ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ปัญหาไม่ตก เสียงกุกๆๆๆ ด้านหน้าฝั่งคนนั่ง ไล่เปลี่ยนมาหลายตัวแล้วววว  (อ่าน 9554 ครั้ง)
รถผมมีเสียงกุกๆ เวลาวิ่งผ่านลอนถนน หรือ พื้นถนนไม่เรียบ บางทีเบรกแล้วมีเป๋ๆบ้าง เลยให้อู่เช็ค ไปที่นึงก็บอกบูชปีกนก ไปอีกที่บอก ลูกหมากปีกนก สรุปผมเลยกัดฟันเปลี่ยนปีกนก + บูช ใหม่หมดเลย สรุปเปลี่ยนมาแล้วไม่หายครับ แต่ดีขึ้นประมาณ 30-40 % ก่อนหน้านี้ 2 อาทิตย์พึ่งเปลี่ยนโช๊คใหม่ , ยางกันฝุ่น , ยางกันกระแทก แล้วก็ยางรองเบ้าโช๊ค (ทั้งหน้า - หลังเลย ) แรกๆก็ปกติเงียบดี
ผ่านไปซักอาทิตย์นึง เสียงเริ่มมา แถมดังขึ้นเรื่อยๆด้วย ผมก็หาสาเหตุไม่เจอ มีใครพอทราบบ้างครับ ? ตอนนี้เครียดมากๆ ใช่แร็ครึเปล่าครับ อาการแบบนี้ ?
ขอคำชี้แนะด้วยครับ  :-X
kombig
  • กระทู้: 524
ของผมก้อเป็นอาการเดียวกันเปลียรช่วงล่สงหน้ายกเชท ทุกตัวเสียงหายไปแปปเดียวกับมาดังเหมือนเดิมว่าแต่รถโหลดปะครับของผมโหลดด้วยผมก้อกำลังหาสาเหตุอยู่ถ้ายังไงเปลียนแร็คแล้วหายรายงานด้วยครับเดียวจะได้ตามไปเปลียนด้วย ตอนนี้รถผมเหลือปัญหาแค่เสียงดังครับถ้าจบตรงนี้ได้ผมจะได้เริ่มฟื้นฟูภายในและภายนอกครับ
 O0
namo
  • กระทู้: 668
อาการเหมือนกับผมครับ ถอดลูกหมากแร็คออก แล้วลองโยกที่แกนแร็คครับ จะกึกกักเลย
ลูกหมากกันโคง เปลี่ยนหรือยังครับ  ;)
kombig
  • กระทู้: 524
ของผมเปลียนหมดครับลูกหมากกันโคลงบูชยางกันโคลง ช่วงล่างหน้าทุกตัวลูกหมากปลายแร็คก้อเปลียน ปีกนก บูชปีกนกก้อเปลียน เบ้าโช้คหน้ายางรองสปริงก้อเปลียน ใช้ไปสักสองทิตเสียงมาเหมือนเดิมแล้ว O0 :(
ลูกหมากกันโครงนี่ ใช้ไม้ตีกลองรึเปล่าครับคุณ num ? ที่มันติดแนวตั้ง ใช่มัียครับ ? ถ้าใช่ผมพึ่งเปลี่ยนไปพร้อมพวกยางรองเบ้าโช๊คเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อนเองครับ แต่ตอนนั้นเปลี่ยนแค่ข้างเดียว เพราะช่างแจ้งว่า อีกข้างยังใช้ได้อยู่ปกติ (แต่ผมจำไม่ได้ว่าด้านไหนที่เปลี่ยนไปน่ะครับ เดี๋ยวลองไปค้นใบเสร้จดูก่อน )
คุณ num พอแนะนำอู่ เช็คช่วงล่างเก่งๆบ้างมั๊ยครับ ? ( pm มาบอกก็ได้ครับ ถ้าไม่สะดวก) ขอบคุณครับ :-X
ได้เปลี่ยนรึยังครับ ?เปลี่ยนแล้วหายมั๊ยครับ ขอข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ
 O0
รถผมโหลดครับ ล้อ 18" ภาวนาไม่อยากให้เป็นที่แร็ตเลยครับ ช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียตัง
เสียงกุกๆ รึเปล่าครับ ? แล้วดังตลอดหรือดังเฉพาะเวลาเจอลอนถนนครับ ?
kombig
  • กระทู้: 524
เสียงกุกๆเวลาชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าชอยครับหรือชะลอขึ้นหลังเต่า ครับ แต่คลืนถนนขับตรงๆไม่ดังมันจถดังตอนเลี้ยวขึ้นคอสะพานหรือเบรคประชิดในระยะที่รถไม่ไก้อยู่แนวตรงเช่นลงสะพาน เวลาเลี้ยวเข้าชอยแต่ขับตรงๆๆไม่ดังครับ O0
ปีกนก บูชปีกนก ลูกหมากกันโคลง ยางกันโคลง ลูกหมากปลายแร็ค ยางเบ้าโช็ค โช้ค แร็คพวงมาลัย ยอยพวงมาลัย คอัมพวงมาลัย
เป็นได้ทั้งหมดครับสำหรับเสียง กุกๆกักๆ ที่ด้านหน้ารถ
รถอายุขนาดนี้เป็นธรรมดาครับ ที่จะต้องเจอ  :-X
kombig
  • กระทู้: 524
แร็คพวงมาลัย ยอยพวงมาลัย คอัมพวงมาลัย  ของผม ยังไม่ได้เปลี่ยน 3 ตัวนี้กับโช้คอัพ ::)ครับ
แล้วปัจจุบันยังไม่หายหรอครับ ? ไปเช็คที่ไหนมาครับ pm บอกผมก็ได้
ขอบคุณครับ ตอนนี้ขับไปเครียดไป ว่ามันดังที่อะไร เซ็งมากๆตรงที่ไล่เปลี่ยนแล้วไม่หายนี่แหละครับ เหมือนเสียเงินฟรี C:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 18:07:27 โดย OaTt »
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
คล้ายๆ ของผมที่เคยเป็นเมื่อก่อนเลยเรื่องเสียงเนี่ยยากนิดหนึ่งนะครับเพราะชิ้นส่วนมันเยอะ ผมก็ไล่อยู่พักหนึ่งแก้หลายจุดเหมือนกัน ตามที่ท่านๆ แนะนำกันนี่แหละครับให้ช่างนั้งไปด้วยขับเองเลยฟังไปด้วยกันเสร็จก็มาแก้กันก็ไม่หาย บทจะหายมันไม่ใช่จุดหลักๆ หรอกครับบางที่ถึงบอกว่ามันกว้างนิดหนึ่งและยากสำหรับเสียงเนี่ย
kombig
  • กระทู้: 524
แล้วจบที่ตัวไหนครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
แล้วจบที่ตัวไหนครับ
ของผมเกิดจากท่อลมกันชนฝั่งซ้ายมันหลุดจากตำแหน่งปกติครับ มันเลยขยับตัวเฉพาะเวลาเบรคชะลอเลี้ยว หรือขึ้นหลังเต่าแล้วออกตัวจะดัง กุ๊ก กุ๊ก แล้วหายไป
kombig
  • กระทู้: 524
แก้ยังไงครับใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิมหรือครับ หน้าตาเป็นไงครับท่อลม รบกวนขอความกรุณาด้วยครับ  :-X
แล้วจบที่ตัวไหนครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
ให้ช่างเค้าช่วยดูให้ก็ได้ครับ ยกรถขึ้นแล้วก็แค่มุดเข้าไปดูช่างเค้าก็บอกได้ละว่ามันอยู่ในตำแหน่งปกติหรือเปล่า ซึ่งมันอาจะไม่ใช่เป็นเพราะท่อลมเหมือนผมก็ได้เรื่องของเสียงเนี่ย...
Update อาการล่าสุดครับ ดังกว่าเดิมครับ ลองเปิดกระจกแล้วฟังดู ข้างนอกนี่ได้ยินชัดเจนเลยครับ เท่าที่ลองฟังใหม่เสียงเหมือนเหล็กมันกระทบกัน หรือ มีอะไรไขไม่แน่นน่ะครับ บอกอาการไม่ถูกเหมือนกัน เซ็งมากเลยตอนนี้  คิดไม่ตกแล้วครับ  :'(
kombig
  • กระทู้: 524
แล้วตอนนี้ทำอะไรเพิ่มไปบ้างครับ ผมเองก็เริ่มจะไม่ไหวกับเสียงมันเนียครับ กะว่าจะลองแร็คเนี่ยครับ  ;D
เบ้าโช๊คตรงรุ่น e46 หรือเปล่าวครับ ตรงรุ่นของe46ต้องมีเดือยมายึดกับตัวถังน่ะครับ ลองดูด้วยครับ
namo
  • กระทู้: 668
ลองขยับแกนแร็คอย่างที่บอกเลยครับหรือขยับพวงมาลัยซ้ายขวา จะได้ยินเสียงกุกกักนอกรถชัดเจนครับ
ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยครับ กลัวเสียเงินโดยใช่เหตุ ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับ
ไม่แน่ใจครับ จำไม่ได้ ตอนนั้นให้พี่อั๋นจัดการหาอะไหล่ให้ ขอถามหน่อยครับ ถ้ามันไม่ตรงรุ่น มันจะทำให้เกิดเสียงที่ว่าได้หรอครับ ?  :-X
ขอบคุณครับ สงสัยจะลองเช็คแกนแร็คดูครับ ถ้ามันหลวมก็จะเกิดเสียงที่ว่าใช่มั๊ยครับ ? แล้วอย่างงี้ต้องเปลี่ยนยกแร็คเลยมั๊ยครับเนี่ย ? เง้อ
namo
  • กระทู้: 668
ของผมก้อยังไม่ได้เปลี่ยน ถ้ารั่วชุดซ่อม ถ้าหลวมเปลี่ยนโลดครับ
update ล่าสุดครับ สรุปเป็นที่บ่าเบ้าโช๊คมันหลุดครับ เหมือนว่าตอนที่ผมเอาโช๊คไปซ่อมที่pnk ประกอบมาไม่ดี ทีนี่อยากถามกน่อยครับว่า บ่าเบ้าโช๊คเนี่ย ถ้าเชื่อมแล้วจะใช่งานได้ดีเหมือนเดิมมั๊ย หรือ ควรเปลี่ยนโช๊คใหม่เลยครับ เซ็งมาก ใครพอรู้จักร้านทำช่วงล่างดีๆเปิดวันอาทิตบ้างครับ ?
kombig
  • กระทู้: 524
ลองเปลียรเบ้าดูก่อนครับถ้าหายก้อโชคดีไม่กีตังค์
บ่าเบ้าโช้ค ไม่รู้ว่าจะเป็น เดือย ที่ตัวเบ้าโช้คหรือเปล่าครับ ตัวนี้ ร้านตั้งศูนย์บางที่เขาจะตัดออกครับ
มันเป็นบ่าเบ้าครับ ไม่ใช่เบ้า (ไม่รู้ตัวเดียวกันรึเปล่า?) :-X
เค้าตัดออกทำไมหรอครับ ? (ขอถามเป็นค.รุ้หน่อยครับ ) ผมงงตรงที่ก่อนเอารถเข้าไปที่นี่ (pnk) มันไม่เป็นอย่างนี้แค่โช๊ครั่วเฉยๆ แต่พอซ่อมออกมาก็เจออย่างนี่น่ะครับ แล้วนี่มันเป็นแค่ฝั่งคนนั่งฝั่งเดียวเองครับพี่ tom
ขอคำแนะนำทีจะซ่อมหรือยังไงดีครับ เซงมากก
อาการนี้รถพี่อ้วน เคยเป็นครับเปลี่ยนเป็นตัวที่ตรงรุ่นมีเดือยแย่ยึดกับตัวถังเงีบยสนิทเลยครับ
ของผมเท่าที่ถามดู ช่างเขาว่าจะได้ตั้งมุมที่ล้อหน้าได้กว่าแบบมีเดือยล็อคไว้ครับ
เหมือนๆกับว่า มันจะเลือกหามุมได้ครับ (รูน็อตเบ้าโช้คของรถผมมันไม่ได้เป็นรูกลมๆพอดีนะครับ รูมันยาวประมาณเซ็นกว่าๆครับ)
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ใหม่
Update ล่าสุด สรุปผมเอาไปให้ร้าน pnk แก้ไขให้แล้ว ร้านแจ้งว่า เค้าใส่สปริงกับเบ้า ไม่พอดีกัน มันเลยมีเสียงดังกล่าว แต่ผมยังไม่ได้ไปเอารถเลยยังไม่รู้ว่าเสียงหายรึยัง ? สรุปที่ไล่เปลี่ยนมาเสียตังฟรีครับ  :'( เซ็งมากกับ pnk พอแล้วครับร้านนี้ แย่ ร้านใหญ่ + แพงซะเปล่า  C:-)
kombig
  • กระทู้: 524
ลองใช้ไปสัก ยาวๆๆแล้วกลับมารายงานผลให้ด้วยครับขอบคุณครับ ผมกลัวมันจะกลับมาเป็นอีรอปเดิมอ ะครับ ประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก้อดังเหมือนเดิม :'(
