ผู้เขียน หัวข้อ: """"มีเรื่องแอร์มาถาม และมาบอกนิดหน่อยครับ"""  (อ่าน 4180 ครั้ง)
จากที่สังเกตุการทำงานของคอมแอร์ e46 มาหลายคัน จะสังเกตุได้ว่าส่วนใหญ่คอมแอร์ไม่เคยตัดการทำงานเลย (เป็นส่วนมาก) แต่บางคันคอมแอร์ก็้จะมีช่วงจังหวะตัดเหมือนรถยุ่นทั่วๆไป รวมถึงรถผมด้วยที่คอมจะตัดการทำงานเป็นช่วงๆ
ทีนี้ที่ผมอยากรู้คือ แบบไหนจะทำให้คอมใช้งานได้ยาวกว่ากัน ระหว่าง คอมทำงานตลอดไม่เคยตัด นอกจากจะปิดแอร์ หรือคอมที่ทำงานเป็นช่วงๆ แบบไหนดีกว่ากัน :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 09:56:50 โดย Awirut »
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
Re: มีเรื่องแอร์มาถามนิดหน่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 18:35:32 »
รอคำตอบด้วยคนครับ เรื่องนี้สงสัยมานานแล้วครับ รถผมก็ไม่เคยตัดเลย ถามบางคนบอกรุ่นนี้ไม่ตัด (ปรับอุณหภูมิด้วยน้ำร้อน) บางคนบอกตัด ลองถามร้านแอร์ดู เขาบอกตัด แต่เราไม่รู้ตัว :-\ ก็เลย งงงงง มานานเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 18:49:13 »
ขอผมเป็นแบบตัดครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 20:35:38 »
ของผมไม่ตัดครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 20:37:46 »
ของผมไม่ตัด เย็นจนเป็นไอ  ถ้าวิ่งทางไกล ต้องปรับผสมอากาศร้อนเอา
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 20:40:31 »
แล้วพอจะทราบเปล่าวว่าแบบไหนดีกว่ากัน เพราะถ้าแบบไม่ตัด มันจะมีผลต่อการกินนำ้มันป่ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 21:45:01 »
ของผมตั้งแต่เปลี่ยนคอมมือ 2 มา ก็รู้สึกว่ามันไม่ตัดเลยครับเย็นจนหนาวเลย กลัวคอมมันจะพังเหมือนกันนะครับเนี๊ย O0
Assawa
  • กระทู้: 96
  • รัก BMW หมดใจ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 21:51:09 »
รถผมตอนแรกก็ไม่ตัด(คิดไปเองว่ามันคงตัดเบาๆ เลยไม่ได้ยิน)  O0
ปรากฎว่า เซนเซอร์คอยล์เย็นเสีย
ช่างบอกว่า ถ้าไม่ตัดอาจทำให้คอมแอร์พังเร็วกว่าปกติครับ
มีน้ำแข็งเกาะใช่เลย เปลี่ยนใหม่ราคาน่าจะ 1 พันบาท
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 22:21:43 »
ตอนนี้คือคอมทำงานแบบมีช่วงตัดแล้วใช่เปล่าวครับ
Assawa
  • กระทู้: 96
  • รัก BMW หมดใจ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 22:39:24 »
ใช่ครับ แต่ก็ไม่ดังเหมือน e36 กะ e30 นะครับ แค่รู้สึกว่ามันตัด ความเย็นจะลดลงนิดนึงมั้ง
เดี๋ยวลองสังเกตุดูอีกที ของใครไม่ตัดลองเช็คเซนเซอร์ตัวนี้ดูครับ ใช้ GT1 เช็ค มันฟ้อง error นะ
jame
  • กระทู้: 347
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 23:04:08 »
ของผมไม่ตัด แถมไอออกอีกต่างหาก :-\
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:56:03 »
ส่วนมากจะไม่ตัดจริงๆด้วยนะเนี่ย O0
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
Re: """"มีเรื่องแอร์มาถาม และมาบอกนิดหน่อยครับ"""
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 10:26:09 »
แต่ของผมก็ตัดนะครับ  ^-^ แต่ผมไม่แน่ใจว่าคอมแอร์ผมผิดปกติรึเปล่านะครับ เพราะเวลาเปิดแอร์ทีแรกจะยังไม่ทำงานเลยครับ ต้องรอแปบนึงครับประมาณสิบถึงยี่สิบวินาทีถึงทำครับ  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 10:28:57 โดย ToR.Noppadon »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 10:29:07 »
ปีรถที่ผลิตเป็นปีอะไรครับ อยากรู้ว่ามันเป็นที่ปีผลิดหรือเปล่าวนะครับ ของผมปลายปี 01 คอมก็เป็นแบบตัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 10:35:53 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 10:29:55 »
ปกติครับ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 10:34:49 »
รถผมผลิต เดือนกันยาปี2002 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 10:36:23 โดย Awirut »
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 11:30:19 »
 >:D รถผม 323iAse ตายก ปี 02 ตัดครับ  (กระทู้นี้มีประโยนมากคับ ;) ;) ;) )
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 13:29:22 »
ของผมปลายปี 2000 ไม่ตัดครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:01:35 »
หลังจากนี้อยากเอามาเปลียบเทียบกันครับ ว่าแบบไหนจะพังไวกว่า ส่วนของผมได้เช็คย้อนหลังไปตั้งแต่รถทำใน 0 คือตั้งแต่ป้ายแดง และได้สอบถามไปยังเจ้าของเก่า ได้ความว่า อะไรที่เกี่ยวกับระบบแอร์ คือ ยังไม่เคยได้ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับระบบแอร์เลย จนถึงตอนนี้ที่ผมได้คันนี้มาใช้ก็ประมาณปีครึ่ง ได้ทำการเติมนำ้ยาแอร์เพิ่มตอนที่รถผมชนคราวก่อนแค่นั้นเอง
ของใครที่ระบบแอร์ที่เป็นระบบแบบไม่ตัด......มีของใครที่ยังไม่เคยพังบ้างครับ เอาตั้งแต่รถท่านยังเป็นป้ายแดงเลยนะครับ อยากรู้ว่าระบบไหนมันจะดีและทนกว่านะครับ :-X
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:39:23 »
ของผมเป็นแบบตัด แต่ตอนนี้ไม่ตัดแล้วเพราะอุดฮีตเตอร์น้ำร้อนไป ทำให้คอมไม่ตัด
ข้อเสียคือคอมมันพังง่ายกว่าเดิมแน่นอนครับ เปลืองน้ำมันกว่าเดิมด้วย แต่เย็นมากๆเลยล่ะ อ่อ ของผมไม่เป็นไอออกนะครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:44:24 »
ของผมก็อุดฮีตเตอร์แล้วน่ะ แต่คอมแอร์ก็ยังทำงานแบบมีช่วงตัดอยู่
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:57:55 »
เดี๋ยวขอไปลองอีกรอบก่อนดีกว่า :-*
nuiba
  • กระทู้: 852
    • DeliGolf
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 17:35:09 »
ของผมตัดครับ M43ปลายปี2000 ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับแอร์เลย
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 22:04:10 »
สรุปของผมก็ตัดครับ ลองละเมื่อกี๊
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 07:44:34 »
ของผมก็ตัดครับ
รู้สึกได้ด้วยว่าคอมแอร์ตัด
ยิ่งก่อนหน้านี้ที่น้ำมันคอมแอร์แห้งนะ
พอคอมแอร์ทำงานที เสียงดังมาก
ตอนนี้เสียงเบาลงมากแล้ว แต่สังเกตุดูที่รอบเครื่องครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 08:08:07 »
คอมของผมไม่รู้ว่า ตัดหรือไม่ตัด ครับ
แต่รายละเอียดยังคงระบบเดิมไว้ทั้งหมดครับ ไม่ได้แปลงอะไรไปครับ แต่ที่แน่ๆ คอมน็อค ไปตัวนึงแล้วครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 08:38:17 »
ใช้ฟังเสียงหรือดูรอบเครื่องได้เลยครับพี่ต้อม ถ้าคอมตัดรอบเครื่องจะกระตุกนิดนึง + กับมีเสียงดังแก๊กตอนคอมทำงาน +เหมือนรถยุ่นทั่วๆไปเลยครับ ถ้าคอมเป็นแบบไม่ตัด ก็จะไม่ได้ยินอะไร เพราะคอมทำงายตลอด
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 08:42:12 »
ครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ
ว่าแต่ว่า ตัดไม่ตัด นี่เกี่ยวกับตัวคอม หรือ ระบบ ครับ
ของผม คอมเดิมน็อคไปแล้ว ที่เปลี่ยนมาใหม่ก็เป็นของข้างนอกเปลี่ยนที่ร้านสตาร์แอร์ ตอนซื้อเขาว่าของแท้ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 08:46:53 »
อันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับ กำลังจะหาคำตอบอยู่ ว่าทำไมถึงผลิตมาสองแบบ คือแบบตัดกับไม่ตัด หรือเป็นตอนที่เซ็ดโปรแกมลงตัวรถ ถ้าได้คำตอบผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับพี่
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 10:46:13 »
ของผมเหมือนจะไม่ตัด ปี 2002  :))
