ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  (อ่าน 2013 ครั้ง)
yut62
  • กระทู้: 8
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 15:31:36 »
คือว่าวันก่อนขับรถอยู่ดี ๆ มีควันขึ้นในห้องเครื่อง มีกลิ่นคล้ายอะไรไหม้ แอร์มีแต่ลม เข้าจอดรถในปั๊ม ดับเครื่อง ลงมาเปิดฝากระโปร่ง มีควันขึ้นบริเวรด้านซ้าย(หันหน้าเข้ารถ) แต่มองไม่เห็นว่ามีอะไรไหม้ เกจ์ความร้อนขึ้นเป็นปกติ จอดดับเครื่องประมาณ ครึ่ง ชม. รอเครื่องเย็น เปิดดูน้ำในหม้อน้ำ ปรากฏว่าน้ำหายไปประมาณ เกือบลิตร (วัดจากการเติมน้ำขวด 1.25 ลิตร) สตาร์ดรถใหม่เครื่องเดินตามปกติ แต่มีน้ำไหลลงพื้นบริเวรด้านล่างตรงประมาณคันเกียร์ด้านบน ขับรถประคองกลับบ้าน จากแยกพัฒนาการ ถึง ซอยวัดด่านสำโรง (แอร์เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็น ส่วนมากจะไม่เย็น) จากนั้นเข้านอนเพราะดึกแล้ว เช้าค่อยว่ากัน พอเช้าเปิดดูน้ำในหม้อน้ำ หายอีกแต่หายน้อยกว่าเมื่อวาน รถเร่งไม่ขึ้น คิทดาวท์ไม่ได้ ต้องขับไปแบบเรื่อย ๆ ครับ ขับรถตระเวรหาอู่ เล่าอาการให้ฟัง บางคนบอกปั๊มน้ำรั่ว  :-\  บ้างคนบอกน้ำแอร์ โดนท่อไอเสีย แต่บอกไปว่าแอร์ไม่เย็น ดูต่อบอกว่าคลัชหน้าคอมแอร์เสีย สรุปช่าง 2-3 คนบอกไม่ตรงซักคน เลยขอถามนะครับว่า ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างมั๊ย ควรแก้ที่จุดไหนก่อนดี เป็นไปได้ช่วยแนะนำอู่ที่จริงใจและไม่ฟันให้หน่อยครับ
ปล.รถรุ่น E46 323 M52  รถติดแก๊สประมาณ 2 เดือน ก่อนหน้าใช้งานปกติ(หลังติดแก๊สก็ปกติ) ช่วงก่อนเกิดอาการเครื่องเดินไม่ค่อยปกติมีสวิงตอนรอบต่ำ ยังงัยขอคำชี้แนะจากท่านสมาชิกด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  :-* :-* ::) ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2013, 15:44:03 โดย yut62 »
Kittiisr
  • กระทู้: 220
Re: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 15:35:25 »
น้้ำมีสีปกติมั้ยครับ อาจจะต้องลองขึ้น ฮอยท์ ยกดูครับ อาจจะมี หลายสาเหตุ ลองดูน้ำมันเครื่องด้วยครับ ว่าหายมั้ย  :-[
yut62
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 15:48:12 »
น้ำที่รั่วมีสีใสครับ แต่ในหม้อน้ำเป็นเหมือนสีเขียว(น้ำยาหม้อน้ำ)เปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนหม้อน้ำยกชุดครับ ??? ???
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 15:57:26 »
ฟังๆดู ตู้ heater แอร์น่าจะรั่วนะครับน้ำหายด้วยกับแอร์ไม่เย็น แต่เรื่องควันไม่แน่ใจเพราะท่อไอเสียกับน้ำแอร์มันอยู่ห่างกันพอควรนะ
"ต้อง ครับ"
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 15:58:26 »
ถ้ามั่นใจว่า น้ำในหม้อน้ำเป็นสีเขียว ก็อาจจะตัด เรื่องของระบบน้ำครับ แต่ยังมีปัญหาน้ำหาย ต้องแยกเป็น ประเด็นๆไปครับ
ที่มีควันขึ้นและเหม็นไหม้ ให้ลองดู น้ำมันเครื่องครับมีรั่วตรงไหน หรือไม่ ดูที่กรอง ที่ ใต้ท้องครับ ผมเคยเป็น ครับ ควันขึ้น และเหม็นไหม้ สาเหตุเพราะ โอริงกรองน้ำมันเครื่องเสื่อมครับ น้ำมันเครื่องทะลักออกมาแล้ว ลงไปข้างล่างโดนท่อไอเสีย เลยมีควัน และเหม็นไหม้ครับ
น้ำแอร์ โดน แต่ไม่น่า จะมีกลิ่นครับ
ลองดูปัญหา3 อย่างนี้
เรื่องน้ำหาย ลองตรวจระบบ น้ำอีกทีครับ
น้ำมันเครื่องรั่ว ลงไปโดนท่อ
แอร์ ถ้าน้ำแอร์ เยอะ น่าจะ มีปัญหา ตู้แอร์เริ่มตัน ครับ เบื้องต้น :-*
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 16:21:35 »
เคยมีคนบอกว่า ถ้าความร้อนขึ้นมาคอมแอร์จะตัดการทำงานครับ
แต่ที่แน่ๆ ระบบน้ำมีปัญหาแน่ๆ น้ำหายไปลิตรกว่า เช็คเรื่องระบบน้ำก่อนครับ ท่อน้ำ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ หม้อพักน้ำ หม้อน้ำ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 18:08:34 »
ระบบน้ำน่าจะมีปัญหานะครับ เพราะน้ำหายเยอะ ต้องลองเช็คระบบน้ำดูครับ
ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็นไหม้กับควัน ลองเช็คน้ำมันเครื่องว่าหายหรือเปล่าครับ ผมเคยเป็นครับ สรุปยางฝาวาล์วเสื่อมเปลี่ยนใหม่หายครับ
jaruwat
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 18:43:57 »
เรื่องควันเหม็นไหม้ด้านซ้ายมือถ้า n42 น้ำมันเครื่องหยดใส่ท่อไอเสียจอดติดไฟแดงบางที
มันหยดพอดีมอตาไซจอดข้างๆแทบโทรหาดับเพลิง 555 ส่วนแอร์ไม่ทราบครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 19:08:44 »
ขออนุญาตตอบกระทู้ครับ
M52tuก็จะมีเรื่องน้ำมันเครื่องรั่ว
ถ้ารั่วด้านฐานกรองก็จะสะสมที่แผง
ปิดใต้เครื่องแล้วสาดไปโดนท่อไอเสีย
ถ้ายางฝาวาล์วรั่วก็จะหยดลงท่อไอเสีย
โดยตรงลองเช็คดูที่ท่อไอเสียก่อนว่า
มีนำมันเครื่องเปื้อนอยู่หรือไม่
ส่วนน้ำที่หยดบริเวณด้ามเกียร์ก็น่าจะเป็น
น้ำแอร์ครับ เช็คอุณหภูมิที่หน้าจอด้วย
ส่วนเรื่องน้ำหายน่าจะต้อง
เช็ครอยรั่วครับ
yut62
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 21:59:14 »
ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยไขข้อข้องใจ ยังไงจะลองให้ช่างเช็คดูตามจุดต่าง ๆ ที่กล่าวมาครับ  O0 O0  :-X :-X :-X
