ผู้เขียน หัวข้อ: กินน้ำมันเครื่องแล้วครับ  (อ่าน 2474 ครั้ง)
precha
  • กระทู้: 477
« เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 08:49:11 »
N42 ติดแก๊ส ใช้ นมค. โมบิลวัน 5W50
ออกจากอู่สีเมื่อ ๕ กย. ๕๖ ไม่ได้ทำไรกับเครื่องครับ
๑.  - วันที่ ๑๔ กันยายน กม.อยู่ที่ ๑๖๑,๔๖๔ เติม นมค. ๑ ลิตร ถึงขีดบากบน MAX
     - วันนี้ ๑๔ ตุลาคม กม.อยู่ที่ ๑๖๒,๖๐๑ นมค. อยู่ที่ รอยบากล่าง MIN
๒. กินแก๊สมากกว่าปกตินิดนึงแต่ไม่มาก รับได้
๓. การขับลื่นไหลดีไม่มีปัญหา
ที่จะถามคือ
๑. กิน นมค.มากไปหรือไม่ ?
๒. จำเลยเรื่องนี้ควรเป็นอะไร ? แก้ไขยาก ?
๓. ตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไร ?
๔. ถ้าต้องแก้ไข การแก้ไขใช้งบสูง ? โดยประมาณน่าจะจบที่เท่าไร ?
ขอบคุณครับผม
Re: กินน้ำมันเครื่องแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 09:23:21 »
ต้องทำหลายอย่างอยู่เหมือนกัน อย่างน้อยก็พวกซีลต่างๆ งบทำ 20,000 + ครับ
DEN
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 09:45:03 »
ต้องเช็คดูครับว่าน้ำมันเครื่องมีจุดที่รั่วไหม่  หรือไม่ก็มาแถวบางนาเดียวดูให้ครับ  :D :D :D :D
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 09:54:56 »
จากขีดบน max มาขีดล่าง min อันนี้ผมว่าต้องมีอะไรที่เริ่มมีปัญหาแล้วครับ
ถ้าจำไม่ผิดระยะห่างระหว่าง ขีดบน กับ ขีดล่าง ต้องใช้น้ำมันเครื่องถึง 2 ลิตรเลยนะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 09:55:37 »
หาจุดรั่วก่อนครับ ประเก็นฝาวาว์ล ก็ 2 พันกว่า  รั่วจาก สูญญากาศ หลังเครื่อง ก็ไม่แพง แต่ที่จำกัดทำยากนิด นอกนั้นก็ โอริงต่างๆ ไม่แพง
แต่ก็อาจจะมี 1 ตัว ที่มองข้ามไป รวมถึง ยางตีนวาว์ล จากความร้อนสูงขึ้น Gas
เจ้า ชุด Oil separator + ชุดท่อที่ต่อเนื่อง  ( ถ้าชำรุดกรอบ )
หาจุดเจอร+ตรงจุด ก็ไม่แพงเวอร์ อะไรครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2013, 10:14:38 โดย Krisada511 »
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 10:04:46 »
ที่จะถามคือ
ขอบคุณครับผม
ส่วนตัวผมว่าเบอร์ 50 หรืดไปสำหรับเครื่อง N42 นะครับแต่ ตอน check รอให้เครื่องเย็นหรือป่าวครับเพราะบางทีตอนเครื่องร้อนน้ำมันไปกองที่ฝาสูบก่อนจะไหลลงมาหมดใช้เวลาอยู่นะครับ ควรลองตอนเครื่องเย็นไม่ก็จอดไว้นานๆหน่อย
"ต้อง ครับ"
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 10:51:23 »
เช็คตอนเช้า เครื่องเย็นครับ
ไม่มีหยดที่จอดรถ ดูภายนอกโดยทั่วไปยังไม่พบรอยรั่วซึม
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 10:55:05 »
ขอบคุณครับ กว่าผมจะมาถึงบางนา ต้องเติมอีกลิตรก่า ๆ อ่ะ แถวบ้านลิตร สี่ร้อยห้าสิบ
แปดร้อยกิโลก่า ๆ เอง  ;) :-\
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 10:56:43 »
ถ้างั้นลองติดเครื่องแล้วเร่งเครื่องเลยครับ ถ้าควันออกท่อ ก็แสดงว่าลูกยางต่างๆในเครื่องใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 09:17:39 »
ตั้งใจจะไปทดสอบเรื่องควันตามที่คุณรุทว่า
เผอิญมีธุระด่วนเลยไม่ได้รายงาน
วันนี้จะจัดการและรายงานให้ทราบครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 15:04:49 »
ตรวจสอบแล้วครับ
ทั้งเบิ้ลเครื่อง กดแช่ที่ 5000-6000  ไม่มีควันเลยแม้แต่นิดเดียว
จำเลยรายต่อไปครับ ??
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 15:34:59 »
ตรวจสอบแล้วครับ
คงต้องรื้อใต้ท้องหารอยรั่วครับ เพราะถ้านำ้มันเครื่องหายขนาดนี้ ไม่ออกท่อก็รั่วลงใต้ท้องครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 20:24:09 »
วันสองวันจะพาไปทำตามสั่งคับป๋ม
akirabenz
  • กระทู้: 675
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 15:25:16 »
ควันไม่ออกก็ดีเเล้วครับ ;)
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 14:27:20 »
ตรวจแล้วครับ
ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่เย้ิม ไม่ควันครับ
แล้วมันหายไปไหนอ่ะ ???
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 15:21:14 »
ตรวจแล้วครับ
ได้ตรวจดูตัว Oil separator ที่คุณกฤษดาแนะนำยังครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 15:52:23 »
ตรวจแล้วครับ
ถ้าตัวนี้ตันยังไงก็ต้องมีควันขาวออกท่อครับ
เจ้าของกระทู้เช็คแน่ๆแล้วนะครับว้าควันไม่ขาว
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 17:17:36 »
ตรวจแล้วครับ
มีจำเลยอื่นๆ อีกไหมครับคุณรุทธ์ ตัวของน้ำมันเครื่องเองจะเป็นไปได้ไหมครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 18:40:26 »
รถใช้มา แสนหกกว่าครับ
 ผลักไม่ไปไสไม่มา นึกถึงช็อทบ๊อก
1.เป็นทางเลือกที่ถูกไหมครับ
 2. ไม่ ทราบว่าช็อทบ๊อกที่ว่าจะได้อะไรมาบ้าง
3. ระหว่าง ทำเครื่องเก่าแสนหกกิโลกับช๊อทบ๊อกญี่ปุ่น
     ควรชี้นิ้วตรงไหนครับ
4. ช็อทบ๊อกต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง
5. งบประมาณที่ใช้ต่างกันมากไหมและราคาช็อทบ๊อกควรจะอยู่ที่เท่าไรครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:04:28 »
ทำอย่างที่คุณรุทบอกเมื่อคืนแล้วครับ
มีควันจริง ๆ ครับ
เหลือแต่แก้ปัญหาครับ
ขอคำช้ึแนะคับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:21:11 »
เป็นผมเลือกซ่อมครับ เครื่อง BMW ผมว่าทนนะครับ ของผมตอนนี้วิ่งมา 320,000 โล แล้วก็ยังปกติครับ
short block ผมว่าเหมาะกับการที่ รถฮีทมาหนักๆ หรือ แบบน็อคตอนลุยน้ำท่วมมา ก้านคด อะไรแบบนั้นมากกว่าครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:33:44 »
มีควันจริง ๆ ครับ
ขอคำช้ึแนะคับ
ถ้างั้นจัดการเปลี่ยนพวกซีลต่างๆในเครื่องได้เลยครับ รวมถึงตัวดันโซที่ผมบอกไปเมื่อวานด้วยครับ (ยืนยันว่าซ่อมดีกว่าครับ เพราะตัวเครื่องไม่ได้เป็นอะไร) แค่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมันเสื่อมครับ :D
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 20:09:55 »
ตกลง ซ่อมครับ
จะเอาแบบซ่อมแล้วไม่ต้องรื้ออีกนานนน อยู่ยาวหน่อย
ถ้าจะขอทราบรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนได้ไหมครับ
แบบประมาณการอ่ะครับ
จะหาซื้อและพลิกแผ่นดินหาช่างที่ไว้ใจได้ที่ใกล้ที่สุด
รบกวนด้วยครับ. ขอบคุณครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 11:46:14 »
วันนี้ไปซื้อ นมค มาป๋อง ยังไม่ได้เติม
รอคำตอบอยู่ครับ
ขอบคุณครัล
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 12:12:06 »
เปลี่ยนลูกยางตีนวาว์ล
ตัวดักไอนำ้มัน
ไหนๆทำแล้ว เปลีายนตัวดันโซ้ไปทีเดียวเลยก็ได้ครับ
และโอลิงต่างๆเกี่ยวกับเครื่อง
หรือไม่ซื้อชุดประเก็นชุดใหญ่มาดลยก็ได้ครับ มันจะมีโอลิงและซีลต่างๆให็มาครบๆครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:52:10 »
ขอราคาคร่าว ๆ ครับ
จะสั่งของ จะได้ไม่โดนฟันครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 06:50:38 »
มะกี้ เติมน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร
ปรากฏว่าถขีด max
คงใช้ได้สักพัก
จะเสียหายอะไรไหมครับ ?
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 08:04:07 »
เคยเติมครึ่งลิตรเต็ม ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ คุณprecha ไม่ลองเข้าเช็คค่าใช้จ่ายคร่าวๆที่อู่ดูหรือครับ แยกค่าแรกค่าของ ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ส่วนค่าของบางอย่างผมเช็คราคาที่ LM วัดโสมครับ พวกประเก็นต่างๆ ราคาร้านนอกจะถูกกว่าศูนย์ประมาณครึ่งๆ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 08:05:55 »
ขอราคาคร่าว ๆ ครับ
ราคาผมไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าแก้ไขทั้งหมดรวมค่าแรงแล้ว น่าจะ 20,000 ขึ้นครับ ส่วนนำ้มันที่ต้องเติมเลื่อยๆ ระยะสั้นไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้ายาวๆไม่ดีครับ เพราะนำ้มันเครื่องมันจะหายเร็วขึ้นไปเลื่อยๆเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2013, 08:07:55 โดย Awirut »
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 09:44:42 »
ครับผม
จะรีบดำเนินการครับ
