ผู้เขียน หัวข้อ: จะสู่ขอ E46 แต่มีคำถามมากมาย วอนพี่ๆช่วยตอบทีครับ (มือใหม่)  (อ่าน 4936 ครั้ง)
พยายามหารุ่้นที่ลงท้าย SE นะครับ จะมีอ๊อฟชั่นเต็ม
ส่วนจะ 4  หรือ 6 สูบ เลือกใช่ตามประสงค์ งานอาชีพ การดำเนินชีวิต และ ความสามารถในการจ่ายค่าน้ำมัน หรือ ไปแนวทาง GAS ( 6 สูบเหมาะสม )
ส่วนตัว ใช้ทั้ง 4 และ 6 สูบ ถ้าพูดถึงอัตราเร่งแซงที่ดีมาก + ความประหยัด ในเมือง ต้องยกให้ 4 สูบ N42-N46  แน่นอนครับ
ส่วนนอกเมือง ทางโล่ง 6 สูบแซงขาด พร้อมการบริโภคน้ำมันที่มากกว่าหน่อย ยกเว้นขับรักษาความเร็ว อาจมีค่าเฉลี่ยไก้ล 4 สูบ
อนึง ในเมือง 6 สูบ ถ้าเล่นเกียร์มาที่ D/S  ก็อัตราเร่งสุดๆ เช่นกัน  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2013, 16:27:54 โดย Krisada511 »
1. ผมดูตัว 323iase ตายก ไว้ครับ เพราะเท่าที่อ่านมา ตัวเครื่องจะมีปัญหาน้อยที่สุด(ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆ) จริงหรือไม่ครับ?
ประสบการณ์ของผม เครื่อง 6 สูบจะปัญหาน้อยกว่าจริง แต่ก็แล้วแต่คัน แล้วแต่การดูแลของเจ้าของ
2. เครื่อง N46 ที่พัฒนามาจาก N42 ยังมีปัญหาจุกจิกอยู่หรือไม่ครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ M52tu เครื่องไหนน่าเล่นกว่ากันครับ (จะะเอามาติดแก๊สครับ)
ติดแก็ส M52TU ดีกว่า
3. เครื่อง N42 ต่างจาก N46 สังเกตุได้จาก ชุดวาล์วโทรนิคกลมๆ ซึ่งถ้าเห็นวาล์วทรงกระบอกแยกออกมา คือN42 ผมเข้าใจถูกไหมครับ??
N46 ไม่มีกระปุกอลูมิเนียมกลมๆด้านฝั่งคนขับ
4. ทุกคนหรือไม่ครับ ที่ซื้อมาแล้ว ปีนึงต้องซ้อมเรื่อยๆ หมดเป็นแสน (พอดีงบน้อยครับ ไม่อยากให้พังพร้อมๆกัน)
ไม่ทุกคนหรอกครับ แต่ควรมีเงินสำรองการซ่อมไว้เพราะรถยังไงก็ต้องซ่อมบำรุงตามอายุมัน
5. ถ้าจะซื้อปีนี้ (ตุลาคม 2556) หรือว่ารอปีหน้าดี? ราคาจะร่วงลงมาเยอะไหมครับ?
ราคาไม่น่าจะลงไปเยอะกว่านี้แล้วนะ ความคิดเห็นส่วนตัวครับ ซื้อเร็วก็ได้ขับหล่อเร็วครับ ^^
6. ซื้อรถที่เต๊นท์ หรือ ซื้อรถบ้าน คือถ้าซื้อเต๊นท์เค้าจะทำให้สภาพครบสมบูรณ์กว่าซื้อรถบ้านหรือไม่ครับ (มือใหม่จริงๆครับ ไม่เคยซื้อรถมือสอง แต่คันนี้รักจริง)
ซื้อที่ไหนก็ได้ครับ สุดท้ายรถจะเลือกเจ้า่ของเอง ไม่ใช่เราหรอก ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ 55555
7. เวลาเราไปดูรถ มีจุดไหนไหมครับที่ถ้าเจอแล้ว ห้ามซื้อรถคันนี้เด็ดขาด? (ปัญหาของรถที่สังเกตุได้ และควรหลีกเลี่ยง)
รถชนหนัก รถจมน้ำ หลีกให้ไกลครับ
ผมล่ะคนหนึ่งซื้อเพราะชอบรุ่นนี้มากๆ ไม่ได้สนใจข้อมูลอะไรเลย เต๊นท์รับประกันเกียร์ให้ ทุกวันนี้เกียร์ยังไม่เคยมีปัญหาเลย แต่แต่อย่างอื่นพังแทบทั้งคัน อิอิ
DEN
  • กระทู้: 55
ผมมีเครื่องGt1 มาเอาไปจับได้ครับ :D :D :D :D
kantinan024
  • กระทู้: 325
ข้อ7 ถ้ารถจมน้ำมา จะมีปัญหาอะไรบ้างครับ แล้วถ้าเกิดแจ็คพอตได้รถจมน้ำมา สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกๆคืออะไรครับ ???
kombig
  • กระทู้: 524
รถจมน้ำอย่าไปเล่นเลยครับ ไม่ไหว น้องสนิมถามหาแน่ๆ มันไม่เหมืนอออกมาจากโรงงานนะครับ
จมน้ำเล่นได้ แต่ต้อง ราคา เท่าหัวตัด  :)) :))
ไม่ต้องทำอะไรครับ
สิ่งเดียวที่ต้องรีบทำที่สุดก็คือ ขายออกให้เร็วเท่าที่จะทำได้ครับ คือแบบว่าขาดทุนก็ต้องยอมอะไรประมาณนี้ เพราะไม่งั้นอาจจะไม่แค่ขาดทุน แต่ถึงขั้นหมดตูดได้เลยครับ
kantinan024
  • กระทู้: 325
ไม่ต้องทำอะไรครับ
O0 ร้ายแรงกว่าที่คิดนะครับเนี่ย พอจะมีกระทู้สอนดูรถจมน้ำไหมครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
ไหนๆก้อเล่น บีเอ็ม ซึ่งเป็นมือสองแล้ว และจาเอาไปติดแก๊สอีกด้วยผมแนะนำเป็น 323 IASE ไปเลยครับ ได้อะไรๆเพิ่มขึ้นมากมายในราคาที่จ่ายแพงขึ้นกว่ารุ่นอื่นไม่มาก ติดแก๊สแล้วกล้าวิ่งไม่กลัวรวน กล้าใช้เพราะไม่กี่บาทต่อโล
รออีกสักหน่อยครับ ไม่ใช่ให้รอราคาตก แต่ให้ศึกษาวิธีการดูรถรุ่นนี้ให้เข้าใจมากๆก่อน วิธีเช็คว่าไหนตกไหนยก Vin code และอื่นๆ
รถบ้านมีสองประเภทครับ หนึ่งคือเจ้าของใช้ไปงั้นๆ มองว่ารถเก่าแล้วจาซ่อมมากก้อกลัวแพง จาใช้มากก้อเปลืองน้ำมัน รอขายทิ้งเอารุ่นใหม่------> อันนี้ราคาไม่แรงมาก แต่ก้อมีของที่เสียแต่ยังไม่ซ่อม หรือใกล้จาเสียติดอยู่ในรถ อย่างที่สองคือเจ้าของรักรถ ชอบรถจิงๆ ดูแลและซ่อมทุกอย่างไว้แล้ว อันนี้ดีครับได้มาก้อใช้ต่อได้ยาวเลย อะไหล่ที่ว่าต้องเสียต้องเปลี่ยน ได้เปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว แต่ราคาขายต่อจาแพงกว่าแบบแรกครับ เพราะได้บวกอะไหล่ที่เปลี่ยนไปด้วยบ้าง เลือกเอาครับ แต่ไม่แนะนำรถเต๊นซ์ ถ้าเป็นไปได้
พี่ครับ ที่ไม่แนะนำรถเต๊นท์เพราะอะไรหรอครับ ผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้จริงๆ
อาชีพของเต๊นซรถมือสองคือการขายรถมือสองเป็นหลัก แน่นอนอยู่ได้ด้วยกำไร กำไร= ราคาขาย- ราคาที่ซื้อมา(ต้นทุน)
ราคาขายคงบวกจากราคาตลาดไปมากไม่ได้เพราะจะขายไม่ออก นอกจากรถนั้นมีอะไรพิเศษหรือโดดเด่นจิงๆ ดังนั้นกำไรมีอีกทางคือไปซื้อรถที่ราคาขายมาถูก แล้วค่อยมาบุรณาการณ์ให้ดูน่าซื้อ รถราคาถูกๆ ก้อมีรถดีแต่อยากขายออก กับรถไม่ดีจิงๆ เสียเยอะ โดนยำเละเทะ เลยอยากขาย ถ้าเราไปเจอรถอย่างหลังมาก้อแย่ครับ ผมซื้อรถบ้านที่มีหลักแหล่ง พูดคุยสอบถามว่ารถมีปัญหาอะไรบ้าง มีอะไรที่ต้องทำต่อ รถไม่ดีเจ้าของไม่อยากขายให้คนรทั่วไปหรอกครับกลัวตามมาด่า ไม่ก้อลดราคาให้เพื่อแลกกับของที่ต้องไปซ่อมต่อ ของผม จับมา 323 Iase พ่อซ้ือสดแล้วโอนให้ลูก ลูกออกคันใหม่ที่ประหยัดกว่าคันนี้รกบ้าน เลยขายทิ้ง แต่ก้อใช่ว่าจาดีทุกอย่าง มีซ่อมบ้างตามหลังไปหลายหมื่นเหมือนกัน ตามอายุรถครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2013, 20:52:29 โดย jsonn »
kantinan024
  • กระทู้: 325
:-X  ขอบคุณมากครับ
Petcharat champadaeng
  • petch05
  • กระทู้: 1
ผมซื้อเตนท์65k ใช้มาปี ซ่อมไปแสนกว่าแล้ว นำ้มัน กินประมาณ 8 โล/ลิตร แต่มีความสุขขับเท่ห่ดี แอร์เย็น แต่ก็สลับใช้กับ isuzusu adventure เวลาไปต่างจังหวัด นี่ก็กำลังจะแต่ง dvd nevigator   ต่างประเทศ ราคาหมื่นเศษ.  บ้านเราแบรนดี สี่หมื่นกว่า ถูกสุดหมื่นเก้า แต่แบรน ฮ่องกง ผมเลยไม่รู้ทำไง อาจฝากเพื่อนหิ้วจากusa 450 us$. แต่ต้องหาช่างติดต้ังอีกปวดหัว ใครรู้ช่วยแนะนำด้วยครับ คนอยากเท่ห์ แต่อยากประหยัด 55555
อยากจะเล่น ก็รีบเล่นซะ  เดี๋ยวรัฐบาลประกาศ จำกัดอายุรถ เกิน 7 ปี ห้ามใช้ในเมือง หรือ กฎหมายอื่น ... บลา บลา บลา .... ออกมา ก็ต้องขายทิ้งอย่างเดียว เพราะสู้ภาษีไม่ไหว.
ผมเป็นคนหนึ่ง ที่ได้รถมาแบบ ไม่ได้ตั้งตัวมากอน ว่าจะซื้อรถคันนี้
 การได้รถ E46 ของผม เกิดจากวันนั้น ว่างๆช่วงเย็น ผมเปิด Web Taladrod.com  เปิดดู BMW เจอรุ่น E46 ไปสะกิดใจกับหมายเลขทะเบียนรถ กับสีรถ   จึงทำการโทรหาผู้ขายสอบถาม  และนัดหมายโอนซื้อขายเรียบร้อย ในระยะเวลา ไม่ถึง 1 สัปดาห์
สบายตัว เป็นหนี้ .... สมใจ.... ได้รถมาโดยมิได้นัดหมาย วางแผน มาก่อน ..... และมาเจอ คำพูดของพี่อ่อน และหลาย ๆท่าน บอกว่า..... รถมันเลือกเจ้าของเอง ........ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่....... (มันเป็นจริงแฮะ)....  ???
2 ปี ที่ได้รถมาใช้ ถามว่าซ่อมใหญ่อะไรไหม ?  ขอตอบว่าค่าใช้จ่ายหลัก ๆมีบ้าง ได้แก่
เปลี่ยนแยกออย์เกียร์ / เปลี่ยนปะเก็นฝาวาล์ว / ลูกปืนล้อหลัง และถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ
นอกนั้นอย่างอื่น แทบไม่ได้ทำอะไรเลย จะจ่ายบ่อย ๆเรื่อย ๆก็คือ อุปกรณ์ตบแต่ง (ไอ้นี่แหละ ตัวดูดเงิน)  5 5 5 5   ตัวอย่างของเล่นที่ซื้อ ล้อแม็ก 3 ชุด / กันชนอะไหล่รุ่นต่าง ๆไว้เปลี่ยน สลับไปมา  2 ชุด... ฯลฯ  ...
อะไรที่ทำได้... และทำไหว .... รีบทำซะ....เพราะชีวิตคนเรานั้น.... สั้นนัก...     :-X    O:-)
ผมตลกกว่านั้นอีกครับ มีน้องที่ออฟฟิศมายืมเครื่องค้นหาข้อมูลรถ
เปิดหาฮอนด้าซีวิคมือสอง เปิดเป็นสิบๆแท็บเลย พอเลิกใช้ก็ทิ้งหน้าจอไว้
ผมก็ปิดทีละแท็บจนถึงแท็บนึงเห็นชื่อร้าน อ้าว ร้านที่อยู่หน้าบ้านนี่
เลยเปิดดูว่ามีรถไรบ้าง ไปสะดุด E46 คันนี้ วันรุ่งขึ้นเลยเดินไปดู
วันถัดมานัดไฟแนนซ์ อีกสามวันถัดมาก็ไปขับรถออกจากเต๊นท์
ใครกล่าวว่ารถเลือกคน ผมก็จะพยักหน้าหงึกๆเห็นด้วย
ได้มาโดยบังเอิญแท้ๆ
Petemitchell
  • กระทู้: 3
รถผมกำลังรอเลือกคนอยู่เหมือนกันค้าบบบ
jantawut
  • กระทู้: 7
รถมือ 2 เป็นเรื่องของเนื้อคู่ ครับ ถ้าใจร้อนได้มาแบบ รุกรี้ รุกรน อันเนี้ย เตรียมใจได้เลย แต่ถ้าได้มาแบบ เย็นใจ สบายใจ ทางสะดวกในทุกเรื่อง อันนี้ถึอว่า ได้ของดีเข้าบ้านครับ
