ผู้เขียน หัวข้อ: เดือดร้อนครับ  (อ่าน 4216 ครั้ง)
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 10:00:19 »
จากการชนมา ซ่อมจนใกล้เสร็จ เกิดน้ำครื่องไหลออกมาจนแห้ง
มะวานไปถามอู่ได้รู้มาว่า น้ำมันเครื่องที่ไหล เกิดจาก อ่างน้ำมันแตก ครับ ซึ่งอู่บอกว่าเปลี่ยนให้แล้ว
Case นี้  มีผลกระทบกับเครื่องยนตร์ไหมครับ ผมกลัวจะส่งผลร้ายแรงกับเครื่องยนตร์ จะได้เรียกร้องประกันต่อไปครับ
งานประกันมันมีขั้นตอนครับ อู่เค้าก็มีต้นทุน เพราะถ้าถามว่าเป็นเพราะอู่ตวจสอบไม่ดีตั้งแต่แรก คำนี้มันแรงไปหน่อย เพราะอู่ทั่วไปเค้าจะยังไม่ตรวจสอบส่วนเครื่องยนต์ จนกว่าจะมาถึงขั้นเก็บงาน เพราะรถที่เกิดอุบัติเหตุมา มันจะไม่สามารถติดเครื่องได้ เพราะส่วนใหญ่ ใบพัดลมจะไปติดขัด กับเครื่อง หรือหม้อน้ำแตก ไม่มีอู่ไหนเสี่ยงติดเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบตั้งแต่วันแรกหรอกครับ เพราะเค้ารับผิดชอบไม่ไหว เราควรจะลองใช้รถดูไปก่อนหลังจากที่อู่แจ้งว่าเรียบร้อย ภายในสามเดือน (หรือถามหาการันตีจากอู่ว่ากี่เดือน) หมั่นสังเกตดูอาการ หากมีอะไรผิดปกติเช่น นมค.หายไปเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก ให้รีบแจ้ง ประกัน / อู่ เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไข หรืออาจจะแจ้งแค่ประกัน แล้วเราไปหาอู่ BMW ที่ชำนาญเครื่องยนต์  ตรวจสอบก่อน และติดต่อประกันอีกครั้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ ราคาที่งอกขึ้นมา เราต้องเข้าใจงานซ่อมประกัน มันมี 2 ส่วนคืองานทำสี บอดี้ตัวถัง และงานซ่อมเครื่อง / ไฟฟ้า จะหาอู่ที่ สามารถทำทั้ง 2 อย่างได้ในที่เดียว และชำนาญในรถหลายๆรุ่น ทั้งกรุงเทพคงไม่มี แบบนั้นคงต้องซื้อประกันเบี้ยห้าง และซ่อมห้างอย่างเดียวเท่านั้น ถึงจะจบในที่เดียวนะครับ ซึ่งไม่มีประกันไหนเค้าขายเราแล้วแหละเบี้ยห้าง รถอายุ 10 ปี  O0
ขอบคุณคำแนะนำมากๆคับ
ผมขอเล่านิดนึงนะครับ   ผมจะมีเวลาเข้าไปอู่อาทิตย์ ละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนอู่ อู่เพิ่งมาสตาทเครื่องช่วงหลัง จากที่คุณพี่ ekrl กล่าวจริงครับ แต่...
อู่แจ้งว่า วอมเครื่องให้ที 20 นาที (ผมไม่รู้กี่ครั้ง) สตาทเครื่อง นานมาก หลายครั้ง ทั้งๆ ที่ไม่มีน้ำมันเครื่อง มันแห้งมาก ไฟเตือนโชว์ ชัดเจนครับ
แต่ผมบอกเจ้าของอู่ แล้วว่า น้ำมันเครื่องขาดนะ สตาทได้ยังไง เด๋วเครื่องพังนะครับ
เจ้าของอู่พูดเสียงดังชัดเจน ว่า >ไม่พังหรอก ผมเคยขับรถแข่ง มาไม่มีน้ำมันเครื่อง ยังขับได้ ไม่มีพัง ถ้าพัง ผมรับผิดชอบให้
ผมเลยเดินไปหาฃ่าง เพื่อแจ้งช่างว่า น้ำมันเครื่องไม่มี ไฟเตือน สตาทได้ยังไง  >ช่าง จึงจะชักก้านน้ำมาดู
ช่างตกใจแล้วพูดกับผมว่าบอก เออจริงด้วยน้ำมันเครื่องไม่มี
เจอแบบนี้ เซ็งครับ
แสดงว่าเจอ เจ้าของอู่โชว์พาวที่ไมีมีอยู่เข้าแล้วสิ เซ็งแทน  :'( :'( :'(
ZipPo88
  • กระทู้: 180
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 10:07:33 »
จากนั้นผมก็รีบไปซื้อน้ำมันเครื่องมาเติม ก็วอม ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปกติ
แต่กำลังจะกลับนั้น ไปเห็นน้ำมันไหลออกมา(น่าจะทั้งหมด)
เพิ่งมารู้ทีหลัง ว่าอ่างแตก และได้เปลี่ยนให้แล้ว
จากที่อ่างน้ำมันแตก จะส่งผลกระทบอะไรกับตัวเครื่องไหมครับ หรือเปลี่ยนอ่างก็คือจบ ใช้งานตามปกติ
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 10:18:23 »
ในความคิดผม ผมว่าจบนะ แต่จะให้ชัวร์ ออกจากอู่แล้วไปหาอู่ BMW ที่ไว้ใจตรวจสอบภายหลังได้นิครับ
อย่าลืมถามหา การันตีจากอู่นะครับ 3 เดือน 6 เดือน แล้วสังเกตอาการรถด้วย  :-*
ZipPo88
  • กระทู้: 180
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 10:30:00 »
ขอบคุณมากๆครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติม จะรบกวนสอบถามอีก ครับ :-X
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 12:42:20 »
อู่นี้เป็น พี่น้องกันครับ แบ่งกันรับงาน.... คนน้องไม่แย่งงานพี่ คนพี่ไม่แย่งงานน้องแบ่งกัน ส่วนคนน้องทำงานดี ส่วนคนพี่ทำงานเห่วยครับ  O0 O0
ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่า "อู่นี้ห่วยครับ" เหมือนน้ำในแก้วน่ะครับ น้ำสะอาดครึ่งแก้วผสมกับน้ำสกปรกครึ่งแก้ว ใครจะกล้าดื่มครับ
ดี+ห่วย = ห่วย
ห่วย+ดี = ห่วย
ยังไงก็ห่วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2013, 22:09:32 โดย kosit_w »
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 12:59:01 »
ส่วนตัวจริงๆแล้วก็ไม่อยากดิสเครดิตนะครับ แต่การทำงานมันต่างกันจริงๆ เฮียชาติ คนเป็นน้อง ตามงาน อัพเดทรายละเอียด แจ้งเวลาที่แน่นอน เก็บทุกอย่าง ช่วยลูกค้าจนถึงที่สุด
อีกทีม เฮียสิงโต เป็นพี่ชาย ไม่ค่อยมีความรู้ แต่ก็ไม่บอก กลัวลูกค้าไม่เข้า กลายเป็นว่าทำให้ลูกค้าเห็นว่าทีมไม่เก่ง ข้อมูลไม่แน่น
อีกเรื่องจริงก็คือ อู่สีจะซ่อมสีและตัวถังก่อน ถึงมาไล่ที่เครื่อง เคยไปทำกันหลายคันที่อู่นี้ แต่กับทีมเฮียชาติ ทุกอย่างโอเคมาก จนกลายเป็นอู่ประจำของกลุ่มไปเลยก็ว่าได้...บางทีผมมีที่ซ่อมดีๆก็อยากบอกต่ออ่านะ
แต่พอมาเจอเคสนี้ จริงๆผมก็ได้เข้าไปดูรถแล้วล่ะ ใกล้ละ ใกล้ละ แต่ก็ยังไม่เสร็จ - -" เอ้า รอออออ
หมายเหตุ : ถ้าการทำงานผมยังยกให้ทีมเฮียชาติอยู่ แต่ก็อย่างว่า ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปหมด เหมือนกลิ่นตด เรามองไม่เห็น แต่รู้สึกและสัมผัสได้ว่า "มันมีอยู่จริง"
ปล.เมื่อวานโทรมาหาผม ไม่ได้รับสายเลย งานเยอะมากกกก
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 13:09:05 »
งั้นวันหลังถ้าจะแนะนำใครต้องบอกว่า อู่เฮียสุชาติ และย้ำว่าต้องโทรนัดและต้องเจอตัวเป็นๆเฮียสุชาติคนเดียวเท่านั้น เพราะถ้าแนะนำแต่ชื่ออู่และบอกแค่ว่าอยู่ในซอยนั้นซอยนี้ เดี๋ยวมีคนอื่นโดนกันอีก
Re: เดือดร้อนครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 14:02:08 »
เอ่อ นี่จะเป็นอมตะวลีเลยนะเนี่ย ไม่เคยคิดถึงมาก่อน  O0 O0 O0 O0 O0
