ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการตรวจเช็ครถ  (อ่าน 2465 ครั้ง)
sy8671
  • กระทู้: 89
« เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 07:03:41 »
ผมได้e46  330i มาประมาณ1สัปดาห์ เท่าที่ลองขับๆประมาณ 160กม ผมก็ไม่พบความผิดปรกติใดๆ บนหน้าจอบอกว่าอีก20,000ถึงจะต้องเอาไปตรวจเช็ค ปัจจุบันเลขไมล์ประมาณ 140,000 ผมดูในservice book มีบอกครั้งสุดท้ายที่เข้าศูนย์ที่ 100,000กม เมื่อเดือนกรกฎาคม2011
1.ผมต้องเอารถตรวจเช็คอีกเมื่อไหร่
2.ต้องลองใช้ไปอีกกี่ กม.จึงจะเอาไปตรวจเช็คหรือเอาไปได้เลย
3.ผมวางแผนว่าจะทำให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะไปติดแก๊ซก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องรอแค่ไหนหรือไม่ต้องรอแล้วเอาไปติดได้เลย
Re: สอบถามเรื่องการตรวจเช็ครถ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 09:09:14 »
ไม่ต้องรอครับ นับหนึ่งใหม่ที่เราเลยจะดีที่สุด อย่างน้อยก็เปลี่ยนของเหลวทั้งระบบก่อนเลยครับ
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 09:42:00 »
ของเหลวและรายการที่ต้องเปลี่ยนนะครับ
1. น้ำมันเครื่อง
2. น้ำมันเกียร์
3. น้ำมันเฟืองท้าย
4. น้ำมันเบรค
5. น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
6. กรองอากาศ
7. หัวเทียน
8. น้ำยาหม้อน้ำ
9. สายพานหน้าเครื่อง
10. เติมน้ำมันคอมแอร์
Chalermpol1980
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 09:45:44 »
1. น้ำมันเครื่อง
2. น้ำมันเกียร์
3. น้ำมันเฟืองท้าย
4. น้ำมันเบรค
6. กรองอากาศ
7. หัวเทียน
8. น้ำยาหม้อน้ำ
ตามนั้นครับ
46romantc
  • 318ia m43
  • กระทู้: 277
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 09:56:29 »
1. น้ำมันเครื่อง
2. น้ำมันเกียร์
3. น้ำมันเฟืองท้าย
4. น้ำมันเบรค
6. กรองอากาศ
7. หัวเทียน
8. น้ำยาหม้อน้ำ
;) ขอบคุณครับ ครบเลย
Max-sticker
  • กระทู้: 290
  • MaxStickeR Car Wrap
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 16:09:52 »
1. น้ำมันเครื่อง
2. น้ำมันเกียร์
3. น้ำมันเฟืองท้าย
4. น้ำมันเบรค
6. กรองอากาศ
7. หัวเทียน
8. น้ำยาหม้อน้ำ
รวมแล้วกี่บาทครับอู่นอก น้ำมันระดับกลางๆ
                   088-685-1649 แม๊กคราบ มีนบุรี
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 16:23:00 »
1. น้ำมันเครื่อง 6 ลิตรประมาณ3,000บาทรวมกรอง
2. น้ำมันเกียร์ 8-10 ลิตร ลิตรละ220บาท เหลือเอาไปเติมเพาเวอร์ได้
3. น้ำมันเฟืองท้าย 1.5 ลิตร ใช้ 80W-90 ลิตรละ450บาท(จริงๆผมใช้75W-90 จิตรละ 200 บาท
4. น้ำมันเบรค ไม่ทราบจริงๆ
5. น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ 1 ลิตร ใช้น้ำมันเกียร์ได้
6. กรองอากาศ ไม่ทราบ(ใช้กรองเปลือย)
7. หัวเทียน ใช้Bosch 4เขี้ยว หัวละ 180-220บาท
8. น้ำยาหม้อน้ำ ใช้อัตราส่วน60:40 นํ้ายา60% น้ำเปล่า40% ใช้ของ Valvoleneลิตระ 250บาท
9. สายพานหน้าเครื่อง สายพานไดชาร์ท500บาท สายพานแอร์250บาท
10. เติมน้ำมันคอมแอร์ จำไม่ได้ครับ
 8) 8) 8)
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 16:41:45 »
เช็คปั้มน้ำ วาล์วน้ำ ด้วยครับ มันเป็นอุปกรณ์พื้นๆที่สำคัญมากๆและถูกละเลยจาก user เสมอ เพราะไม่สามารถมองเห็นสภาพที่แท้จริงได้ ปั๊มน้ำอายุ 1 แสน กม ใบพัดมักผุกร่อนหรือเสื่อมสภาพมากแล้ว วาล์วน้ำมักเสื่อมสภาพ เปิดปิดได้ไม่ตามอุณหภูมิที่กำหนดหรืออาจค้าง ซึ่งอุปกรณ์ 2 สิ่งนี้เรามักเปลี่ยนเมื่อมีอาการเท่านั้น แต่เมื่อไหร่ที่มีอาการหรือเครื่องฮีท เรื่องเสียเงินเยอะๆมักตามมาเสมอ
ผมมีรถมา 20 กว่าคัน หากคันไหนเป็นมือสองไมล์เยอะหรือไม่ผมไม่สน ถ้าไม่มีประวัติเปลี่ยนมาก่อน ผมจะให้อู่แกะออกมาดูสภาพเลย ซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นไปตามที่บอกคือใบพัดกร่อน วาล์วน้ำเปิดปิดไม่สุดหรือค้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2013, 18:34:49 โดย Arin2000 »
Max-sticker
  • กระทู้: 290
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 21:38:50 »
 8) 8) 8)
ขอบคุนคับ แต่ข้อ3ต่างกันไงงอะ75กับ 80 75ลื่นกว้าแรกกว่าหรอครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 22:42:45 »
 8) 8) 8)
ต่างกันที่ราคาเป็นเรื่องแรก ความหนืดเท่ากัน(90)ค่าความหนืดดูที่ตัวหลังครับ ตัวหน้าเป็นค่าเกี่ยวกับรถเมืองหนาวลองค้นบทความเก่าๆดูครับ อธิบายคงยาว รู้แค่ว่ามันจะไม่เป็นไข(ไขของน้ำมัน)เท่านั้น
sy8671
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 05:27:35 »
รายการที่แนะนำว่าต้องทำนั้นควรนำรถไปทำที่ศูนย์หรือเข้าอู่(ช่างวีเพราะใก้ลบ้านผม)
ราคาต่างกันเยอะไหมครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 07:27:05 »
แล้วแต่สะดวก แต่แนะนำให้หาอู่ที่ไว้ใจได้จะเป็นการดีครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 08:21:34 »
ตามจารย์รุทว่ามาครับ แน่ๆศูนย์ไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหครับ เพราะมันไลฟ์ไทม์จะเป็นข้ออ้างตามนั้น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 08:31:12 »
ในศูนย์ พอเกิน 100,000 กิโลแล้ว เขาก็รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 08:36:15 »
ขอบคุณครับ ตอนผมได้รถมายังไม่เกินแสนโลแล้วไปให้ศูนย์ทำให้โดนบอกปฏิเสธมาเลยมีความเข้าใจตามนั้นครับ
sy8671
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 21:26:14 »
เมื่อวานเพิ่งจะสังเกตุเวลาขับจะมีเสียงดังวี้ๆเบามากๆแต่ก็ได้ยิน เดี๋ยวดังเดี๋ยวเงียบ
ถามแฟนที่ไปด้วยกับลูกก็บอกได้ยินเหมือนกัน แสดงว่าเราไม่ได้หูแว่วไปเอง
ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2013, 21:41:21 โดย sy8671 »
Neung2521
  • กระทู้: 63
  • แรงเข้าว่า
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 22:35:33 »
 8) 8) 8)
ขอบคุณมากครับ กำลังจะไปเปลี่ยนพอดีเลย
