ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่มีปัญหา n42 ครับ(อัพเดต...ซ่อมเรียบร้อยแล้วคับ)  (อ่าน 4299 ครั้ง)
Chockdee_e46
  • กระทู้: 11
ตอนนี้รถผมมีปัญหา ขับรถอยู่ดีๆ ความร้อนขึ้นสูง ผมเลยรีบดับเครื่องยนต์ทันที พอเปิดฝากระโปรงดูปรากฎว่า
สายพานขาด แล้วเปิดฝาหม้อพักน้ำดูน้ำแห้งหมดเลย อาการนี้หนักไหมครับ(เครื่องฮีตดับทันที ไม่ได้สตาทต่อ ไม่ได้เติมน้ำหม้อพัก)
ปล...รถคันนี้เครื่อง n42 ได้รถมา 6 เดือนแล้ว ไม่เคยมีปัญหาน้ำหาย 1เดือนเติมน้ำหม้อพักไปแค่ประมาณ 1ซม.
แล้วผมอยากรู้ว่า สายพานขาดทำไมน้ำถึงหาย
รบกวนพี่ๆช่วยชี้แนะด้วยครับ ตอนนี้รถจอดฝากไว้แถวๆที่รถเสีย ผมอยู่ ตจว. นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2013, 15:46:01 โดย Chockdee_e46 »
Re: น้องใหม่มีปัญหา n42 ครับ(ร้อนใจมากๆ)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 23:40:52 »
ถ้าความร้อนขึ้น จากสายพานขาด แล้วดับเลย ผมว่าคงไม่น่าเกิดปัญหาอะไรมากครับ
อาจจะแค่อุปกรณ์ ที่ทำให้สายพานติด จนสายพานขาดครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์คงไม่น่าเป็นอะไรครับ
ส่วนสายพานขาด ทำไมน้ำหายความร้อนขึ้น เพราะ พอไม่มีสายพานไปฉุดปั๊มน้ำให้ทำงาน น้ำจากหม้อน้ำก็ไม่เข้าไประบายความร้อนในเครื่อง เครื่องก็ได้แต่อาศัย น้ำที่มีอยู่ในตัวเครื่อง ก่อนสายพานขาดระบายความร้อนจนหมด ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 23:43:34 »
สายพานขาดถ้าจากอาการที่เล่ามาคืออาจจะชาฟละลายครับสายพานถึงขาด อาจจะเกิดจากน้ำแห้ง หรือน้ำมันเครื่องขาด ทำให้แคมชาฟละลายครับ แนะนำเข้าอู่ที่ใกล้และไว้ใจได้ครับ ว่าแต่ อยู่จังหวัดอะไรครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 09:31:39 »
ถ้าสายพานขาด ไม่น่าเสียหายอะไรมาก เนื่องจากมีการดับเครื่องไม่นานหลังระบบปั๊มน้ำไม่ทำงาน
ขอผล จากช่างก่อนซ่อม มาปรึกษาเพื่อนๆ ในนี้ก่อนครับ  ก่อนจะดำเนินการใดๆ
อย่างไรก็เช้าไปอ่าน แนวทางดูแล เครื่องรุ่นนี้ครับ  สำคัญมาก คือ ระบบน้ำ ต้องใส่ใจมากๆ  หมายถึง ท่อน้ำ หม้อน้ำ พัดลม ถังพักน้ำ และ ควรเปลี่ยนตัวดันโซ่ + รางประคองโซ่พลาสติก ชุดด้านบน แก้ไขพวกประเก็น โอริง ที่ยางมันแข็ง แตกชำรุด
ตอนนี้ค่าใช้จ่ายลดลงไปมาก  ทำแล้วขับสบายใจแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2013, 09:41:05 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 09:33:36 »
อาจจะไม่หนักเท่านี้นะครับ ผมว่าสายพานอาจจะขาดตามอายุมันหรือเปล่า เลยพาลไปที่ปั๊มน้ำไม่ปั่นน้ำเข้าไป เหมือนที่คุณ tom46 ว่า
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 10:01:51 »
รอให้เครื่องเย็นลงหน่อย แล้วสตาร์ทเครื่องดูครับ
ถ้าสตาร์ทติด เครื่องเดินเรียบดี ก็ไม่มีไรน่าห่วง ไม่หนักครับ
แต่ถ้าสตาร์ทไม่ติดเครื่องไม่หมุนเลยก็หนักครับ (หนักถึงหนักมากด้วยครับ)
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 11:41:48 »
เหมือนเดิมตั้งสติ ปัญญาก็จะเกิด ไม่รนรานจิตตก ไม่ร้อนใจมากๆ
ค่อยๆคิดลำดับก่อนหน้า หลัง เหตุที่ทำให้เครื่องเสีย
เห็นเข็มความร้อนขึ้นสูง ดับเครื่องทันท่วงทีฝาสูบคงไม่เสียหาย
แต่ถ้าขับแล้ว เครื่องน๊อกจากความร้อนสูงนี่ล่ะ น่าร้อนใจมากๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2013, 11:45:54 โดย KcKc »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 15:18:10 »
ปั้มนำ้ไม่น่าจะเกี่ยวกับสายพานนะครับ สำหรับเครื่อง n42 นะ เพราะเท่าทีดูจากรูปที่พี่กฤษดาลงให้ดู ผมยังไม่เห็นสายพานส่วนไหนที่มันไปปั่นปั้มนำ้เลย จึงตัดส่วนนี้ไปได้ และที่จำได้ รู้สึกว่าจริงๆแล้วปั้มนำ้รุ่นนี้มันไม่ได้ใช้สายพานด้วย (ถ้าจำไม่ผิดนะ)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 15:43:54 »
ปั๊มน้ำต่อเข้ากับระบบเพาเวอร์พวงมาลัย
ถ้าสายพานขาด พวงมาลัยแข็ง ปั๊มน้ำไม่ทำงาน
สายพานใครไม่เคยเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนนานแล้ว
ตรวจสอบด่วน รวมถึงลูกรอก ตัวดันสายพาน
ควรเปลี่ยนให้เรียบร้อย 5 ปี เปลี่ยนที  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2013, 15:45:31 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 15:48:55 »
ขอบคุณครับ ขอถามอีกนิดนะครับพี่ ถ้าปั้มเพลาเวอร์ตัวนี้เริ่มเสีย แต่เรายังไม่เปลี่ยน ถ้าใช้ไปจะมีผลกับปั้มนำ้เปล่าวครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 15:57:34 »
พูดถึงปั๊มน้ำ นึกถึง e90 330 ที่เจอที่อู่ ปั๊มน้ำไฟฟ้า ของข้างนอก ไม่มี ต้องเบิกห้างอย่างเดียว 24,000 (พี่กฤษดาระวังหน่อยนะครับพี่)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 16:00:45 »
เริ่มเสียนี่ไม่รู้ว่าที่รุทถามคือแค่ไหน แต่ของผมเอง ปั๊มพาวเวอร์เคยมีเสียงดัง อืดดด แต่พวงมาลัยยังไม่หนักนะครับ (คือเริ่มเสียในมุมของผมนะ) ผมก็ทนใช้มันได้ร่วม 3 เดือน จนหาปั๊มพาวเวอร์ตัวใหม่ได้ ค่อยเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเฉพาะปั๊มพาวเวอร์ ปั๊มน้ำไม่เกี่ยวครับ ปั่นด้วยแรงจากแกนเดียวกัน แต่ตัวแยกกันได้ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 16:22:37 »
ใช้รถปีไม่ถึง 1.5 หมื่นกิโล เกิน 8 ปี แน่ครับ
ตอนนั้นคงเบิกวัดโสม หรือ ซื้ออะไหล่มือสอง ลุงอั๋น  :))
Chockdee_e46
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 16:23:38 »
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆเลยครับสำหรับคำตอบดีๆ
เดี่ยวผมจะให้ช่างลองเช็คดูก่อน คืบหน้ายังไงจะมารายงานนะครับ ;) ;)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 16:25:32 »
รถผมเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้แล้ว เลยไม่มีประสพการณ์ ครับ
Chockdee_e46
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 16:25:57 »
ผมลองสังเกตดู สายพานไปฟาดกับ สายไฟปั้มเพาเวอร์ขาดไป3-4เส้น
อาจเป็นตรงนี้รึป่าว ที่ทำให้ความร้อนขึ้น จากที่พี่บอกว่าปั้มน้ำต่อกับระบบเพาเวอร์
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 16:45:22 »
สายไฟอะไรครับ / ขอภาพด้วยครับ  :-*
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 17:42:07 »
ก็ประมาณนี้แหละครับ ถ้าเริ่มมีเสียงหรืออะไรประมาณนี้ ที่อยากรู้คือถ้าทนใช้ไปจนถึงพวงมาลัยหนัก จะมีผลกระทบอะไรหรือปล่าว
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 17:43:39 »
สายไฟอะไรครับ ขอดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 17:46:22 »
ปั๊มน้ำ ถ้าใช้สายพานฉุดให้หมุน สายพานขาด อย่างไงความร้อนก็ต้องขึ้นอยู่แล้วครับ
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 18:16:55 »
ผลกระทบของปั๊มเพาเวอร์เสียนั้นจะอยู่ที่อาการว่าเสีียแบบไหนรวมๆ ที่เห็นได้ชัดคือส่งผลต่อความสึกหรอของสายพานเป็นเบื้องต้นครับ เช่น ปั๊มตาย ลูกปืนแตก พูลเล่ย์คด อาการแตกต่างกัน ปั๊มตายก็กินกำลังเครื่องมากกว่าปกติสายพานอาจฟรีในบางจังหวะ ลูกปืนแตกทำให้พูลเล่ย์เสียศูนย์วซึ่งกัดสายพานขาดหรือทำให้สายพาดหลุดได้
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 18:20:26 »
ขอบคุณครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นเหตุให้สายพานหลุดได้เลยนะครับ
fuse
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 22:44:54 »
เคยมีประสบการณ์นี้ครับ ขับอยู่ดีๆความร้อนขึ้น พวงมาลัยหนักมาก ดับเครื่องทัน ตอนนั้นเสียหายไม่มาก แค่ชุดสายพานขาด ลูกรอกเสียหาย เข้าใจว่าชุดลูกรอกน่าจะไปก่อนทำให้สายพานขาด พวกฝาสูปไม่เป็นไร อย่างที่คุณกฤษดาบอก ดูแลระบบระบายความร้อนให้สมบูรณ์ เวลาใช้รถให้หมั่นดูมาตรวัดต่างๆว่าผิดปกติหรือเปล่า
Chockdee_e46
  • กระทู้: 11
สรุปว่า...เปลี่ยนสายพานไป แต่ที่ความร้อนขึ้นดันมาประจวบเหมาะกับ
ท่อยางหม้อน้ำล่างรั่ว พัดลมหน้าเครื่องช็อต เครื่องเลยฮีต  :'(  ซ่อมไปตอนนี้ใช้งานปกติแล้ว
จะมีก็แต่เสียดายค่ารถสไลด์เนี่ยละ โดนไป12000 จากชุมพรไป กทม.
จะซ่อมที่ชุมพร ก็ไม่ไว้ใจช่าง ฟันเต็มๆ มั่วก็เยอะ
ปล...ตอนนี้ n42 ผม กลับมาสนุกได้เหมือนเดิมแร้ว  ;) ;)
ยินดีด้วยครับ
DEN
  • กระทู้: 55
