ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้รวม ข้อเสีย + ค่าซ่อมบำรุงรักษา ของเครื่อง M52, M54  (อ่าน 32405 ครั้ง)
Tap
  • กระทู้: 348
เรื่องกินน้ำมันระหว่าง 4 กับ 6 สูบ ไม่ต่างกันเลยครับ e46 ผมเครื่อง m54b22วิ่งมา 90,000และอีกคัน e87 n46b20 วิ่งมา 30,000 ใช้ในเมืองเหมือนกันทั้งคู่ สภาพเครื่องสมบูรณ์ทั้งคู่ เติม95sohol ทั้งคู่ วิ่งเลียบทางด่วน ชิดลม สยามทุกวัน การกินน้ำมัน 5.7-6.3 แล้วแต่อาทิตย์ไหนติดมากติดน้อย บางครั้ง n46 ยังกินมากกว่า m54 ครับ
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
เท่าที่อ่านมาของผมเหมือนกับว่าเลขไมล์สูงสุดตอนนี่เจ้า330i ผมปาเข้าไป288,xxx กิโลแล้วครับซ่อมบำรุงตามคู่มือระยะหลังอยู่เวปนี้รู้มากขึ้นไปอู่บ้างโดนฟันหัวแบะบ้าง แต่ไม่เคยเสียจุกจิกเลยครับเปลี่ยนระบบหม้อน้ำลูกรอกสายพาน คอยล์จุดระเบิดหัวเทียน(ซึ่งมันไม่เสีย ) ให้สบายใจ วิ่ง160-180km/hr ชิวๆสนุกๆสั่งได้ดังใจครับ
Tap
  • กระทู้: 348
Coil จุดระเบิด 1,200 บาท ซื้อที่ไหนครับ เป็นของ bremi หรือ bosch. ครับ พอดีเพิ่งเปลี่ยนไปสองตัว อยากซื้อเปลี่ยนอีกสี่ตัวครับ เครื่อง m54ตะครุบ
ถ้าคอมไม่ได้ลง TIS เวอร์ชั่นใหม่ๆ เอาเวอร์ชั่นเก่า ๆ ไปอ่านก่อนครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
เพิ่มให้ครับ vanos ดังครับอาการประจำเครื่องรุ่นนี้ ชุดซ่อมก็มี เปลี่ยนยกลูกก็ได้ แต่ถ้าไปศูนย์เปลี่ยนยกลูกอย่างเดียวครับ
ไม่น่าจะอาการประจำตัวนะ.....มีซัก20 เปอร์เซนได้มังครับที่ วาวโนสดัง หรือใครเป้นบ้างมาแชร์กันหน่อย O0 O0 O0
ยังไม่ดังครับ แต่เปลี่ยนชุดซ่อมไปก่อน มายืนยันว่ามีชุดซ่อมขายอยู่ครับ
ขอข้อมูลซื้ออะหลั่ยและทำที่ไหนได้มั่งครับ  :-X
อาการผมมันสั่นตอนสตาร์ทเช้าๆเมื่อเครื่องเย็นๆ ประมาณ 30 วิได้ พอเครื่องร้อนก็ปกติ  :-\
เคยโพสต์คุยในเวปเห็นว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้ ก็เลยว่าจะลองเปลี่ยนชุดซ่อมนี้ดูก่อน เผื่อตรงจุด  O0
เฉาก๊วย
poo_poo
  • กระทู้: 197
ถามนิดครับ ใครมีความรู้หรือประสบการเรื่อง Light Weight Pulley สำหรับ M54 และ M52 TU  ที่เป็น Crank Pulley เปลี่ยนแล้วเห็นผลขนาดไหน มีข้อเสียอื่นๆไหมครับ
กับ bmw ยังไม่เคยครับ
Light weight pulley เคยลองใน civic es (มี 3 ตัวกันเลย)
ผลคือ ผมจับความแตกต่างอะไรไม่ได้เลยครับ....
แต่กับคนอื่นเค้าก็ว่าดี กันอะครับ แต่ผมกลับไม่รู้สึก
ยังไงถ้าฃองแล้วมาบอกต่อกันบ้างนะครับ
poo_poo
  • กระทู้: 197
ขอบคุณครับคุณzan
ผมกำลังดูๆอยู่แต่ก็มีหลายเสียงบอกว่าไม่ค่อยได้อะไร ผิดกับฝั่งที่ขายบอกได้7-10ม้าเห็นๆ
เลยถามๆดูก่อนน่ะครับ ???
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
ถ้ามันเบาก็อาจจะถ่วงเครื่องน้อยลงเรียกรอบได้เร็วประมานนั้นมั้งครับแต่ผมกลัวเรื่องมันจะทำให้สายพานขาดซ่ะมากกว่าแบบว่าเป็น aluminium แล้วร้อนง่ายขยายเร็วกกว่าเหล็ก
"ต้อง ครับ"
poo_poo
  • กระทู้: 197
นั่นสิครับผมเคยเห็นPulleyแต่งไม่รู้ของอะไรแตกเป็นเสี่ยงๆ 5-6ชิ้น ในE39
อันนี้ผมก็ฝากเขาซื้อมาเหมือนกันครับ ลองโทรเช็คดูนะครับชื่อ โจ้ 0816326566
มีข้ออื่นอีกไหมครับ ที่ควรระวังของเครื่อง 6 สูบ ที่นอกเหนือจากลูกลอกคอยและ venous  ถ้ามีจะได้คอยสังเกตุไว้เป็นพิเศษ
มีอีกจุดหนึ่งพอดีไปอ่านกระทู้กระป๋องพักน้ำแตกมา
เลยนึกได้ คือท่อน้ำพลาสติกที่อยู่หลังกรองน้ำมันเครื่อง
มี2ท่อใช้ไปนานๆปากท่อมันเปื่อยยุ่ยน้ำซึมหาย มองไม่
ค่อยเห็นด้วยเวลาเปลี่ยนไม่ค่อยยากมากแต่ต้องถอดเยอะ
ท่อ2อันมีงอมากงอน้อย อันงอมาก1200มีทอนหน่อย ส่วน
อันงอน้อย1300มีทอนเหมือนกันเบิกที่ศูนย์ครับ
อีกจุดหนึ่งคือท่ออากาศปากท่อไอดีที่เป็นท่อพลาสติกสีดำ
เสียบอยู่กับท่อยาง ถอดทีไรท่อยางฉีกทุกที ใครมีวิธีถอดไม่
ให้เสียหายรบกวนหน่อยครับ
ท่อตัวนี้เพึ่งเปลี่ยนไปเลยครับ. คอขาดออกเลย. แหะแหะ
phanu
  • กระทู้: 89
สวีสดีครับรถผม323i M52 ได้รถมาเลขไมล์อยู่ที่ 93254 กิโล ตอนนี่ใช้มาจะสองปีแล้วใช้ทุกวันครับตอนนี้เลขไมล์อยู่ที่ 154232 กิโล ค่าซ่อมตอนได้รถมาก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด จากนั้นก็ซ่อมตามปัญหาที่เกิดและเปลี่ยนเพื่อดวามสบายใจครับรายการที่เปลี่ยนไป
1.เปลี่ยนหัวเทียน
2.เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด
3.เปลี่ยนชุดลูกรอกสายพาน
4.เปลี่ยนสายพาน
5.เปลี่ยนปั้มติ้ก
6เปลี่ยนตัวดวบดุมแรงดันน้ำมัน
7.เปลี่ยนเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวียง
8.เปลี่ยนกลองนัำมัน
9.ล้างหัวฉีด
10.เปลี่ยนบุชปีกนก
สุดท้ายหนักสุด เปลี่ยนเรื่อนไมล์
ตามรายการที่ผมเปลี่ยนไม่ใช้ว่าจะมีปัญหาทั้งหมดบางอย่างเปลี่ยนเพื่อดวามสบายใจครับ
ขอบคุณพี่ SOMNUK  และพี่ phanu ครับ
สอบถามเพิ่มเติมครับ อาการเสีย/ซ่อม ที่ว่ามา นั่นก็น่าจะเจอในเครื่องตัวอื่นด้วยใช่ป่าวครับ
Light weight ยังไม่เคยครับ
แต่ใช้ underdrive pulley ของ UUC อยู่ครับ ส่วนตัวว่าไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับ แต่เห็นในเวปเขาว่ามีประโยชน์เลยใส่ให้ครบๆไว้ครับ  O0
ผมเข้าใจมาตลอดว่าUnder DriveกับLight weightคืออย่างเดียวกัน ถ้ายังไงรบกวนพี่ต้อมชี้แจงด้วยครับ
Light weight บางที่จะมีหลายตัวครับ ปั๊มน้ำ ปั๊มเพาเวอร์ ไดชาร์ท เพลาข้อเหวี่ยง
Underdrive pulley ของ UUC จะมีแค่ ปั๊มน้ำ กับปั๊มเพาเวอร์ครับ ส่วนว่ามันเบาไหม ผมว่าพอๆกันของเดิมติดรถ แต่ เส้นรอบวงเขาใหญ่ เลยทำให้กินแรงเครื่องน้อยลงครับ
แบบๆใส่พวงมาลัยใหญ่ พวงมาลัยเล็ก ครับ
อันนี้รายละเอียดของ UUC ครับ
Max-sticker
  • กระทู้: 290
  • MaxStickeR Car Wrap
กระทู้ดีมีประโยชน์ ของผมเปลี่ยน ลูกปืนล้อไป4000กว่าบาท ของเทียบนะครับ เอาของe36 มาใส่ก้วิ่งดีนะครับ
และที่กำลังจะเปลี่ยนคือ ท่อ venous(ไม่แน่ใจนะอันนี้ช่างบอกมาหรือผมบอกต่อผิด) และซีลอะไรสักอย่างตรงใต้กระปุกหน้าเครื่องด้านบนครับ
ไม้ตีกล้อง ทั้ง2ด้าน
นอกนั้น ก้อจะมี โช็คซิ่งสักชุดและท่อคู่สักใบ 55555
                   088-685-1649 แม๊กคราบ มีนบุรี
น้องใหม่เข้ามาจดครับ ;)
ส่วนตัวผมหมายถึงจุดอ่อนของเครื่องยนต์
เฉพาะส่วนของเครื่องยนต์M52และM54ครับ
ส่วนที่นอกเหนือจากตัวเครื่องยนต์ แต่ทำงานร่วม
กับเครื่องยนต์เช่นปั๊มติ๊ก หม้อน้ำ เกียร์ ออยเกียร์
พวกนี้จะเสียเหมือนกันในรุ่นE46ครับ
phanu
  • กระทู้: 89
ขอโทษครับคุณ ZANที่ตอบช้า ในดวามดิดของผมมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวใหนเพราะมันมีอายุของมันครับรถจะ10ปีแล้วครับมันคงถึงเวลาของมันที่จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนครับอยู่ที่ว่าเรายอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
ขอบคุณครับคุณต้อม สอบถามแล้วคุณโจ้แกสั่งให้ได้ครับ ต้องสั่งนอก
ผมเลยเสิร์ทหาในเน็ทมา เจอของในอีเบย์ กำลังฝากให้เพื่อนซื้อให้
เผื่อมีใครอยากได้เพิ่มเติม ก็บอกได้ครับ
รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่าง เป็นชุดอัพเกรด โอริงเป็นแบบ Viton พร้อมน๊อตและ Sealant
เฉาก๊วย
ดีครับพี่ มีหลายๆแบบให้ลอง
ส่วนของผม ตอนนี้ลองมาร่วม ปี น่าจะสัก 50,000 โลได้ ยังปกติดีอยู่ครับ
รับได้แน่นอนครับ ตอนนี้จ้องแต่จะหาคอยจับผิดว่ามีอาการอะไรมั่ง จะได้ซ่อมถูก
รถผมปี 02 ก็ 11 ปีละ
phanu
  • กระทู้: 89
คุณ ZAN ของผมเสียแบบไม่แสดงอาการเลยจะเป็นเรื่อนไมล์ครับตอนเช้าขับมาทำงานดีๆตอนเย็นมีปัญหา ???
ไมล์เสีย เหรอครับ?
แล้วเสียยังไงครับ ซ่อมยังไง หรือว่าเปลี่ยนเลยครับ
phanu
  • กระทู้: 89
ครับไมล์เสียครับ อาการคือระบบไฟไมล์ไม่ติดเลยครับ ไม่ได้ซ่อมครับเปลียนใหม่เลยครับ 23,723 บาท
