ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาปัญหาดับกลางอากาศครับ  (อ่าน 2934 ครั้ง)
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 20:55:34 »
323i ตาตก M52+LPG รบกวนปรึกษาครับ วันนี้ขับๆอยู่ (ขับช้าๆ รถติด) เครื่องดับ (ตอนใช้แก๊ส) เลยเข้าเกียร์ N แล้วสตาร์ทใหม่ ก็ติดครับ แล้วก็ไม่เป็นอีก ??? น่าจะเป็นจากอะไรบ้างครับ?
Re: ปรึกษาปัญหาดับกลางอากาศครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 21:03:51 »
ติดยี่ห้ออะไรมาครับ เจาะหัวฉีดกับไอดี ได้องศาและระยะความห่างหรือเปล่าครับ
อาการนี้ผมก็เป็นอยู่ครับ นานๆ ครั้ง แบบว่าดับกลางอากาศแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเครื่องยนต์ดับไป
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 21:30:07 »
ผมติดที่ LPG Tech (ศรีนครินทร์) ครับ ไม่รู้ยี่ห้ออะไร เป็นแบบหัวสีแดงอยู่ข้างนอก ไม่ได้ฝังข้างในครับ
ตอนนี้ยังไม่มีอาการอีกครับ ว่าจะใช้ๆ ไปก่อนครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 21:40:34 »
ลองเช็ควาล์วไซโคลนดูด้วยครับ
ตัวนี้เสียเวลาออกตัวจะดับครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 21:50:12 »
ตอนใช้แก๊สรอบเดินเบานิ่งมั้ยครับ
ออกตัวมีแรงมั้ย. ออกตัวกระชากได้ไหม
วิ่งมาเร็วๆแล้วเบรคหยุดเลยเครื่องดับไหม
ทุกอย่างที่กล่าวมาต้องไม่เกิด ถ้าเกิดแสดงว่าผิดปกติ ต้องเช็คใหม่ หรืออาจแค่จูนแก๊สใหม่ครับ
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 22:03:22 »
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำครับ :-X
- คุณ tom46 ตอนออกตัวไม่ดับครับ ตอนมันดับ คือ กำลังวิ่งไหลๆอยู่เลยครับ (ช้าๆ ประมาณ 20กม./ชม.ครับ)
- พี่ kosit ใช้แก๊สเดินเบานิ่งครับ,ออกตัวมีแรง กระชากปกติ,วิ่งเร็วๆ แล้วเบรคเลยเครื่องไม่ดับครับ
จะลองไปให้อู่ที่ติดแก๊สเช็คดูครับ หากมีอะไรจะ update ให้ทราบครับ
llzippoll
  • กระทู้: 97
  • Art Kub
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 11:11:13 »
รถรุ่นน้องผมไม่มีคนกล้าขับเลยครับ
อาการ วิ่งมาเร็วๆแล้วเบรคหยุดเลยเครื่องดับ
อยากทราบเหมือนกันครับว่าเกิดจากอุปรณ์ตัวไหนครับ
 O0 :-X
kangplaz
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 12:13:29 »
 O0 :-X
ฮอนด้า อีกคันอาการเป็นแบบนี้เลยครับ
-ผมรอให้เครื่องร้อนเต็มที่ก่อน ค่อยเปลี่ยนเป็นแก๊ส
-อาจมีสายพวกเวคคั่มแตกหรือเสื่อมสภาพ ต้องคอยตรวจสอบ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 22:48:29 »
 O0 :-X
ส่วนใหญ่อาการที่วิ่งมาเร็วๆ แล้วเบรคอย่างแรง แล้วเครื่องดับเกิดจาก การวางหม้อต้มผิดแบบครับ (แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้)
- การวางหม้อต้มที่ถูกต้องต้องวางแบบ ขนานไปกับตัวรถ คือถ้าเปรียบเหมือนเหรียญบาท ให้เอาฝั่งแบนๆออกข้าง (สันของเหรียญไปหน้ารถ)
- ส่วนการวางหม้อต้มที่ผิด คือ วางแบบ เอาฝั่งแบนๆ หันไปหน้ารถ.
- ถามว่าทำไมผิด เพราะ พอฝั่งแบนไปหน้ารถ แผ่นไดอะแฟรมที่อยู่ด้านในหม้อต้มมันจะเด้งจะโยกตามแรงเบรค และแรงกระชากตอนออกตัวของรถครับ ทำให้แรงดันแก๊สไม่คงที่ มากไปหรือน้อยไปชั่วขณะก็ดับ (แค่นั้นเอง)
ลองก้มดูวางหม้อต้มอย่างไร ถ้าวางถูกแล้วก็หาจุดอื่นต่อไปครับอาจจะจูนไว้ไม่ดีพอ ซึ่งการจูนที่ดีที่สุดคือวิ่งจูน
เราขับ ช่างนั่งข้างเปิดคอม จูน เทียบกับน้ำมันขณะวิ่งจริง สภาพแวดล้อมจริง บนถนนจริงๆ ไม่ใช่จอดกับที่เหยียบคันเร่งอย่างเดียว อย่างนั้นมันไม่มีโหลดครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 22:56:42 »
 O0 :-X
ฮอนด้า รุ่นไหนครับ
ฮอนด้ามีเครื่องบางรุ่น ( city type z, city ปี98-2000เครื่อง hyper) เครื่องตัวเดียวกัน
มีช่างชอบตัดท่อน้ำร้อนเข้าหม้อต้มผิดที่ คือตัดเอาตรงใกล้วาล์วน้ำ ทำให้วาล์วไม่ยอมเปิด หม้อต้มเลยร้อนช้า บางคันหม้อต้มไม่ร้อนเอาเลย จนเป็นน้ำแข็งเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 22:58:08 »
เครื่องดับไม่มีสาเหตุอย่ามองข้ามเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะครับ เช่นเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง
