ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยคับบบ!! รถสตาร์ทไม่ติดเพราะถ่ายน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 6251 ครั้ง)
Littlefew
  • กระทู้: 10
เรื่องมีอยู่ว่าผมขับเอา   รถ E46 เครื่องn46 (เน้นว่าขับนะครับ) ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับอู่แห่งหนึ่ง(ไม่ขอบอกชื่ออู่นะครับ) ซึ่งก็เปลี่ยนถ่ายปรกติ แต่ช่างได้แนะนำว่ามีรอยคราบน้ำมันตรงแท้งเครื่องนะ ควรเปลี่ยนซะ ผมก้โอเค เปลี่ยนก้ได้ ซักพักช่างเดินกลับมาบอกว่า มีบูชปีกนกเสื่อมสภาพ เปลี่ยนเลยไหม ผมก้ไม่มีปัญหา เปลี่ยนก้เปลี่ยน ผมเลยทิ้งรถไว้เพราะช่างบอกต้องไปหาของมาก่อน (ลืมบอกไปว่า ช่างให้เปลี่ยนซิลพูเล่ด้วยคับ จำเป็นต้องยกเครื่องขึ้นด้วย)
วันต่อมาไปดูรถ อืมมมม ช่างบอกว่ารถท่อน้ำมีรอยรั่วนะ เปลี่ยนเลยดีกว่า ผมก็ชักเอะใจและ ??? เพราะมันไม่จบซักที จึงไปซื้อของมาเอง และรีบเอามาให้ช่างเปลี่ยน โอเคจบทุกอย่าง ช่างลองสตาร์ท "สตาร์ทไม่ติด" เอาแล้วไงผม >:( ช่างบอกเด๋วเค้าเรียกช่าง BM เพื่อนเค้ามาดู ผมก้อโอเค ผมก้อเลยให้เวลาเค้าอีกวัน
พอวันต่อมา ผมไปเจอทั้งช่าง BM และ ช่างอู่ ผมจึงถามว่าเป็นไงพี่ รถเป็นไร ช่างตอบมาคำเดียว ไม่รู้คับ ทำไม่ได้คับ  :o (เชี้ยะและ)
ผมจึงต้องรีบเอารถยกมายกรถออกจากอู่นี้ ไปให้อู่ BM โดยตรงช่วยดูให้ ช่าง BM ก้บอกว่า น้ำมันมานะ ไฟก้อมา เอาคอมเช็คก้อปรกติหมด ช่างบอกว่าสงใสน่าจะเป้นกล่องecu เสีย ค่าเปลี่ยนมือ2 ประมาณ 25000 บาท ผมไม่รู้จะทำไงดี นี้ยังไม่รวมค่าแรงนะคับ เซ็งมากกตอนนี้ :( เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา รถก้ไม่มีใช้ อยากถามเพื่อนๆพี่ๆ สมาชิก แนะนำหน่อยควรทำไงดี :'(
ลองจากง่ายๆก่อน เอาแบตมาพ่วงแล้วลองสตาร์ทดูติดหรือเปล่า มีไฟอะไรโชว์เตือนที่หน้าปัทมั๊ยครับ เรื่องอู่ซ่อมแนะนำว่าครั้งหน้า ลองค้นหาข้อมูลจากกระทู้ต่างๆที่พี่ๆในเวปเค้าลงแนะนำไว้มีหลายอู่ครับ ลองศึกษาค้นหาข้อมูลแล้วลองตัดสินใจเลือกดู เอาใจช่วยนะครับขอให้รถไม่เสียอะไรมาก
สงสัยกับอู่ใหม่อยู่อย่างครับ
ว่าเอาคอมเช็คเครื่องว่าทุกอย่างปกติ แต่ทำไมมาบอกกล่องเสียครับ
(อันนี้สงสัยเฉยๆนะครับ เพราะผมไม่รู้ว่า ถ้ากล่องเสียมันจะขึ้นโค้ดแบบไหนครับ)
งง ตึบเลย ???
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
งง ตึบเลย ???
เห็นกระทู้ขอความช่วยเหลือด่วน ขึ้นมา สมัครสมาชิกใหม่ด้วย อ่านแล้วก็ตกใจ อะไรจะขนาดนั้น กำลังจะโทรไปบอกพี่ช่างรุทพอดีว่าช่วยดูให้ คุณ เขาหน่อยถ้าเป็นผมเจอแบบนี้คงมึนเหมือนกัน เอาใจช่วยครับ
ย่อมดีกว่า
Littlefew
  • กระทู้: 10
ขอบคุณคำแนะนำพี่ๆนะคับ ผมลองเอาแบตพ่วงแล้วคับ ลองให้ช่างเช็คจากไฟหน้าปัดก้บอกว่าปรกติหมด ไฟหน้าปัดไม่มีปัญหา ช่างบอกอาการแบบนี้กล่องเสีย 80% คับ
งง ตึบเลย ???
ผม งง ว่าที่เขาเช็คแล้วบอกปกติ แต่ทำไมบอกต้องเปลี่ยนกล่องอะไรนะ..ลืม555..แล้วตกลงปกติหรือไม่ปกติ?
ใส่เกียร์ P หรือยังครับก่อนสตาร์ท  :'(
Littlefew
  • กระทู้: 10
งง ตึบเลย ???
ขอบคุณมากคับพี่ๆ ผมใช้ e46 มาซักพักและคับ ก้อยังไม่ได้สมัครสมาชิกซะที แต่ก่อนก้ได้แต่เข้ามาแอบอ่านข้อมูลอยู่ ไม่คิดว่าวันนี้ต้องมานั่งข้อความช่วยเหลือซะเอง ยังไงๆก้อขอบคุณมากคับ
นำ้มันมาจริงหรือเปล่าวครับ เพราะถ้าปั้มติ๊กเสียคอมจับไม่เจอนะครับ หุหุ
Littlefew
  • กระทู้: 10
งง ตึบเลย ???
ผมก้อไม่แน่ใจคับ ว่าช่างเค้าเช็คยังไง แต่เหนบอกว่า คอมมันจะจับได้ว่าไฟที่ไหนมีปัญหาบ้าง ช่างก้อบอกว่าขึ้นปรกติหมดคับ
Littlefew
  • กระทู้: 10
เมื่อวานผมไปที่อู่ ช่างเค้าให้ดูตรงรางฉีดน้ำมัน ก้พุ่งปรกติคับ  เท่าที่ผมเหนนะคับ
และระบบไฟหัวเทียนทุกอย่างปกติเปล่าวครับ
อยู่แถวไหนครับ
Littlefew
  • กระทู้: 10
ระบบไฟ ไม่แน่ใจคับ แต่เหนช่างบอกปรกติคับ ผมอยู่บางใหญ่คับ
เด๋วพุ่งนี้ช่างจะเอากล่อง ecu มือสอง มาลองคับ ถ้าเปลี่ยนแล้วจบ ก้อคงต้องยอมแล้วคับ จอดมา 10 กว่าวันและ  :'(
มีการยกเครื่องขึ้น ! เข้าใจว่ามีการปลดสายไฟ นะครับ
บางใหญ่ ลองไปดูที่อู่เบอร์ลิน ซอยวัดลาดปลาดุกดูครับ น่าจะใกล้ที่สุดครับ
เห็นปัญหาน้องเค้าผมก็งงตึบเหมือนพี่ๆ
ผมขอออกความเห็นแบบงงๆ
ใส่ท่อเบนซินกลับหรือเปล่า
koobe
  • กระทู้: 232
กำลังนึกถึงพี่กฤษดาอยู่เลย ว่า ON อยู่หรือป่าว ถ้าลองพี่กฤษมาแล้วงานนี้ไม่น่ายากแล้ว (ระบบกุญแจเกี่ยวมั้ยพี่) :-X
ย่อมดีกว่า
Littlefew
  • กระทู้: 10
พี่พอจะมีเบอร์ติดต่ออู่เบอร์ลินไหมคับ ถ้าพุ้งนี้ไม่จบ ผมคงต้องย้ายอู่อีกแล้ว
** อีกเรื่องคับ เหนช่างเค้าบอกผมให้เอากุญแจสำรองไปเพื่อด้วย เหนเค้าบอกว่า เพื่อกุญแจสำรองจะสตาร์ทติด เพราะไม่มี memory
ใจเย็นก่อนนะครับ เพราะตอนนี้อยู่ที่อู่บีเอ็มแล้ว แต่ราคากล่องแรงไปครับ
ประเด็นคืออู่แรก ดันยกเครื่องขึ้นด้วย ตอนติดตั้งคืนจะเสียบสายแน่น หรือ ลืมบางสายหรือไม่
ผมเคยเจอสายเสียบ แอร์แมส ไม่แน่นจากร้านแอร์ วิ่งมาวูบ ต้องจอดเสียบใหม่
อีกประเด็น ตอนยกเครื่อง ผมว่าช่างไม่ถอดแบตแน่ ต้องไล่ดูฟิวส์ ที่ใต้เกะด้านคนนั่งด้วย
ทุกตัวที่เกี่ยวกับระบบห้องเครื่อง รวมถึง อู่ Bmw ดังกล่าวมีเครื่อง Gt1 ไหม
ถ้ามีก็จะช่วยตรวจสอบได้รวดเร็ว ผมคาดว่าเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาแน่นอน  :-*
เบอร์ลิน มอเตอร์ 02-9233993 ,081-9031540 (ช่างอ้อ)
Kittiisr
  • กระทู้: 220
เอาใจช่วยครับ อาจจะเป็นเส้นผมบังภูเขา ครับ กล่อง ecu ไม่น่าจะเสียง่ายขนาดนั้นครับ ลองไล่หาไปทีละจุดครับ
ข้อมูลจากเวป E39
การเดินทางไปอู่ Berlin Motor
- ใช้เส้น ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (มุ่งหน้าไป จ.สุพรรณบุรี) เลย Big King บางใหญ่ จะสังเกตุเห็นสะพานกลับรถให้ขับเลยไปก่อน หลังจากนั้นทางซ้ายมือให้สังเกตุศูนย์บริการของ NISSAN เลยไปซักนิด ซอยทางเข้าจะอยู่ข้างๆ Koncept เฟอร์นิเจอร์ครับ แล้วตรงเข้าไปในซอยให้สังเกตุทางซ้ายมือรั้วสีแดงซอยแรกครับ
Littlefew
  • กระทู้: 10
ขอบคุณทุกข้อความนะคับ ยังไงเด๋วพุ้งนี้ลองไปคุยกับช่างดู แล้วได้ความคืบหน้ายังไง จะแจ้งอีกที อยากให้จบเร้วๆ  :-X
min
  • กระทู้: 237
ขอเป็นกำลังใจ และเอาแรงใจช่วย (เพราะไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร?) ขอให้กลับมาโลดแล่นได้บนท้องถนนได้เหมือนเดิมนะครับ...มินทร์.
อาการนี้เคยเจอกับรถปิกอัพ ไฟแบตเต็ม แต่ไม่มีแอมป์สตาร์ท  :-X
จริงๆน่าจะบอกไปเลยนะครับ ว่าอู่ที่เข้าเนี่ยอู่อะไร สมาชิกอื่นๆจะได้รู้กัน แล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับ ?
asune46
ยกขึ้นสไลด์ไปทำอู่อื่นดีมั้ยครับ รถเราให้ช่างมาเดา นู่นนี่ก็แปลกๆแล้ว
praphol
  • กระทู้: 455
ผมเดานะครับว่าน่าจะมีการถอดมูเล่หน้าเครื่องแล้วไม่ทำมาค์กเพราะช่างไม่รู้เลยทำให้เคลื่อนทำให้สตาร์ดไม่ติด (เดานะครับถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยที่เดาผิด)
