ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้รวม ข้อเสีย + ค่าซ่อมบำรุงรักษา ของเครื่อง M52, M54  (อ่าน 32407 ครั้ง)
ครับไมล์เสียครับ อาการคือระบบไฟไมล์ไม่ติดเลยครับ ไม่ได้ซ่อมครับเปลียนใหม่เลยครับ 23,723 บาท
ราคานี้ เข้าศูนย์เหรอครับ ผมเข้าใจว่าหาไมล์มือสอง แล้วมา coding ใหม่ให้เข้ากับกล่องได้
ราคาไมล์มือสอง ไม่เกิน 6 พัน (ที่เห็นขายในห้องซื้อขาย เป็นไมล์ M ซะด้วย)
ที่เหลือก็หาช่างที่สามารถ coding ได้ น่าจะประหยัดได้เยอะ
kmosix
  • Just make a "difference"
  • กระทู้: 157
สวัสดีครับ ผมน้องใหม่ พึ่งได้รถมาเมื่อวันที่ 7 เป็นรุ่น 323ia ปี 2004 เลขไมล์ 14x,xxx อยากทราบว่า ได้รถมาควรจะไปเปลี่ยน ตรวจเช็คอะไรบ้าง ผมอยู่สุขุมวิท 93 มีอู่ที่ไว้ใจได้และไม่ฟันมาแนะนำบ้างมั้ยครับ ผมมือใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่ ขอความกรุณาพี่ ๆ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ  :-X
ผมไว้ใจอู่ช่างแอ๊ด ซอยลาดพร้าว 71 ครับ รายนั้นไม่มั่ว และ ไม่ฟันแน่ๆ
แต่เสียที่ว่าคิวไม่ค่อยว่าง ต้องนัดล่วงหน้านิดนึง ช่างแอ๊ดทำคนเดียว
อะไหล่ก็แล้วแต่เรา จะซื้อไปให้ก็ได้ หรือจะให้ช่างแอ๊ดหาให้ก็ได้ มือ 1 มือ 2 ได้หมด
ร้านเปิดสายๆ ปิดดึกๆ เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างผม
ทำที่เดียวกันเลยครับ
ก็ที่เดียวกะพี่ๆ e39 น่านแหละค้าบคุณเรย์
 >:D
kmosix
  • กระทู้: 157
ผมรบกวนขอแผนที่และเบอร์ของช่างไว้หน่อยครับ
ขอบคุณที่ช่วยชี้แนะครับผม :-X
 >:D
ตอนนี้ผมเหล่ๆ e39 อยู่ครับ คงต้องรบกวนคุณโต้งหน่อยนะครับ
 >:D
สงสัยจะไป 540 ของช่างอ้อ
อยู่ในซอยลาดพร้าว 71 ครับ ช่างแอ๊ด เบอร์ 086-077-2008
แผนที่ เดี๋ยวลองดูใน google map เอานะครับ คร่าวๆ คือ
เข้ามาจากปากซอยลาดพร้าว 71 ตรงไปจะเจอ 3 แยก ให้เลี้ยวซ้าย
ตรงไปอีกก็จะเจอสามแยกขวา แต่ไม่ต้องเลี้ยว ให้ตรงไปเรื่อยๆ ซ้ายมือจะผ่านร้านทำแอร์รถยนต์
ผ่านร้านทำเบาะรถยต์  ก็เลยไปซ้ก 100 เมตรได้มั๊ง สังเกตุซ้ายมือ จะมีป้ายซ่อมรถอยู่ครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
ตั้งแผนที่ไปที่ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ ก็ได้ครับ อยู่ตรงข้ามรั้วเลย ผมกำลังหาคิวไปเปลี่ยนปะเก็น VANOS เหมือนกัน  ;)
เฉาก๊วย
ไม่มีใครเสีย / ซ่อมอะไรบ้างเหรอครับ
งั้นผมขอถามเรื่องไดชาร์จหน่อยครับ
รถผมมีเสียงคล้ายๆ ผิวปาก อีกหวีดๆ หน่อย
ยิ่งเหยียบคันเร่ง เสียงยิ่งดังขึ้น
ใช่อาการลูกปืนไดชาร์จใกล้เจ๊งป่าวครับ
praphol
  • กระทู้: 455
ผมซ่อมที่อู่ Time Auto Service อยู่หลัง Test Car ถนนศรีนครินทร์ครับลองดูครับ
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
Re: กระทู้รวม ข้อเสีย + ค่าซ่อมบำรุงรักษา ของเครื่อง M52, M54
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2014, 16:45:01 »
อยากให้มีคนถามมากๆพอถามแล้วผมตอบนะครับ
ไม่แน่ใจว่าได้เจอกันมาบ้างหรือยัง?
ส่วนตัวผมใช้ทั้งM52 และM54 ในรถต่างรุ่นกัน
-เครื่องM54เฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องยนต์นะครับ
ใช้มาครบ1ปีพอดีระยะทาง4หมื่นกว่ากม.ไม่คิด
การถ่ายน้ำมันเครื่องและสายพานเครื่องยนต์ก็เห็น
จะมีแค่ปั๊มน้ำ1ลูก ชุดรอกดันสายพานเครื่อง1ชุด
รอกตัวใหญ่(ตัวนี้แหละที่ชอบเสียโดยไม่มีการเตือน
ถือเป็นจุดอ่อนของเครื่องนี้เลยเวลามันเสียมันจะล็อก
ทำให้สายพานขาดแล้วไปฟาดหม้อน้ำกระจาย)
แล้วก็คอยล์แรงสูง1ตัว คอยล์ของM54จะเหมือนของ
เครืองN42 หัวเทียนก็ยังไม่เคยเปลี่ยน ตอนได้มาถอดดู
เหมือนเพิ่วเปลี่ยนมาไม่นาน  รู้สึกจะมีแค่นี้กับM54ของผม
-M52ในE46ของผมเพิ่งได้มาไม่นานมากมาถึงก็เปลี่ยนรอก
ตัวใหญ่ก่อนเพราะเจ้าจองเดิมไม่ได้เปลี่ยนจุดนี้
แต่ของลูกค้าผมที่เจอ แกนปั๊มเพาเวอร์ขาดมีอยู่คันหนึ่งขาด
ซ้ำๆกันถึง2ครั้งเบิกศูนย์ลูกละ23000บาท
และก็เจอมาเรื่อยๆปัจจุบันเจอแล้ว4คัน ต่อมาก็คอยล์เสียบ่อย
ไปนะของใหม่หน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมต้องหามือ
สองหรือไม่ก็ยกชุด
ผมจึงพอจะสรุปข้อบกพร่องของเครื่องM52น่าจะอยู่ที่รอก
สายพานตัวใหญ่ถ้ามีเสียงดังแล้วไม่เปลี่ยนรอวันกระจายได้เลย
และปั๊มเพาเวอร์แกนชอบขาดครับ
แต่ถ้ารวมออยเกียร์ด้วยก็พอๆกับN42แหละครับแตกเหมือนกัน
โดนไปแล้วครับ รอก เสียข้างทาง ฟาดกระปุกน้ำเต็มๆ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2014, 21:40:34 »
ผมรอกแตกเมื่อปีที่แล้ว. โชคดีไม่ฟาดไปโดนอะไร แต่ยังไงก็โดนค่ารถยก  :-\
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2014, 22:09:03 »
ใช่เบย ตาโต้ง เด่วพาไปเปลี่ยนป่ะ ไม่กี่ตังค์
 >:D >:D >:D
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 08:52:31 »
 >:D >:D >:D
ยังงี้คือเปลี่ยนมาแล้วหละสิ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 08:59:00 »
ข้อเสียที่เจอมาตลอด มีไฟเตือนทุกๆวันหรือวันเว้นวันเลย ต้องเสียเงินดับไฟทีละ 500 1,000 ตลอดเลย จนหลังจอดไม่ได้ขับเลย  :(
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 20:42:13 »
 >:D >:D >:D
แน่นอนคร้าบบบบบ
 ::handsome:: ::handsome:: ::handsome::
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 08:19:43 »
ไฟไรอะคับ
รถผมไฟ 3 ดวงโชว์ทุกวัน เช้าเย็น  แต่ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ก็หาย
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 08:50:50 »
ไฟไรอะคับ
ไฟนำ้มันเชื้อเพลิงครับ5555 >:D
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 09:10:43 »
ไฟไรอะคับ
เรื่องนี้มันแน่นอนสำหรับตารุทอยู่แล้วววววว
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 13:36:39 »
ไฟไรอะคับ
โดนเลย
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 17:38:10 »
เมื่อเช้าเสียค่าดับไฟไป 1,000 ขับไปวัดไร่ขิงแล้วก็วนไปบางแพราชบุรีแล้วก็กลับบ้าน ตอนนี้ไฟโชว์อีกแระ :( :'( :o
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 20:07:02 »
ทำไมค่าดับไฟแพงจัง
ผมดับครั้งละ500อยู่ได้เกือบเดือน :)) :)) :)) :))
....ผมใช้แกร๊สสสครับ5555กร๊ากๆๆ :)) :)) :)) :))
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 07:19:47 »
ราคาชุด GT1 แบบเอามาลบโค๊ดหรือเอามาโปรแกรมข้อมูล แบบครบๆ ชุดนึงราคาเท่าไรครับ แล้วมันมีภาษาไทยไหมครับ หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 07:38:29 »
ถ้าแบบครบๆราคาหลายหมืนครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 07:42:27 »
ตามนั้น ..ครับ  จะเป็นแบบ เครื่องถือ แบบเดียวกับใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์  ::2thmb:: ::2thmb:: หลายๆๆๆหมื่นบาท  ถ้าเป็นอุ๋รถก็น่าลงทุน แต่ขนาดอู่รถเอง ยังใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเลย  O0
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 07:48:43 »
ทำไมค่าดับไฟแพงจัง
ผม 1,000 อยู่ได้เกือบ 2 เดือน
ดมแก๊ส เหมือนกันคร้บ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 09:09:27 »
ทำไมค่าดับไฟแพงจัง
ปั๊มติ๊กเสียด้วยป่าว สตาร์ทปุ๊บตัดแก๊สปั๊บ น้ำมันถึงอยู่นาน
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 09:29:28 »
ตัดปั๊มติ๊กสิครับ
