ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอสเป็กเบอร์น้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย จากผู้รู้หน่อยครับ  (อ่าน 1729 ครั้ง)
yoketplayboy
  • กระทู้: 9
 :)สวัสดีคับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ ขอฝากตัวด้วยน่ะคับ O0 พอดีกำลังจะซื้อ e46 323 iase  ผมเลยอยากจะรู้เบอร์และสเป็กของน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย และของเหลวต่างๆใน e46 323 iase รอบกวนเพื่อนๆสมาชิกช่วยแนะนำหน่อยน่ะคับ
เครื่อง 0w40
เกียร์ daxron VI
เฟืองท้าย 75-90
ถ้าจะเอาระเอียดมากกว่านี้โทรถามได้ครับ
the_thuss
  • กระทู้: 12
เครื่อง 0w40
เกียร์ daxron VI
เฟืองท้าย 75-90
สี่สูบ ใช้ได้เหมือนกันไม๊ครับ ขอบคุณครับ
เครื่อง 0w40
เกียร์ daxron VI
เฟืองท้าย 75-90
เหมือนกันครับ
the_thuss
  • กระทู้: 12
เครื่อง 0w40
เกียร์ daxron VI
เฟืองท้าย 75-90
เหมือนกันครับ
ขอบคุณคับ
เพิ่มเติมครับ
น้ำมันเครื่อง ให้ดูที่ได้มาตราฐาน LL-01 ด้วยครับ ถึงบางรุ่นจะผ่าน LL-04 ส่วนตัวผม ผมก็แนะนำ LL-01 ครับ เพราะ LL-04 เขาจะมีเรื่องค่ากำมะถันในตัวน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับรุ่น 46 เราครับ
น้ำมันเกียร์ ถ้าเป็นเกียร์ GM ก็ตามที่คุณรุทธ์ บอกก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็น ZF แนะนำให้ใช้ของ ZF เขาครับ
น้ำมันเฟืองท้าย พยายามหาแบบที่สังเคราะห์ 100% ใช้ครับ เพราะ ไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ บางทีลืมบ้าง ขี้เกียจเปลี่ยนบ้าง จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย ว่าถ้าเกินกำหนดไปแล้ว จะเป็นอะไรไหม เพราะแบบสังเคราะห์เขาอายุยืนกว่าแบบธรรมดาอยู่แล้วครับ
yoketplayboy
  • กระทู้: 9
เครื่อง 0w40
เกียร์ daxron VI
เฟืองท้าย 75-90
ขอบคุนมากน่ะคับ
Eddie
  • กระทู้: 116
รบกวนถามครับ งบส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนน้ำมันทั้งสามชนิดนี้อยู่ประมาณเท่าไรครับ แต่ละที่ก็ต่างราคากัน ศูนย์-อู่   รถผมไม่ค่อยได้วิ่งเลย เดือนหนึ่งก็ 500 - 1000 กิโล มากสุด  แต่ก็จะคอยเปลี่ยนครับสำหรับน้ำมันเครื่องเมื่อครบ 6 เดือนครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
น้ำมันเครื่อง อันนี้แล้วแต่ชอบ แล้วแต่สะดวกครับ เพราะต้องเปลี่ยนบ่อยๆอยู่แล้ว
น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย อันนี้ น่าจะหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้  และควรจะเป็นแบบสังเคราะห์ 100 % ครับ เพราะ ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยครับ
