย ???
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 23:09:06 »
ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบascเท่าไรอ่าคับ ว่ามันทำงานแบบไหนบ้าง
แต่ตอนนั้นผมจะปิดแอร์ ลากรอบจนสุดอ่าคับ
ออกตัวล้อฟรีได้ยินเสียงชัดเจน พอเข้าเกียสองผมไม่ได้ยินเสียงแต่รู้สึกได้ว่ามันฟรีนิดๆ แล้วก็โดดหน่อยๆ พอเข้าเกียสามก็เปนเหมือนกันคับ(ผมขับแค่สามเกียแล้วก็ผ่อนคับ เพราะขับในเมือง)
แต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนเกีย(ตอนที่ผมรู้สึกว่ามันฟรีๆโดดๆ)ไฟascมันจะกระพิบๆอ่าคับ(รถไม่สะบัดนะคับ)
ผมก็คิดเอาเองว่ามันทำงานเพื่อไม่ให้รถสะบัดอ่า แล้วก็ฟรีน้อยที่สุด
ผมไม่รู้นะคับว่าผมเข้าใจถูกมั้ย O0
ปล. ผมพึ่งเปลียนกล่อง asc ไปได้ไม่ถึงปีเลยคับ :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2013, 23:11:49 โดย zack »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 23:43:58 »
ผมว่าล้อ 19"  เป็นภาระให้เกียร์ ในการออกตัวอย่างยิ่ง ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 07:06:04 »
แบบๆใส่เกียร์ว่างอยู่ ดึงมา D เลยเปล่าครับ ( ส่วนของผมถึงปิดระบบ เหยียบเท่าไรก็ไม่ออกฟรีสักที   O0)
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 08:31:34 »
 ใส่dรอยุแล้วคับ ไฟเขียวปุ๊บเยียบเลย  O0
รึว่ารถผมผิดปกติอ่า  ???
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 08:39:30 »
ถ้าเครื่องเดิม ๆ ไม่ทำเครื่อง ฟรีทิ้งทุกเกียร์ก็ผิดปรกติแล้วครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 08:39:36 »
พื้นถนนเป็นแบบไหนครับ
ส่วนเรื่องผิดปกติหรือเปล่า ผมว่าคงไม่นะครับ เพราะเห็นว่า ตอนที่ล้อฟรีอยู่ สัญญาณการทำงานของระบบ กระพริบ อยู่นี่ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 08:53:28 »
ผม M54 B30 เกียร์ธรรมดา ยังออกตัวล้อฟรีไม่ได้เลย
ต้องผสมแอลกอฮอล์ในตัวคนขับหน่อยถึงจะทำเป็น
OreO
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 09:03:29 »
ของผม DSC เคยเป็นช่วงออกตัวแรงๆ ถ้าถนนไม่เรียบหรือโค้งไฟ DSC กระพริบตลอดรถมีอาการสไลด์บ่อย สรุปรองเสปเซอร์มาพอเอาออกหายหรือลองตั้งศูนย์ใหม่ดูครับ
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 09:11:53 »
ถนนราดยางเรียบๆคับ
รึว่าเปนเพราะผมพึ่งสะลับยางมา ไม่ได้ตั้งศูนย์ แค่ถ่วงล้อเฉยๆอ่าคับ ???
รึไม่ก็เหตผลสุดท้าย คือe46ของผมมีพลังงานบางอย่างก็เปนได้ :o ;D
jaruwat
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 11:01:20 »
รถผมทำไงก็ไม่ฟรี n42 รึไม่แรงพอ ยกเว้นขับบนขี่เลน  :))
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 11:43:07 »
ถ้าออกเร็วๆ ตรงหักโค้งกลับรถ พอมีเสียงนิดๆ ให้เศษกรวดทรายเล็ก กระเด็นโดนตัวถังเบาๆ ก็เป็นไปได้ครับ ใน N42 ล้อ 18" ไม่ปิดระบบใดๆ แต่ ใน 325i E90 มีเสียงฟรีครับ ไม่รู้เพราะยาง RF หรือเปล่า แต่ไม่มากเกินควบคุม เพราะมีม้ามากกว่า N42 แค่ 70 ตัว  ::O.O:: :))
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 12:55:54 »
ผม M52 เป็นแค่เกียร์แรกเวลาออกตัว ไฟจะกระพริบแปปๆละก็ไม่ฟรีละ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 14:02:24 »
ใช่เลยผมก็ M52 ออกตัวกดหนักๆทันทีมีให้รุ้สึกนิดเดียว นิดเดียวจริงๆ ยกเว้ยจะมี launch control ว่าไปอย่าง อิอิ(อยากได้เหมือนกันเห็นพวก M3 เค้าทำกัน  >:D >:D)
"ต้อง ครับ"
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 14:11:42 »
 O0 O0
สงสัยรถผมคงไม่ปกติแล้วล่ะเนี่ย :-\
แต่ตอนนั้นที่มันเข้าเกียสามไฟasc กระพิบปิบๆเลยอ่า ทางตรงโล่งๆเรียบๆ :-\ :-\
Aven
  • กระทู้: 126
  • Low but not slow
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 14:23:29 »
ตอนล้อฟรีนี่ได้ใช้เกียร์ทริปโทนิค รึป่าวคับ ???
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 14:41:58 »
ป่าวคับเกียdอย่างเด่วคับ ลากรอบจนมันตัดอ่าคับ O0
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 15:04:57 »
น่าคิด มิน่ารถผม กดมิด ยังไม่ฟรีเลย ตอนลอง0-100ระหว่างทางไปอุบล เล่น ทุกแบบ โหมดD S M ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส สงสัยเพราะASCมันทำงานแน่เลย
เดียวลงไปอุบลอีกรอบ จะลองอีกที เพราะตอนนี้ ASCยังพังอยู่
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 18:22:29 »
ปลดระบบ มี 2 ระดับ 1. กดปิดระบบ asc แต่มีระบบอื่นๆ ค้างอยู่อีก  2 . ปลดหมด ต้องกดแช่ จนมีไฟอะเนี่ยจำไม่ได้
ที่คุณโอ๊ต เคยแจ้งในกระทู้  ใครพอจำได้ ช่วยมาอธิบายต่อครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2013, 18:25:05 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 18:24:47 »
เจอแล้ว
กระทู้: 2068
Country:
Re: รบกวนผุ้รุ้ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกด asc ค้างไว้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 17:41:35 »
อ้างถึงแก้ไขลบทิ้งแยกหัวข้อ
อ้างจาก: ramanason ที่ สิงหาคม 08, 2013, 17:35:28
เท่าที่ผมกดมา มันจะมีรุปไฟเบรคมือขึ้นติดเพิ่มขึ้นมาอีกดวงแต่จะเป็นสีเหลือง อยากรุ้ว่าความหมายมันคืออะไรคับ
น้อยคันมากจะทำได้
มันคือการเปิดแบบเต็มระบบครับ
โดยปกติกด 1 ครั้งจะปลดการทำงานแค่ 70% สังเกตจากไฟสามเหลี่ยมสีส้มๆเหลืองๆจะติด พอกดอีกครั้งก็จะดับไป
แต่
ถ้ากดแช่ไว้แล้วไฟเบรคมือขึ้น คือสั่งให้ทำงาน 90% (หรือ 100 ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ) ไฟเบรคมือจะติดมาด้วย แต่กดอีกครั้งจะไม่ดับครับ ยกเลิกการทำงานทำได้โดยการดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่ นานๆจะเจอฟังก์ชั่นนี้ซักทีนะครับ
เหมือน M3 เลย
zack
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 20:35:53 »
เมื่อกี้ได้ลองดูอีกทีคับ
ตอนออกตัวล้อฟรีไฟกระพิบ แต่ตอนเข้าเกียสองกับเกียสามไม่ฟรีคับ  O0
เกียหนึ่งรอบตัดที่ 6200
เกียสองรอบตัดที่ 6500(งง มันน่าจะตัดที่6200เท่ากันคับ)  :-\
ผมดูจากคลิปที่ถ่ายในiphoneอ่าคับ(ผมลงไม่เปน)
เด๋ววันไหนว่างๆจะลองอีกคับ
